確認 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 確認 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 25579件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[24792270] 起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z690-PLUS D4)
2022/06/13 23:22:57(最終返信:2022/06/16 21:58:00)
[24792270] ...最近のマザーはCSM=Disabledになってることが一般化しているのでMBRでインストールされてるOSの起動部分がBIOSが確認できないという事が考えられます。 LegacyBootに切り替えて起動させたいところですが、問題は... BIOSは更新をしていますので最新になっています。 BIOSの表示からはメモリ、CPUは仕様が確認できるので認識していると思います。 とりあえずクリーンインストールも試してみようと思います。 >揚げないかつパンさん... 詳細
[24794483] 起動ドライブとして認識しない
 (マザーボード)
2022/06/15 13:00:16(最終返信:2022/06/16 04:16:36)
[24794483] ...もしかしたらデータ消えたのかもしれないです。 申し訳ありません。 一番下の項目だけで良かったかもです。 データ消えたかは、元のPCに挿して確認です。 消えてたらOSクリーンインストールになります。 と言うか、OSは入れようとしましたか? W... 詳細
[24793701] 起動時間について
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B660M-PLUS D4)
2022/06/14 22:01:04(最終返信:2022/06/15 20:56:35)
[24793701] ...同様の環境で実際にお使いのユーザーの皆さまからの情報提供を待ちたいと思います。 HDDをdiskpartでcleanして起動時間が変化するか確認してみては。 必要なデータのバックアップをお忘れなく。 HDDを接続した状態ではどうしても改善できないなら... 詳細
[24790506] CPUファン ケースファン 個別制御について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B660-I GAMING WIFI)
2022/06/12 21:34:52(最終返信:2022/06/12 22:42:33)
[24790506] ...Sを同じなってるかを確認で良いと思います。 >揚げないかつパンさん はい。Armory Crateになります。 再度組み立てして、BIOSのほうからの確認とBIOSの設定を確認してみたいと思います...とうございます。 電源の方の問題で、大部分バラしてしまいすぐに確認できないのですが、再度組み立て後確認してみます。 ありがとうございます。 ありがとうございます。 ...数が全開になるかを確認してみた方が解決が早いです。 ここで、問題がないなら個別に制御はできています。 後は、Q-FANコントロールでソースを確認ですかね? Ar... 詳細
[24789104] 発売以来の問題点が解決された新BIOS
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS Z690 EXTREME)
2022/06/12 05:54:41(最終返信:2022/06/12 20:47:46)
[24789104] ...症状が出てた方もいらっしゃったかと思います。 エラーとはイベントビューアーもしくはHWInfoで確認できますが、CINEBENCH回すとわかりやすいですが、PCIEエラーというのが出まして、一度出る... 詳細
[24785229] m.2ヒートシンクはありますか?
 (マザーボード > ASUS > PRIME B560M-K)
2022/06/09 18:34:50(最終返信:2022/06/10 10:53:07)
[24785229] ...>クールシルバーメタリックさん そうですね。まあ、自分もそう思います。 自分のGIGABYTEのGen4はそう思って確認したんですが、Min 37℃でMax 52℃くらいで差が17℃くらいでした。 計測にはCDMを16GiBでチェックしました... 詳細
[24783388] バイオス画面も出ません
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2022/06/08 11:51:20(最終返信:2022/06/08 15:13:53)
[24783388] ...BIOSから行うようになったのか。。 映らぬ画面状態で闇雲なことして、「お前は既に死んでいる」を確認かな。 BootDeviceの選択フェーズの開始で止まってますね。 取り敢えず、ストレージを全部... 詳細
[24781085] メモリー4枚刺しでQ-LEDのDRAMが点灯し起動しない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4)
2022/06/06 18:42:07(最終返信:2022/06/08 01:47:53)
[24781085] ... などが考えられます。 とりあえず、一度クーラーを外してピンの確認とクーラーの取り付けを確認しましょう。 各1枚を挿してのメモリーテストOKならが前提ですが...と思いますので、何か分かりましらまた書き込みます。 そういう事なんで、とりあえずピンは確認しておいた方が良いと思います。 どうなんでしょうね? とりあえず、1枚で動作しないなら...旨としては2枚で動作して4枚で動作しないならという感じだし、Aチャネル1枚で動作するかを確認してAチャネルが動作するのかを知りたかっただけなんですが 自分はまずスレ主さんの書き込み... 詳細
[24779747] X470 gaming pro を使用にてzen3を搭載しました。
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PRO)
2022/06/05 21:16:41(最終返信:2022/06/06 07:55:13)
[24779747] ...2700x搭載の自作パソコンを組んだ際、こちらのマザボを利用しており、現在に至ります。 先日マザボの公式ページを確認したところ、「AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.7.」搭載の最新BIOS(ベータ版)が出ていたため... 詳細
[24774656] M.2 WIFI が認識しない
 (マザーボード > ASRock > Z690 Steel Legend)
2022/06/02 19:03:51(最終返信:2022/06/02 21:28:23)
[24774656] ...IG+] MODULEをマザーボードに付けましたが認識しません。 デバイスマネージャーで確認しても見つかりません。 BIOSの設定が必要でしょうか? ご教授いただければ幸いです。...かった。 ありますね。 >MIFさん・揚げないかつパンさん ありがとうございます。 確認してみます。 設定が無いみたい BIOSのバージョン6.03に上げてます? Imp...3に上げました。 BIOSのメニューは増えませんでしたが デバイスマネージャーにて接続を確認しました。 繋がってよかった。 >MIFさん >揚げないかつパンさん >あずたろうさ... 詳細
[24763677] このマザーボードで使えるメモリの選び方
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2022/05/26 16:20:11(最終返信:2022/06/02 00:33:56)
[24763677] ...QVLを見る方が良いです。 取り敢えず、そのサポートページにあるメモリーの互換リストを確認してみてください。 どこまでいけるかは、使うCPUによって微妙に異なる。 >揚げないか...環境で開発されているためです。 どう見るかはお任せします。 面白そうな話題なので実機で確認してみました。 特価品好きなのでQVLに引っ掛からないメモリーばかり使用しています。 ...QVLがあるので使えそうか使えなさそうかは分かります。 また、4枚構成も4枚品のQVLで確認できます。 Kingstonのメモリーは割と通り易いと思いますがはっきりは分からないの... 詳細
[24679107] Thunderbolt拡張ボードについて
 (マザーボード > MSI > MAG H670 TOMAHAWK WIFI DDR4)
2022/04/01 11:08:46(最終返信:2022/06/01 22:00:02)
[24679107] ...将来的にThunderbolt4の端子を増設して、外部GPUBOXを使いたいと考えています。 こちらのマザーボードの端子を確認したところ、16-1ピンの端子が有るようですが、こちらに対応した拡張ボードが見つかりません… MS... 詳細
[24771945] このマザーの SINEBENCH R23の結果について
2022/05/31 22:07:02(最終返信:2022/06/01 19:51:52)
[24771945] ...どなたか教えていただきたくよろしくお願いします。 各社のBIOS設定の違いがあるかもしれないです。 HWiNFOにてここを確認ください。 PL1、 PL2のPower Limit設定はZ690のATXマザーなら画像のように4095Wで無制限状態が普通です...私出すところを間違えてしまい後で初心者に出した次第です。 ところで HWiNFO はどこを見ればよいのでしょうか? VIOSを確認したところ、パワーリミットは、4095Wattになっていました。... 詳細
[24770523] 電源スイッチを入れても、電源は入るが画面が表示されず
2022/05/30 22:52:27(最終返信:2022/06/01 03:44:13)
[24770523] ...グラフィックボードは使用せずオンボードのを使用しています。 VGAが黄色で白がBOOTだったと思う。 モニターケーブルなどを変えてみる、コネクタの口を再度確認してみるとかですかね? グラボ積まないと映像出力できない構成ですよ 一応指摘されていただきます。... 詳細
[24772023] SGXに割り当てられるメモリーとは?
 (マザーボード > MSI > MAG B460M MORTAR WIFI)
2022/05/31 22:51:40(最終返信:2022/06/01 00:03:26)
[24772023] ...UltraHD Blu-ray Advisorで確認したところ 「SGXに割り当てられるメモリーが128MBあることを確認」 とあるのでBIOSを確認しましたがSGXに割り当てられるメモリーとは、内臓グラフィックス共有メモリの事でいいのでしょうか... 詳細
[24771365] biosが起動されない
 (マザーボード > MSI > MAG B660 TOMAHAWK WIFI DDR4)
2022/05/31 15:19:45(最終返信:2022/05/31 22:55:07)
[24771365] ... 内蔵GPUでの映像出力失敗ですから、CPU 〜 マザー辺りも影響あります。 CPUの挿し直しから確認するのもアリですよ。 >EPO_SPRIGGANさん >マザーボードを包んでいたプラスチックの袋は導電性だったりするので避けた方が良いですね...良いですね。 そうなのですね、ありがとうございます。 >あずたろうさん >CPUの挿し直しから確認するのもアリですよ。 CPUファンを外してCPUの指し直しをしてみましたが症状は変わらずでした。 また... 詳細
[24387191] Flash Update後のネットワークトラブル
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2021/10/09 18:11:18(最終返信:2022/05/31 17:40:26)
[24387191] ...何かお知恵はありませんでしょうか? ※本当にfirmによる影響なのかは不明です(変更前にはちゃんと速度が出ていたのは確認済みです) >firmは戻せないのでどうしたものか困っています。 どういうことでしょう? 別に戻せない表記は見当たりませんが... 詳細
[24754570] オンボードグラフィックが利用方法
2022/05/20 16:43:44(最終返信:2022/05/30 19:41:01)
[24754570] ...した場合は内蔵GPUは仕様できないのでUFEIモードでセットアップする必要があると思いますが まずは現在の状況確認からだと思います。 こちらからの確認でもよいです。 @検索窓に「 msinfo32 」と入力してください。 A システム情報開きます...PCI Express Graphics では?と思います。 BootタブでCSM=Disabledは確認した方が良いと思います。 そのあとでAdvancedタブでCPU ConfigurationにiGPU... 詳細
[24767042] マザボのLEDは光っているのにファンが回りません。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2022/05/28 19:26:36(最終返信:2022/05/29 13:24:29)
[24767042] ...オンになってるか?からですが ちゃんと入ってるなら、電源側がプラグインの場合はコネクタの確認ですかね? ATX24ピンの接続が2股の場合は、それのチェックもしてみて下さい。 それ...は前に記載しましたが15ピンと16ピンをショートします。 マザー販売1年前は、こちらの確認ミスでした。 すみません。 @一式をPC工房さんに持っていってチェックしていただく(有...>CPUの順に疑い交換していくことになります。 まあ、テスターで電圧を測ってみるとかは確認したいところですが、テスターは持ってますか? それ以外にも、電源の可能性はあるとは思いま... 詳細
[24766814] m.2ssdについて
2022/05/28 16:53:05(最終返信:2022/05/29 11:11:48)
[24766814] ...x4はM2と排他なので、セカンドM2はどうやっても増設不可です。 もうずいぶん前に処分しちゃったから確認はできないけど… たしか下のM.2_2スロットはSATAタイプと、Gen3 x2でスピード落ちるけどMvme... 詳細
