(マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-A GAMING)
2022/05/21 13:43:30(最終返信:2022/05/21 16:39:18)
[24755852]
...ルーターとの間に入れて見る。(ルーター側のHUB機能との相性の話は、昔たまにありました) このへんから確認を。 最初の頃のB550のインテルLANは不安定で有名でした。 その後でチップのレビジャンが上がって安定しました...らBIOSを最新もしくは最新近くにして下さい。 それでダメならマザーの変更かな? 一応、起動後にデバイスマネージャにエラーがないかなどは確認してください。 デバイスが出ないならマザーの不良の可能性はあります。 必ずLANカードを使っていてオンボードLANを使ったことがないので全...
[24747646] SSDを増設するとWindows10が起動しない
(マザーボード > GIGABYTE > H610I DDR4 [Rev.1.0])
2022/05/15 17:13:52(最終返信:2022/05/20 16:27:13)
[24747646]
...HDDスタンドにSSDを装着してみましょう。 USBへ変換するものを持っていないので、まずはHDDが接続できるか確認し SSDの故障有無を確認します。 USB起動に失敗する部分についてはどこまで起動するか?という問題もある気がします...
[24752768] オンボードのHDMI接続でモニタースピーカーから音が出ない
(マザーボード > ASRock > B560M-ITX/ac)
2022/05/19 03:30:32(最終返信:2022/05/19 22:23:50)
[24752768]
...730 Graphicsの更新を行うことです。 HDMIケーブル不良の可能性もありますが、別のPCで確認したのでしょうか? Amazonでは3回続けて異なる内容のM/B不良品を引いた人もいるようです。...一つシリアルナンバーを入れていないのにデジタルライセンス認証されています・・・? BIOSのOnboard HDMIなどの設定は確認しましたか? 初期不良の可能性もあるのでソフマップに連絡しておいたほうがいいですよ。 https://www...
[24752942] 載せるCPUで、選ぶべきパーツが変わる点は注意必要
(マザーボード > MSI > B560M PRO-E)
2022/05/19 09:16:09(最終返信:2022/05/19 09:16:09)
[24752942]
...(DDR4-2666)288pin DDR4 UDIMM 16GB(8GB×2枚) CPU-ZでDual Channel を確認。 ちなみに公式サイトに互換性の検証済みメモリリストがあります。 https://jp.msi....それでもOSインストールを進められた。 CPU内蔵グラフィックスで、画面の解像度が固定されてる場合、 CPU-Powerまわりの電源を確認するとよいかも。 ●再起動で、MSIロゴでフリーズ インストールに用いたWindows10のDVDイメージはかなり古いものだったので...
(マザーボード > GIGABYTE > H370N WIFI [Rev.1.0])
2022/05/16 19:38:28(最終返信:2022/05/18 22:07:23)
[24749489]
...通信速度を何とかしたいです。 解決方法をお願い致します。 他に有線接続できるノートPCでもあれば入れ替えて確認できそうだけど・・ あとは、古いままのバージョンのユーティリティ入れてるとかないですか? このマザーボードは無線の機能もありますが...有線と無線の両方が動作しているのでしょうか? 有線の通信速度を計測するとき、きちんと無線のネットワークが無効になっていることは確認されているのでしょうか? LANポートは1つ使えれば十分ですので直らなくてもいいです、通信速度を何とかしたいです...
(マザーボード > MSI > MEG Z390 ACE)
2022/05/16 12:41:04(最終返信:2022/05/18 10:28:26)
[24748985]
...ートされてますよ MSIからは、出ているのですが、Intelからは出てない状況でした。 MSIが確認して載せたという認識で良いのでしょうかね… IntelはCPUに対してWindowws11対応を謳ってるのでは...8世代CPU以降という。 PC 正常性チェック アプリのダウンロード を実行して、何が足らないのか確認どうぞ。 https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-11#pchealthcheck...
[24751348] ASUS「PRIME B560A-M」の「CPU Fan speed error!」についてです
(マザーボード > ASUS > PRIME B560M-A)
2022/05/17 23:20:57(最終返信:2022/05/18 00:31:28)
[24751348]
...付属クーラーを使ってるなら多分ファンはちゃんと回ってるので接続が違ってる気がします。 それ以外ならマザーの故障などになるのでしょうか? 再度確認をしてみてください。 >揚げないかつパンさん 返信ありがとうございます! ちゃんとCPU_FANに繋いでいます...
[24725626] WINDOWS10のクリーンインストール時の注意点やドライバ類
(マザーボード > ASUS > P5K-VM)
2022/05/01 05:26:34(最終返信:2022/05/17 09:46:46)
[24725626]
...にAHCIに設定されているか確認された方が良いです。 Windows7でご使用との事ですので既に設定済みとは思います。 マニュアルを確認してみましたが、BIOSのM...Bを20分ほどでクローン完了。 古いHDDを外し、SSDからのブート確認。問題なし。認証も確認。問題なし。 「よし、成功!」と、1GBのメモリを2枚引っこ抜き、...んな感じです。 HDDをいったん外す→SSDに換装しクリーンインストール→OSの認証を確認→ドライバ類適用 →メモリを換装→HDDをつなぎなおし→HDDから必要なデータをSSDへ...
(マザーボード > ASRock > Z490 Taichi)
2022/05/16 02:55:14(最終返信:2022/05/17 01:00:55)
[24748480]
...Limitを125Wに設定してやってみればいいことだと思うのですが Z490マザーなので想定されてないのか記載は無いので使って確認で良いと思うのですが >このマザーボードで i5ー11400 のPL開放は出来るんでしょうか? 出来ますがi5...
[24739024] Windows10インストールに関して
(マザーボード > ASUS > PRIME B660M-A D4)
2022/05/10 01:34:41(最終返信:2022/05/16 22:05:12)
[24739024]
...のであれば別のPCにおいてインストールしたSSDをつないでみます) BASUSのサイトを確認すると新しいバージョンのBIOSがあるが更新した方がいいか? <使用環境についての追加...SSDをつないでみます) → 一般的には起動確立は高いと思う。 BASUSのサイトを確認すると新しいバージョンのBIOSがあるが更新した方がいいか? → やってみても良いと思...ンストールしてみました。 インストールメディアがついていると、永遠にエンドレスすることを確認したので、インストールメディア外してみることをお勧めします。 >yotusakuさん >...
[24748265] win10をUEFIモードでNVMe.M.2ssdに入れたい
(マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2022/05/15 22:50:49(最終返信:2022/05/16 15:20:34)
[24748265]
...面上のどこのタグで確認、又は設定すれば良いかを教えて頂けませんか? AdvancedMenuでIOの設定でNVMe Configrationで確認出来ます USBメ...NVMe.M.2ssdにOSを入れたいです。 NVMe.M.2ssd認識確認〜OSのインストールや起動設定までの手順を詳しく教えて頂けると幸いです。 よろしくお願い...Sメニューに入る。 (その時、NVMeコンフィグレーションに挿入したM.2の表示を確認。 Boot順位画面には現れません) C Boot順位をUSBに変えておSインストール...
[24721969] なぜかWindows10が入れられない
(マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2022/04/28 21:30:01(最終返信:2022/05/16 05:13:34)
[24721969]
...まだUSBメモリのインストーラが正常に作られているか、疑いが晴れません。他のパソコンでそのUSBでインストーラが起動することを確認することは可能ですか? 起動を確認するだけなら、最初の画面かその前でリセットボタンを押せばそのパソコンが壊れることはありません...
(マザーボード > ASRock > H610M-HDV/M.2)
2022/05/15 20:23:35(最終返信:2022/05/15 23:01:38)
[24747983]
...スリムケースの自作PCのパーツを一新するためにパーツを選んでいるのですが、下記の構成でこのマザーボードを選んでも問題無いでしょうか。スペックを確認した感じでは大丈夫そうなのですが、M.2のSSDを初めて買うので不安なので質問させてもらいました。...
[24747723] グラボを増設するとBEEP音が鳴りBIOSに入れなくなります
(マザーボード > GIGABYTE > B660M DS3H DDR4 (B660 1700 MicroATX) ドスパラWeb限定モデル)
2022/05/15 18:11:04(最終返信:2022/05/15 19:35:46)
[24747723]
...それが原因かもと思い、ドライバも削除してグラボなしで使用していました。 最近、ドライバDLページを確認したところWin11も対応になっていたため、再度増設して、最新のドライバも問題なくインストール完了したのですが...
(マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2022/05/14 02:08:10(最終返信:2022/05/14 07:29:44)
[24744973]
...たがこのマザーボートでは、そういった現象は、発生するでしょうか? その辺はスペックやマニュアルを確認しましょう。 必ず記載があります。 この製品については、特に制限について記載がありませんのでM.2...3か所埋めてます^^; 私の質問に答えて頂き皆さんありがとうございます。 >yotusakuさん 改めてマニュアルを確認するとM.2-1は、第3世代プロセッサーだとPCI Express4.0x4に対応して第1、2世代だとPCI...
(マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2022/05/12 23:48:51(最終返信:2022/05/13 16:29:15)
[24743230]
...考えられる原因や改善点などありますでしょうか? そのCPUが動作できるBIOSバージョンP2.20は確認されていますか? 画像の部分を見てください P1.50か、P1.80のように見えます。 パソコン工房やTSUKUMOのお店に持っていって...BIOSを更新した場合、点灯しているDRAMのランプも解決するでしょうか?それとも、店舗に行くついでに相性確認もしておいた方がいいでしょうか? とりあえず、よくあるのは、CPUが問題で両方点灯することもあるし...
(マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2022/05/12 19:46:27(最終返信:2022/05/13 15:53:18)
[24742796]
... ケーブルの断線の確認はケースのUSBポートに繋がっている基板上のコネクタ接点が見えているので その接点とケーブルの反対側の端をテスターで確認しました。 中古でダ...ートが認識されない事なんてあるものでしょうか?(はじめての経験です。) ケーブルの断線等確認しましたが ケーブルが断線は有りませんでした。 このマザーの前にBIOSTARの X4...にBIOSを見ると何も設定が変更されていません。 本当にやったの? >ケーブルの断線等確認しましたが ケーブルが断線は有りませんでした。 何を根拠にそう断言できた? お世話になり...
2022/05/09 10:07:31(最終返信:2022/05/13 11:13:46)
[24737886]
...その時のBIOS1117は、消えてるので以降の最新へ更新すればと思いますが。 もちろん先にOSがUEFIであるかの確認は必要です。 確認はHWiNFOのSurmary-Modeで見れます。 BIOSモードは、レガシです。UEFIモードに変更する方法はありますか...
[24731075] 質問です SSDがブート認識されません
(マザーボード > ASRock > B660 Pro RS)
2022/05/04 19:05:14(最終返信:2022/05/11 21:40:13)
[24731075]
...ファイアウオォールやアバストなどのウィルス対策ですら引っかかることもあり少し調べてどれに当てはまるか確認してきます もし駄目なら、新しい何も入っていないSSDを買って接続し、ウインドウズ7のCD入れてブートを光学ドライブからにして起動する...「Windows の日付と時刻」が「実際の日付と時刻」と比較して大幅にズレている場合に発生します。 確認を・・・・ >初心者筆頭さん もどかしいですね。 >ウインドウズ10のツールをリムーバブルディスクに入れて起動したら...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX X299-E GAMING II)
2022/05/11 00:09:58(最終返信:2022/05/11 12:22:32)
[24740397]
...どリチウム電池はM2カバーの下とかかな? 起動しない場合は、コネクタ類の確認と電源の確認では? 多分、リチウム電池がIOカバーの中です。 リード線の先につながっ...と信じ、CMOSクリアを試みたいのですが、CMOS電池がどこにもありません。マニュアルも確認してみたのですが、記載がないように思えます。 どなたかCMOS電池の配置が分かる方が居れ...マニュアルにバッテリーって書いてある!編集までして頂いてありがとうございます。 私も一応確認はしてたのですが気付かなかったです。。 ロシア語のサイトも画像が付いていたので分かりやす...
