確認 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 確認 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 25570件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.115 sec)
[24811396] 最速のメモリ構成を教えてください
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING WIFI II)
2022/06/26 17:10:12(最終返信:2022/06/27 00:29:43)
[24811396] ...具体的なご提示ありがとうございます! 数値はあくまでメーカーが動作確認をしている保証の値ということですね。 4000では不安定だという動画は確認しているのでおっしゃるように3600CL16を購入しようかと思います...確実に動作するという話ではないです。 一応、MCLK UCLK FLCKの3つの動作速度を変更して動作を確認することになりますが面倒が嫌なら1:1:1で3600がお手軽という事です。 また、それなりに大きなL3キャッシュを搭載してるので... 詳細
[24810848] 「Storage情報」にあって、「起動優先順位」にありません。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING H670-PRO WIFI D4)
2022/06/26 09:02:31(最終返信:2022/06/26 18:11:22)
[24810848] ...いですね。諸先輩方、どうぞ宜しくお願いいたします。 Storage情報の一番上のところを確認するとRAIDの文字があるのでVMDが入ってると思います。 これを無効(Disabled.../UEFI の日付が大幅にずれています・・・ 運用中に正規時刻に修正されましたか ? 確認しておかれるのが良さそう まとめると 『「Storage情報」にあって、「起動優先順...ンストールしようとしたけどインストール先となるはずのSSDが表示されない」→「UEFIで確認したら起動優先順位にSSDやHDDが何も表示されてない」→「これをどうにかしなければいけ... 詳細
[24810415] BIOS画面まで到達できず
 (マザーボード > GIGABYTE > B550 AORUS ELITE V2 [Rev.1.0])
2022/06/25 22:05:24(最終返信:2022/06/26 13:02:53)
[24810415] ...現状ファンが回っているのみで、それ以外に何も反応がありません。 対処としてはコードの差し込みし直し、CPUのピン折れ確認、メモリ別チャンネルで差し替え、ボタン電池抜いてCMOSクリアと行いましたが改善は見られませんでした...つけるとファンが回って少し止まるとスピーカーからピーピッピと音が鳴るような状態です。マザーボードの裏面のLEDがオレンジに点灯しているのが確認できました。 BEEP音からだと多分、DRAM未検出だと思われます。 一応、DRAMをA2B2にするかA2に1枚だけにして起動させてみて... 詳細
[24810529] オンボードWiFiが使えず困ってます。
 (マザーボード > MSI > MAG B660M MORTAR WIFI DDR4)
2022/06/25 23:34:43(最終返信:2022/06/26 12:20:55)
[24810529] ...html Intelドライバー & サポート・アシスタントは・・・ ダウンロードされてますか? 確認を! お早い回答ありがとうございます。 入れてないです。。 早速走らせてますがWireless Bluetoothの項目がありました... 詳細
[24808106] セキュアブート起動できない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-E GAMING)
2022/06/24 08:52:44(最終返信:2022/06/26 00:36:00)
[24808106] ...の画面に移り確認するとWindows11へのアップデート確認パッチのようなものでセキュアブートがオンになっていないと表示される。 確認はWindo...設定にし保存しても、BIOSからWindowsの画面に移り確認するとWindows11へのアップデート確認パッチのようなものでセキュアブートがオンになっていないと表...がWindows10やUEFIになってるならppt2.0は有効になってると思うので(一応確認はして下さい)、それでも無効ならキーをBIOSで作成すれば普通は有効になります。 BIO... 詳細
[24805891] Asrockの0d エラーコード
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2022/06/22 19:48:17(最終返信:2022/06/25 05:10:40)
[24805891] ...ンがP1.20以上か確認されてみてはと思います。 BIOSバージョンの確認方法はツクモさんのサポートブログが参考になると思います。 メーカー出荷時のBIOSバージョンを確認するには? http...ね。 メモリーかな?とは思うのだけど 後、グラボの映像出力端子の確認とかCPUのピンの確認はしてますよね? CPU Ryzen 5 5600X M/B...固定したままの状態で確認します。 (マザーボードの背面等が金属物に接触してショートして動作異常になっている可能性がある為です) 画面表示の確認も必要無いのでモニタ... 詳細
[24802351] BIOSが起動しません 助けてください
 (マザーボード > ASUS > PRIME B660M-A D4)
2022/06/20 13:53:48(最終返信:2022/06/25 04:29:53)
[24802351] ...CPUくーらーの取り付け不良とかいろいろ原因はあるとは思うのですが、現状では、メモリーとCPUの取り付けを再度やり直してみて、ピン折れ確認をしてもダメならショップで見てもらうとかの方が良いと思う。 >揚げないかつパンさん 何度も返信ありがとうございます...dospara.co.jp/5info/cts_pc_setup とりあえずここの電源配線をしっかり読んで確認してください。 揚げないかつパンさん もおっしゃられている通り、おそらくCPU補助電源がつながれていないのが原因です... 詳細
[24769704] 急遽
 (マザーボード > ASRock > H670M-ITX/ax)
2022/05/30 13:15:06(最終返信:2022/06/25 00:21:10)
[24769704] ...PCの電源を入れなくてもコンセントに刺さっているだけでバックプレート付近の中側でグリーンのLEDが常時発光しています。 取説やマザーボードの図面を確認しても一切それに関した記述を見つけられませんでした。 BIOS上で念のためLED等の設定をオフに...明るすぎなくらい光ってます^^; >403BASEさん ASROCKのWEBで日本語マニュアルを確認したところ、 P 89 4.6.2 Chipset Configuration ( チップセット設定... 詳細
[24777161] AG03mk2とオンボのDACどちらが音質良いでしょうか?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2022/06/04 11:16:14(最終返信:2022/06/24 14:15:30)
[24777161] ...HPAとしては122dBとのこと。 AG03mk2は192Hz/24bitです(ヘッドフォンアンプの出力は未確認。) この場合、音楽鑑賞をより良い音質で楽しむにはオンボとAIFどちらにスピーカーやヘッドフォンを繋いだほうが良いでしょうか... 詳細
[24805615] Intel Management Engine Firmware
 (マザーボード > GIGABYTE > Z690 UD DDR4 [Rev.1.0])
2022/06/22 16:32:27(最終返信:2022/06/24 02:50:56)
[24805615] ...もう一つUpdateの実行ファイルを開くと、2124.100.0.1096とバックグラウンドで バージョン確認しているようでしたが、すぐに消えてしましましたね。 お二方ともありがとうございました。 >これ以上は無理かな... 詳細
[24807244] 自作PC
 (マザーボード > ASRock > B550M Pro4)
2022/06/23 17:40:42(最終返信:2022/06/23 21:45:26)
[24807244] ...最初はメモリーも何もなしでDRAMランプが点灯するかどうかあたりまでの確認になります。 これでも電源が切れないならCPUかマザーが怪しいという事にはなりそうです。 メモリー全部抜いてやってみて、何のLED点灯か確認と、 そのあとに電源長押しされてください...起動も一応してるっぽいので、補助電源関係は挿してるかな?とは思います。 とりあえず、一度ばらしてピンの確認と、メモリーが浮いてないかのチェックからかな? 最小構成(勿論ケースから出して)絶縁体の上で(団ポールの上でもOK)でチェックしてみるあたりからかな... 詳細
[24806408] 980 PRO MZ-V8P1T0B/IT は組み付け可能でしょうか?
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 4)
2022/06/23 03:18:51(最終返信:2022/06/23 14:06:51)
[24806408] ...同じ組み合わせで動作させたというのでなければ確実に動作するとは言えるかどうかは分からないとは思います。 まあ、もらえるものなら貰って取り付けてから、確認で良いのではないでしょうか? その際に割と新しいBIOSへのアップデートはしておいた方が良いように思います... 詳細
[24805497] インターネットにつながりません
 (マザーボード > ASRock > B550 Taichi)
2022/06/22 15:04:38(最終返信:2022/06/22 18:19:11)
[24805497] ...っているはずですよ。 ドライバがきちんとインストールされているか、デバイスマネージャーで確認を。 無線で接続するにしてもドライバが古くて接続できないのなら、先に有線で接続できるよう...ざいます! 皆さん、短時間でいろいろと教えていただきありがとうございました。 ひとつづつ確認していこうと思います。 OSがWindows 10なら古いとドライバーが非対応バージョン...ラメーションマークが出てますか? >クールシルバーメタリックさん ありがとうございます。確認してみます。 >揚げないかつパンさん ありがとうございます。 びっくりマーク、出てます... 詳細
[24802983] PCHの温度
 (マザーボード > MSI > MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4)
2022/06/20 21:25:54(最終返信:2022/06/22 01:24:47)
[24802983] ...kakaku.com/bbs/K0001004318/SortID=22027248/ こんな例もある。確認してみては? 【SSD】M.2 x 3枚、SSD x 2個 たぶんこの辺りが原因かと思います。 ...別に急いで対策するような温度でもないので後回しになっています 横からファンで風を当ててやると10℃ぐらい下がることは確認出来ていますので 温度を下げたいのであればケース内のエアフローを良くしてあげる必要があると思います... 詳細
[24798703] Windowsが起動しません。
 (マザーボード > ASRock > H670 Steel Legend)
2022/06/18 06:56:14(最終返信:2022/06/21 19:46:43)
[24798703] ...ありがとうございます¥¥ >ただ正規の認証?をしているわけではないとおもうので・・・ 「ライセンス認証」で確認して置かれるのが宜しいかと。 >>沼さん さっそくマイクロソフトから正規の認証してくださいって画面に出てきました^ー^;... 詳細
[24595662] ASUS X79マザーでTPM2.0モジュール付けた後のUEFI設定について
 (マザーボード > ASUS > X79-DELUXE)
2022/02/12 19:43:20(最終返信:2022/06/21 12:10:36)
[24595662] ...どこにもenableにするような設定値がありません。 同じような境遇にあっているかたのお知恵を拝借したいと思います。 ご確認よろしくお願いいたします。 [Motherboard] Windows 11 をサポートするモデルとBIOSでTPM...ただX79マザーでやれるところまでやりきった自己満足が欲しいのです。 >揚げないかつパンさん リンクを確認しましたがやはり付けたら認識したような記載ですよね。 それでも認識しないとなるとやっぱり難しいのかな... 詳細
[24803191] BIOS L1.82
 (マザーボード > ASRock > A520M Pro4)
2022/06/20 23:13:17(最終返信:2022/06/20 23:34:10)
[24803191] ...LAN外して起動したら普通に早い(笑) ネットで何やらチェックが入ってるみたいです。 >あずたろうさん アップデート無いか確認に手間取っているのかもですね。 同じで安心?しました。(笑)... 詳細
[24772821] Windows 11 pro インストール奮戦記
2022/06/01 14:13:31(最終返信:2022/06/20 22:29:13)
[24772821] ...のところをさわると、 「Secure Bootを有効」にできるようになりました。再度「CSMを無効」の確認をして、やっとWindows 11 pro のインストールができました。 新しい製品なら、デフォルトでうまくいくと思っていたのですが... 詳細
[24801112] 再起動を繰り返します(ポストコード53)
 (マザーボード > BIOSTAR > Z590 VALKYRIE)
2022/06/19 16:33:21(最終返信:2022/06/20 21:06:42)
[24801112] ...-------------------------- だそうです。 ・グラボ抜いても出るようなら、CPUの挿し直しとソケットピンの確認。 ・CMOSクリアなど。 あ、すみません。コードナンバー間違えました^^; メモリーエラーコードですから... スロット差し換えながらです。 それでもの場合は、やはりCPUも挿し直しとソケットピンの状態も確認を。 ほんとありがとう。 メモリを抜き差ししたら動きました!!感謝... 詳細
[24802507] 増設した M.2 SSD がUEFIに認識されない
2022/06/20 15:48:42(最終返信:2022/06/20 19:29:18)
[24802507] ...・他のストレージはとりあえず全部外してみる。 ・M.2スロットにきちんと差し込めているか?(金色の端子部分が隠れるまで押し込む) この辺の確認を。 M.2スロットは差し込みが中途半端でもネジ止め出来てしまうのがやっかい。ネジの台座から外れている状態になるんだけども見えないからね... 詳細
