確認 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 2239件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[21659074] 「KB4074588」がエラーの場合の「KB4090913」の扱い
 (OSソフト)
2018/03/08 14:49:51(最終返信:2018/03/13 00:35:34)
[21659074]...いるレジストリの値を確認して"0x00000000"になっていたら、この問題ではないと思われるので アンインストール前に出来たら確認をお願いしてみてはどうでしょうか? 確認だけでしたら、コマン...ので確認された方が良いかと思います。 >たく0220さん アドバイスありがとうございます。 ウイルスセキュリティ ゼロを使用しています。 実は、先日伺って確認作業...dateの時期から、Officeさえ起動しなくなったとのことで、 数日前にご自宅へ伺い、確認とWindowsUpdateの再試行を行ってみました。 結論から言うと、「KB4074...詳細
[21618088] 勘弁してくれ!
 (OSソフト)
2018/02/21 10:06:43(最終返信:2018/02/26 00:01:31)
[21618088]...その一例を挙げておきます。 ブラウザー噛ませたリアルプレーヤー(アプリ)の動作で、一つ間違えると危険な部分を確認しているので、序として晒し上げておきます。 リアルプレーヤーとそれに関連付随するものは、スタートアップ指定非推奨です...コッソリ格納されている可能性もあります。 これを逆手に悪用しPCを貸し出して、いつ頃アダルトサイトを見たのか、簡単に確認する事も出来ますw と言う事で、Web上に散らかっている無償アプリのインストールなど、PCの動作については利用方法に依存している為...詳細
[21593517] 無線LANドライバ
 (OSソフト)
2018/02/12 19:07:32(最終返信:2018/02/13 19:18:48)
[21593517]...チップを製造していることが多い。 無線LANの場合ドライバのせいで不安定になっているかは確認しにくく、無線親機や中継機、建物の建材や周辺の電波など環境が原因の可能性もある。 最新ド...安定になることもあるので、余計なデバイスを色々接続しているならその辺りも取り外したりして確認する必要がある。 長く使っているPCなら一度工場出荷時に戻してやるほうが安定することも多...チップを製造していることが多い。 無線LANの場合ドライバのせいで不安定になっているかは確認しにくく、無線親機や中継機、建物の建材や周辺の電波など環境が原因の可能性もある。 最新ド...詳細
[21578923] イーサネット接続不能
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2018/02/07 17:15:03(最終返信:2018/02/09 19:56:43)
[21578923]...別のに交換し、別pcで正常に動作を確認しております。ipアドレスの手動が知識なくやっていたのでまた手動を試しipconfigで確認しosはフラッシュメモリーからアッ...タが生きていることを確認してください。 もし、このパソコンに無線LANのネットワークアダプタが付いているのなら、無線LANのネットワークアダプタについても、デバイスマネージャーで生きていることを確認してください...有線wi-fiに繋ぐと認識はしているがインターネットには繋がらない。ipアドレス確認すると192.168ではなく169.254になっており接続不能。仕方なしにcmdでipc...詳細
[21531701] 先日久々にインストールしようとしたら、プロダクトキーが・・・
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1)
2018/01/22 10:10:07(最終返信:2018/02/04 14:48:00)
[21531701]...>猫猫にゃーごさん Homeのほうで試みました。 Ultimateは、未確認です。 >Homeのほうで試みました。 >Ultimateは、未確認です。 では、Ultimateのプロダクトキーで試してください...詳細
[21559235] 対応OS?
2018/01/31 23:16:50(最終返信:2018/02/01 00:15:58)
[21559235]...Service Pack 1 (SP1) または Windows 8.1 Update が動作していることを確認してください。 https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/w...詳細
[21515184] 回復ドライブがきちんと作成できているのかわからない
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/01/16 13:01:41(最終返信:2018/01/22 01:53:32)
[21515184]...ィーの無料期間が1年分あるかの確認を行いましょうとのことで確認を行ったので、 今回の初期化のセットアップ後にも確認してみようと思ったところ、マカ...ドライブ(USB)を確認するときに、SSD(HDD)を取り外すと起動ドライブ(起動ディスク)がUSBだけになるから、OSが起動してしまったり確認だけなのに間違ってス...じPC持ってないから確認出来ないんだけど、ひょっとしたらUEFI(BIOS)の設定で何かあるのかもしれないね (UEFIの起動はF2だったかな?) 設定メニューのBoot menuって中でいろいろ確認(設定)出来るかと…...詳細
[21287502] Fall Creators Update(1709)
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2017/10/18 12:39:54(最終返信:2018/01/16 12:42:43)
[21287502]... 以下の項目を順に確認してください。 1. 閲覧情報を削除する 2. ウイルス対策ソフトが重複してインストールされていないか確認する 3....e(1703)と代わり映えはしない。  今朝10時にコメダから帰ってきて、updateを確認すると1709の数字が見えるので早速やってみました。途中外出して13時に帰っても終わって...しれません。 これでストレージ残量が7GBでもISOファイルの方法なら更新出来ることを確認しました。 しかし更新後の残量が2GBしかなく、非常に厳しい状態なので再度ディスククリー...詳細
[21185082] 助けてください...
 (OSソフト)
2017/09/10 15:47:31(最終返信:2018/01/12 11:14:18)
[21185082]...かったようで、すみません。 型番で書いて下さい。 M.2もSATAもあるので、それにより確認する点が変わってきます。 ついでに、Win10のバージョンは? 自作で0から組み上げた...ールしないで、 各パーツが正常に動作してるか、 メモリテストなど各種チェックツールで情報確認したり数時間回さないと… (ブルースクリーンの内容見てないですけど…) Core i7 ...SSDのシステムドライブの為のUEFI-BIOS設定に何処か設定間違いがあったりしないか確認とか。 F4-2400C15Q-64GTZR [DDR4 PC4-19200 16GB...詳細
[21487900] Windows10 ライセンスを紐づけがうまくいかない
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/01/06 14:06:37(最終返信:2018/01/09 05:05:48)
[21487900]...プリインストールWindows 10と、無料アップグレードしたWindows 10しか 持っていないので、私の環境では確認できません。 Windows 8 ⇒ 8.1 Update ⇒ 10へ無料アップグレード、 8.1...詳細
[21493730] PC故障による取り替え時のWindows10ライセンス
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/01/08 15:13:48(最終返信:2018/01/08 18:18:27)
[21493730]...短期間に何台もやっていると簡単にアクティベーションできず電話対応になる場合があります。 それでも直接電話で確認されるときでも、「故障したから」といえばまず問題ないです。 まったく新しいPCに入れれば、認証は通りません...かならずカスタマーサポートに連絡する必要があります。 製品版であれば問題ないはず。DSPはちょっと手こずるかも。詳しくはMSのライセンス認証窓口に確認するべし。この時、ID入力適当(たとえば最後まで9を押しつずけていれば直接、対人による電話対応しますので聞く...詳細
[21447096] Windows 10 Proを購入予定ですが!
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2017/12/20 16:56:24(最終返信:2018/01/01 00:12:01)
[21447096]...Windows 7のリカバリーディスクと、Office 2010のメディア&プロダクトキーが あるyことを確認しておいてください。 Windows 7に戻さなければならなくなったときに必要ですので。 ・Windows...詳細
[21464945] 複数のローカルアカウントで
2017/12/27 22:48:33(最終返信:2017/12/30 17:21:20)
[21464945]...クリックして実行し、  サインアウトされてサインイン画面になることを確認。 6.正常動作が確認できたら、「自動サインアウト.bat」のショートカットを  自動サイ...sh-setting-up-pc-after-update-restart この設定は確認されてますか? オフに設定している場合、 Windows Updateなどで更新した際... PCを電源オフから起動した際にも、Escキー押下で左下にアカウントの選択肢が現れるのを確認できたからです。 ただ、電源オプションで「高速スタートアップを有効にする(推奨)」その...詳細
[21436047] Windows 10 の無償アップグレード(クリーンインストール)
2017/12/16 12:05:12(最終返信:2017/12/28 06:28:18)
[21436047]...セットアップの途中で「プロダクトキー」の入力画面が出たときは、 「スキップ」を選び、インストール完了後確認したのですが、 認証はされていませんでした。 今まで一度もUGしていないわけですから、当然です。 しかしここで...詳細
[21463878] Windows7のアップデートに不具合発生(更新確認できない)
 (OSソフト)
2017/12/27 14:19:49(最終返信:2017/12/27 15:41:06)
[21463878]...エラーコードをクリックしてもそれ以上の情報は得られません。そのほか、「現在サービスが実行されていないため、Windows Updateで更新プログラムを確認できません。このコンピューターの再起動が必要な可能性があります」というメッセージが表示されます。 ...つけ 試したところ、見事に解決! お悩みの方、試みたら如何でしょうか。 私の環境でも12/13確認時に同様の状況になしました。 システムの復元で12月以前に戻しても改善せず。 Fix itツールを実行しても改善なし...詳細
[20099074] Windows 10 Anniversary Update(1607)更新中で0xc0000017
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/08/08 00:48:17(最終返信:2017/12/10 08:34:18)
[20099074]...badmemorylist {badmemory}」の次の行以降に数字の列(0xXXXX)が出力されていないかを確認する 3 bcdedit / deletevalue {badmemory} badmemorylistを実行...badmemorylistを実行 4 コマンドプロンプトを閉じる 5 メモリ診断ツールを実行して本当にメモリに問題がないかを確認する スタートメニュー→Windows管理ツール→Windowsメモリ診断 [その他] BI...詳細
[21411484] 拡大化の□が反応無いです!
2017/12/06 21:21:59(最終返信:2017/12/06 22:07:58)
[21411484]...解決策を教えて下さい。 タブレットモードになっていませんか? 有難うございます。「タブレットモード」って何処で確認しますか? 教えて下さい。お願いします。 >キハ65さん 「タブレット」モードが分かりました。モードにONでした...jp/beginner/guide/ten03/3011.html >有難うございます。「タブレットモード」って何処で確認しますか? 教えて下さい。お願いします。 左下の“田”マークをクリックしてメニューバー(?)が上...詳細
[21388004] iMac に bootcamp する用のWindows を探しています
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1 64bit DSP版)
2017/11/26 23:50:13(最終返信:2017/11/27 21:11:46)
[21388004]...のバージョンに対応した Mac。互換表を参考にして、お使いの Mac と互換性のあるバージョンをご確認ください。 (以下略) https://support.apple.com/ja-jp/HT205016...詳細
[21365043] $getcurrentファイルについて
2017/11/17 16:57:48(最終返信:2017/11/27 12:38:08)
[21365043]...Update(1709)したところ、Cドライブに$getcurrent という名のフォルダが作成されているのを確認しました。 容量を確認すると5.0GBと大きいため削除したいのですが、 削除しても大丈夫でしょうか。 $GetCurrentは...page=windows-check-uefi-boot ここの情報を参考に コントロールパネル>管理ツール>システム情報 を確認したらBIOSモードはUEFIになってました。 Cドライブに$getcurrentフォルダが作成されないのは正常と言うことですかね...詳細
[20810480] Creators Updateって自動じゃないのか?
2017/04/12 00:43:57(最終返信:2017/11/17 03:45:58)
[20810480]...だけます。いち早く手に入れる方法を確認しますか?』 の表示ですね。 更新状態の項目が『お使いのデバイスは最新状態です。最終確認日時:今日、8:33』と表示してい...てプライバシー設定を確認する 』のウィンドウが表示されていて、 ビックリ、朝までパソコンを放置したが『 設定の選択 』ボタンをクリックして、 『 デバイスのプライバシー設定の選択 』を確認し『 承諾する 』ボ...てプライバシー設定を確認する 』のウィンドウが表示されていた時には、 そのウィンドウ以外の他の操作が出来ないのかと思ってパソコンを放置したのだけど。 『 次のアップデートに備えてプライバシー設定を確認する 』のウィンドウ...詳細
