確認 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 確認 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 24987件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[23242106] M2.SSD増設後起動しない。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/02/20 14:05:32(最終返信:2021/07/10 09:37:50)
[23242106] ...は入れるか確認してみてはどうでしょう。 あとWD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0CをM2_1のソケットに挿してBIOSに入れるか確認してみると...N550 NVMe WDS100T2B0CをM2_1のソケットに挿してBIOSに入れるか確認してみるといいかと思います。 こちらに関しては試してはいませんがおそらく同じ症状になると...りますので購入先に連絡しようとおもいます。 起動用M2SSDでソケットのどちらでも起動の確認をしましたのでソケットの問題はなさそうです。 >ダンテスXさん 状況からすると、WD B... 詳細
[24229123] メモリの相性について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-A GAMING)
2021/07/08 10:32:31(最終返信:2021/07/09 12:10:30)
[24229123] ...、BIOSが古い事で、CPUが動作しなくてメモリーエラーになることがあるので。。。 その確認が先かな? その上でなら、メモリーの相性ならG.SKILLのメモリーはメモリーメーカーサ...さん >rrrKKaさん 他の方も書いている通り、まずはBios(UEFI)のバージョン確認して頂きたいのですが、そこまで行けないんですね? もし、5000番台のRyzen に適...箱に「5000番台 OK(ready)ってシールが貼ってあります。 購入したショップに確認した方がよさそう ドスパラ 3000円 https://www.dospara.co... 詳細
[24224968] 私に最適なマザーボードを推薦してください
 (マザーボード)
2021/07/05 22:34:43(最終返信:2021/07/09 09:54:14)
[24224968] ...今まで10台以上自作したが、新品のマザーボードがビービーって鳴ったことなかったわ、ちゃんと相性など確認してる? Asrockのマザーも1枚自作したことあったが、ほとんどがASUSかGIGABYTEでした... 詳細
[24220343] Amoury Crateで不具合発生
 (マザーボード > ASUS > PRIME H570-PLUS)
2021/07/03 14:57:56(最終返信:2021/07/08 22:43:00)
[24220343] ...3の速度で動くメモリーなら使えます 当方ではCorsairのオーバークロックメモリーを使って起動を確認しました >あんぽこあんぽこさん すみません!ほかのマザーと勘違いしていました。 実は最近Z270... 詳細
[24220596] win10のインストールが出来ない
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/07/03 17:56:28(最終返信:2021/07/08 17:05:56)
[24220596] ...り、再起動をするとまたUSBにつながり、インストール画面になってしまいます。 BIOSを確認すると、SSDは認識しているようですが、ブート優先順位では選択出来ないようになっています...。コンピューターのBIOSメニューでこのディスクのコントローラーが有効になっていることを確認してください。」と出ます。 そこで、CSMを無効にしたり、UEFIのみにしたりして、試行...ストール出来ていないようで、またUSBメモリからのインストールが始まります。 BIOSで確認してもブート優先順位にSSDは出ないです。 M2.SSDの何らかの不良により、インストー... 詳細
[24229505] メモリスロット
 (マザーボード > ASUS > PRIME B460M-A)
2021/07/08 15:22:59(最終返信:2021/07/08 15:34:48)
[24229505] ...A2、B2スロット。 左から2つ目と、4つ目のスロットです。 ここをちゃんとDualになってるか確認です。 右の画像のsingle は別の意味です。 >ごごちゃあさん ほとんどのメーカー(機種)で... 詳細
[24224583] 付属品のM.2ラバーについて教えてください
 (マザーボード > ASUS > PRIME B560M-A)
2021/07/05 19:22:15(最終返信:2021/07/07 15:56:51)
[24224583] ...117960-M-2-rubber-pad-for-ROG-DIMM-2 ASUSの製品サイトでマザーボードの写真を確認してみましたが、M2_2スロットの部分のラバーを貼るスペースは確認出来ました。 M2_1側はヒートシンクを外している写真が見つからなかったのですが... 詳細
[24174303] BIOS設定後のマザーボード不良について
 (マザーボード)
2021/06/06 00:48:08(最終返信:2021/07/06 19:50:49)
[24174303] ...Short Duration Power Limit = PL2 = 自動→118 一度バラして確認したところ原因はマザーボードでした。 故障した考えられる理由があれば教えてほしいです。 ・変更voltage(mV)... 詳細
[24207453] TPM2.0への対応
 (マザーボード)
2021/06/26 13:26:23(最終返信:2021/07/06 19:19:47)
[24207453] ...はこちら。 Windows 11で必須になった「TPM 2.0」って何?TPMの役割や確認方法を紹介 https://pc.watch.impress.co.jp/docs/to...ある説も浮上しています。 まだ未完成?Microsoft、Windows11との互換性確認する「PC正常性チェック」の修正を約束 https://softantenna.com/...h-check-update-1.html 純正よりも高機能なWindows11互換性確認アプリ『WhyNotWin11』が登場! https://www.nichepcgame... 詳細
[24222943] 画面が映りません
2021/07/04 20:51:51(最終返信:2021/07/06 19:12:10)
[24222943] ...後、NumLockキーを入力して、ランプが切り替わることを確認してください。 電源長押しが機能するか確認してください。 画面が出る以前の問題でしょう。 電源ケ...タが揃っていればBIOS画面の確認程度は可能と思います。 また、グラボをマザーボードの別のPCIeスロットに挿して動作が変わるか確認されてみてはと思います。 別の...enfield 850W GOLD認証 【質問内容、その他コメント】 こちらの構成で起動確認を行ったところ マザボのLED CPUファン GPUの周辺のLED はつくのですが、Q-... 詳細
[24222984] S-ATA3のボードを追加して使用しについて
 (マザーボード > MSI > MAG Z590 TOMAHAWK WIFI)
2021/07/04 21:11:40(最終返信:2021/07/06 08:20:38)
[24222984] ...BIOSでの設定が必要な項目は分かりませんが、増設カード又はマザーボードの故障も考えられますので、取り付けるPCIeスロットを変更して確認されてみてはと思います。 現在増設カードを取り付けられているのはPCI_E3スロットでしょうか。...グラボを使用しているのであれば、カードを取り外してグラボのみをPCI__E3に取り付けて映像が出力されるか確認します。 映像が出力されなければPCI_E3スロットがおかしいのではと思います。 映像が出力されるのであれば... 詳細
[24223704] BIOS起動画面がループし、OSが起動してくれない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/07/05 09:20:57(最終返信:2021/07/06 06:59:07)
[24223704] ...ば幸いです。 >tac_kさん ストレージ外してBios(UEFI)で安定しているかの確認 (多分、安定する) ↓ Windows の不具合、もしくは、ストレージの不具合 ↓ W...源回わりが不安定にも見えるし パーツバラしても復活せず、クリーンインストールして一応起動確認はできました。 一方で、クリーンインストール後、グラボのドライバをインストールするとイン...? 取り敢えず、現状ではどうして落ちてるか分からないから、イベントビューアーでエラーログ確認してみては? BIOSは最新にしてみても良いとは思う。 色々、有りそうなんだけどメモリ... 詳細
[24225126] smart access memory対応してますか?
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2021/07/06 00:07:06(最終返信:2021/07/06 06:32:39)
[24225126] ...目が表示されれば、Resizable-BARは入ってます。 RADEON SETTINGSには確か確認できる場所はなかった気がする。 ... 詳細
[24223153] 電源スイッチが点灯しない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2021/07/04 22:14:29(最終返信:2021/07/05 19:05:08)
[24223153] ...設定を確認しましょう。 完全に消す設定だと装飾だけでなく電源やアクセスLEDも一緒に消えます。 >JAZZ-01さん アドバイスありがとうございます。確認してみ...ードの設定が原因ように考えられます。 >あずたろうさん アドバイスありがとうございます。確認してみましたが、+ーはきちんと正しく接続されていました。チェックツールでも試してみました...変更されたのか、心当たりはありませんが、再度同様なことが起きた時は、UEFISetupを確認してみます。 お役に立てず 失礼致しました。 無事解決ですね〜 「解決済」にしてお... 詳細
[24224297] American Megatrends USB過電流検出
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2021/07/05 16:44:36(最終返信:2021/07/05 17:23:08)
[24224297] ...が破損していることを確認することはできるのでしょうか。 マザーのリア各USBは目視でしか確認できないが、 PCケースフロントUSBは、マザーボード側2.0や 3.0のコネクターを抜けば確認できること。 以上や...子が壊れて短絡してる様子。。 USB端子について 1つずつ確認したのですが、見た目で破損などは確認できませんでした。 それから、キーボードをどの端子に繋いでも ...しました。 ------------------------------ 2日前:朝確認したら、起動できませんでした。 American Megatrends「USB Devi... 詳細
[24223876] 電源ランプが消えるのは仕様でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING)
2021/07/05 11:29:47(最終返信:2021/07/05 15:53:34)
[24223876] ...念のためですが、画のように文字面を揃えること、「+」「-」を再確認されること。 そして、Armoury Crateなど入れてないかご確認を。 >あずたろうさん 早速のご返信、感謝します。 1)PLED+とPLED-の挿入場所は間違っていませんでした...1)PLED+とPLED-の挿入場所は間違っていませんでした。 2)Armoury Crateなど入れてないか・・・・アプリを確認すると、しっかりインストールされていました。   ARMOURY CRATEおよび、ARMOURY... 詳細
[24223370] M.2 スロットを使用することで何らかの制限はありますか?
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING EDGE WIFI)
2021/07/05 00:25:54(最終返信:2021/07/05 09:49:18)
[24223370] ...実際には後方互換で PCIe 3.0 を使用する M.2 を刺していたってことでしょうか。 マニュアルを確認したのですが、PCI_E1 以外に PCIe 4.0 はありません。お二人が仰るように PCIe 4... 詳細
[24222654] 自分はメインでは使わない方針
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2021/07/04 18:43:37(最終返信:2021/07/04 18:43:37)
[24222654] ...windowsの信頼性履歴の表示でArmoury Crateのエラーでwindowsが落ちてるのを確認 エラー内容はハードウェアエラーでwdf01000.sys 以前このエラーは某ゲーミングマウス経験... 詳細
[24222113] USB3.2 Gen1前面Type-C
 (マザーボード > ASRock > B550M-ITX/ac)
2021/07/04 13:45:25(最終返信:2021/07/04 15:02:36)
[24222113] ...Gen1相当のType-Cとしてしか使えませんが。 Type-Cといっても「コネクタの形」だけの話なので。中身の確認は忘れずに。 極稀にマザーの裏面側にコネクタのあるものがあります。(M.2とか) もしなければ、これは完全な誤記になりますね... 詳細
[24220603] M.2ヒートシンクのネジが締まらない
 (マザーボード > MSI > MAG B550 TOMAHAWK)
2021/07/03 17:59:18(最終返信:2021/07/03 20:23:43)
[24220603] ...アダプターだけをマザーボードに取り付けてみて締まる感覚があるか、締まるのであればヒートシンクに付いているビスにスタンドオフを取り付けてみて同様に確認してみて異常が無いかで原因が判るかとと思います。 スタンドオフの位置が間違っているとかは無いですか... 詳細
