確認 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 確認 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 25574件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[24907570] メモリの差し込み位置について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI)
2022/09/04 10:32:25(最終返信:2022/09/07 07:50:08)
[24907570] ...に起動確認しただけなら、メモリーとCPUの相性がそもそも悪くて規格速度で起動してないのかも。 一応MB諦める前に出来ることとしてはケースから出して動作確認ですけ...になってるのが、CPU-Z applicationというマザーボードについていたアプリで確認すると cnannels が quadとなっています。 なんとなくメモリ2枚差しでdua...ザーボード裏が接触している可能性もあります。 ケースから出して様子を見てみるとどうなるか確認した方がいいでしょう。 後はCPUクーラーの固定方法に問題があるという可能性もあります... 詳細
[24909608] 焦げ臭い、再起動?怖くて起動できません
 (マザーボード > MSI > PRO Z690-P DDR4)
2022/09/05 15:28:20(最終返信:2022/09/06 22:31:31)
[24909608] ...たので、延長4ピンを買いました もう有料の組み立てサービス使ったほうがいいのでは? 動作確認までしてもらった方が出費が抑えられるのではないでしょうか? 悲しい。痛烈なご意見ありがと...のもなさそうですが、例えばむき出しの配線など 後、クーラーのファンにコネクタや配線などの確認も再度した方が良いとは思います。 一度は動作してるので、動作中にショートしたっぽいので...跡が残ると思う。 とりあえずCPU外して清掃後の写真をアップと、アサシンのCPU側の確認ですかねぇ。 マザーがネジ止めされてないっぽいのも気になるし。 あと、リテンションの... 詳細
[24907930] マザーボード通電しません
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z690-PLUS D4)
2022/09/04 14:27:23(最終返信:2022/09/06 20:03:16)
[24907930] ...えば「動くことを確認した」とありますが、各電圧が正常に供給されていることまで確認したのですか? ファンが回っているだけなら動作確認としては不十分で...せて見てとりあえず動くことを確認しました。 CPUファン電源も2箇所指しています。 CPUなども一度すべて外して見て、外観を目視で確認して問題無いと感じています。...MINGです。 新規に購入しました。 電源チェッカーは持っていないので、ショートさせて確認しただけすね。 小豆芝飼いたいさん ご指摘の 電源ユニットの10ピン 挿入忘れ? >沼さ... 詳細
[24909699] CPUに押し潰されたキズ
 (マザーボード > ASRock > H570 Phantom Gaming 4)
2022/09/05 16:37:35(最終返信:2022/09/06 10:44:06)
[24909699] ...仮組みで動作確認後(問題なし)、クーラー交換・グリス拭き取りのために一度ソケットカバーを開けたところ、CPUの左右端(ソケットカバーに抑えられている部分)に食い込みキズができていました。 Socket1200は初めて扱うのですが... 詳細
[24908115] ファンは回るが起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B660M-PLUS D4)
2022/09/04 16:56:54(最終返信:2022/09/05 18:14:09)
[24908115] ...きるか確認したのですが、ファンが回ってLEDがついたので、起動できたと思い、モニターで確認せずに、ケースに入れてしまいました。 その都度確認してお...らです。 電源長押しについてはCPUが生きてるかどうかの確認です(起動中にCPUがとまってないかの確認です) HDMIケーブルがダメでもDPで動作することは稀... グラボの確認を販売店にしれ貰うのはできませんか? >揚げないかつパンさん 今、問い合わせてみたのでそれの返信待ちです。 自分で出来ることはもうないですかね? グラボが正常かどうかを先に確認した方が良いと思いま... 詳細
[24908185] 対応メモリーについて
 (マザーボード > MSI > PRO Z690-A DDR4)
2022/09/04 17:41:43(最終返信:2022/09/04 18:13:05)
[24908185] ...それなりのメーカーのものを選んでおけば間違いないです。 メモリーがたくさんあるので高価なものしか確認できてないだけだと思います。 QVLにはたくさんのメモリーがあるので割と安い商品も紹介されてます... 詳細
[24904743] BIOS画面がきどうしない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H610M-A D4)
2022/09/02 16:36:49(最終返信:2022/09/04 17:28:03)
[24904743] ...き差し、CPUのピン確認して、クーラーの設置確認をしてもダメならショップで見てもらうで良いと思います。 揚げないかつパンさん の仰っている通り、一通り確認して駄目ならショップ確認ですね。 ごく稀にC...ているのですが、1枚だけ入れて起動確認しましたが、やはりモニターに何も表示されません。 マザボ購入時に入っていた袋の上で起動確認したのですが → マザーの袋は導...届くようですので、接続し確認してみます。 画像を見た感じだと接続は問題なさそうな感じはしますが。。。 やっぱり、Beep音やLEDで確認するしかないかな? C... 詳細
[24904969] SS USBポートが認識しない。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B660-F GAMING WIFI)
2022/09/02 19:18:31(最終返信:2022/09/04 15:23:37)
[24904969] ...と、保護回路が働いてしまう可能性もあります、 キーボードやマウスを出来れば他のPCで動作確認を一度できると良いかもしれません。 >揚げないかつパン様 いつも迅速に回答頂き感謝致しま...ございました! >アテゴン乗り様 ご回答ありがとうございます! ご助言頂いた事を一つずつ確認してみました。 ・IOパネルの変形等は見られずUSBコネクターに干渉していることはあり...ウスやキーボード、ゲームパッドはもう一台のパソコンで使っている物を転用してますので、動作確認は出来ています。 USBメモリだけは認識するので、ポートが壊れているとは思いたくないで... 詳細
[24216128] windows11
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2021/07/01 03:53:26(最終返信:2022/09/04 14:15:01)
[24216128] ...Control)と呼ばれる仮想化技術の拡張命令への対応が奨励されている。 > >  具体的には、ハイパーバイザーがコードの正常性を確認する時に、CPUがこのMBECに対応しているとより高速に行なえる。Intelなら、「MBEC」(Mode-based... 詳細
[24906828] CMOS電池は不要ですか
 (マザーボード > ASRock > H470M-ITX/ac)
2022/09/03 20:58:53(最終返信:2022/09/03 22:50:34)
[24906828] ...そこで質問ですが、当たり前に付いているはずのCMOS電池が見つかりません。CMOSクリアジャンパーは確認しましたが、電池ホルダーが見当たりません。近年のマザーボードはこのような仕様でしょうか。あまりに初歩的な質問で恐縮ですが... 詳細
[24905886] メモリ増設したらメモリエラー発生。元に戻しても動作不可
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2022/09/03 11:18:52(最終返信:2022/09/03 22:20:57)
[24905886] ...メモリーは眼鏡拭きとかで拭かない方が良いと思いますが。。。 ティッシュや綿の布なら良いかな?化繊NGです。 CPUクーラーを外してピンの確認、クーラーの確認をしたと言う意味なのかな? 帯電してる可能性も有るので電源プラグを抜いて、コイン電池を抜いて...>・CPUファンを取り外してメモリを挿した状態で電源を入れる。 これの意味は? CPUも外してソケットピンの異常確認した後に、クーラー取り付け直してと言うならわかりますが。。 メモリーは眼鏡拭きとかで拭かない方が良いと思いますが... 詳細
[24899730] スロット1へのM2 ssd 社外ヒートシンク取り付け
 (マザーボード > ASUS > PRIME H670-PLUS D4)
2022/08/30 07:58:10(最終返信:2022/09/02 10:56:33)
[24899730] ...クもサーマルパッドがヒートシンク裏に付いているのでその高さかと思っていましたが外した時に確認してみます。 脱落王さん、 コメントありがとうございます。 >コムパッドって、、サ...トシンクでのSSありがとうございます。大変参考になりました。 Cold Startで即 確認したSSを張ります。 ベンチ結果はあまり変わりませんが、私の方が温度が7℃高いですね。 ...ら少々高さのあるヒートシンクでもつけれると思いますよ。 実際にSlot1のSSDを外して確認しました。  ・SSDは宙にういておらず、サーマルパッドを介してヒートシンクに密着。  ... 詳細
[24902738] M.2からWin10起動したい
 (マザーボード > GIGABYTE > B660M D3H DDR4 [Rev.1.0])
2022/09/01 09:44:28(最終返信:2022/09/02 08:15:33)
[24902738] ...OSインストール作業を始めてください。 異常のないSSDなら、インストール先ディスクとして表示されますので、対象のSSDなのか容量を確認して進めてください。 ご指南のおかげで、無事認識出来ました。 以前の環境になるよう、暫くあれこれやってみます... 詳細
[24902077] BIOS上でのSSD初期化ツールはありますか?
 (マザーボード > MSI > MAG B550M MORTAR)
2022/08/31 20:27:09(最終返信:2022/09/02 00:02:22)
[24902077] ...マニュアルに記載がなくてもSSD初期化ツールはありました) B550もたぶんあるとは思うのですが、無ければ購入対象から外れるので確認のため質問します 購入するマザーボードを決めたため解決済みとします... 詳細
[24902172] M.2 SSDがwindows上で認識しません
 (マザーボード > MSI > B450M-A PRO MAX)
2022/08/31 21:29:01(最終返信:2022/09/01 22:08:21)
[24902172] ...能が有効かどうかもご確認ください。 CSMとセキュアブートが双方有効ですと、セキュアブートとレガシーBIOSの暗号化・復号化のOS認識に問題が出るケースが有るため、双方有効の場合には、片方無効化をご確認ください。...込み不足でもネジ止め出来てしまうので。もっぺん端子の金メッキが隠れるまで押し込めているか確認しましょう。 M.2 ?? SATAのSSDになってるけど、型式合ってます? htt...ブをすべてPCから取り外してください。 次に、インストール操作が正常に完了したかどうかを確認できます。 インストールするSSDのみをつけてインストールしてみてはいかがでしょうか?... 詳細
[24888049] BIOSが起動しません
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS)
2022/08/22 00:38:33(最終返信:2022/09/01 10:56:40)
[24888049] ...が有るので、BIOSを最新にして見て下さい。 ここを確認とASUSサイトでのCPU対応BIOSバージョンを確認です。 ちゃんと組んでエラー出てる状態を撮影して画像...して機能するパーツ(確認できないのはグラボ、記憶デバイス、キーボード)はすべて繋がっていなけりゃ、もうその時点で異常なんだけど。 問い合わせるにしてもソケットにスプレーぶっかけているんだから、それが確認されたら交換対応や無... グラボは別のパソコンで動作確認できないのでしょうか? グラボは接続前にスロットを折った周辺のグラボ側端子部分に異常が見られないか確認してください。 もしグラボ... 詳細
[24901635] BIOS上でのSSD初期化ツールはありますか?
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2022/08/31 14:11:47(最終返信:2022/08/31 16:15:21)
[24901635] ...日本語マニュアルP94に書かれてますよ。 >あずたろうさん 返信ありがとうございます マニュアルの記載を確認しました 真剣に購入を検討します... 詳細
[24900923] bluetoothモジュールは?
 (マザーボード > ASUS > PRIME B660-PLUS D4)
2022/08/30 23:33:46(最終返信:2022/08/31 10:32:28)
[24900923] ...選択条件としてはコーデックが、aptX LLは必須、できればaptX Adaptive対応。 ※↑は例ですので、評価を確認したうえで決定してください。 イヤホンやスピーカーも同じコーデックに対応している必要があります。... 詳細
[24900196] M.2WiFi AX201アダプタを認識しない
 (マザーボード > ASRock > H670M Pro RS)
2022/08/30 13:43:58(最終返信:2022/08/31 00:24:10)
[24900196] ...port-assistant.html B その結果が成功したか確認、デバイスマネージャ で 確認。 これでもうまくいかない場合は、その他の問題だよね。   ...できれば、 ”完全の削除” を選択。 A PC を リブート、 デバイスマネージャ で 確認。 Option2: Intelからのドライバー @ そのAX201 の ドライバー ...ロードしたドライバーをインストール。 B PC を リブート、 デバイスマネージャ で 確認。 Option3: Intelからのドライバー @ そのAX201 の ドライバー ... 詳細
[24898465] グラフィックボードとオンボードHDMIを有効にする方法
2022/08/29 09:54:01(最終返信:2022/08/30 19:11:27)
[24898465] ...F付じゃないCPUで内蔵GPUが現れてないなら、CMOSクリアされてください。 皆さんご返信ありがとうございました。 cpuを確認したらi5-12400Fでした。 Fつきだと映像が出力できないとは初めて知りました。 無知で大変失礼しました... 詳細
