確認 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 2239件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[20067814] VIDEO_TDR_FAILURE (atikmpag.sys) で再起動の繰り返し
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2016/07/26 10:48:28(最終返信:2018/08/26 22:40:07)
[20067814]...各 起動確認 外して A2  4G  1枚              B1  4G 1枚 A1  4G 1枚 どのスロットで起動しないか確認します その次に2枚組で再度各スロットの確認 DIMMA1とB1...バージョンはちょっと確認できていません。(起動が速くて画面で確認できない・・・) GPU : ATI Radeon HD 4650/4670(Catalyst 13.1/13.4Beta ?)もどうやって確認してよいのかわからな...atalyst 13.1/13.4Beta ?)もどうやって確認してよいのかわからなくて、 >>未確認です。申し訳ありません。 どのような作業をなされたのですか。...詳細
[22055784] Windows 10 Insider Preview 17746.1000 (rs5_release)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/08/25 02:17:32(最終返信:2018/08/25 08:09:27)
[22055784]...進捗率は最後ではなく文字列の中央に書き込まれます。 ・ ファイルエクスプローラでOneDriveファイルを削除しようとすると、ファイルの削除を確認するための[はい]ボタンが表示されなくなることがありました。 ・ 皆さん、ありがとうございます。...詳細
[22027854] OS再インストールできない方へ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/08/13 09:03:50(最終返信:2018/08/15 06:18:44)
[22027854]...夜に名人の新マシン組上げにお付き合いしてたら 中途半端な睡眠になってしまいました(笑) おはよーです。 OS関連&エンコテストも終えて正常を確認できました。 いつ何時に調子が変になってくるか怪しいOSで困りますわ。 そちらの新規組み立てのOS入れは正常でしたか...詳細
[21992569] 仮想マシンについて Windows10の64bit上に32bit
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2018/07/28 01:07:21(最終返信:2018/07/30 23:18:34)
[21992569]...すか? もしメーカー製のPCでしたら、そのPC以外では使用出来ないソフトかもしれませんが確認されてますか? 以前 Win10Pro 64bitでVMwareを使用してWin10H...か? >もしメーカー製のPCでしたら、そのPC以外では使用出来ないソフトかもしれませんが確認されてますか? AdobeのInDesignと言うソフトです。 Adobeのデザインバ... 64bitにVMware Workstation Player 14をインストールして確認してみたのですが Win10Home 32bitのインストールは可能でした。 スペックが...詳細
[21968834] Windows 10 1803 Build:17134.167 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/07/17 06:56:53(最終返信:2018/07/19 22:40:46)
[21968834]...読んでもよく分からん。 もう一度「更新プログラムのチェック」をクリックして、Windows Update の確認をすると消えます。 >あずたろうさん こんにちは。今わたしFPSなどはやってないです。撃沈は昔のギャルゲーです...詳細
[11965875] vista32bitから7 64bitてできるんですか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium アップグレード版)
2010/09/25 10:30:20(最終返信:2018/07/12 18:18:56)
[11965875]...すめします 使用している周辺機器やソフトがWindows 7 64bitに対応しているか確認しておいたほうがよいと思いますよ。 ふぐちりなべさん、こんにちは。 WindowsVi...の書き込みにあるとおり、アップグレードを行う前に、ハードウェアやソフトウェアの対応状況を確認しておいてください。 あと、CPUなんかも64ビット対応である必要があります。 マイクロ...思います。 皆様遅くなり大変失礼いたしました。 ありがとうございます。 なるほど。確認してから挑戦してみます。 windows 7 32bitをインストールするときにwind...詳細
[21903219] 「Hyper-Vで遊んでみました」とは意味合いの違う番外編
2018/06/17 19:15:03(最終返信:2018/06/19 05:52:43)
[21903219]...力する。  ユーザー名:サインインするユーザーアカウントを入力する。  □資格情報を常に確認する:チェックを外す。 [接続]ボタンをクリックする。  仮想マシンから仮想マシンへの...力する。  ユーザー名:サインインするユーザーアカウントを入力する。  □資格情報を常に確認する:チェックを外す。 [接続]ボタンをクリックする。 ※相手がWindows 10 ...りませんでした。すげー!(#^.^#) 先ずはテストということで、最初から仮想マシンで確認するつもりでした。 >この時、デスクトップアイコンの配置やら壁紙とか音におかしなところ...詳細
[21880553] Insider Preview 17134.81(SSDに多量の書き込みデータ)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/06/08 00:18:10(最終返信:2018/06/14 06:39:19)
[21880553]...71061265.html Insider Preview 17134.81 の存在は,確認していませんが, Insider Preview 17134 (RS4)を使い続けるメリ...居が高い >沼さんさん >Insider Preview 17134.81 の存在は,確認していませんが, >Insider Preview 17134 (RS4)を使い続けるメ...本題です。 次のページを参考に 環境変数を書き換えて SSD書き込み総量が 減るのを確認できました。 http://torano-maki.net/tips/windows/...詳細
[21889008] ファイルアイコンに赤い矢印
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional)
2018/06/11 20:00:52(最終返信:2018/06/13 22:17:29)
[21889008]...るか確認してください。 次にnotepad.exeのプロパティを開いてください。 「リンク」というタブが追加されてると思います。 そこのハードリンク情報を確認して...ていないか、今一度調べてみます。 >当分さん どのソフトか判らない場合は以下のソフトで確認してみて下さい。 ShellExView (Shell Extensions Manag...Overlay Handlerのみ表示されるので、該当するアイコンがあったらプロパティを確認してみてください。 >たく0220さん 原因、わかりました!たくさんのおかです。 Li...詳細
[21890016] 「アップデート失敗」の謎
2018/06/12 07:42:29(最終返信:2018/06/13 18:30:19)
[21890016]...pdateの履歴とか消えてたりして ソフトが余計な気づかいしてるのか、使い方がわるいのか確認するのが面倒になってLinuxでバックアップとるようになりました。 デバイス記述子要求...ズ)に失敗してるのではないでしょうか? UEFIでFastBoot項目とかあったら設定を確認してみてはどうでしょうか。 もしくはシャットダウンして電源をコンセントから抜いて放電して...おはようございます。 早起きですね ^^ 「不明なUSBデバイス」のハードウェアIDを確認しておくと何かのヒントになるかと思います。 ベンダーIDがVEN_8086ならインテルか...詳細
[21879322] 「Music Center for PC」がインストールできない
2018/06/07 15:05:18(最終返信:2018/06/08 13:08:51)
[21879322]...TEMPフォルダーやデスクトップ、ドキュメントなどの保存場所を標準から変更してませんか? また環境変数等も確認してみてください。 まれに変更するとインストールが正常にできないインストーラーもあるようです。 参考に私のPCの環境変数の画像貼っておきます...詳細
[21875223] グラフィックボード変装してかBIOSが…
2018/06/05 16:33:20(最終返信:2018/06/06 10:01:34)
[21875223]...HDMIケーブルです もし、モニター側がHDMIなら、モニターではなくテレビのHDMI端子につないでどうなるかを確認してください。 これで正常に表示されるなら、PCから出力される解像度にモニターが対応できないのかもしれません...詳細
[21850271] 回復パーティションの残骸をCボリュームに結合
2018/05/25 15:27:17(最終返信:2018/05/27 20:40:36)
[21850271]...ディスクの管理でボリュームの拡張でCドライブに結合 5.msinfo32でアライメントを確認 → OK >猫猫にゃーごさんへ 以前から気づいていたのですが回復パーティションを削...処理を予約します。(この段階では実際の移動は行われていません。) 間違いがないかよく確認して「適用アイコン」を押します。 処理が始まりますので終わるまで待ちます。 正常終了す...ロード → チェックが外せなくなります。(^^; 情報、ありがとうございます。 早速、確認してみたところその通りでした。 何ででしょうね。 >文鳥LOVEさん >私のPCでは...詳細
[21823834] OSの再インストールに失敗します。
2018/05/14 14:44:33(最終返信:2018/05/27 17:38:48)
[21823834]...システム」-「プロパティ」を確認してみる。(ネットに繋がっていれば)「Windowsはライセンス認証されています」と表示され、認証が確認できます。 以上のインスト...勧めませんでした。 その後 diskpartコマンドを使い、disk0しか無いところまで確認して、windows10 1803のクリーンインストールを、試し、キー無しでインストール...は、「プロダクトキーがありません」というボタンをクリックして先に進みます。後で再起動して確認すれば、自動的に認証済みになっているはずです。 これは、Widndows 7 や Win...詳細
[21839711] 1803アップデートでソリティアが重い
2018/05/20 22:02:00(最終返信:2018/05/21 22:56:55)
[21839711]...impress.co.jp/docs/sp/1101498.html 猫猫にゃーごさん、 奥様へご確認ありがとうございます。  奥様ご使用PCは1803で、以前とレスポンスの変化なさそうな感じですね...詳細
[21488579] 2018年になっても、まだ無償UGできた
2018/01/06 19:27:56(最終返信:2018/05/19 10:33:03)
[21488579]...セットアップの途中で「プロダクトキー」の入力画面が出たときは、 「スキップ」を選び、インストール完了後確認したのですが、 当然のことながら、認証はされていませんでした。 その後、Windows 7のプロダクトキーを入力したところ...詳細
[21799506] April 2018 Update(1803)
2018/05/04 16:56:31(最終返信:2018/05/15 12:35:36)
[21799506]...しかし以前のアップグレードでは「Windows10へようこそ」の画面が出ましたが今回は何も出ず拍子抜けです。 設定のバージョンを確認したところ、1803(OSビルド17134.1)でしたので確かに成功しています。 不具合としては無線LANの設定が全てリセットされ...詳細
[21824322] CPU、マザーボード、メモリ交換後のライセンス認証
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2018/05/14 19:08:09(最終返信:2018/05/15 09:39:51)
[21824322]...接続できなくてとりあえずはローカル・アカウントで作っておいて、 OS起動後にMSアカウントへ移行と確認するだけで前のように認証終わる。 MSアカウントを使っている場合。 >ハードウェア構成の変更後に Windows...詳細
[21810778] タブレットのネットワークドライブが繋がらない
2018/05/09 07:52:06(最終返信:2018/05/15 00:46:24)
[21810778]...デジタル認証が通るかもしれないので、クリーンインストールしてみます。(この続きはしばらくお待ちください) ちょっと確認ですが、すべてのPCは同じローカルアカウントでサインインし、 PCによりパスワードがあったり、なかったりですか...詳細
[21812969] 1803とEaseUS Todo Backupの問題
2018/05/10 04:55:13(最終返信:2018/05/11 10:31:31)
[21812969]... Free Editionというソフトを見つけて、バックアップ&リストアで問題ないことを確認しました。 米国製かな? 日本語非対応なので使いにくいですが、当面これで行こうと思ってい... Free Editionというソフトを見つけて、バックアップ&リストアで問題ないことを確認しました。 日本語非対応なので、使いにくいですが当面これで行こうと思っています。 さよう...。 https://www.ccleaner.com/download アップデートの確認は全部手動です。 >夏のひかりさん >AOMEIの方がまともなので使っている方も多いと思...詳細
