確認 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 確認 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 7541件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[18874484] WMVの再生中に動画が止まる
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/06/15 18:58:16(最終返信:2021/11/28 18:01:06)
[18874484] ...レジストリーやアンインストーラーが消し切れなかったファイルやレジストリーを削除したかどうかです。 レジストリですか。確認にちょっと時間がかかるかもしれません。 ドライバーの残骸を消去するプログラムがあるのでそれを使ってみてください... 詳細
[24465742] 購入相談
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT1030-E2GB/LP/D5 [PCIExp 2GB])
2021/11/27 12:48:15(最終返信:2021/11/28 08:39:21)
[24465742] ...Compatible Sound Device GTX1050Tiを使用していますのでベンチマークで確認してみました。 i7 6700K DDR4-2666 8GBx2 解像度1920x1080のPCでグラフィック設定はデフォルトです... 詳細
[24461879] oc biosの方起動しなくなりました...
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 6800XT 16GB GDDR6 AXRX 6800XT 16GBD6-3DHE/OC [PCIExp 16GB])
2021/11/24 21:01:08(最終返信:2021/11/24 21:01:08)
[24461879] ...なんと画面が映らないどころかマザボのVGA LEDが点灯しているではありませんか... 急いでマザボを確認したところチップの隙間にホコリが溜まっておりました。 それが原因で故障したものと思われます。 こちらはCFD保証効くのでしょうか... 詳細
[24450269] RTX3060Tiに変えてからApexが安定しません
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/11/17 15:43:19(最終返信:2021/11/22 12:59:32)
[24450269] ... そういう可能性もあるんですね.. 今夜確認してみます! >20St Century Manさん タスクマネージャーで確認しましたが、2666で動作していました ...の負荷率とCPUの負荷率をチェックする辺りが最初かな?とは思います。 アフターバーナーで確認したのですが仕様通りの値でした。 >ムアディブさん GPU-Zも同じでした。 NVIDI...用していても、DDR4-2133などで動作してるのかも知れません。 実際の動作クロックは確認しているのですか? FF15の結果は無印相当かと、RTX3060Tiでは低いと思います... 詳細
[24455592] ベンチマークがフルHDでも4Kでもスコアが同じになってしまい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/11/21 03:44:07(最終返信:2021/11/21 21:08:18)
[24455592] ...ハード面では自分はグラホ以外が怪しいと思います。 もしOCしてるならCPUやメモリー周りを定格に戻す。 温度の確認や、常駐ソフトの確認。 自分的にはハードの問題の方が把握が簡単なのと、FHDと4Kで結果が変わらないと言う部分が問題かな...まずはGPU-ZやAfterburnerなどで状況把握してみてください。 後、現状のエアーフローなどは故障したかを確認する上では重要だったりします。 何せ最大でTBP 340WでGDDR6Xの熱でメモリー温度が平気で... 詳細
[24407383] Windows11にアップデートしました。
2021/10/22 08:48:44(最終返信:2021/11/17 20:01:17)
[24407383] ...GTX1050TiではWin11で自動適用されるバージョンがWin11対応前の456.71だったという話もあり 確認のうえドライバは手動による更新の必要がありそうですが。 Microsoft Update カタログ... 詳細
[24429654] 安定しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 6600XT 8GB GDDR6 AXRX 6600XT 8GBD6-3DHE/OC [PCIExp 8GB])
2021/11/04 19:31:20(最終返信:2021/11/14 17:23:53)
[24429654] ...ょう。 E sfc /scannow でOSのファイル破損がないか、コマンドプロンプトで確認。 うーん、どうなのかは分からないけど 少なくとも、自分が使ってるRX 6800XTは...。 >E sfc /scannow でOSのファイル破損がないか、コマンドプロンプトで確認。 スキャンしてみたら破損したファイルを修復しましたみたいになりました。画像添付します。...お願いします そういやそんな技術あったっけ?と思った次第です(^_^;) BIOSから確認してみたら元々無効になってたようです。 有効にしてFF15ベンチを起動したら真っ暗になっ... 詳細
[24429636] 期待したフレームレートが出ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC LHR [PCIExp 10GB])
2021/11/04 19:19:15(最終返信:2021/11/10 20:50:48)
[24429636] ...、150近く出ています。(もちろんPC構成はすべて同じではありませんが) GPU-Zで確認したところ、プレイ中はGPU使用率が50%程で、TDPも60%程を常に推移しているため電...して やってみても同じでしょうか? >あずたろうさん FF14のベンチマークですが、再度確認してみました。 シーンによってGPU使用率が大きく変わり、安定しておりません。 使用率が...構わないのですが 最高設定で25000割ったら遅いよ >アテゴン乗りさん わざわざ実機で確認していただきありがとうございます。 自分は訓練所だと何故かFPSが160〜180までいき... 詳細
[24424450] PモードとQモードについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX3060TI-O8G-V2 [PCIExp 8GB])
2021/11/01 18:04:39(最終返信:2021/11/04 00:20:40)
[24424450] ...ような表現でなく、60℃付近で回りはじめ、55℃付近まで下がると停止します。 このような確認をされてください。 (GPU−Z等で) アイドリング時 = PC起動して数分後の安定時...さん そういう動作で正しいかどうかという質問なので、 本来の動作通りの様子になってるか確認してくださいと答えたのですよ。 サイトの文では・・ Do you prioritize...のグラボの動作が正しいか不安といってるのだと思う。 それだと、スレ主さんのグラボは自分で確認して、この動作が正しいかわからない=他と比較したことないからわからないといってるのだと思... 詳細
[24411330] マルチディスプレイにしたい…
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF-RX6900XT-O16G-GAMING [PCIExp 16GB])
2021/10/24 14:50:57(最終返信:2021/11/03 23:04:13)
[24411330] ...ドを固定しているネジを緩めてビデオカードを後ろから見て右にずらして、刺さりきっているかの確認を。 スペック表から。 >最大ディスプレイサポート 4 https://www.asus...る端子、何処でも映らないのは変ですよ。 ハード的に位置ずれして綺麗に挿し込めてないことを確認されましょう。 設定しましょう なんだろう、そこはかとなくWindows側で 「複製」な...うのだけど それにしても、映るは映るのでは? >KAZU0002さん ご指摘いただいて、確認しました。 pcケースはNZXT h510 elite で、画像の通り少しつっかえてるか... 詳細
[24426876] 値段について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX3060Ti-E8GB/DF/LHR [PCIExp 8GB])
2021/11/03 08:55:18(最終返信:2021/11/03 17:32:12)
[24426876] ...5万くらいで売られてたやつと同じですか? 3070より1万くらい安かった記憶があるのですが・・ 3070も確認したら10万超えてました 自分が買った時は、6.5万くらいだった記憶があったので正直ビックリ 倍とかやばい・・・... 詳細
[24381706] amazonで激安で売ってるような
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GK-RTX3060-E12GB/OC/WHITE [PCIExp 12GB])
2021/10/06 11:18:01(最終返信:2021/10/29 23:55:42)
[24381706] ...。・・・・・・w まあ明日確認してみるので詳細が判るでしょう。w >nossoさん 先ほど、佐川急便にて伝票番号が存在しない事を確認してAmazonへ問い合わせ...います。 価格表示をする際に確認すべきポイント 上記で紹介した「オープン価格」「メーカー希望小売価格」の「価格表示」を行う際、確認すべきポイントを解説します。 ...んだが 本当なのだろうか 黒と白 両方 もう別のカードを買ってしまったんで試せないが 【確認日時】 2021/10/6 11:16 問い合わせ先が中国のマーケットプレイスですね。 ... 詳細
[24407216] ゲーム等がカクつく
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge OC LHR ZT-A30700H-10PLHR [PCIExp 8GB])
2021/10/22 06:09:28(最終返信:2021/10/28 21:50:50)
[24407216] ...PU負荷の確認は夜時間が空いた時にしてみようと思います。 Afterburnerはオーバークロックの用途くらいでしか使っていなかったのですが、負荷の確認をする際に...eeds/contents/new 回線状況を確認されてください。 本当はゲームサーバー迄のPing の通りを確認が一番だけど、 普段からPing 値がバラつい...す。 ただし、この現象はグラフでは確認出来ましたがオーバーレイやタスクマネージャーの方では使用率は低く表示されマウスとの連動は確認出来ませんでした。 少し調べてみた... 詳細
[24407407] パソコンを自作する際の構成、注意事項等教えてください
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/10/22 09:10:39(最終返信:2021/10/26 23:30:58)
[24407407] ...かと思われますが。。。的外れご容赦を。 1) 元機体の温存。 何かトラブルあったら比較確認できる・完成後に不調なら元の機体を「トラブル解決までの繋ぎ」に使えるように、新旧間の部品...購入します 2)OSは、WindowsXPのパッケージ版を買って保存してあったと思うので確認し、ライセンスを移せるか調べてみます 店員さんが、今後PCをバージョンアップしてもライセ...7さん >2)OSは、WindowsXPのパッケージ版を買って保存してあったと思うので確認し、 XPですか。。。今どきなハードウェア構成ではライセンス云々以前にインストール作業... 詳細
[24396903] Amazon
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GK-RTX3060Ti-E8GB/WHITE/LHR [PCIExp 8GB])
2021/10/15 14:11:35(最終返信:2021/10/26 20:35:05)
[24396903] ...【ショップ名】 Amazon 【価格】 50000円 【確認日時】 10月15日 【その他・コメント】 3060も同価格 また新規HN立てして被害者...意喚起してるのにリンク張るとか 被害者増やしたいのか減らしたいのか・・・ 販売者情報も確認せず価格だけ見て反射で購入ボタンを押すような ぱーちくりんのことなんて考慮する必要なんて...ですかね? 【ショップ名】 さいたま通販(楽天) 【価格】 66,129円 (税込) 【確認日時】 10月26日 【その他・コメント】 急げ! 安いと思って購入したけど掲示板みてキ... 詳細
[24405298] RTX3060の本来の性能が出ていないように感じます。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GAINWARD > GeForce RTX 3060 Ghost NE63060019K9-190AU [PCIExp 12GB])
2021/10/20 20:27:58(最終返信:2021/10/24 20:35:07)
[24405298] ... GPU-ZのグラフでPerf Capが出てないか確認してみてください。 CPUの温度も85℃を下回っているか確認。 不安定の方は、熱じゃないですかね。 SSD...しましたが、症状は改善されず。 メモリーもMemtest86でテストしましたが、エラーは確認できず。 M.2SSDもCrystalDiskInfoでは健康状態は正常です。 CPUを...い。 ただCPUのベンチマークCinebench 等のスコアは順当な数値に出ているかは確認した方が良いかも。 (やったとは前スレであるけど、スコアが不明なので一応。) 因みなG... 詳細
[24384791] CPU GPUなどのOCアプリで質問です。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/10/08 08:21:58(最終返信:2021/10/23 09:16:43)
[24384791] ...erやHWInfoで確認したほうが良いかなー? ベンチかから方がわかりやすいかな? FF15ベンチで数値測ればいいんじゃない? 他の手段で確認したほうが良いですね...います。 そこで質問ですが、GPUアプリなど OCにて稼働は出来るのですが、 稼働後設定確認し、アプリ画面の"X"タブで 閉じても良いのでしょうか? それとも"ー"の最小化しておく...トにありまして、メーカーが推奨?かと。 起動前に 何があっても保証しませんよーOK? と確認してくるので、承諾して使用しています。 GPU寿命縮まるのはおっしゃる通りですね。 高い... 詳細
[24398807] ご注意ください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N306TGAMING OC-8GD Rev2.0 [PCIExp 8GB])
2021/10/16 17:44:54(最終返信:2021/10/22 12:36:01)
[24398807] ...いくらなんでも安すぎる? よく見ると販売元が書かれていません 心配になってAmazonに電話で確認したら ”販売元は海外で他のお客さんからも商品が届かないクレームが来てるのでキャンセルした方が良いです”... 詳細
[24402775] Resizable BAR vBIOS適応時のファン動作
2021/10/18 23:10:52(最終返信:2021/10/22 10:42:01)
[24402775] ...Reseizable-bar有効にしてみて、windows10起動後にGPU-Z等のツールでReseizable-barが有効になっているか確認すると良いと思います。 新しい製造ロット品なら既にVBIOSは対応済みになっていると思いますから... 詳細
[24398738] マザーボードに取付後機能?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650D6-E4GB/DF3 [PCIExp 4GB])
2021/10/16 17:05:44(最終返信:2021/10/17 11:53:03)
[24398738] ...表示されているメッセージを適当に意訳すると、 CPUファンの速度エラーを検出したので、CPUファンの接続を確認してね、と BIOSの設定でCPUファン回転数の下限設定を見直してね、と ストレージがこの設定では使えないのでBIOSのSATAモードの設定を見直してね... 詳細
