確認 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 確認 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 24987件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.119 sec)
[20456346] マザボ交換後、再起動の繰り返し
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3H/A [Rev.1.0])
2016/12/05 14:22:58(最終返信:2021/07/03 10:02:09)
[20456346] ...の箱とか)の上で動作確認を されましたか? されてこの状態なら、ユーフロントにどんな構成で 動作確認されたか聞いて、自構成との違う部分を 潰していくか、PC一式をユーフロントに持ち込んで 動作確認してもらったほうが良...操作が可能か確認します。 この状態で操作も可能ならケースへの取り付けに問題があります。 >パイルさん 回答ありがとうございます。 再度、抜き差しし確認しましたが症...たりしてないか確認したらどうです。 マザーも壊れるときは一瞬で壊れます(経験者語る) >キンチャン123さん 回答ありがとうございます。 先程確認しましたが異常... 詳細
[24218643] CPU交換についてご教授願います
 (マザーボード > ASUS > H110M-A)
2021/07/02 17:10:42(最終返信:2021/07/02 22:52:49)
[24218643] ...Control)と呼ばれる仮想化技術の拡張命令への対応が奨励されている。 > >  具体的には、ハイパーバイザーがコードの正常性を確認する時に、CPUがこのMBECに対応しているとより高速に行なえる。Intelなら、「MBEC」(Mode-based... 詳細
[24206406] Windows 11にはTPM2.0が必要・・
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V)
2021/06/25 22:01:54(最終返信:2021/07/02 19:57:14)
[24206406] ...health-check-update-1.html 純正よりも高機能なWindows11互換性確認アプリ『WhyNotWin11』が登場! https://www.nichepcgamer.com...Control)と呼ばれる仮想化技術の拡張命令への対応が奨励されている。 > >  具体的には、ハイパーバイザーがコードの正常性を確認する時に、CPUがこのMBECに対応しているとより高速に行なえる。Intelなら、「MBEC」(Mode-based... 詳細
[24213673] Windows11に対応していますか?
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/06/29 18:33:22(最終返信:2021/07/02 19:55:15)
[24213673] ...Control)と呼ばれる仮想化技術の拡張命令への対応が奨励されている。 > >  具体的には、ハイパーバイザーがコードの正常性を確認する時に、CPUがこのMBECに対応しているとより高速に行なえる。Intelなら、「MBEC」(Mode-based... 詳細
[24211202] windows11に対応してますか?
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z370-P)
2021/06/28 13:22:06(最終返信:2021/07/02 19:54:43)
[24211202] ...ASUSマザーのBIOSメニューでよくある項目かなと。 Intel TPPとか別名でBIOSに設定がないか確認してみましょう。 …。 TPM2.0が必要か有用か、ここで長文で書く意味が不明。使い物にならなくても11が必要だというのなら積んでないといけないわけだし...Control)と呼ばれる仮想化技術の拡張命令への対応が奨励されている。 > >  具体的には、ハイパーバイザーがコードの正常性を確認する時に、CPUがこのMBECに対応しているとより高速に行なえる。Intelなら、「MBEC」(Mode-based... 詳細
[24212747] TPM2.0について
 (マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA)
2021/06/29 07:26:07(最終返信:2021/07/02 19:54:10)
[24212747] ...Control)と呼ばれる仮想化技術の拡張命令への対応が奨励されている。 > >  具体的には、ハイパーバイザーがコードの正常性を確認する時に、CPUがこのMBECに対応しているとより高速に行なえる。Intelなら、「MBEC」(Mode-based... 詳細
[24216128] windows11
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2021/07/01 03:53:26(最終返信:2021/07/01 20:14:08)
[24216128] ...Control)と呼ばれる仮想化技術の拡張命令への対応が奨励されている。 > >  具体的には、ハイパーバイザーがコードの正常性を確認する時に、CPUがこのMBECに対応しているとより高速に行なえる。Intelなら、「MBEC」(Mode-based... 詳細
[24210260] 電源ボタンが赤く点灯し起動しない
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/06/27 21:47:25(最終返信:2021/06/30 18:27:33)
[24210260] ...・HDD x 3 ・Owltech Seasonic 760W ストレージを外してみて、動作確認しましたが、動きませんでした。電源ケーブルを接続して、電源ボタンを押すと、何かが動いたような音がします... 詳細
[24205808] TPM 2.0
 (マザーボード > MSI > Z87-G45 GAMING)
2021/06/25 15:09:03(最終返信:2021/06/30 10:55:27)
[24205808] ....com/Motherboard/TPM-20-Module >KAZU0002さん 確認済みです。 SUPPORTS MSI Intel 300 Series Motherb...ないかも知れない。 因みに、先程、このサイトの前の前くらいのWindows11のサポート確認ソフトは TPM2.0に対応したKabyLakeが蹴られたらしいけどね。 SkyLake... >ムアディブさん MSI TPM 2.0 Moduleが対応していないことは MSIに確認済みです。 正規のBIOSは最新です。 >揚げないかつパンさん windows11要件... 詳細
[24213649] 音質
 (マザーボード > MSI > MAG B550 TOMAHAWK)
2021/06/29 18:16:04(最終返信:2021/06/30 10:08:01)
[24213649] ...抑々マザー背面の端子はLine OUTでイヤホン出力ではないです。 もちろん電圧・インピーダンスレベル的に近いので、確認程度では聴くことも可能です。 イヤホン・ヘッドホンとして使いたいならフロントジャックまたは、 マザー... 詳細
[24213781] BIOS画面が起動しません
 (マザーボード > ASRock > H570M-ITX/ac)
2021/06/29 19:17:55(最終返信:2021/06/29 22:19:42)
[24213781] ...リエラーになることを確認。Power SWを長押しで電源がOFFになることを確認 ACPUと、メモリを1枚に減らした状態でメモリエラーになることを確認。Power SWを長押しで電源がOFFになることを確認。※メモリは...を変えて確認 BCPUは付けたままで、メモリ無しにした状態でメモリエラーになることを確認。Power SWを長押しでOFFになることを確認 C12...た状態でCPUファンは回転する状態が維持されることを確認 @、A、Bの結果からM/Bは正常であることは、確認できたと判断しています。メモリは、100%正常である... 詳細
[24213718] メモリを増設したが認識されない
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H87 Performance)
2021/06/29 18:49:16(最終返信:2021/06/29 19:21:53)
[24213718] ...同じ型番のメモリーでもメモリー構成のないものは別物になっている可能性があります。 CPU-ZのSPDタブで「Ranks」をそれぞれ確認してみるといいでしょう。... 詳細
[24205550] TPM簡単に買えませんかねぇ?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2021/06/25 12:02:38(最終返信:2021/06/29 12:48:30)
[24205550] ...はほぼ確認済みで勤務先のPCをどうするかなどのチェックの為に早い内から確認したかったので「製品が出る前」に調査したいんです OSの仕様で確認する限...りそうです。 仕事の空き時間に確認しただけですので、きっちりしたチェックは出来ていないのですが、BITLOCKER周りにエラーが確認できましたので(Dドライブは有...8世代が出た後の話だし… 最初、第7世代と第8世代に機能的に大きな違いが有ったかどうか確認したのですが、私が使っているCore i7 7700はCore i5 8250Uと同じK... 詳細
[23933516] USB2.0の動きがおかしいのですが。
 (マザーボード > ASRock > B550M Pro4)
2021/01/29 06:28:24(最終返信:2021/06/29 00:36:09)
[23933516] ...目的に併せて4台の自作マシンを使用しています。このマシンのCPUはRyzen5800Xですが、それ以外の詳細については、中をあけて確認しないと分からないので(コスト優先なので、特別こだわった商品を選んでいません)、今回はお伝えできません... 詳細
[24200239] 質問です。原因が分かりません。
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2021/06/21 22:42:03(最終返信:2021/06/28 20:28:35)
[24200239] ...マザーボードに問題があったことはほぼ間違いないと思います。 ツクモの動作確認済のもので保証期間内であったたことと、ツクモの診断でも同様のエラーが出たとのことで返金してもらうこととなりました。 ショップの動作確認済とはいえあてにならないものです... 詳細
[24210790] windows11対応?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-A)
2021/06/28 08:29:03(最終返信:2021/06/28 17:58:51)
[24210790] ...TPMをファームウェアTPMに変えてください。 Microsoftの「PC 正常性チェック」ツールでは Windows 11 対応可否しか確認できませんが、 こちらから https://github.com/rcmaehl/WhyNotWin11...>uPD70116さん >Chubouさん >あずたろうさん Chubouさんより紹介をいただいたアプリで確認したところ 起動用SSDのパーティション形式がMBRであるためGPTに変更する必要があるとのこと。早速GPTに変更し... 詳細
[24209782] TPMについて
 (マザーボード > MSI > MAG B550M MORTAR WIFI)
2021/06/27 17:28:08(最終返信:2021/06/28 09:54:19)
[24209782] ...起動しない問題は一端解除してUEFI変換(変換後に起動を確認して戻す)、若しくは新規インストールでしか回避出来ないでしょう。 ブートドライブがMBRになっているかどうかを確認すればUEFIモードで使っているかどうかは確認出来ます。...ZEN3でWindows11が動作しないことはないことが確定してるので、BIOSの問題かもしれないし待ってみたら? 普通にOS起動したときに、この部分を確認できますか? >あずたろうさん BIOSモードはUEFIでセキュアブートは無効です >とみひといーこさん... 詳細
[24206392] RGBは点灯するのに電源ランプは点かない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/06/25 21:56:11(最終返信:2021/06/28 00:19:28)
[24206392] ...ショートさせる位置を確認し、導通が確認できたマイナスドライバーを用いてショートさせましたところ何の反応もありませんでした。 >揚げないかつパンさん すいません忙しくて店舗に行けていません。明日確認してもらうつもりです...成で確認されたとの事ですが、CPUファンが回らない場合はマザーボードにCPU(+CPUファン)を取り付けた状態で電源ユニットのケーブルと接続するだけで動作確認出来...紹介されているコネクターをショートする方法で確認出来ると思います。 電源ユニットのファンが回転するかで電源が入ったか確認しますが、低負荷時はファンが回転しない電源ユ... 詳細
[24208684] PCの電源が付かない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z490-PLUS)
2021/06/27 03:12:10(最終返信:2021/06/27 15:29:10)
[24208684] ...トしてみて電源が入らないのであれば、電源ユニット単体で電源が入るか(電源ユニットのファンが回るか)確認してみてはと思います。 電源ユニットの簡易チェック方法はこちらを参照ください。 AKIBA PC...ジ・グラボ等全部取り外してCPU(+CPUクーラー)だけの状態で電源ユニットと接続して電源が入るか確認します。 これで電源が入らない様でしたらマザーボードの故障の可能性が高いです。 電源は他のPCで動作したって記載があったと思うのだけど... 詳細
[24188936] BIOS画面から進めないです
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING H570-PRO)
2021/06/14 22:27:55(最終返信:2021/06/26 18:29:33)
[24188936] ...プロダクトキー無しでインストールすると一応「ライセンス違反」にはなります 制限としては一部の機能が無効になるぐらいですね(動作確認程度ならまぁ 昔は30分でシステムダウンとかいう制限があったのですが 購入方法はこちら https://answers... 詳細
