確認 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 確認 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 1287件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.115 sec)
[18264100] 電源 ケーブル入れ間違い?
 (電源ユニット)
2014/12/13 00:22:34(最終返信:2014/12/19 17:48:54)
[18264100] ...販売店に確認してみます。 この場合ケーブルの入れ間違いではなくて作り間違いだと思われるので、同時期に作られたものは全て間違っている可能性もあります。 同じ商品と交換して貰う場合は事前に確認して貰った方がいいで...のでしょうか? ちなみに、この他のケーブルは問題ありませんでした。 問い合わせる前に確認しておきたくて質問させていただきました。 これは推測ですが、そのコネクタがM/Bの電源側...できちんと六本ついてきました。 付属の2本がこのようになっていて差し込めないなら販売店に確認したほうが早い。 マザーボード:4+4pin(分割) 電源本体  :4+4pin(統合... 詳細
[18265794] 自作のデスクトップPCが起動しなくなった
 (電源ユニット)
2014/12/13 15:16:45(最終返信:2014/12/18 20:50:06)
[18265794] ...電気屋さんだとエラーチェックに一万円と言われてきついです… 一度CMOSクリアを行い起動確認、スイッチ押しても一切何も起らないのか、一瞬だけFANが廻るかどうかとか細かい状況も書く...回り、電源がついて消えてを繰り返す(これはマザボの部品チェック機能での現象かな?) のを確認したので電源ファンやドライブがつくことからケーブルも生きてるようで多分マザボの問題でしょ...ここも寄ってパーツを少し探してみます このマザーってオンボードVGA無しですよね? 一応確認ですが、停止状態から電源スイッチ押した時にFANの回転やHDのスピンアップはするけど画面... 詳細
[18271377] 電力のばらつきが気になるのですが
 (電源ユニット > ENERMAX > TRIATHLOR ECO ETL650AWT-M)
2014/12/14 23:59:41(最終返信:2014/12/15 18:16:39)
[18271377] ...hwinfo.com/download.php アテゴン乗りさんありがとうございます。早速BIOSにて確認した所 正常作動しておりました。 お騒がせしてすいませんでした ちなみに5vが3.3vになった位だと...3vになった位だと、動いちゃったりするんだよね。 なのでこういう場合は推測に頼らず、BIOS(UEFI)で確認が基本。 ただしMBの電圧計なんていい加減なんで、0.1vとか細かいレベルで正しい電圧が知りたいなら、ちゃんと校正されてる有名日本メーカの5... 詳細
[16405587] 初ENERMAX電源
 (電源ユニット > ENERMAX > REVOLUTION87+ ERV850EWT-G)
2013/07/26 18:01:24(最終返信:2014/12/08 22:40:59)
[16405587] ...)。予備の電源で確認したらシステム全てご臨終し大損害。 電源を悪とするのもおかしい気がします。 ケース、マザー、グラボ次第で変わります。 確認したところで、詳...せん。 コンデンサー破損はわかりません。 延長コネクターは、コネクター形状と配線の色を確認して使われたのですよね? >MATRIX HD7970-P-3GD5(2枚でCFX) 5...選ぶんで、ときどき困ることがある。微妙に押し込まないといけなかったり。 >予備の電源で確認したらシステム全てご臨終し大損害。 消費電力がオーバーしたからと言って壊れちゃいかんの... 詳細
[18206039] はじめに落ちて自動再起動であと消すまで落ちない
 (電源ユニット > オウルテック > AURUM SERIES AU-400 [ブラック])
2014/11/25 19:23:25(最終返信:2014/12/06 19:42:21)
[18206039] ...すぐ前のクチコミの方も環境が似ているようで、 その後どうなったか知りたいですね。 ワットモニターはPC電源オン即表示確認を要する のですが、椅子からは見えないため使えません。 消費電力を計算してみたので張り出しました。... 詳細
[17981245] 感電します
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V550 Semi-Modular RS550-AMAAG1-JP)
2014/09/25 21:51:57(最終返信:2014/12/05 23:45:48)
[17981245] ...ケース付属のおまけ電源等々で経験ないです。 気になって保証期間内なら購入店等で一度見て貰うのが良いと思います。 精神衛生上良くないので確認する方が良いと思います。 過去に最初に帯電か静電気で来るときは有りましたが何時も感電する事は有りませんでした... 詳細
[8053050] 単相200Vでパソコン動くの?
 (電源ユニット)
2008/07/09 19:47:27(最終返信:2014/12/05 14:00:37)
[8053050] ...3相のうち2本に接続すると過負荷保護回路が作動するかも、どういう接続をしているのか安全装置はどうなっているのか確認が必要です >古い70Wの電源で試してみようかな。 ↑200Vに100V用を接続はだめですからご注意を...家庭用の単相3線式の配線から200Vをとるのは問題ありません >UPS使えば室外機のショックは安定しますかね?  UPS経由は出力方式に関係します、仕様を確認しましょう 動力から盗電したらだめでっせ。 まともな電気屋ならそんな工事せんで。 ps僕は電気工事士です... 詳細
[18180023] コールドスタート
 (電源ユニット > Corsair > CX430M CP-9020058-JP)
2014/11/18 11:44:14(最終返信:2014/11/27 16:50:19)
[18180023] ...2回目のオンで自動的に1333MHz下げて成功しているのかもしれません。稼働している状態のクロックで確認できます。その場合はBIOSで1333MHzに下げると1回で起動できるようになります。 確認してみましたところ、1600MHzで認識されておりました...スタンバイや休止状態からなら起動可能ということでしょうか? それらもコールドスタートには該当しませんが... いま手元に他の電源がなく、確認ができません…。 スリープからの復帰は問題ありません。また、初回の起動が失敗するだけで、2回目からの起動は問題なく行われます... 詳細
[18193262] SLI構成での電源について
 (電源ユニット)
2014/11/22 08:25:17(最終返信:2014/11/23 17:56:26)
[18193262] ...先ずはSTOPエラーならそのエラーコードを知ることから始めましょう。 一部状況を除き、イベントログに記録されるのでそちらを確認します。 確実なのはSTOPエラーが発生しても、自動的に再起動しない設定にいすることです。 その状態では自動的な再起動はされないので... 詳細
[18145454] 付属のケーブルについて
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-G3-600W/90+)
2014/11/08 21:16:18(最終返信:2014/11/08 22:38:50)
[18145454] ...化されていました(オールプラグイン) まだでたばかりで情報が乏しい中(写真を見る限りメインのケーブルはメッシュ加工は確認していますが) 他のケーブルがどうなってるか分かりません。 どうぞよろしくお願いします。 【10月17日発売】玄人志向...早速の返信ありがとうございます。 嬉しいです、全てメッシュ化されてますね。 早速ネットで注文しちゃいますね。なかなか確認が とれずヤフーで一日検索しきりでした(笑う) ほんとにありがとうございました。感謝しています。... 詳細
[17818184] 8pin+8pinについて
 (電源ユニット > FSP > RAIDER RA-750)
2014/08/09 19:36:13(最終返信:2014/10/29 23:13:34)
[17818184] ...一枚でも、大丈夫かと。 Bf4などをやる予定でございます(^_^ゞ 「製品規格」がホームページ等で確認できます, 自力での情報収集にも力を入れましょう ! ちなみにですが、 補助電源6ピン1本では最大150W、... 詳細
[18078796] MBU 28pinについて
 (電源ユニット)
2014/10/22 12:40:12(最終返信:2014/10/25 11:01:44)
[18078796] ...290PCS+ *2枚 電源:thermaltake EVO 2.0 850W となっていますが確認したら結構かつかつなため クーラーマスターのV1200WもしくはAntecのHCP-1300を考えています...1000Wでも足りるとは思いますが余りぎりぎりだと精神整生上良くないと私は思います。 お三方ともありがとうございます。 皮算などで確認した所約600Wでしたので倍の1200W付近かなと思っておりました。 又、それぞれの意見で選択しも増えたので感謝いたします... 詳細
[18076236] どの電源を買えばよいのか教えていただけないでしょうか
 (電源ユニット)
2014/10/21 17:49:19(最終返信:2014/10/21 18:59:36)
[18076236] ...ATX規格かが、写真からは不明瞭です。 DELLの場合、違う形の可能性がありますので。このコネクタが同じ形か、確認して下さい。 http://www.atmarkit.co.jp/fpc/cableconnecter/images/power03_l... 詳細
[17974616] コイル鳴きについて
 (電源ユニット > FSP > RAIDER RA-650)
2014/09/24 01:53:25(最終返信:2014/10/02 12:42:56)
[17974616] ...適当にとっかえひっかえするなら1セット交換することになる。というか、交換しても交換先のものから音がでないとは限らない。 コイル鳴きであることが確認できたとして、何かでパーツを包むなり、そのパーツの方向だけ音を遮断するものを耳との間に置いたり外し... 詳細
[17930655] 皆さんどちらが良いと思いますか?
 (電源ユニット > ANTEC > HCP-1000 Platinum)
2014/09/13 10:35:28(最終返信:2014/09/15 08:38:51)
[17930655] ...AMD公称?も1200Wとあったし、確認をば。 AMDシュウさん返信ありがとう御座います。 一応ADMの推奨は確認しています。 AsRockの推奨が1000Wも確認はしています。 やはり1000W以上ですかね... 詳細
[17922612] 正直いい電源ですか?
 (電源ユニット > KEIAN > GORI-MAX2 KT-S550-12A)
2014/09/10 23:46:09(最終返信:2014/09/13 11:30:47)
[17922612] ...何かついでにちょっと買っておきましょう。 まずは、500Wで足りるのか?過剰なのか? ATX電源で本当に大丈夫なのか? この辺から確認を。 「良い電源」が欲しいなら、第一候補はSeasonicブランドのSeasonic http://kakaku... 詳細
[17471252] BitFenix が 80PLUS GOLD電源発表!
 (電源ユニット)
2014/05/02 00:19:30(最終返信:2014/09/05 21:42:17)
[17471252] ...コンデンサの温度のことは書いてない??? 私もコンデンサが135℃品はおかしいと思い、ホームページで確認して 間違いに気づきました。 とりあえずは、エルミタに問い合わせしてみたんですが、見てもらえるのかどうか... 詳細
[17894455] 電源ユニットのコードが脆い
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-GP650W/90+)
2014/09/02 20:15:18(最終返信:2014/09/03 07:21:22)
[17894455] ...「玄人志電源を扱うのが怖くなった」名前のとおり玄人志向ですから, 理解して購入です・・・ 起動できるのを確認しました。ただ、SSD接続端子のカバーがなにかの拍子で外れてむき出しになってしまいました。 そこは…うん...買い替えでしょうね。 今回のことはいろいろな意味で教訓になりました。SSDに関してはそんな状態なのでモニターでの確認は控えようと思います。 コードは一応の様子見という気持ちで見守っていきます。 ベストアンサーは答えていただいた全員に贈ります... 詳細
[17833007] こちらはHaswellは対応しているのでしょうか?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-L4-600W/A)
2014/08/14 08:35:07(最終返信:2014/08/14 09:59:59)
[17833007] ...http://kuroutoshikou.com/の 「玄人志向 電源ユニットHaswwell動作確認情報」 を,クリック ! 玄人志向の製品を使うのにHPもまともに探せないのであれば、まじめに買うのやめればいいと思う... 詳細
[17713607] 起動に電源から出る音
 (電源ユニット > Seasonic > Xseries KM3 SS-750KM3 [ブラック])
2014/07/09 09:37:06(最終返信:2014/08/06 08:41:57)
[17713607] ...小さく「カチ」のような音が聞こえる場合はあるようですが 「ポン」は聞いたことがありません,メーカーに確認されておかれてはいかがでしょう! JZS145さん、沼さんご回答ありがとうございます! 昨日購入店に行き... 詳細
