確認 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 確認 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 1307件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.135 sec)
[23045262] 初期不良の可能性はありますか?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-GK750W/90+)
2019/11/13 20:53:36(最終返信:2019/11/24 22:49:00)
[23045262] ...一部の高品質電源では負荷が無いと電源出力しないものもある様ですが、ファン又はドライブ類を接続すれば 確認できます。 返品して戻ってくる、返金処理も少々時間かかります。 急ぎたいならば、そして自作者なら予備電源置いておいても役に立ちますよ... 詳細
[23017068] CPU用コネクタ  4+4ピン x1
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-BK750W/85+)
2019/10/30 04:24:24(最終返信:2019/11/06 11:14:20)
[23017068] ...もう片方は消費電力の大きいCPUの使用時やオーバークロックで消費電力が増えた場合に安定動作させるための追加のコネクタ。 新品ならHPで確認できるとは思うけど。。。 取り合えず、片方で動作するとは思うけど。。。 インテルのCPUで定格なら問題は無いと思う... 詳細
[22979249] 電源ユニットの寿命
 (電源ユニット)
2019/10/10 12:11:33(最終返信:2019/10/30 00:28:51)
[22979249] ...間違っていたらすみませんが、サスペンド状態からの復帰時は、急激な電流増加があるので、オシロスコープなどで電流の状態を確認しなければはっきりしたことは言えないかもしれないですよ。 気にした事は無いけど、基本シャットダウン派... 詳細
[22968415] 初期不良?
2019/10/05 08:43:51(最終返信:2019/10/06 22:35:54)
[22968415] ...Sリセットや、Memtestでのメモリテスト、CPUを外して見てのソケットの異常の有無の確認。この辺からになるかと思います。 あと。英字の大文字小文字は書き分けましょう。読み辛い...ら本当に相性と思われるような症状もあります。 しかし一番初期不良の確率多いのは組み立ての確認不足です。 動作不良ではないが、このような製造の組付け不良でメモリーソケットが傾いて...一番右スロットが内向きに傾いてます。(笑) メモリのテストとマザーボードのコンデンサを確認します! あと、メモリスロットのA2に挿すときカチャって音がなく緩い感じがします。これは... 詳細
[22911967] 電源交換後、OSロゴ画面までいくが画面が黒くなり落ちる。
 (電源ユニット)
2019/09/09 22:25:46(最終返信:2019/09/21 00:34:57)
[22911967] ...他に考えられる原因はなんでしょうか。 セーフモードでブートログのntbtlogテキストを確認したら、Did not load driverとの読み込めなかったドライバーが結構ありま...したチェックができない状態で色々考えても結論は出ない場合が多いです。 電源を元に戻して確認が一番早いでしょう。 で、グリス無いなら止めておいてくださいが一般回答ですが、 マヨネ...合やソフトウェアの不具合のチェックのためにキレイなHDDにOSを入れて、 正常に復するか確認してみます。cmosクリアもやってみます。 電源交換時にSSDにやらかしたのかなぁ。。... 詳細
[22925197] Amazonにて20% OFFクーポン配布中
 (電源ユニット > Corsair > HX750i CP-9020072-JP)
2019/09/16 07:48:32(最終返信:2019/09/16 08:28:40)
[22925197] ...\21,697から20% OFFクーポンで\17,358 1%ポイントが付くのでもう少し安いか 【確認日時】 2019/09/16 7:46 【その他・コメント】 TGS便乗セールの一環 >竹田啓司さん... 詳細
[22916918] TOUGHPOWER DPS G RGBとの違い
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R [Black])
2019/09/12 08:18:51(最終返信:2019/09/12 21:12:55)
[22916918] ...TOUGHPOWER DPS G RGBの違いってなんでしょう?  後者は、スマホからシャットダウンしたり、稼働状況の確認や光り方の設定を行えます。 前者の光り方は、背面のボタンでカラーサイクル、レッド、グリーン、ブルー... 詳細
[22904567] 10,000円切り
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-650FX)
2019/09/06 18:26:17(最終返信:2019/09/06 18:26:17)
[22904567] ...999円 【確認日時】 16:30〜 【その他・コメント】 ツクモの日特価 https://shop.tsukumo.co.jp/goods/4942322002682/ 限定25個からは確認 18:20... 詳細
[22902360] この電源はATX12v v2.4ですか?
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V750 Gold MPY-7501-AFAAGV-JP)
2019/09/05 18:25:36(最終返信:2019/09/06 00:12:55)
[22902360] ...jp/news/2019/08/cooler-master-v-gold-campaign.html これがまだ残ってるか確認取ってからでも遅くない? カラーMODケーブル^^ >あずたろうさん ご紹介ありがとうございます。... 詳細
[22800637] 保証について
 (電源ユニット > Corsair > RM850x CP-9020180-JP)
2019/07/15 22:46:05(最終返信:2019/09/01 11:53:58)
[22800637] ...日本以外のアジア数カ国は記載1年とありましたが。 日本(他ひっくるめて)は問い合わせてください、と記載されている気がします。 あなた自身、確認して指摘していらっしゃいますか? すぐに噛み付くのではなく、知っているならば教える。知らなかったらスルーでいいですよ... 詳細
[22803886] RTX2060で大丈夫かどうか。
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-L5-600W/80+)
2019/07/17 14:04:23(最終返信:2019/08/29 14:03:06)
[22803886] ...すぐに買い換えはしなくても次の電源用に予算を確保しておく方が良いでしょう。 もしくはもう買って置いてしばらく動作確認した後、予備として保管しておくのも良いかもしれません。 巻き添えは自分も経験がありますが、なんていうか...ケース内の部品が接触する可能性は低いと思えます。 電源ユニットが気になる様でしたら、ケースから電源ユニット外して振ってみて異音がしないか確認するのが良いと思いますが、 そこまでやると新しいものに交換したくなりますよね。 使用中の温度次第なので誰も判りません... 詳細
[22877680] 電源ケーブルMOD用の拡張ケーブル
 (電源ユニット)
2019/08/24 23:09:46(最終返信:2019/08/25 12:34:49)
[22877680] ...Amazon.com 【価格】 $52.55〜 ※私の購入した時期は、$52.03でした。 【確認日時】 2019/8/24 【その他・コメント】 EPS8Pin×2に使われる場合は、2セット必要です... 詳細
[22855501] 倒産流れ品
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST60F-TI [ブラック])
2019/08/13 19:30:49(最終返信:2019/08/13 19:30:49)
[22855501] ...【ショップ名】 パソコン工房大阪日本橋本店(オタロードの店) 【価格】 7980+税 【確認日時】 8/13 14時頃? 【その他・コメント】 あまりにあまりなんで持ってってみたら辛子種の倒産流れ品だとか... 詳細
[22839591] CPU8+4pinについて
2019/08/04 23:39:58(最終返信:2019/08/07 23:27:17)
[22839591] ...※価格コムのスペックは、よく間違えていることが多いので、最終はメーカーサイトで確認されてからの購入が良いです。 >パーシモン1wさん メーカーサイトを確認しましたが、850Wモデルのみ4+4ピンのコネクターはちゃんと2つと記載されてますよ....html 750Wや650Wのは確かに1個しかコネクターないんですけどね。 >メーカーサイトを確認しましたが、850Wモデルのみ4+4ピンのコネクターはちゃんと2つと記載されてますよ。 1本から、(4+4pin)*2の仕様ですか... 詳細
[22842205] 600wで足りる?足りない?
2019/08/06 15:12:24(最終返信:2019/08/07 08:13:16)
[22842205] ...この機能は多分あまり使わないです^^; また、メーカーは規格には対応していないけど、この機能は動作確認OKです^^/としているので、気にしないならそれでもよいです。 最後にもう一つ。 ハードディスク... 詳細
[22782214] 壊れたかもしれない
 (電源ユニット > Corsair > HX850i CP-9020073-JP)
2019/07/07 12:20:55(最終返信:2019/07/17 16:23:47)
[22782214] ...いと思いますが。 何がトリガーになってシャットダウンしているのか、ログに残っていないかの確認を。 空いているHDDとかあったら、クリーンインストールした環境でも試してみましょう。 ...などがわからないと何とも言えないでしょう。 メーカーに問い合わせても、明確な電源の異常が確認できない限りは「電源が原因ですね」とはならないと思います。 >瑠璃乃鳥さん グラボ外...給が不安定なのかと、まずは想像してしまいますが、例えばカバーを外した状況でも起きるのかを確認すれば熱か否かは分かるのでは? シャットダウンは、何かしらトリガーが発生しない限り勝... 詳細
[22780029] SSDの認識ができない時がある。
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-P)
2019/07/06 12:31:29(最終返信:2019/07/08 12:35:09)
[22780029] ...ます。 もしそれでも認識しないなら ・SSD挿すところを変える ・clystaldiskinfoで確認する あたりがベターですかね。 イ・ジュンさん、どうもです。 SATA意外とシビア?なことありますね...SATAケーブルが突然死んだのか・・死ぬのかコレ? とりあえず、数本ケーブル変えたら落ち着いた感じがしたので、Cドライブ1つだけSATAに繋いで確認推奨 といった感じです、 しかし、INFOの項目の数が少ない気が・・・・海門、なんだか不親切な気がしますね・・・... 詳細
[22749400] cpu電源2本目
2019/06/21 09:10:37(最終返信:2019/06/21 09:55:42)
[22749400] ...発注済みで到着を待っておるのですが疑問に思い投稿させていただきました。 >揚げないかつパンさん まだ、電源が到着しておらず確認不足で申し訳ありません。 分割されておるのですね!... 詳細
[22722543] PCI-E 脱着式部分のコネクタ形状について
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Gold NE750G)
2019/06/09 00:16:14(最終返信:2019/06/09 10:56:05)
[22722543] ...SeasonicのOEMなので手持ちのNE750G付属品と比較するとコネクター形状的には これだと思うのですが、ピンアサインは一応確認した方が安全かもしれませんね。 https://ja.aliexpress.com/item/32949901251... 詳細
[22446772] 起動すぐ落ちる、起動しばらく動く落ちる繰り返しです
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-BK650W/85+)
2019/02/06 13:18:43(最終返信:2019/06/01 22:36:32)
[22446772] ...電圧とか調べたことは有りますか? コンセントの電圧は大丈夫でした、故障ですかねやっぱ? 販売店で確認してもらうのが一番早いですよね。。。 こんばんわ。まさかとは思うのですが…。 自分も似たような症状が出ています... 詳細
