確認 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 確認 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 2172件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[23704146] 今更ですがPCの処分。モニターの処分。どうしてますか?
 (PC何でも掲示板)
2020/10/04 06:09:01(最終返信:2020/12/10 18:53:31)
[23704146] ...メーカーのリサイクルへ依頼して、1つ大体3000円。ただ、リサイクル法移行の製品なら無料。このへんはメーカーHPにて確認を。 例えばDELLならこの辺のページ。 >個人向けコンピューターリサイクルサービスご利用のご案内... 詳細
[23825565] 初自作PCの構成について ※初心者です
 (PC何でも掲示板)
2020/12/02 21:09:30(最終返信:2020/12/03 22:38:53)
[23825565] ...白系のケースではどれがオススメでしょうか? >ムアディブさん ドスパラが広告等でよく出てくるので信頼しきってました!よく確認してみます。ありがとうございます! Amazonも返品対応しかしてくれないんですね、、、 アドバイスありがとうございます... 詳細
[23822213] PCパーツの買い物も今年はもう終了でありますね (^_^)
 (PC何でも掲示板)
2020/12/01 08:15:23(最終返信:2020/12/03 19:58:52)
[23822213] ...のですが、なかなかコレと言ったのが無いですね。 サイズ的にはこのへんが好みなんですが、仕様を現在確認中です。 https://kakaku.com/item/K0001238046/ こんにちワン!...   KIMONOSTEREOさん >サイズ的にはこのへんが好みなんですが、仕様を現在確認中です。 でかくて良いんではないでしょうかね。 窓は付いてございますがしっかりした様子で良さそうな。 Getされたらレビュよろしく∠(^_^)... 詳細
[23824062] 特定のゲームでの不具合について
 (PC何でも掲示板)
2020/12/02 01:28:32(最終返信:2020/12/02 16:55:21)
[23824062] ...2.0に固定しないと安定しないかもしれません。 項目あればですが。 BIOSアップデートも無いか確認してもいいと思います。 以前からの症状なら、まずクリーンインストールしましょう。(最新WinをDL...MBのBIOSを更新しましょう。古いと動かない報告があります。 グラボのコネクターがちゃんと刺さっているか目視で確認。ケースによってはしっかり押しても建付けが悪くて抜け掛けになることがあります。 あと、GPUの温度管理をしてください... 詳細
[23644131] 自作PCの構成を紹介してください。
 (PC何でも掲示板)
2020/09/05 21:17:46(最終返信:2020/11/30 00:58:17)
[23644131] ...OSはクリーンインストールとなると、旧環境はそのまま消えてしまうわけですが。互換性やら環境の移行を確認するまで、念のために旧環境を一時的に確保しておくという意味でも、OS用には新しいストレージを購入することをお奨めします... 詳細
[23815492] WIFIカードの位置が分かりません(7thだけ実例画像が無い)
 (PC何でも掲示板)
2020/11/28 00:24:59(最終返信:2020/11/28 18:05:59)
[23815492] ...訳ありませんがよろしくお願いいたします。 >SATOSHI15さん 保守マニュアルでの確認ですが、無線LANのモジュールは、FRUには無く、 システムボード・アセンプリーとなって...p/dp/B01KLEF4PU/ (AX200側のコネクタは、MHF4だと思いますが、ご確認ください。) 次に問題はまず、AX200をWWANモジュールの搭載位置にセットして認...みます。 アンテナが無ければほぼ飛びませんが、まずはPC本体側とのインターフェース側 の確認はできるでしょう。 認識されずに組み込まれない場合は、Wi-Fi6子機はUSBタイプは... 詳細
[23813454] おすすめのPCを教えていただけますと幸いです
 (PC何でも掲示板)
2020/11/27 00:22:13(最終返信:2020/11/28 18:03:03)
[23813454] ...Pro + TPMならWindowsの機能で暗号化できる。このどちらかが欠ける場合、許容されるのかどうか確認したほうがいい。 会社が緩くて要らないというなら削ってもいいけど、紛失した時にセキュリティインシデントに発展するんであんまりお勧めしません... 詳細
[23798603] 自作PCのメモリ選びで悩んでます
 (PC何でも掲示板)
2020/11/20 08:49:27(最終返信:2020/11/21 15:36:51)
[23798603] .../ 載ってませんね。怪しいです。 >ムアディブさん 色々と有難う御座います。QVLでとりあえず確認して選定したいと思います。このメモリだったら上位にあるから大丈夫だと思ったんですが、怪しいんですね... 詳細
[23786666] Windows10 20H2Update正常終了した方はいるのでしょうか。
 (PC何でも掲示板)
2020/11/14 09:14:37(最終返信:2020/11/16 13:22:39)
[23786666] ...に戻すべきと考えます。 その後も何度も何度も再起動させ、確認したのですが、深夜帯になってもう一度確認してみようとしたところ、仮想マシンからNASが消えており、ネ...て退職した会社は、Windows アップデートの内容が自社の業務に支障をきたさないことが確認出来るまで配信を停止させるシステムを入れてありました。おかげで問題が出ることはなかったで...事以外は、PCで大した事を行っていない 実際にインストール以外の事を行っていないことを確認したのですか? ご自身の発言の根拠を示すことは出来ますか? 根拠のない単なる思い込みで... 詳細
[23789470] 自作のパーツ選びについて
 (PC何でも掲示板)
2020/11/15 15:31:51(最終返信:2020/11/15 22:15:20)
[23789470] ...>19ちゃんさん なるほど、ありがとうございます >19ちゃんさん 補足ありがとうございます、調べて確認してみます。 なるほど、ありがとうございます。... 詳細
[23760186] pcが落ちる原因の特定
 (PC何でも掲示板)
2020/11/01 03:06:56(最終返信:2020/11/07 08:23:53)
[23760186] ...可能性があるものが多すぎてというのあるので、とりあえず、イベントビューアなどで現状どういったエラーログが出ているかを確認してください。 とりあえず、KP41の可能性が高いとは思ってますが。。。 ソフトウェアでの可能性もあると思うのですが...CPUも外してみて付け直し。ケースに入れずに最小構成で起動してみてベンチなり走らせてみて、それで再現するか確認しましょう。 他のビデオカードや電源ユニットがあるのなら、それでも試してみたいところ。これで駄目なら... 詳細
[23757119] 左上に白いバーの点滅が出てきた
 (PC何でも掲示板)
2020/10/30 16:49:54(最終返信:2020/10/30 17:57:54)
[23757119] ...起動用 ドライブを変えて作り直しかな。。 BIOSが出る前ですかね? グラボの認識はしてると思うので、確認するなら電源かストレージだとは思います。 構成も分からないのでこの辺から 返信ありがとうございます... 詳細
[23738480] 特定のゲームをプレイ中に他のウィンドウがカクつく?
 (PC何でも掲示板)
2020/10/20 22:04:25(最終返信:2020/10/22 11:47:30)
[23738480] ...>あずたろうさん そもそも重いシーンじゃないとこでも症状が出るので関係ないとは思いますが一回確認してみます! >あずたろうさん 確認してみましたがせいぜい2/3程度でしたが相変わらず症状はありますね… ふと思うに検証してないし山勘なんですが...モンハンワールドは普通フルスクリーンで遊ぶもんだと思ってましたから、Windowモードで他に解説動画か何かを同時に開かれてて裏で切り替えて確認しつつ遊んでるのか?とは想像しましたけど。 こういう意味でしょうか? RADEONなので参考にはならないですが... 詳細
[23717073] Dドライブのメモリがだんだん増えていく
 (PC何でも掲示板)
2020/10/10 14:28:11(最終返信:2020/10/10 16:41:54)
[23717073] ...Dドライブにアクセスした場合に、タスクマネージャーのプロセスタブを見て、暴走しているプロセスが無いか確認してもらえないでしょうか。 ありがとうございます! 種類はプロパティをみると、 ローカルディスク ファイルシステムはNTFSです...タスクマネージャを起動しておいてから、Dドライブにアクセスしてみてください。左下「詳細」→プロセスで確認を。 CPUやメモリの使用率の高いモノがなにかわかると思います。 Dドライブにアクセスとは、Dドライブを開くということですか... 詳細
[23679422] 自作PCの構成について(3回目)
 (PC何でも掲示板)
2020/09/22 09:35:30(最終返信:2020/10/04 18:16:00)
[23679422] ...ELITEも良いなとは思ったけど、好みの問題なのでよく考えてください。 後、電源ピンが足りかとかは見てないのでそのあたりは再確認はしてみてください。 なんで頑なにマザーボードの値段を下げないんだろ? 質問している意味がない。... 詳細
[23668657] PCメンテ用に便利な電動ドライバーをGetした〜(^_^)
 (PC何でも掲示板)
2020/09/17 16:05:25(最終返信:2020/10/03 16:57:25)
[23668657] ...5秒間点灯するのが良い。 ビットにねじセットしてねじ込む時には大助かり 少し空回ししてLEDライトでねじ穴確認できて良い。 これはうれしい。(これVesselのみかな便利) 道具も新調したところでほったらかしていた... 詳細
[18246343] HDMI出力からUSB変換したいと思っています。
 (PC何でも掲示板)
2014/12/07 14:06:32(最終返信:2020/10/02 06:39:35)
[18246343] ...ドライバがインストールされていて、有効になっていますか? スピーカの型番がわかれば、サポート対象のOSやUSB以外の入力端子も確認できます。 papic0様返信ありがとうございます。現在使用しています スピーカーは東和電子「オラソニック」のW-D7WM(T)を...jp/download.html からドライバをインストールしてください。 わたしは出先なので、サポートOSを確認していませんが、サポートされていれば、スレ主さんのお持ちのスピーカで音をダセルト思います。 papic0様ドライバーはUSB接続だけで自動的に... 詳細
[23687287] ASUSのQinstallerが出てこない
 (PC何でも掲示板)
2020/09/25 22:17:48(最終返信:2020/09/26 00:49:08)
[23687287] ...スピーカーの接続先はマザーで合ってますよね? とりあえず、Realtek Audio Consoleで接続を確認してみることかな? >揚げないかつパンさん >あずたろうさん 私はスピーカーを所持していないためモニターから音を出したいと思っています... 詳細
[23682585] 自作pcのモニターに画面が映らない
 (PC何でも掲示板)
2020/09/23 17:03:31(最終返信:2020/09/23 20:30:49)
[23682585] ...次回作るときはそうするようにしたいと思います、ご回答ありがとうございます。 Beep ブザー(スピーカー)を取り付けて、確認が先決です。 一番よくあるパターンは、メモリーの差込み不足です。 PCケースを倒して、強めにググっと1枚のみで挿しこんでみましょう...NR600というケースを使っているのですがspeakerの線がなさそうです(見落としているだけかもしれませんが) メモリーの方は確認してみたいと思います、ありがとうございました! そのグラボはDPポートが4つでHDMI端子無いです... 詳細
[23663964] 自作PCのパーツ選び (初)
 (PC何でも掲示板)
2020/09/15 10:21:56(最終返信:2020/09/19 16:36:34)
[23663964] ...る。 PUBGで144Hzを切らないことを目標にしてるが、他は軽いのでいいだろうということで特に確認とかはしてない。 >予算はデスクや周辺機器もあるので18万前後で、・・・・・・ 机から周辺機器... 詳細
