確認 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 確認 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 7592件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[24528388] アイドル時のGPU温度が高い?
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6306TS19P2-190AD (GeForce RTX 3060 Ti Dual OC V1 8GB) LHR版 [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2022/01/05 12:02:38(最終返信:2022/01/11 23:57:19)
[24528388] ...ィリティソフトで温度と使用率を確認しました。 温度も使用率もHWMonitorとほぼ同じでした。 起動直後27℃、0%であるのを確認し、使用率に変化はありませんで...かないかな?と思います。 >えのも3さん 本当に負荷かかってませんか? 何のソフトで負荷確認してますか? 温度比較ならパワー値で見るのが良いと思います。 裏でフォトアプリがごそご...alitのThunderMasterというユーティリティソフトがあったので、それを入れて確認していますが、60℃ぐらいで回転する設定になっているのだと思います。ファン制御の設定は変... 詳細
[24515291] LED点灯について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G LHR [PCIExp 10GB])
2021/12/28 04:56:44(最終返信:2021/12/28 10:58:07)
[24515291] ...まれにバッティングして動作不良の原因となる場合があります。 両方きれいさっぱり削除して、MSIのだけ入れて確認なさってみてはいかがでしょうか。 下位の3070 TRIOです。 MSI Center だけしか入れていません... 詳細
[24507145] NTT-X Store の会員価格で64,980円
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 6600XT 8GB GDDR6 AXRX 6600XT 8GBD6-3DHE/OC [PCIExp 8GB])
2021/12/22 22:30:57(最終返信:2021/12/22 22:30:57)
[24507145] ...【ショップ名】 NTT-X Store  【価格】 64,980円 会員価格 【確認日時】 12/22 在庫僅少 【その他・コメント】 概ねRTX3060より性能が良いのですね。NVIDIAじゃないとダメという方でなければOK... 詳細
[24504016] NVIDIA Quadro P400以外の代用品でも使えるものでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro P400 EQP400-2GER2 [PCIExp 2GB])
2021/12/20 20:51:17(最終返信:2021/12/20 21:35:41)
[24504016] ...PCの搭載電源は250wで実情の最大が130wみたいです。 重い状況でリソースモニターとタスクマネージャーのパフォーマンスなどでそれぞれの負荷状況を確認すれば、何が不足しているのかわかります。 メモリーはリソースモニターで「空き」が無いか少ない状態ならOSはさらなるメモリーを欲してます... 詳細
[24497033] グラボ選びでの優先事項[メモリクロック/メモリバス幅]
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/12/16 14:48:06(最終返信:2021/12/20 15:30:41)
[24497033] ...AMDのグラボはその帯域を補完するために大きめのキャッシュを積んでるので、速度はその速度だけできまりません。 レビューなどを確認した方が良いですね。 高解像度ほど帯域が必要になるので解像度が高いなら帯域重視になります。、 同じGPUでコアクロックで比較するのならともかく...どんなゲームに強いのかと言った事を合わせて調べると、より正確にはつかめると思いますけどね。 特定のレビューサイトだけではなく複数のサイトで確認すれば、ある程度の方向性は掴めるでしょう。 どの道スペックを比較しても解決しないのですから、そういったところを参照するしかないのが実情です... 詳細
[24498075] モニタが一瞬暗くなる
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2021/12/17 09:24:38(最終返信:2021/12/18 14:27:18)
[24498075] ...影響しそうなアプリをタスクマネージャーで一つずつ終了して確認する。 5.「イベントビューアー」の「カスタムビュー」の「管理イベント」で症状発生時刻にエラーが出ていないか確認。エラーが残っていたらエラー内容を検索して対処する...エラーが残っていたらエラー内容を検索して対処する。 6.USB機器を全て取り外して確認する。 最近からですか?前からですか? 自分的には、単純に省電力関係でそうなってる気がします。 ただ、OSを再セットアップしてしまうのが早そうです... 詳細
[24486628] NTT-X store 会員価格
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GK-RTX3060-E12GB/OC/WHITE [PCIExp 12GB])
2021/12/10 10:49:53(最終返信:2021/12/12 14:45:24)
[24486628] ...NTT-X store 【価格】 会員で、64,980円(Aterm WX3000HPプレゼント) 【確認日時】 12/10 【その他・コメント】 これでも割高感はありますが、今の状況だと仕方ないのでしょうか... 詳細
[24480414] グラフィックボードの性能について教えてください
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF-RTX3080TI-O12G-GAMING [PCIExp 12GB])
2021/12/06 13:40:25(最終返信:2021/12/11 12:33:50)
[24480414] ...jp/docs/sp/1237708.html 自分からはデータのとり方についてですが、自分がグラボの性能を確認する際のよくやるのは、こんな感じのグラフを作ってますね。 GPUの使用率が、全体を通してちゃんと100%近くに張り付てるか... 詳細
[24473946] Xtreme Tunerでファン設定が反映しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX3080-E10GB/TP/LHR [PCIExp 10GB])
2021/12/02 13:44:03(最終返信:2021/12/07 09:42:18)
[24473946] ...そっちの温度は確認してます? ホットスポットはGPU温度と比例すると思うけど、 こっちも見てみては? あとはXtreme Tuner自体がちゃんとモデル対応バージョンかも念のため確認してみては? 参考...すりも しない温度でしたので、VRAM温度は関係ない 現象だと思います。 バージョンも確認し、最新と1つ前のバージョンも 試しましたが症状は変わらずでした。 別途、判明したこ...Dが「チッチッ」と反応するなんて事経験あります。 この手のソフトも常駐させないで目視で確認が良いかもです。 念のため… >アテゴン乗りさん Xtreme Tunerを入れる前... 詳細
[24476157] グラフィックボード
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/12/03 23:30:54(最終返信:2021/12/07 09:26:49)
[24476157] ...10なら21H2若しくは21H1になっているかどうかです。 通常Windows Updateで最新になっていれば問題ないですが、念の為OSビルド番号を確認した方がいいかも知れません。 ビルド番号19043、19044が該当する様です。... 詳細
[24477794] APEXでfpsがでない
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE Radeon RX 6700 XT 12G GDDR6 [PCIExp 12GB])
2021/12/04 22:16:36(最終返信:2021/12/05 10:57:30)
[24477794] ...CPU負荷が限界なのがわかる。 BF2042はAPEXと違ってCPUへの負荷が強烈なので、こういう結果になる。 こういうを確認しないと何がいっぱいでフレームレートが落ちてるのか分からない。 まあ、BF2042の場合だと、今... 詳細
[24464820] Z77A-G41とi5-3470の構成で相性のいいグラボはなにか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/11/26 20:49:02(最終返信:2021/11/28 20:17:56)
[24464820] ...ゲームですか? まあ、あとはグラボが動作しない年代のマザーなので、一応、レビューなどで動作実績の確認を そういうのは相性とは言わないです。 この業界の「相性」は両方とも正常なのに組み合わせて動かないときの逃げ口上です... 詳細
[18874484] WMVの再生中に動画が止まる
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/06/15 18:58:16(最終返信:2021/11/28 18:01:06)
[18874484] ...レジストリーやアンインストーラーが消し切れなかったファイルやレジストリーを削除したかどうかです。 レジストリですか。確認にちょっと時間がかかるかもしれません。 ドライバーの残骸を消去するプログラムがあるのでそれを使ってみてください... 詳細
[24465742] 購入相談
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT1030-E2GB/LP/D5 [PCIExp 2GB])
2021/11/27 12:48:15(最終返信:2021/11/28 08:39:21)
[24465742] ...Compatible Sound Device GTX1050Tiを使用していますのでベンチマークで確認してみました。 i7 6700K DDR4-2666 8GBx2 解像度1920x1080のPCでグラフィック設定はデフォルトです... 詳細
[24461879] oc biosの方起動しなくなりました...
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 6800XT 16GB GDDR6 AXRX 6800XT 16GBD6-3DHE/OC [PCIExp 16GB])
2021/11/24 21:01:08(最終返信:2021/11/24 21:01:08)
[24461879] ...なんと画面が映らないどころかマザボのVGA LEDが点灯しているではありませんか... 急いでマザボを確認したところチップの隙間にホコリが溜まっておりました。 それが原因で故障したものと思われます。 こちらはCFD保証効くのでしょうか... 詳細
[24450269] RTX3060Tiに変えてからApexが安定しません
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/11/17 15:43:19(最終返信:2021/11/22 12:59:32)
[24450269] ... そういう可能性もあるんですね.. 今夜確認してみます! >20St Century Manさん タスクマネージャーで確認しましたが、2666で動作していました ...の負荷率とCPUの負荷率をチェックする辺りが最初かな?とは思います。 アフターバーナーで確認したのですが仕様通りの値でした。 >ムアディブさん GPU-Zも同じでした。 NVIDI...用していても、DDR4-2133などで動作してるのかも知れません。 実際の動作クロックは確認しているのですか? FF15の結果は無印相当かと、RTX3060Tiでは低いと思います... 詳細
[24455592] ベンチマークがフルHDでも4Kでもスコアが同じになってしまい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/11/21 03:44:07(最終返信:2021/11/21 21:08:18)
[24455592] ...ハード面では自分はグラホ以外が怪しいと思います。 もしOCしてるならCPUやメモリー周りを定格に戻す。 温度の確認や、常駐ソフトの確認。 自分的にはハードの問題の方が把握が簡単なのと、FHDと4Kで結果が変わらないと言う部分が問題かな...まずはGPU-ZやAfterburnerなどで状況把握してみてください。 後、現状のエアーフローなどは故障したかを確認する上では重要だったりします。 何せ最大でTBP 340WでGDDR6Xの熱でメモリー温度が平気で... 詳細
[24407383] Windows11にアップデートしました。
2021/10/22 08:48:44(最終返信:2021/11/17 20:01:17)
[24407383] ...GTX1050TiではWin11で自動適用されるバージョンがWin11対応前の456.71だったという話もあり 確認のうえドライバは手動による更新の必要がありそうですが。 Microsoft Update カタログ... 詳細
[24429654] 安定しない
2021/11/04 19:31:20(最終返信:2021/11/14 17:23:53)
[24429654] ...ょう。 E sfc /scannow でOSのファイル破損がないか、コマンドプロンプトで確認。 うーん、どうなのかは分からないけど 少なくとも、自分が使ってるRX 6800XTは...。 >E sfc /scannow でOSのファイル破損がないか、コマンドプロンプトで確認。 スキャンしてみたら破損したファイルを修復しましたみたいになりました。画像添付します。...お願いします そういやそんな技術あったっけ?と思った次第です(^_^;) BIOSから確認してみたら元々無効になってたようです。 有効にしてFF15ベンチを起動したら真っ暗になっ... 詳細
[24429636] 期待したフレームレートが出ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC LHR [PCIExp 10GB])
2021/11/04 19:19:15(最終返信:2021/11/10 20:50:48)
[24429636] ...、150近く出ています。(もちろんPC構成はすべて同じではありませんが) GPU-Zで確認したところ、プレイ中はGPU使用率が50%程で、TDPも60%程を常に推移しているため電...して やってみても同じでしょうか? >あずたろうさん FF14のベンチマークですが、再度確認してみました。 シーンによってGPU使用率が大きく変わり、安定しておりません。 使用率が...構わないのですが 最高設定で25000割ったら遅いよ >アテゴン乗りさん わざわざ実機で確認していただきありがとうございます。 自分は訓練所だと何故かFPSが160〜180までいき... 詳細
