確認 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 確認 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 1295件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.13 sec)
[16714043] 電源の向き
 (電源ユニット > ENERMAX > Platimax EPM1200EWT)
2013/10/16 16:38:54(最終返信:2013/10/16 21:53:12)
[16714043] ...右側面の画像しか見つからないです! 左側面のロゴは逆さになってるって事はないですか? 大丈夫みたいですよ、この写真で確認してみて http://www.enermaxjapan.com/Platimax-1200W_feature/EPM1200EWT_feature... 詳細
[16704764] 電源容量について。
 (電源ユニット)
2013/10/14 11:45:34(最終返信:2013/10/15 12:29:26)
[16704764] ...DELUXEですけど、私はこれを使っています。 購入時に、BiosがHaswell対応のバージョンになっているかどうか確認要だと思います。 http://www.asus.com/jp/Motherboards/P9X79_DELUXE/#support...私はこれを使っています。 > 購入時に、BiosがHaswell対応のバージョンになっているかどうか確認要だと思います。 へー これってHaswell対応なんだww Ivy Bridge 世代だぉ... 詳細
[16679006] 電源が供給されてない?
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST60F-PS [ブラック])
2013/10/08 02:54:04(最終返信:2013/10/09 21:16:07)
[16679006] ...PS_ONとGNDをショートさせる必要があります。 多分緑と黒のケーブルが繋がっています。 電源ユニットの動作確認 とか 24ピンアサイン とかでショートさせるピンを確認しては? 皆様素早い回答ありがとうございました。 自分の勘違いで起動するピンを間違えていました...初めての自作で、こちらの電源を購入しました。 動作確認のため、マザボ(Asus H87 Pro)+CPU(i7 4770)+CPUファン(intelリテール品)+メモリ(CFD W3U1600HQ-... 詳細
[16675760] Haswell対応してますか?
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-P)
2013/10/07 10:12:37(最終返信:2013/10/08 13:19:38)
[16675760] ...>少しでも自分で調べましたか? 調べてます、分かったうえで確認の為に質問させてもらいました。 ◯六畳一人間@スマフォからさん 分かってるにゃん♪。確認の為の質問だにゃん♪。 御二方、有難う御座いましたm(... 詳細
[16453012] 壊れた―
 (電源ユニット > サイズ > 超力Nakedノーマル SPCRN-500)
2013/08/09 17:54:29(最終返信:2013/10/08 05:21:16)
[16453012] ... もったいないけど、気に入らない物は使用したくない、と言うのが本音です。 敢えて修理に出して動作確認だけしたら、オークション等で売ってしまうというのもありです。 修理に掛かる費用が無料なら、儲けは出ます... 詳細
[16646343] 突然PCの電源が落ちて、電源が入らなくなりました。
 (電源ユニット)
2013/09/29 16:12:55(最終返信:2013/10/01 20:37:40)
[16646343] ...マザボのLEDは光ったままです。) マザボ自体にある電源SWを押しても同じです。 電源ユニットの内部を目視で確認してみましたがコンデンサなどの破損も見られません。 今の構成にしてから大体1か月くらいたっています...運よくBIOS起動に成功した時、設定をクリアしておいたほうが良いです。 OS起動して、いろいろやってみて異常なきこと確認してから、再設定。 あ、ノロノロ打ち込みしていたら被っちゃったw を試行してみては如何でしょう。 方法は... 詳細
[15885891] 電源を買い換えようか迷っています・・・
2013/03/13 09:09:34(最終返信:2013/09/28 03:24:10)
[15885891] ...↑正常な容量が不足している時もそういう現象がでます。   (接触不良とか電圧の不安定とか)  コンセントや端子関係部品関係を確認してもだめなら、買い替えをお勧めします。 みなさん教えてくれてありがとうございます! ムアディブさん)最小構成でもだめでした・・・...これが電源買うのはじめてなもので..... 個体のも問題じゃなくて?? レビューその他ちらっと見ましたが、1件確認、 仕様ではあり得ないので個体の問題もしくは別の問題だと思いますよ。 それならよかったです! いろいろ教えてくれて本当にありがとうございました... 詳細
[16616265] 休止モードから約1分位で勝手に復帰してしまう。
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-PT500W/92+)
2013/09/21 22:14:16(最終返信:2013/09/27 15:35:36)
[16616265] ...もしくはパターンマッチやマジックパケットのみに限定する設定にしてください。 マウス、キーボード以外の物も確認しましたか? 電源変えてからなら、設定を元に戻して様子見。 駄目なら、不良品と言う事でお店で現品交換... 詳細
[15572606] 半年で死亡
 (電源ユニット > オウルテック > AURUM SERIES AU-600 [ブラック])
2013/01/05 06:09:51(最終返信:2013/09/25 05:25:28)
[15572606] ...只今、うんともすんとも言わなくなり、死亡しました(電源自身の冷却ファンも回らない)。グラボの仕様も確認しましたが、過負荷ではありません。AU-400の出来が良かったので期待して買いましたが、残念な結果に終わりました...本体電源ケーブルをタコ足配線した場合も同様です。 電源交換されたのであれば、電力供給不足の可能性は低いでしょうから、今回確認すべき項目はそれだけかと……。 これらに対する回答(パソコンの構成含む)次第なので、この電源に対する評価は当面保留です... 詳細
[16595872] 対応規格がEPSの電源ユニット
 (電源ユニット > SUPER FLOWER > SF-500P14FG)
2013/09/16 20:21:05(最終返信:2013/09/18 11:16:44)
[16595872] ...センチュリーのサイトで確認しました。ATX記載です。 絵的にはATX電源サイズに思います。 ATX電源用のケースに使えるんじゃないかな? 奥行きと言うか、前後寸法は、予定のケースの大きさを確認してください。...その拡張も今ではATXの規格に入っているので、意味のないものと考えてもいいでしょう。 一応コネクターはばらせるか確認しておいた方がいいと思うけど、、、 12v1と12v2の表記が逆になってることがあるのでそこだけは注意だね... 詳細
[16599198] 電源の+12Vの表記に関して
 (電源ユニット > HEC > WIN+POWER LT 500W HEC-LT500)
2013/09/17 18:17:30(最終返信:2013/09/17 19:51:01)
[16599198] ...正確に測定できない場合があります。 12vラインの電圧が気になるのであれば、BIOS画面にてVoltage Monitor上で確認されることをお勧めします。 皆様、早速のご返信ありがとうございます。 誤表記でも問題ないとのご回答を頂きまして... 詳細
[16568372] Dell 電源ユニットの交換
2013/09/10 21:06:49(最終返信:2013/09/12 22:52:38)
[16568372] ...0W/85+/A こちらでも可能です。 KRPW-SS600W/85+のほうでクチコミは確認されば良いかと まぁ書かれた品は コストパフォーマンスがかなり良い系統の品で どちらでも...いました。 とりあえず、このPCのマザーボードまで壊れているか壊れていないかだけを確認するのであれば、\2,148のKEIANでも構いません。 KEIAN KT-450PS...ないと思い安い物を選択しました。 実際ギキリギリの容量を選ぶときは既存の電圧ごとの容量を確認したほうが良いです。   最後は自己責任という事で。 kokonoe_h さん 1981... 詳細
[16506583] 電源が落ちない。
 (電源ユニット > SUPER FLOWER > SF-550P14PE)
2013/08/25 18:22:49(最終返信:2013/09/12 09:17:53)
[16506583] ...↑正常に起動はしますか? 電源は切れるようなので、 電源の設定もそうだけど、HDDのほうに問題はないのか一度確認したほうがよさそう。 電源の問題ではないでしょう。 他のマザーボードで使っていたOSをそのまま使っていませんか... 詳細
[16541698] PCの電源が入らない
 (電源ユニット)
2013/09/03 22:30:33(最終返信:2013/09/04 13:46:31)
[16541698] ...うございます。 導通確認はまだしていませんでした。 今は手元にありませんので、明日確認してみます。 導通確認は箱を開けて中の端子で測...て試してください。 テスターが無ければ、豆電球と乾電池&電線でも試せますよ(笑) >導通確認は箱を開けて中の端子で測定すれば良いのですよね 中の端子? 前面と接続されている細い電線...ブルじゃなくてマザーボードの端子を短絡です。 先にマザーの電源端子を短絡させて起動するか確認を、 あとはスイッチを入り切りまたはコンセントを抜き差ししているなら、その個所の接触不良... 詳細
[16529186] 接続について
 (電源ユニット > Corsair > HX650 CP-9020030-JP)
2013/08/31 19:19:27(最終返信:2013/08/31 19:51:16)
[16529186] ...電源ユニットを初めて交換をして一応、起動はできてますが念のために確認をしたいのですが付属の6+2ピンPCI-E電源コネクタケーブルは1本にコネクタが1つしかないのでVGAカードに補助電源が2本必要な場... 詳細
[16478420] ジー音が止まらないのは初期不良?
 (電源ユニット > サイズ > 帝力プラチナNaked SPTRPN-500)
2013/08/17 10:09:44(最終返信:2013/08/25 18:02:40)
[16478420] ...蓋をあけて封印シールを破いてしまったのであれば、保証は得れないです。 これは単なる思い込みかもしれませんよ。保証書の規定を確認してみましょう。 変な音がすればその発信源を探るために蓋をあけるのは自然な行為です。 「蓋をあけてはいけない」とは書かれていないようです... 詳細
[16494336] 電源不足ですかね?
 (電源ユニット)
2013/08/22 01:03:11(最終返信:2013/08/22 04:06:05)
[16494336] ...そして デスクトップ画面に戻ると すごく重いです   原因 熱暴走 メモリ相性 グラボ破損など 自力で確認してみたのですけど異常はないと思います   もし 電源不足なら おすすめの電源ユニット紹介してもらえませんか... 詳細
[16447026] 外側の電源ケーブルの差込口部分が緩いのですが…
 (電源ユニット > サイズ > 超力Nakedノーマル SPCRN-600)
2013/08/07 21:36:41(最終返信:2013/08/09 00:15:37)
[16447026] ...電源ユニット側はモールドが割れるので、どうしても緩いならコードを変えてみては? 強く差し込んでください。 その後に抜け易さを確認すれば、自分の差し込み加減が不適切だったのか?わかると思います。 たまに本当に挿さらない電源はあります... 詳細
[16400996] 初自作
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST50F-ES)
2013/07/25 08:53:27(最終返信:2013/08/07 11:41:02)
[16400996] ...ケースに入るか,他のパーツへの干渉は? Haswell対応か? 等々種々在りそうですが・・・ メーカーサイトで確認した限りは問題ないようです。 失敗もいい経験だと思うのでとりあえず買ってみます。 電源から先に選ぶのですか... 詳細
[16389756] 電源のファン停止=異常?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-PS700W/88+)
2013/07/21 19:35:42(最終返信:2013/08/07 09:33:57)
[16389756] ...玄人志向は基本的に個人ユーザーを相手にしません。 購入店との相談になります。 ファンが止まっていることは目視で確認したのですね? 風を感じないとかでは単に風が弱かっただけということもあり得ます。 ちょっとスペック見ればわかる話だと思うんだけど... 詳細
