確認 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 確認 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 706件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[19589302] 複数PCでのカタログ共有
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 6 MLP 日本語版)
2016/02/14 15:08:52(最終返信:2016/02/24 20:56:31)
[19589302] ...サブ共にカタログ設定でXMPの自動書き込みにチェックを入れておきます) 一応、上記のワークフローはNAS上にある画像ファイルを読み込んで確認済みです。 (1台のPC上にカタログを2つ作って複数PCをシミュレート) 補足です。 1.のメ... 詳細
[19546589] Lightroom 6 現像について
2016/02/01 21:40:51(最終返信:2016/02/02 22:09:48)
[19546589] ...カメラの初期値として記憶させてしまえば、次回の読み込み時に適用されるようにする事も出来ます。 まずは、カメラキャリブレーションを確認した後、希望するような色調になる様に調整してみて下さい。 特にホワイトバランスは、PLフィルター使用時には最初に調整する項目と思っても良いぐらいです... 詳細
[19506366] Lightroom6とPhotoDirector7
2016/01/19 21:01:00(最終返信:2016/01/30 10:24:56)
[19506366] ...Lightroomは画像管理機能やその他の機能を持っている関係で、他のソフトと違い 独特の使い勝手となっています。 お使いのPCでの動作確認も兼ねて体験版の使用をお勧めします。 体験版はこちら http://www.adobe.com/jp/downloads... 詳細
[19479105] 現像設定の初期設定が登録できません
2016/01/10 21:29:12(最終返信:2016/01/11 13:27:00)
[19479105] ...を確認しています。 ただそれを書かずに、無調整の1枚の事について書いた事によって 誤解を招いてしまったので「書き方が悪かったですね」と書きました。 更新を確認す...わかって安心しました。 早速のお返事、感謝します⭐ インディゴンタさん 確認なのですが、α7Rの場合、それ用のユーザープリセットを作ってRAWに 適用出来るけど、L...初期設定の動作を理解されていないのかと… 現像設定が初期設定として登録されたかどうかを確認する為には 初期設定が適用される動作をさせなければなりません。 その初期設定が適用され... 詳細
[19399562] これって、アカデミック版みたいですよ
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 14 & Adobe Premiere Elements 14 日本語 乗換え・アップグレード版)
2015/12/13 07:36:33(最終返信:2015/12/13 14:25:47)
[19399562] ...途中で学籍番号の入力などを求められました。アカデミック版は分けて表示してもらいたいです 念のため、確認なのですがAmzonStudent加入手続き画面に誘導されたってオチではないですよね。 うーん、よくわかりません...自分としては「安い、ラッキー」で手続きをすすめていって、学籍番号みたいなものを求められたので、アドビのサイトで確認したらアカデミック版がちょうど近い値段で売ってたのでこれは記入ミスだろうと思った次第です。頼りにならなくてすいません... 詳細
[18978961] RAWデータが読み込みできないのですが。。
2015/07/19 01:18:10(最終返信:2015/12/05 09:47:45)
[18978961] ...番号が飛んでいるのがカメラが操作の削除で、 全てが読み込み出来ていないのであれば、 コピー先の場所を確認して見てください。 コピー先として書き込み出来るHDDが指定 されていれば、通常はコピー出来るはずです... 詳細
[19349961] 乗換え・アップグレード版について
2015/11/25 11:48:29(最終返信:2015/11/26 17:51:45)
[19349961] ...対象製品のリストには書いていないのですが、「その他ビデオ編集ソフト」という解釈で良いです。 不安があれば、メーカに確認してください。 この場合も、信義に基づき、古いパソコンからVegas Movie Studio 10はアンインストールしてください... 詳細
[19349850] 肥大化して行くデータの移動
2015/11/25 10:49:21(最終返信:2015/11/26 06:42:09)
[19349850] ...Lightroomを起動して、メニューの編集からカタログ設定を表示させ一般タブにあるカタログファイルの場所を  確認してみて下さい。  この場所がCドライブになっていると、海大好き1177さんの言われているような症状になると思います... 詳細
[19306439] ライブラリから読み込むと写真が真っ暗
2015/11/10 22:49:40(最終返信:2015/11/12 20:54:21)
[19306439] ...たであろう暗くする設定を元に戻すだけですが。 暗くなってしまっってる画像の現像設定を確認してみて下さい。 >540iaさん そうですか・・・、やはり個別に初期化で戻すですか...を現在の設定に更新した後、  再度読み込みをして、読み込み後に露光量が5に変更される事を確認しました。  シュレーディンガーの兎さんのトラブルがカメラの初期設定が原因ならば、  ...ルムストリップで一コマ選んだ後にALT+Aで全選択になります。 >540iaさん 確認までして頂いてありがとうございます。 今、何度か初期化とアドビの初期設定と現在の設定に更... 詳細
[19294830] lightroom CCと表示される
2015/11/07 07:13:29(最終返信:2015/11/08 11:32:10)
[19294830] ...アクチベーションは何故かインターネット接続されていないと認識され、オフラインでの認証をしました。 このあたりに問題がありそうですね。 今確認しましたがLightroom6と表示されてます。 苗字と名前が反対になるのは勘弁してほしい、表示はいらない...方が記載されているので必須ではないはずです。 また別のパソコンで体験版を使用した場合、起動時に毎回確認画面が出ましたが、認証したパソコンにはでてきません。 Adobeの電話対応はどこでわかるのでしょうか... 詳細
[19191685] OS X El Capitanでの動作は?
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2015/10/02 02:26:08(最終返信:2015/10/17 02:51:14)
[19191685] ...jp/docs/news/20151002_723938.html デジカメWatchの記事にもなってましたね。 どうか動作確認の結果がマルであります様に!! 更に自己レス 昨日El Capitanにしてました。 無事にCNX2動きました... 詳細
[19028032] Lightroom5.7ですがカラーで困ってます(T_T)
2015/08/05 18:56:37(最終返信:2015/10/05 07:59:22)
[19028032] ...oshopへ転送場合はモニターカラーは変わりません。 よろしくお願いします。 追伸 今確認できたのですが、PhotoshopCCに転送したら、LRのカメラキャリブレーションのプロ...6へ↑の方法で転送するとCamerRawは開かないのでプロファイルが  変わったかどうか確認出来ません。 でも、色は反映されているので変わってないんですよね。  私はLRとCS6...  後は、メタデータを書き出してもおかしいと言う事ですのでCamerRawのバージョンの確認でしょうか?  ただこれも、プロファイルが戻ってしまうだけで開けるようですから、可能性... 詳細
[19175878] Photoshop Elements 14
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 13 日本語版)
2015/09/26 18:44:32(最終返信:2015/09/29 21:00:22)
[19175878] ...この投稿がされた時点ですでにアドビショプでは発売になっていますよ。 ファンタスティック・ナイトさん 返信有り難うございます 確認したところ10/2発売ですね 慌ててelements 13購入しなくてよかった ありがとうございます... 詳細
[19168214] SONY α7RIIの現像について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2015/09/24 01:39:16(最終返信:2015/09/25 19:55:45)
[19168214] ...6等の製品を見つけるのが難しくなってます。 無償アップグレードは終了していると思いますが、有償はまだ有るかも知れないので確認してみてはどうでしょうか? http://www.adobe.com/jp/products/catalog/software... 詳細
[19169857] DPP、photoshop elementsとの機能の違いについて
2015/09/24 19:59:27(最終返信:2015/09/25 08:32:12)
[19169857] ...になりました その上、撮影時のピクチャースタイルを適用できるので、カメラの背面液晶で確認した状態とPCの画面で確認した状態が、 同じ色で表示されます lightroomは、canonのピクチャースタイルを直接読み込めず... 詳細
[19147818] オリンパスE-M5マークUに対応していますか
2015/09/17 13:34:04(最終返信:2015/09/17 13:50:41)
[19147818] ...現在ライトルーム5.7を使っていますが、E-M5Uを買おうと思います。 RAW現像対応していると思いますが、確認のため質問したいと思います。 回答、よろしくお願いします。 オリンパスE-M5Uの欄で対応しているという情報があり解決しました... 詳細
[19048044] 新規カタログ作成時に表示されるウィンドウについて
2015/08/13 11:47:02(最終返信:2015/09/13 11:55:19)
[19048044] ...tを開いた時に必ず確認ダイアログが開きます。 同様に確認ダイアログで同期しないとした後のカタログをコピーして開いた場合には確認ダイアログは出てき...を使用中と思いますが、使用しないのであれば 環境設定のLightroom mobileを確認して、もしサインイン状態であれば サインアウトしてみたらどうでしょうか? 添付は私の環...同期するように設定してます。 画像2: 新規にtest.lrcatを作り、開いた状態。(確認表示の為、細工してます) 色々と試して見ましたが、新規カタログを作成した時に必ず出ると... 詳細
[15035352] 読み込み時の日付のズレについて
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語版)
2012/09/07 23:06:10(最終返信:2015/08/09 20:48:14)
[15035352] ...前バージョンからですか。 私はLR2を使ってて今回アップグレードしたのですがLR2では無かったように思えます。 (一応確認してみました) 自動振り分けを使わずにフォルダを自分で作成し、指定するしか方法は無いのでしょうか... 詳細
[19027786] すいません、教えてください!
2015/08/05 16:39:11(最終返信:2015/08/06 21:25:31)
[19027786] ...どちらか一方とは読めないのですが… 私はMACは処分してしまったので確認出来ません。が、 AdobeIDでログインして登録済みの製品を確認しましたが、 プラットフォームは複数になってますので、大丈夫だと思うんですけどねぇ〜...聞いておいて良かった〜 有り難う御座いました! ragpapaさん 以下は、私がダウンロード版を購入した時の確認メールです。 この度は、アドビのダウンロード販売製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます... 詳細
[18993513] どうやってもプリント時、余白ができます。
2015/07/23 23:59:18(最終返信:2015/07/25 18:51:25)
[18993513] ...com/jp/illustrator/kb/234967.html >フォア乗りさん はい、そのサイトも確認済みでして、解決できませんでした>< これはありえない状況なのでしょうか? 画像処理ソフトのプレビューから印刷してOK... 詳細
