確認 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 確認 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 1270件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[24070493] 故障かどうか確かめたい。
 (電源ユニット > Corsair > RM850 CP-9020196-JP)
2021/04/09 15:57:07(最終返信:2021/04/09 17:46:17)
[24070493] ...温度や負荷が高くないと回らないでしょう。 ショートジャンパーで、+12Vなど出るはずなので、テスター確認が良いと思います 自分はショートジャンパー付いた24pinコネクターを挿して、 水冷ユニットの水入れ・水抜きで使ってます... 詳細
[23992010] SSDのWindows10が起動できなくなります
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-TI700W/94+)
2021/02/27 16:40:13(最終返信:2021/03/29 20:05:02)
[23992010] ...などが考えられなくもないですが、あまり、聞いたことはない現象ですね この電源が犯人なのかは再現性を確認するには、面倒でも元の電源に替え、 症状が無いことを1日くらいは様子見てから、再びまたこの電源に戻してみましょう...試しにスリーブケーブル外してつないでみたところ、3.3Vが電圧降下することなく安定しました。 各電圧(3.3V 5V 12V)確認してみてはどうでしょうか Athler64改さん レスありがとうございます。 SSDの電源ケーブルは延長しておりません... 詳細
[24040149] 本日の最安値表示より2,600円も安かったです
 (電源ユニット > FSP > Hydro G PRO 1000W HG2-1000)
2021/03/24 18:14:19(最終返信:2021/03/24 18:14:19)
[24040149] ...LINEの店舗を友達登録したら2000円の商品券をもらえたので、それを使って11,728円で買えました。 【確認日時】 2021/03/24 16:20 【その他・コメント】 思わず衝動買いしてしまいました。... 詳細
[24038732] NTT-Xストア
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V750 Gold MPY-7501-AFAAGV-JP)
2021/03/23 20:59:13(最終返信:2021/03/23 20:59:13)
[24038732] ...【ショップ名】 NTT-Xストア 【価格】 7980円 【確認日時】 2021.3.23 午後8時50分頃 【その他・コメント】 X-DAYで午後12時から 9台です。 ... 詳細
[24033359] お得情報
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-BR550W/85+)
2021/03/21 07:52:40(最終返信:2021/03/23 03:21:20)
[24033359] ...【ショップ名】Amazon 【価格】4,320円 【確認日時】2021/3/21 【その他・コメント】あと2日で終了します。 スッパロさん、こんばんは。 以前のセールではBR650W/85+だけ特価だった気がしますが... 詳細
[24018546] 初期不良でしょうか?
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST45SF-G [ブラック])
2021/03/13 12:29:00(最終返信:2021/03/19 10:56:16)
[24018546] ...源ユニット自体が正常に起動するのか?はこういうテストをどうぞ。 >電源ユニット単体で動作確認できる? https://pcinformation.info/powerunit/op...す。 KAZU0002さん有難う御座います。ケースのスイッチから出ているピンも挿しなおし確認してみました。 マザーボードはB550 AORUS PRO AX、CPUはRYZEN 7..._SWは結線してあるんですよね? 揚げないかつパンさん有難う御座います。電源SWは何度か確認し挿しなおしもしました。 KAZU0002さん。ご紹介の、ピンショートによる通電テスト... 詳細
[23997404] 付属の線で2つのグラフィックボードは可能?
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand RGB 1200W Platinum PS-TPG-1200F1FAPJ-1 [Black])
2021/03/02 01:37:56(最終返信:2021/03/02 12:05:55)
[23997404] ...8pin×2を流せるように設計されてます。 あんまり気にしなくていいですよ。 ただ、電源側が流せるかは別問題なので、そこは確認する必要があります。 今はシングルレールが流行ってるからあんまり気にしなくていいけど、一応、チェックすべき項目です... 詳細
[23996189] 8pin差込口の個数が不明
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V850 Gold MPY-8501-AFAAGV-JP)
2021/03/01 14:29:17(最終返信:2021/03/02 04:27:15)
[23996189] ...皆さん、お知恵を拝借ありがとうございました。 結局、御用達のパソコン工房さんで5口あることをメーカー確認して頂きました。 本家画像が間違っているらしいです。 工房さんの迅速な対応に感謝し、即購入させていただきました... 詳細
[23975939] まさかお前もか!
 (電源ユニット > Seasonic > PRIME-TX-750)
2021/02/19 14:34:35(最終返信:2021/02/27 13:55:29)
[23975939] ...現状は価格高騰というより納期未定という製品の方が多いようです。私も欲しいナビがあるのですが、仕様について確認したいことがあるのでメーカー確認中で、ちょい待ちになってます。 こんにちはお二人さん。 何もかも品不足や価格高騰では... 詳細
[23976852] PG値が100以下
2021/02/19 23:11:38(最終返信:2021/02/22 18:22:13)
[23976852] ...ゆるATX電源簡易チェッカーを使用して確認しています。 だいたい2〜3分程度、単体通電して、30分くらい空けてから、再度確認した形です。 あずたろうさんへの返信...。 一応、リンクスサポートにも問い合わせていますが,回答がまだなので、試しに他の電源で確認した結果300ms程度は出ているので、初期不良か判断ができない状況ですので、ATX電源で...自体は正常(12Vが11.88Vですが正常範囲内) ですので、今週末にでも換装して、動作確認予定です。 宜しくお願い致します。 (長文ですみません) すみません誤字でした ... 詳細
[22579701] 電源差し込み口について
 (電源ユニット > Corsair > HX1200i CP-9020070-JP)
2019/04/04 18:56:22(最終返信:2021/02/15 15:14:01)
[22579701] ...ありがとうございます😊 これで今、使用するマザーボードに繋いで使用したいと思います。 一応確認。 電源側のコネクターは共通だけど、使うケーブルは別物だということは理解してます? はい。理解してます... 詳細
[23912780] 電源選びのアドバイスください
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Gold NE550G)
2021/01/17 21:17:12(最終返信:2021/02/13 18:56:08)
[23912780] ...SamsungA-DieやC-Dieと比較して電圧を上げなくても サクサク動くのはどちらだと予想されますか? 今、ショップに取り置きさせているので現物確認しましたが Dieの種類がわかるような記号の記載はないのでアユートにも問い合わせましたが入手時期によって変わる可能性があるので... 詳細
[23943338] 対応スリープケーブル
 (電源ユニット > ANTEC > SIGNATURE1000 Titanium)
2021/02/03 03:34:07(最終返信:2021/02/05 11:43:31)
[23943338] ...and Seasonic 対応リストに載っていないのでやめた方がいいでしょう。 同じくきちんと互換性を確認できないならやめておいた方が良いです。 見た目だけの問題なら延長ケーブルを使えば見た目だけならスリーブぽくできます... 詳細
[23937233] お買い得情報・再び
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-BR650W/85+)
2021/01/31 01:09:38(最終返信:2021/01/31 15:11:55)
[23937233] ...【ショップ名】 Amazon.co.jp 【価格】 ¥4,914 【確認日時】 2021年1月31日 AM 0:00 【その他・コメント】 去年12月にAmazon.co.jpの期間限定OFFクーポンで5... 詳細
[23930635] AC電源コードを失くしてしまった。
 (電源ユニット > Corsair > RM850x CP-9020180-JP)
2021/01/27 16:02:55(最終返信:2021/01/28 14:01:09)
[23930635] ...況次第です。普通にメス3ピン、オス2ピンのケーブルを選択していただければ大丈夫かと。 傷は目視確認で。 >KAZU0002さん >陸とどさん >みーくん5963さん >揚げないかつパンさん >あずたろうさん... 詳細
[23843470] OCCTでのエラーについて
 (電源ユニット)
2020/12/11 22:25:29(最終返信:2021/01/20 23:39:48)
[23843470] ...P等でOCされてるなら、緩めてみて再テストしてみてください。 とりあえず、イベントビューワーでエラー内容を確認しましょう。 BIOSが新しいなら、WHEAエラーとかかな? メモリー電圧足らず(1.500V)瞬時にエラー起こしたとき@... 詳細
[23906666] ACアダプターについて、これ海外向けじゃ?
 (電源ユニット > Corsair > CX650M CP-9020103-JP)
2021/01/14 17:48:54(最終返信:2021/01/20 23:25:39)
[23906666] ...12や15Aのものならよほどの粗悪品でなければ大丈夫です。 あとはたまーにメス側が2ピン仕様になっているものもありますのでご確認を 壁のコンセントを3つ口に交換してしまえば、悩まずとも。 UPやOAタップなど、3つ口が一般的です... 詳細
[23916622] 互換ケーブル情報
 (電源ユニット > ENERMAX > Platimax D.F. EPF500AWT)
2021/01/19 23:24:22(最終返信:2021/01/20 04:20:25)
[23916622] ...プラグインケーブルの互換情報です。 EPS12VケーブルはSilver Stoneのケーブルと互換性がありました。 他は確認していません。 今回はこれを使いました。 SST-PP06B-EPS55 https://www... 詳細
[23889865] 電源をSSD・HDD・光学ドライブ用電源に転用できますか?
 (電源ユニット)
2021/01/05 10:55:57(最終返信:2021/01/05 23:34:28)
[23889865] ...できないことはないです。 単純にピンをクリップか何かでショートさせるだけでも電源の単体起動自体は可能だけれど、動作確認で使う程度ならともかくそれなりに長時間使うことを考えると、針金状のものでピンをショートさせってので... 詳細
[23294499] 700wと書かれているのに容量不足でbios起動しませんでした
2020/03/20 10:55:08(最終返信:2021/01/05 16:00:32)
[23294499] ...IN:B00SWEXFOE) 当サイトでの確認結果:本体に汚れと使用感があるため(保留期限:2020/3/25) 【確認結果が「お送りした商品と状態が異なる」の場...しい商品の受領を確認できましたら、お預かりしている商品を着払いで返送させていただきます。 恐れ入りますが、上記期日までに正しい商品のご返送を確認できない場合は、...ファンはまわっていたのか?ビープ音は?配線に不備は無かったか?など、PC電源の返品の前に確認する事項はいくつもあったはずです。 他のパソコンの1000w電源で試すとちゃんと起動して... 詳細
