確認 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 確認 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 1281件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.146 sec)
[16678903] 高負荷時の騒音について
 (電源ユニット > サイズ > 超力2プラグイン SPCR2-750P)
2013/10/08 01:33:50(最終返信:2015/10/19 19:01:22)
[16678903] ...のファンがあるので、その周辺温度を敏感に読み取っていたりするのでしょうか? この文面を確認すると、PCケースの上部に電源ユニットがあるタイプのPCケースをお使いのようですね。 ...きないと思われます。 試しに、ケースのサイドパネルを開いて使ってみて、騒音がどうなるか確認して見られるのも良いかもしれません。改善されるのであれば、吸排気FANの風量UPなどで、...も大きくなるので、必要とする性能を見切って用意した方がいいです。 どの程度の性能が必要か確認しておいた方がいいでしょう。 これが適切なら今はもう少し消費電力の低いカードもあります。... 詳細
[19078511] この電源は選んでも大丈夫でしょうか?
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Classic NE650C)
2015/08/24 08:11:06(最終返信:2015/10/10 10:18:23)
[19078511] ...ですら電源容量が600Wや650Wで動作する様な省エネ性能の様だ。 電源ユニットの電源容量が不足か不安定なのかを確認するには、 パソコンの高負荷時に+12Vや+5Vや+3.3Vの電圧低下が低負荷時と比較すれば良いのでは... 詳細
[19202042] ケースがビリビリします。
 (電源ユニット > ENERMAX > TRIATHLOR ECO ETL650AWT-M)
2015/10/05 20:10:40(最終返信:2015/10/09 19:39:59)
[19202042] ...。 電源ユニット単体で漏れているか確認。 もし漏電したいたらアース接続するのはダメです。 まず電源なのか、マザー側なのか確認です。 マザーボード等はケース内に...電源からのコネクターを全部外したのなら電源のほうでしょう。 電源を外してテスターで再度確認されたし、  無ければ触ってみる方法で、しかし危険なので導電性のある場所でやらない事、... 起動したら バチッ と音がして アチャー やっちゃったかー(^_^; すぐ電源を切って確認したところ、 本体と側面に挟まったらしくその辺がショートしていました。線は切れていなかっ... 詳細
[19193880] 壊れた
 (電源ユニット > ANTEC > EarthWatts EA 380D Green)
2015/10/02 22:39:50(最終返信:2015/10/04 22:28:22)
[19193880] ...音が電源ユニットの中のパーツで発したのか?、 それとも、 マザーボードなどのパーツで発したのか?、 目視でパソコンのパーツを確認するしかないでしょうね。 http://kakaku.com/pc/power-supply/itemlist... 詳細
[19170613] 2011年製PCの電源載せ換えについて悩んでいます…
 (電源ユニット)
2015/09/24 23:02:29(最終返信:2015/09/28 22:52:47)
[19170613] ...「画面が乱れる」「画面が0.5秒暗転する」という事が頻発。初期不良を疑い、サポートを依頼するも異常は確認出来なかったとの事。 オペレーターの方にトラブルについて相談した所、「電源の劣化ではないか」と言われました...・12Vシングルレーンで接続時、また使用時の負荷に悩みそうに無い事 ・80PLUS規格でも高グレードである事 ・メーカー保証も確認出来た事 等がその理由です。値は多少張ってしまっても、年単位の使用に耐える安定性が欲しいと思いましたので…... 詳細
[11227491] プラグインケーブルのみ買いたいです
 (電源ユニット > サイズ > 剛力2プラグイン GOURIKI2-P-600A)
2010/04/13 15:56:59(最終返信:2015/09/19 14:38:52)
[11227491] ...探してもありませんでした・・・ かりに電源側のコネクタ形状が同じで取付できたとしても配線の順番確認はした方が良いですね。 テスターで確認出来ますよ。 櫻愛さん こんばんは。  コネクターの雄雌関係が合えば代用できそうだけど... 詳細
[19123325] 電源から異音がします
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP)
2015/09/08 23:27:22(最終返信:2015/09/10 21:35:49)
[19123325] ...もう一度検証してみたところ、電源ユニットのスイッチを切ってから20秒ほどでLEDに関しても消えることを確認しました。 早とちりして質問してしまったことをお詫び申し上げます。 上述の通り、音はいつのまにか鳴らなくなっていました... 詳細
[19061505] 電源スイッチについて教えて下さい
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-G3-400W/90+)
2015/08/18 07:52:41(最終返信:2015/08/18 15:53:57)
[19061505] ...http://boota.mydns.jp/blog/?tag=krpw-g3-400w90 あーっ、確認できました! ありがとうございました!!!... 詳細
[19037340] 交換可能か教えてください。それか他の原因か…
2015/08/09 10:32:22(最終返信:2015/08/13 07:36:51)
[19037340] ...メモリ→8GB 電源→MCH500AT 切り分けが必要かと とりあえず、メモリーの正常化確認でmemtest86+で確認を http://www.memtest.org/ http://www.sakura-pc... 詳細
[15825641] 全く本体に合わない電源ケーブル付属されていた
 (電源ユニット > Huntkey > X7-1200)
2013/02/27 18:18:31(最終返信:2015/08/12 18:18:06)
[15825641] ...ト本体にすら合わない形状の電源ケーブル付属されても、、、、どうやってこれ電源立ち上げるのよww という事で、電源ケーブル入る所の形状を良く確認されることを強くお勧めします。ちなみに、ツクモで購入したがツクモの対応は良かった。こんな付属品の管理も出来ないメーカーからはもう購入しませ...樹脂屋さんとして言わせてもらうと、 コネクター部分の樹脂の材質自体は、みたとこ問題なさそう ・ただし、絶縁性能は未確認。←フツーはこれ、超大事。安物樹脂だと絶縁性低い。 ・成型精度・・・これはあまり褒められたものではない... 詳細
[18987301] 先日、電源が不安定の為
 (電源ユニット > Seasonic > G-550 SSR-550RM)
2015/07/21 21:39:27(最終返信:2015/07/22 07:34:26)
[18987301] ...購入した電源そのものに問題がありそうな気がします。 今一度、配線を確認してください。 また、マザー、CPUコネクターだけ刺して、動作確認? たぶん?正常に動作しないだろうけど、順次他の機器に電源接続して起動確認。 プラグインでしたら、付属のケーブルをお使いください... 詳細
[18913435] 24ピン電源コネクタこれ大丈夫?
 (電源ユニット > FSP > RAIDER RA-750)
2015/06/27 13:57:14(最終返信:2015/06/27 19:44:31)
[18913435] ...自体pc初めてします。 なかなか起動しないので24ピン電源コネクタを確認したところ一つだけ筒抜になっています。 これって大丈夫なのでしょうか? 大丈夫,正規品です。 そうですか。ありがとうございました... 詳細
[18893368] 電源を交換したらピクリともしません
2015/06/21 11:39:57(最終返信:2015/06/21 13:19:25)
[18893368] ...CPU近くにある8Pコネクターに8ピンのATX電源ケーブルを接続されましたか・・・?。 配線は何度も確認しているのですが、現在画像の通りです。 マザーへの電源スイッチが抜けたているとか。 電源ユニットのマスタースイッチが入っていないとか...。 ビデオカードを外しても駄目なら、PCI-Express補助電源とCPU電源を間違えていないか確認しましょう。 遅くなりました 先ほどマザーボードに接続されているもの全て抜き取り再度指し直してみた所... 詳細
[18811514] この電源でこのパーツは動きますか?
 (電源ユニット > KEIAN > Elephant-MAX GOLD 1000W KT-AP1000-AKG)
2015/05/26 13:18:09(最終返信:2015/05/29 17:14:25)
[18811514] ...M-ATXマザーにミニタワーケースでも十分かと思います。 ミドルタワーケースは、店頭より自室に持ち込むとでかく見えますので。事前にサイズは確認を。 あと。 製品名と価格comのURLは「並記」していただけると、回答者にはありがたいです。 製品名には... 詳細
[18789794] ATX 12Vコネクタの4ピンEPSの片方がずれるのですが…
 (電源ユニット)
2015/05/19 02:21:00(最終返信:2015/05/20 05:13:37)
[18789794] ... 2つに分かれている方のコネクタが、マザーボードに挿すと左側が綺麗に挿さらず若干浮きます。 外して確認してみると、元々左右で揃ってないようです。 挿す前にコードを押したり引いたりすれば揃うのですが、挿すと元に戻る力が強いのかまたずれてしまいます...ずれが無くなって真っ直ぐになったので、取りあえず電源を入れてみたら大丈夫でした。 BIOS画面でしか確認していませんが、CPUのCore Voltage等もケースを替える前と同じく正常値でしたので大丈夫かと思います... 詳細
[18784062] 電源ユニットの交換時期
 (電源ユニット)
2015/05/17 08:26:50(最終返信:2015/05/19 13:52:33)
[18784062] ...予備に回して更新・・・ 爺の戯れ言になってしまいました! 一定時期で交換し古いものは、サブPCに回すとか、動作確認用にする人もいるでしょう。 使える内にオークションに出すとか、方法は色々考えられます。 潰れるまで使い切るのも一つの方法でしょう...>沼さんさん 6年目ですかー古くなると相性が悪くなったりするんですね。そうなると、やはり今のやつは動作確認用の予備に回して新しい後任を探そうと思います。 >uPD70116さん TVチューナーが入っていて... 詳細
[18735028] コイル鳴き?について
 (電源ユニット > SUPER FLOWER > SF-650P14PE)
2015/04/30 23:53:49(最終返信:2015/05/04 12:53:01)
[18735028] ...現在の構成でどこまで静音性と冷却性を両立出来るか? 試行錯誤してみようと思います。 最後に皆さん回答ありがとうございました。 動画見たけど音は確認できませんね。 GTX980/970のコイル鳴きは結構有名ですね。 (970は980の選別落ち)... 詳細
[18666249] コンデンサについて
 (電源ユニット > LEPA > G1000-MB)
2015/04/10 05:43:23(最終返信:2015/04/13 00:56:55)
[18666249] ...reliability こんな記載があるのです・・・ まあ正確に言えば,「G1000」現物を開けて確認すれば,ハッキリしますが。 型番を良くてみて下さるとわかると思うのですが、末尾につく番号が違います... 詳細
[18627979] 電源ってハズレ不良品多いものなんでしょうか?
 (電源ユニット > Corsair > CX430M CP-9020058-JP)
2015/03/29 15:07:43(最終返信:2015/04/08 11:05:16)
[18627979] ... 安物電源なので仕方ないんでしょうが、コルセアというネームブランド料も多少はあると思うので 動作確認等の品質管理はこれからも頑張ってほしいですね。 じゃなければ、同じ中国製のKEIANでも変わらないと思っちゃいます... 詳細
[17991453] 延長コードで使用するのは危険ですか?に対するレビュー
 (電源ユニット > Corsair > AX1500i CP-9020057-JP)
2014/09/28 14:36:09(最終返信:2015/04/03 17:25:41)
[17991453] ...700-TP1052DW(定格容量:15A、125V、1500W) 消費電力の確認が簡単に行える代物。 最後に我が家のブレーカー容量の確認です。 30Aですので問題ありませんでした。 電源配線はコンセント→...FAN12台 細かく言うともう少しありますがざっとこれで今の所最大1609Wの消費電力が発生しているのを確認しています。 サーバー用途と発掘にあわせて組んだものです。 次に「1500Wを出力させるためには115A以上の出力があるコンセント」ということで・・・... 詳細
