確認 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 確認 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 1286件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[17262544] ネジ穴について
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-P)
2014/03/04 04:19:17(最終返信:2014/03/04 20:22:10)
[17262544] ...画像はSST-ST75F-Pです。 穴の位置は同じ。 ねじ穴の位置が,上下?で異なりますのでよく再確認してください。 ケースによっては,取り付け用パネルが添付されている場合があります。 一般的には上二つでも問題はないようですが... 詳細
[17232847] 四方を覆われた状態での使用について
 (電源ユニット > SUPER FLOWER > SF-500P14FG)
2014/02/24 21:16:13(最終返信:2014/03/01 17:57:28)
[17232847] ...思います。 デザインが特殊、部品構成が特殊な物でしたら、ケースを購入してから、寸法関係、位置関係を確認した上で、適切なパーツをそろえるのが良いかもです。 そのファンファンもありましたか。 懐かしい名前です... 詳細
[15225478] 値段が超魅力的なドスパラ専売電源
 (電源ユニット > RAIDMAX > RX-850AE)
2012/10/19 17:55:16(最終返信:2014/02/27 15:13:49)
[15225478] ...iew 1次が、松下電器(日本) 2次は、TEAPO(台湾) パーシモン1wさんこんばんみ お店で確認しました 保証は最低でも1年欲しいとこですね。 ドスパラ店舗でレジの画面を見せて頂きました所 保証期間が2年になっておりました... 詳細
[17232853] 久々に組み込もうとしたら、電源死亡してた。
2014/02/24 21:17:46(最終返信:2014/02/26 18:04:08)
[17232853] ...野ざらしのままだったけど、 死んでる事ってあるんですね(汗) 別な電源では起動すること確認。 (◎-◎;) うそ  シュウちゃん ケーブルの接触不良ではないのかな。 オリエントブルーさん 何回もやってるんですが... 詳細
[17216812] HX1050 24,150円
 (電源ユニット > Corsair > HX1050 CP-9020033-JP)
2014/02/20 22:11:03(最終返信:2014/02/22 20:10:12)
[17216812] ...e1/order/ 未開封新品と言うのが気になる。 箱の状態でも画像にあれば良いのかな? 開封確認して、電源本体にダメージ無い事各員済みなら良いのかも? でも、この容量は不要なのでポチしませんけどね... 詳細
[16874481] 電源が時々入りません・・・・
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-SS600W/85+/A)
2013/11/24 12:55:50(最終返信:2014/02/20 20:19:26)
[16874481] ...ショップで交換品を取り付けてもらいましたが、交換品のチェックはしていないと不自然な回答でした。 パソコンの動作確認は、店の高い電源で行って問題なく作動するとの事。ショップに持ち込む前にマザー、CPU、メモリーも買ってしまったのでこの電源を使って新たに自作しましたが... 詳細
[17202209] 電源ユニットの選び方
 (電源ユニット > ENERMAX > Platimax EPM1000EWT)
2014/02/17 02:28:39(最終返信:2014/02/20 00:20:45)
[17202209] ...Wというならそれでもいいけど、もったいないよ。 金に糸目をつけない、ATXが乗ることは確認済みという前提なら、この電源もお勧めできるんでこれでいいですよ。 4770定格で構成し...com/item/K0000349846/ ATX電源搭載可能なケースだとして、寸法を確認するのは、前後方向の寸法+プラグイン分の飛び出し、配線の取り回し用祐があるかです。 こ...かです。 ビデオカードを何に変更するのか知りませんが、ケースに収まるサイズであることは確認したのでしょうか? 高消費電力のビデオカードは巨大なので、ケースに収まるかどうかを考える... 詳細
[17196737] このスペックで...容量は
 (電源ユニット)
2014/02/15 22:27:39(最終返信:2014/02/16 12:17:01)
[17196737] ...H87 と 4770K については解決済みですか?  グラボを強化していくのでしたら、計算サイトで確認されて、余裕持たせた方が良いかな? 750W程度までなら安い電源あるけど、グラボ増強だと、それ次第だと思います... 詳細
[17141723] この製品のファン等について質問です。
 (電源ユニット > SUPER FLOWER > SF-650P14PE)
2014/02/02 01:46:20(最終返信:2014/02/03 09:58:49)
[17141723] ...HWMonitor等のモニタリングソフトで簡単に確認できますか? B同じく電源内部の温度もHWMonitorで確認できますか? 以上3点、お分かりになられる方お...のまま使用してファンが回ってるかどうかは音や風量で確認、 温度についてはファンコンの温度センサーを外側に貼って確認というのが妥当なようですね。 お三人様。ご親切に...近くのショップにこちらの電源置いてなく確認できないため、こちらで質問させてください。 @ファンレス稼動と通常駆稼動の選択を手動で... 詳細
[17109590] リンクスアウトレット RM450 10,395円 送料無料
 (電源ユニット > Corsair > RM450 CP-9020066-JP)
2014/01/25 00:03:40(最終返信:2014/01/30 07:16:08)
[17109590] ...お二人が購入されたことを知って、なんだか安心感が湧いてきました。 私も続こうかな〜^^ 到着したので動作確認を行うことにしました。 ユニット本体の緩衝材はパルプモールド(RM850は発泡ウレタン)が使われています...特にメイン電源ケーブルはきれいに結束できないので取り回しは良くない印象を受けましたね。 動作音に関してはアイドリング・ベンチマーク中でもコイル鳴きは確認できず、 Celeron G1820 B85H3-M4 DDR3-1333 2G*2 GTX760... 詳細
[17080312] 電源容量 足りますか?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-GP650W/90+)
2014/01/16 23:03:45(最終返信:2014/01/17 23:06:23)
[17080312] ...何度もすいませんがよろしくお願いいたします。 ケースサイズは問題です。…結構でかいケースですので、設置予定場所にメジャーで確認しておきましょう。 最近のCoreシリーズは、ヒートスプレッダ(CPUに被さっている金属の板)とコアの接触に安いグリスを使っているので... 詳細
[17050251] 電源の買い替え
 (電源ユニット)
2014/01/08 21:49:51(最終返信:2014/01/13 16:17:06)
[17050251] ...ケース付属のおまけ電源の方が予備で残してあります。 4ピンが無いとか、SATA端子が少ないとかあるけど、起動確認程度は使用可能です。 カメカメポッポさん、こんにちは、パソコン使えないんで携帯から失礼。 今日(... 詳細
[17026102] 本体の青いコネクター
2014/01/02 15:25:26(最終返信:2014/01/04 00:05:49)
[17026102] ...主にPCIeなのでグラボつんだりしない限り使わないでしょうね。 返信ありがとう! 本体にプリントしてあるの気にせず組んでしまって、  今、確認しようとしても躯体が邪魔してほとんど見えないんです。 じゃあ 外せよ!! と言われそうですが、わざわざ色つけてるから意味あるのかな... 詳細
[16981346] 電源不良なのかその他が悪いのかご教授下さい
 (電源ユニット > ENERMAX > Platimax EPM850EWT)
2013/12/21 11:22:09(最終返信:2014/01/03 02:21:49)
[16981346] ...続は何度も確認しましたので問題無いと思います。 CPUのソケットピン曲がりも確認しましたが問題なさそうでした。 電源コードは他ので確認してみます...にあたるのもレアでしょうしね。 メモリー1本で確認と、クーラーのケーブルがCPUのコネクターにつながっているかを確認かな。 沼さん、カメカメポッポさん、金日君さん... 8PIN、4PINx2、4PINで各々確認でしょうか??? 駄目なら、マザー+CPU+メモリー+電源を持ち込んで、確認してもらって、追金等々で他のシリーズの物... 詳細
[16954903] +12V系統、あなたは1系統派?多系統派?
2013/12/14 12:31:34(最終返信:2014/01/02 13:22:38)
[16954903] ...なんも書いてないのもあるよね、確かに。 私の場合、書いてない電源は使いません。 マニュアルを読んで書いてあるのを確認します。 まず、使用電力がどれぐらいになるかというのが 1番重要です。 通常使用だと使用電力が300-400Wぐらいだと思うので... 詳細
[17001516] 余ったプラグ
 (電源ユニット > FSP > RAIDER RA-650)
2013/12/26 19:19:48(最終返信:2013/12/30 20:26:46)
[17001516] ...使われずに余ったFDDコネクタを変換して利用できないか…ということなら不可。 返信ありがとうございました。 ainexWA-081Aというフラグを確認してみます。 結局変換ケーブルつかうなら 既存の 4Pとかを 分岐した方が のちのち 再利用の時... 詳細
[17009571] グラボ用の6ピンと8ピンはありますか?
 (電源ユニット > SUPER FLOWER > SF-750P14PE)
2013/12/28 22:48:10(最終返信:2013/12/28 23:59:22)
[17009571] ...写真があり赤いソケットなやつがそれですね。 6ピン+2ピンのやつが、組み合わせて8ピンで使います。 メーカー情報のリンクで確認できますよ。 PCI-E 6+2Pin 2Cables → 8Pinx2までいけますよ。 メーカーのHPが見にくいので・・・... 詳細
[16996724] 電源ユニットのトラブル?
 (電源ユニット > サイズ > 超力Nakedノーマル SPCRN-600)
2013/12/25 10:15:58(最終返信:2013/12/25 21:44:41)
[16996724] ...(ランプもモニターもファンもすべて無反応) →一旦本体を開けてコネクタ類を確認→異常確認できず。 →再度起動を試みると一発で起動 →電源スイッチでのシャットダウン...トが怪しいのではないかと。M/Bのコンデンサ関係を目視で確認しましたが異常は見られず。 BIOSによる確認でM/Bのボタン電池も生きています。 どなたかご意見い...確認。 PCケースからのLED,起動スイッチのコネクターも外しておいてください。 マザー上のスイッチで動作してください。 後は、OSを入れたHDDでの動作確認... 詳細
[16947955] 付属の電源ケーブルについて
2013/12/12 16:12:53(最終返信:2013/12/16 18:04:26)
[16947955] ...OS(7Pro)が必ずこけます。 セーフや、前回起動時の選択では たちあがります。 (コンセント差込や、電源側の接続も確認すみ) そこでまた過去の電源ケーブルに 戻したところ、なんの問題もなく 立ち上がるのですが 電源ケーブルの電圧ロス等で... 詳細
[16952223] 旧マザー(ATX4ピン)で使用する方はご注意を
 (電源ユニット > オウルテック > GBronze S12II SS-520GB)
2013/12/13 19:38:49(最終返信:2013/12/13 21:39:24)
[16952223] ...ゲーム用の大電源食いのカードでも搭載していない限りは、ケースおまけ電源の400〜450Wでも普通に使えると思いのですけどね???  確認されてはいかがでしょうか? http://www.cost-simulator.com/eco/eco3... 詳細
