確認 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 確認 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 1307件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[22187379] 楽天で期間限定ポイント溜まってたので買ってみた
 (電源ユニット > GAMDIAS > ASTRAPE P1-650G [Black])
2018/10/16 21:51:15(最終返信:2018/10/16 21:51:15)
[22187379] ...【価格】 15,962円 (12cm FAN AEOLUS M1-1201を1個プレゼント!) 【確認日時】 10/15 【その他・コメント】 価格だけ見たら、なんで特価だってクレーム来るだろうな。... 詳細
[22178152] PC構成
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-L5-400W/80+)
2018/10/12 18:07:02(最終返信:2018/10/12 23:29:57)
[22178152] ...興味が無いというのが正直な所です。 >BTクラス3さん 電力はギリギリより余裕を持った方が良さそうですね!再度確認もして下さり、ありがとうございます。 >キンちゃん1234さん そうなんです、自分が納得できて安く作ろうと思っています... 詳細
[22118411] 交換したが動かず理由がわからない
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-BK550W/85+)
2018/09/18 11:01:04(最終返信:2018/10/05 09:44:22)
[22118411] ...普通のコンデンサがなくて起動停止を繰り返すのなら、別の要因ですね。 みなさんアドバイス有難うございます。 動作確認している環境はOSが入っているHDDのみ繋いでいる状況です。 メモリは2GBを1枚だけ挿してます。...メーカーサイトからマザー取説をダウンロードして読み返しCPU補助やビデオカード補助の電源ケーブルに挿し忘れがないものか?よく御確認を。 電源ユニットのversion違いです。 規格が違うので古いverの電源を探して使用しましょう... 詳細
[22138234] 電圧を安定させる?
 (電源ユニット)
2018/09/26 09:42:16(最終返信:2018/10/05 09:39:28)
[22138234] ...従って他と独立した専用コンセントが必要なところです。 ※パソコンのコンセントとクッキングヒーターが別の系統(別のブレーカー)に接続されているのは確認しましたか。 パソコンを別系統からとって、かつ電圧が95程度あり落ちるようでしたらパソコンの電源を疑います... 詳細
[22145638] コルセアの750wからの交換でssdが壊れました
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R [Black])
2018/09/29 10:54:01(最終返信:2018/09/29 20:25:35)
[22145638] ...ここまで酷くはないでしょうがSSDの電源部端子に火花跡でもあるようなら そのSATA電源ケーブルは使わないほうがよいでしょう。 確認されてください。 「SATA電源コネクタからの発火」で検索されてください。。 メモリーはMem Test86辺りでテストですかね... 詳細
[22111877] ケーブル面にも排気口がある?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-N600W/85+)
2018/09/15 22:15:03(最終返信:2018/09/15 22:46:27)
[22111877] ...ご注意下さい。” 玄人志向のHPではケーブル面の画像が無いので確認できません。 画像ググってみましたが、そのような画像は発見できませんでした。 確認できる方よろしくお願いします。 電源に反対側にスリットは有るようですね... 詳細
[22097753] 100w レベルの電源
 (電源ユニット)
2018/09/10 00:48:42(最終返信:2018/09/12 00:00:24)
[22097753] ...余裕2倍として250Wクラスなのでしょうか? 検索条件に上限を250W未満でメーカーさんの仕様を確認して、SFX→ATX取り付け用ブラケットの有無とか端子の確認をして選択すればよいのではないかと思います。 該当する電源が無ければ... 詳細
[22058020] 原因は電源でしょうか?
2018/08/25 22:00:15(最終返信:2018/09/01 19:37:26)
[22058020] ...念のため+―も確認しました。 >パーシモン1wさん グリスは今実家なので手元になく、最悪組み直しですよね… >zemclipさん そうですよね、確認していきます。...を確認しない限りは運送が故障の原因と断定できないので、保証対象外になるのがほとんどだそうです。 >はるりっとさんさん フロントパネル・ヘッダーピンの接続を確認し...くらいです…。 断線についてはテスターが有れば確認はできますよ^^スイッチに付いても同じです^^ 抵抗値を測れば確認できます^^テスターの抵抗値がほぼ0Ωなら短絡... 詳細
[22067536] 電源が問題?
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP)
2018/08/29 15:36:51(最終返信:2018/08/30 18:31:15)
[22067536] ...ないんです。 電源ユニット単体の動作確認はテスターなどの機材も必要になりますけどお持ちなのでしょうか? 無ければ購入店に動作確認してもらうのが一番だと思いますけど。...すべての機器構成を書き出すのもお忘れなく。 自己責任ですが・・・ 電源ユニットの動作確認 http://park5.wakwak.com/~chikaramochi/test/...ml 特定のピンをショートさせて電源を動作させて、後は各ピンに所定の電圧が来ているかで確認するだけです。 自己責任ですので、あまりお勧めはしませんが・・・ 情報少なすぎなのと大文... 詳細
[22069353] fsp460-80ghnからの交換
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-L5-500W/80+)
2018/08/30 10:47:08(最終返信:2018/08/30 12:42:59)
[22069353] ...同じATX規格の電源ですから使用可能です。 KAZU0002さんも書かれていますが、SATA電源コネクタの数など不足しないか確認してください。 別のコネクタを変換しても使えはしますが、余計に購入するのは面倒ですから。 皆さんありがとうございます... 詳細
[22068224] 他メーカー電源との検証に利用
 (電源ユニット > オウルテック > GBronze S12II SS-520GB)
2018/08/29 21:24:44(最終返信:2018/08/29 21:24:44)
[22068224] ...普通に単品で売られてるパソコン用のATX電源ケーブルによる代用でも使用時に問題はありませんでしたが 一応代理店かメーカーに確認はとっておいたほうが良いと思います。 電源が突然リセットされるような現象に遭遇した時はまず電源ケーブル類を疑ってみて... 詳細
[22002565] ケーブルについて
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-850PX)
2018/08/01 20:54:12(最終返信:2018/08/03 09:52:49)
[22002565] ...ンが違ったりするため偶然うまくいくことはありますが、専用品を買うのが基本です。専用品でないなら必ず確認しましょう。ケーブルMODについて、コネクタを外すのは割と簡単ですので後はケーブルに色つきスリーブを重ねていくだけなのが普通ですね... 詳細
[21941461] M/Bに接続していなければ通電しないのは仕様でしょうか?
 (電源ユニット > Corsair > HX850i CP-9020073-JP)
2018/07/04 23:00:45(最終返信:2018/07/09 21:46:29)
[21941461] ...いとも思いつつあります。 ちなみに、AC電源ケーブルやプラグインケーブル等の接続状態は確認してありますし、電源本体の スイッチも入れた上でテストしています。それから、[fan t...自作ですので、いろいろと基礎知識がお留守に なっていることを痛感しました。もう一度基礎を確認してから、週末に一通り組んでみることに します。当然、結果はご報告させていただきます。 ...M/Bのledが点滅してるので、+5VSBは生きてるみたいですね。 電源単品で他の出力を確認するとしたら、他の方々が回答されてる様に該当のピンをショートさせるかチェック用のツールを... 詳細
[21896929] 付属電源ケーブルの型番をどなたか教えて下さい
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-550RMS [ブラック])
2018/06/15 09:43:27(最終返信:2018/06/23 16:38:47)
[21896929] ...seasonicの修理で付属していたもの以外の電源ケーブルを使用した場合は保証対象外と見たので怖くて使えません どなたか型番の確認をして頂けないでしょうか? どちらも型番は 表側に IS-14 裏側に I-SHENG JPN 12A... 詳細
[21914415] UEFI BIOSが映らない
2018/06/22 19:27:11(最終返信:2018/06/22 22:09:04)
[21914415] ...850Wとは違う電源本体から配線が全部出てるタイプのです。 何だっか分かりませんです。 バイオス画面がでた事に感動して、確認しませんでした。 >揚げないかつパンさん 返信ありがとうございます。 クラーケンにパワーケーブル(説明書にはpower...2個はクラーケンのラジエターのファンをつないで、2個は前面のファンをつないだんです。 ショップの電源は何だったか確認しませんでした。 あれ?そうだっけ?自分のNZXT Klaken X62使ってるんだけど、そこは忘れてたみたい^^;... 詳細
[21912922] 電源交換しようとしたのですが
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-650FX)
2018/06/22 01:19:32(最終返信:2018/06/22 10:32:27)
[21912922] ...旧電源と新電源で挿している本数は同じですか? プラグインなどで、しっかりケーブルがつながっているかを確認してください。 電源本体のスイッチは、マザボのLEDでつくようであればINにしてるようですね。 回答ありがとうございます...aimというメーカーのサウンドボード ケースはサイズのシリウス 旧電源はコルセアのHX750 です 確認したところケーブルの挿し忘れは無いようです。 電源の新旧で挿している本数はセミプラグインとフルプラグインで違いますが同じだと思います... 詳細
[21907581] 電源ユニットのファンを交換してみました。
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Classic NE550C)
2018/06/19 17:58:52(最終返信:2018/06/19 20:11:21)
[21907581] ...板にあるネジを外し電源ユニットを開ける(1つは保証の未開封確認の目隠しネジ) 4) ファンコネクタの確認(赤と黒の線の位置) 5) 新電源ファンと変換ケーブルをつ...のケーブルを束ねる 7) 向き確認用の写真を撮ってから旧電源ファンと新電源ファンを交換 8) 新電源ファンのコネクタをつなぎ動作確認 9) ケーブルが発熱部に触れ...ことに気を付けながら電源ユニットの蓋を閉める 10) 動作確認(ティッシュなどを近づけてファンの吸気を確認) 11) 電源ユニットをケースに設置 --------... 詳細
[21871189] 出力電圧がちゃんと出ている?
 (電源ユニット > Corsair > RM750x CP-9020092-JP)
2018/06/03 19:00:44(最終返信:2018/06/12 16:38:30)
[21871189] ...3Vを認識していました。 BIOSできちんと出てるならアプリ側の不具合かもしれません^^; 他のツールなどでも確認してみましょう^^; とりあえずHWInfo64とか? https://www.hwinfo.com/download... 詳細
[21858567] 展示開封品
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand RGB 1050W Platinum PS-TPG-1050F1FAPJ-1 [Black])
2018/05/28 22:53:33(最終返信:2018/05/30 22:37:51)
[21858567] ...【ショップ名】 ツクモ 【価格】 約19000 【確認日時】 今日 【その他・コメント】 仕事帰りの金曜に買いに行く予定。 それまで残っていればよいな。 展示開封品は通常一個のみ、こんな所で曝したら仕事帰り前には消えているでしょう... 詳細
[21772626] CPU8ピンへの接続
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-GK750W/90+)
2018/04/23 12:49:42(最終返信:2018/05/20 00:11:26)
[21772626] ...特にSATA/ペリフェラル電源ケーブルは互換性がないことも多いので注意が必要です。 一応、PCI-Express補助電源コネクターと混同していないかも確認しておきましょう。 極端なオーバークロックでもしない限りは一本で足りますが、上記を間違いなく接続... 詳細
