確認 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 確認 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 24996件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.126 sec)
[24213649] 音質
 (マザーボード > MSI > MAG B550 TOMAHAWK)
2021/06/29 18:16:04(最終返信:2021/06/30 10:08:01)
[24213649] ...抑々マザー背面の端子はLine OUTでイヤホン出力ではないです。 もちろん電圧・インピーダンスレベル的に近いので、確認程度では聴くことも可能です。 イヤホン・ヘッドホンとして使いたいならフロントジャックまたは、 マザー... 詳細
[24213781] BIOS画面が起動しません
 (マザーボード > ASRock > H570M-ITX/ac)
2021/06/29 19:17:55(最終返信:2021/06/29 22:19:42)
[24213781] ...リエラーになることを確認。Power SWを長押しで電源がOFFになることを確認 ACPUと、メモリを1枚に減らした状態でメモリエラーになることを確認。Power SWを長押しで電源がOFFになることを確認。※メモリは...を変えて確認 BCPUは付けたままで、メモリ無しにした状態でメモリエラーになることを確認。Power SWを長押しでOFFになることを確認 C12...た状態でCPUファンは回転する状態が維持されることを確認 @、A、Bの結果からM/Bは正常であることは、確認できたと判断しています。メモリは、100%正常である... 詳細
[24213718] メモリを増設したが認識されない
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H87 Performance)
2021/06/29 18:49:16(最終返信:2021/06/29 19:21:53)
[24213718] ...同じ型番のメモリーでもメモリー構成のないものは別物になっている可能性があります。 CPU-ZのSPDタブで「Ranks」をそれぞれ確認してみるといいでしょう。... 詳細
[24205550] TPM簡単に買えませんかねぇ?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2021/06/25 12:02:38(最終返信:2021/06/29 12:48:30)
[24205550] ...はほぼ確認済みで勤務先のPCをどうするかなどのチェックの為に早い内から確認したかったので「製品が出る前」に調査したいんです OSの仕様で確認する限...りそうです。 仕事の空き時間に確認しただけですので、きっちりしたチェックは出来ていないのですが、BITLOCKER周りにエラーが確認できましたので(Dドライブは有...8世代が出た後の話だし… 最初、第7世代と第8世代に機能的に大きな違いが有ったかどうか確認したのですが、私が使っているCore i7 7700はCore i5 8250Uと同じK... 詳細
[23933516] USB2.0の動きがおかしいのですが。
 (マザーボード > ASRock > B550M Pro4)
2021/01/29 06:28:24(最終返信:2021/06/29 00:36:09)
[23933516] ...目的に併せて4台の自作マシンを使用しています。このマシンのCPUはRyzen5800Xですが、それ以外の詳細については、中をあけて確認しないと分からないので(コスト優先なので、特別こだわった商品を選んでいません)、今回はお伝えできません... 詳細
[24200239] 質問です。原因が分かりません。
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2021/06/21 22:42:03(最終返信:2021/06/28 20:28:35)
[24200239] ...マザーボードに問題があったことはほぼ間違いないと思います。 ツクモの動作確認済のもので保証期間内であったたことと、ツクモの診断でも同様のエラーが出たとのことで返金してもらうこととなりました。 ショップの動作確認済とはいえあてにならないものです... 詳細
[24210790] windows11対応?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-A)
2021/06/28 08:29:03(最終返信:2021/06/28 17:58:51)
[24210790] ...TPMをファームウェアTPMに変えてください。 Microsoftの「PC 正常性チェック」ツールでは Windows 11 対応可否しか確認できませんが、 こちらから https://github.com/rcmaehl/WhyNotWin11...>uPD70116さん >Chubouさん >あずたろうさん Chubouさんより紹介をいただいたアプリで確認したところ 起動用SSDのパーティション形式がMBRであるためGPTに変更する必要があるとのこと。早速GPTに変更し... 詳細
[24206392] RGBは点灯するのに電源ランプは点かない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/06/25 21:56:11(最終返信:2021/06/28 00:19:28)
[24206392] ...ショートさせる位置を確認し、導通が確認できたマイナスドライバーを用いてショートさせましたところ何の反応もありませんでした。 >揚げないかつパンさん すいません忙しくて店舗に行けていません。明日確認してもらうつもりです...成で確認されたとの事ですが、CPUファンが回らない場合はマザーボードにCPU(+CPUファン)を取り付けた状態で電源ユニットのケーブルと接続するだけで動作確認出来...紹介されているコネクターをショートする方法で確認出来ると思います。 電源ユニットのファンが回転するかで電源が入ったか確認しますが、低負荷時はファンが回転しない電源ユ... 詳細
[24208684] PCの電源が付かない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z490-PLUS)
2021/06/27 03:12:10(最終返信:2021/06/27 15:29:10)
[24208684] ...トしてみて電源が入らないのであれば、電源ユニット単体で電源が入るか(電源ユニットのファンが回るか)確認してみてはと思います。 電源ユニットの簡易チェック方法はこちらを参照ください。 AKIBA PC...ジ・グラボ等全部取り外してCPU(+CPUクーラー)だけの状態で電源ユニットと接続して電源が入るか確認します。 これで電源が入らない様でしたらマザーボードの故障の可能性が高いです。 電源は他のPCで動作したって記載があったと思うのだけど... 詳細
[24188936] BIOS画面から進めないです
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING H570-PRO)
2021/06/14 22:27:55(最終返信:2021/06/26 18:29:33)
[24188936] ...プロダクトキー無しでインストールすると一応「ライセンス違反」にはなります 制限としては一部の機能が無効になるぐらいですね(動作確認程度ならまぁ 昔は30分でシステムダウンとかいう制限があったのですが 購入方法はこちら https://answers... 詳細
[24203128] BIOS〜「ようこそ」まで4分かかる
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2021/06/23 20:28:46(最終返信:2021/06/24 13:06:16)
[24203128] ...スタートアップ修復を 行って改善するか確認してください。 あとは、予備のSSDやHDDだけを接続した状態でWindows 10をクリーンイン ストールして起動確認してください。 その理屈だと、BIOS起動までが遅くなるんじゃ無くて...シャットダウンしてからPCケースのボタンでONにしたら例の画面での待ち時間が15秒くらいになり驚きました! 2回確認しましたが、シャットダウンからの電源オンだと速いみたいです。 ですが、やはり再起動だと同じく4分位かかります... 詳細
[24202964] ブートに何も無い
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390M-PRO GAMING)
2021/06/23 18:46:53(最終返信:2021/06/24 12:35:50)
[24202964] ...10のセットアップメディアで起動してみる、CSMを一時的に有効にしてデバイスが増えないか確認する辺りでSSDの認識を確認するのがいいと思います。 認識していればセットアップをしなくてもいいですし、CSMも無効に戻して構いません...起動オプションの優先順位に何も表示されなくなりました。 メインのSSDのみ接続でもSSDを読み込みません。 BIOS上では、SSDは確認できています CMOSクリア、BIOSアップデート、ボタン電池交換をしましたが駄目です BIOSを出荷状態に戻してもブートにSSDが出てきません... 詳細
[24202152] ファンのスピードがフル回転(不安定)!!
 (マザーボード > SUPERMICRO > X10DRL-i)
2021/06/23 07:48:48(最終返信:2021/06/24 12:30:42)
[24202152] ...また暫くすると温度が40℃を超えてを繰り返すという可能性です。 温度を監視してその様な状態になっていないか確認してみるといいでしょう。 制御の方法や閾値が何処にあるのかとかは持っていないので一般的な話しですし... 詳細
[24201230] 「わかりやすい!!日本語マニュアル付き」とありますが、どこに?
 (マザーボード > GIGABYTE > B560M DS3H [Rev.1.0])
2021/06/22 16:21:15(最終返信:2021/06/22 23:23:58)
[24201230] ...日本語マニュアル付き」とありますが、紙のユーザマニュアルが1枚入っていただけでした。 サポートに電話して確認してみたところ、それがマニュアルとのことです。。。 どこかにマニュアル類はないでしょうか? ギガバイトのサイト見ましたが... 詳細
[23527035] 起動しない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2020/07/11 18:32:16(最終返信:2021/06/22 18:55:40)
[23527035] ...CMOSクリアーはやってみました? バックパネルのボタンからかんたんにできるので、もうやっているかとも思うのですが一応確認まで。 DUAL BIOSなのでもう片方のBIOSで起動させてみる、というのもやってみてもいいかもです...勝手に電源が落ち(再起動かかってるのか?)、そのまま画面がブラック」 となったときに、ステータスLEDランプを確認しました。 四つのランプのうち、左下が点灯していました。 そうなるとグラボ・・・? この状態で、配... 詳細
[24197191] 起動しない
2021/06/19 23:37:37(最終返信:2021/06/22 13:10:27)
[24197191] ...電源スイッチを押して、Deleteキー押してBIOSの画面は表示して、 SSDなどが認識しているのが確認出来ております。 電源スイッチを押して、そのままだとWindows10が起動せずに画面はついているようですが...CPUファンは回っているます。 グラボを挿してグラボ側のHDMIなどからDeleteキー押してBIOSの画面がでるかは確認しておりません。 横から失礼します! 丁度、このマザーボードを手に入れたところなので、便乗させてください... 詳細
[24199351] 起動しない。
 (マザーボード > ECS > H61H2-M2 (V1.0))
2021/06/21 11:42:27(最終返信:2021/06/22 00:26:44)
[24199351] ...古いパーツだと経年劣化でダメになってることもありますしね、そこらへんはたしかに代替パーツを使いながら確認していかないといけないし、個人でできないレベルではないけれどそれだけのパーツ類を持ってるか、って話になりますもんね... 詳細
[24190803] CPU/DRAM LEDが点灯し起動しません
 (マザーボード > ASRock > X570 Pro4)
2021/06/16 07:58:17(最終返信:2021/06/20 18:01:19)
[24190803] ...20以上になっているでしょうか。 参考:ツクモさんのサポートブログ:メーカー出荷時のBIOSバージョンを確認するには? https://blog.tsukumo.co.jp/fukuoka/2016/09/SupportBlog1609_04_BIOS_Ver...し込んでおりますので、問題なさそうに思えます。 次に、BIOSのバージョンですが、ご指摘いただき確認したところ、P1.00というシールが貼られていました! 在庫処分品で安く買えたとは言え、古すぎる!... 詳細
[24175190] 初期設定にモニターは必要か
 (マザーボード > MSI > Z590-A PRO)
2021/06/06 15:21:05(最終返信:2021/06/16 20:41:50)
[24175190] ...テレビで入力信号が合わなくて表示されないという事も有るけど、まあ、その前にちゃんと動作してるのか?の確認からですよね? まあ、状況的にCPUファンは回ってるのだろうけど。。。 メモリーが方ラッチだからちゃんと挿さってないなどもありそうですね... 詳細
[24191006] M.2スロットの横のファンに関して
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2021/06/16 10:22:54(最終返信:2021/06/16 19:33:54)
[24191006] ...こちらのレビューによるとセミファンレス仕様みたいです BIOSとかからでも調整できるようですので、一応回るかどうか確認してみたらいいと思います 自分でこのように最低回転数・温度を弄ってなければですけどね。 CMOSクリア... 詳細
