確認 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 確認 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 706件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[18956352] 認証について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 6 MLP 日本語版)
2015/07/11 16:10:05(最終返信:2015/07/12 08:17:14)
[18956352] ...残っている1台(B)を再認証すると写真等のデータは前の儘(破壊されずに) 残っているのでしょうか? 確認しておきたいのでよろしくお願いします。 消えるのが心配なら、バックアップを取れば良いだけだと思いますが…... 詳細
[18943126] Mac OS Xの対応について
2015/07/06 23:37:46(最終返信:2015/07/07 23:10:07)
[18943126] ...jp/jism/5051254621379-41-97-n/ toyatoya18さん CCの体験版を入れて動作確認した後に6としてアクティベートすれば良いはずですが… https://helpx.adobe.com/jp/lightroom/kb/cq04211440... 詳細
[18839973] 現像タブをクリックするとスクリーンが青くなり、×印が付いて・
2015/06/04 22:11:20(最終返信:2015/06/05 13:07:18)
[18839973] ...メモリー不足の様な気はしますが、スクリーンが青くなった時のメモリー使用量やCPUの使用率をタスクマネージャーのパフォーマンスで確認すれば、原因の切り分けができるような気がします。 タスクマネージャーは、ctrl+Ait+Deleteで表示可能です...その場合、グラフィックカードのドライバを最新のバージョンのものにして PCを再起動してみてどうなるか確認してみる必要があります。 ドライバがすでに最新、あるいは最新にしても同じ現象が出るのであれば、 現状... 詳細
[18750397] Lightroom 6 体験版
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2015/05/06 11:06:09(最終返信:2015/05/07 08:53:05)
[18750397] ...html だらりんちょさん 私もLightroomCCの体験版を入れそのまま普通に使えることを確認し、 アップグレード版を購入しました。 体験版の時に、同じようにCreativCloudがインストールされアンインストール...使わないのはアンインストールと言うのが基本だとは思いますが…  不定期にログインしてアップデートの確認ぐらいには役に立ちますよ。  アンストール済みの製品をチェックしてくれるのでCCでなくても  例えば私の場合はCS6PPの他... 詳細
[18715501] Adobe RGBにシステム変更の方法
 (画像編集ソフト)
2015/04/24 23:10:35(最終返信:2015/04/28 21:15:22)
[18715501] ...よろしくお願いします。 まず、モニターそのものの設定をAdobeRGBに。 お使いのモニターのマニュアルを確認して、sRGBからAdobeRGBに変更して下さい。AdobeRGBに対応していないモニターの場合は...変わってくるのは蛍光色周辺の領域の話で。例えば肌色とかが違ってくるようなら、設定が間違っています。この辺も確認を。鮮やかだから良いという物ではありません。正しくなくては。 トンボ鉛筆さん、ディスプレイは、まだHP... 詳細
[18712317] フォルダ内の写真の移動の仕方を教えてください。
2015/04/23 22:34:59(最終返信:2015/04/27 23:39:20)
[18712317] ...Lightroomでは画像が見つからなくなります。 画像1 3.サムネイル右上の!をクリックすると検索確認のダイアログが出ます。 画像2 4.検索をクリックするとファイルの場所を指定出来るので、フォルダBの画像を指定します... 詳細
[18720378] 星景Timelapseチラツキ
2015/04/26 14:27:49(最終返信:2015/04/27 20:13:44)
[18720378] ...です。 次の製作の時に又確認しながら作製してみます。 umibozzeさん  3年前ですが自分が作った時のものがLRの現像だったか確認している間に解決されたよ...で補正されてしまったような感じですね。  明るさが変わっているフレーム付近で現像設定を確認してみて下さい。  露光量とかコントラストとか、明るさが変わってしまうようなパラメータ...まり色々なことをせず 初めの一枚で調整しすべてを選択して同期を 掛けています。 一枚一枚確認しましたが設定は同じになっています、加工のし過ぎで増幅されているのでしょうか。 umib... 詳細
[18635200] 5を買うか6を待つか
2015/03/31 20:11:51(最終返信:2015/04/15 19:22:37)
[18635200] ...そのうち6が出てくるのではないかと…  Lightroom 6は64bit版のみとの情報もありますのでパソコンのOSを確認して下さい。 > ちなみに今、手元に現像ソフトがない状態です(T_T) とりあえず現像するならお手持ちのメーカー純正ソフトを試すのも良いかと…... ・6で期待される新機能が重要なのか。 →6しか選択肢はありません。 それと、下記の基本的な確認事項はチェックしておいた方がよいです。 ・持っているカメラのRAWに5は対応しているかどうか →もし対応していないのに5を買えば... 詳細
[18673758] 乗り換えの対象ソフトは?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 13 & Adobe Premiere Elements 13 日本語 乗換え・アップグレード版)
2015/04/12 11:26:44(最終返信:2015/04/12 12:28:23)
[18673758] ...コーレルのPhotoInpact X3 ダウンロード版があります。シリアル番号は分かります。また、このようなことはどこで確認すればよろしいでしょうか?よろしくお願いします。 事実上、たんなる値引きですから、市販の画像編集・動画編集ソフトがあるなら... 詳細
[18627520] 写真店でのプリントに伴う設定について
2015/03/29 12:34:50(最終返信:2015/04/10 15:38:17)
[18627520] ...印刷して確認される事をオススメします。 >あくぽさん ご返信ありがとうございます。 そうですね。現像する写真店でもどういう仕上がりになるかは確認が必要で...は、印刷オプション設定時のプレビューで確認する必要が  有ると思います。  どの場合でも、事前に印刷してみて仕上がりを確認してから  すべてをプリントした方が良...いでしょうかね。 その通りです。しかし、今まではアップロード後に切り取り、修正を枚数分確認していたためとても助かりました。 ショートカットもとても便利ですね! 皆様から頂きまし... 詳細
[18599672] Lightroom 5.7.1 の終了時、最近フリーズします
2015/03/21 05:46:06(最終返信:2015/03/31 22:35:55)
[18599672] ...KB3033889の問題ではありませんか? 今時のWindows Updateは意図せず適用されるので一度確認されては如何でしょう? stream_obaさん 私もちょっと調べてみましたが、同様のトラブルは見つからないですね・・・... 詳細
[18624497] LR3.0winからmacへのアップグレード
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語 アップグレード版)
2015/03/28 17:04:41(最終返信:2015/03/31 19:16:42)
[18624497] ...もadobeのHPで確認しようとしたのですが確かな事がわからす質問させていただきました。 先ほど大手販売店に確認したところ大丈夫だろうとの回答でした。明日以降直接adobeに確認してアップします。 ...ので  PC買い換えであればこのアップグレード版で大丈夫なはずです。  私の購入履歴を確認したところLR3、LR5共にプラットフォームは複数になっていました。  またダウンロー...事がありません。  Adobeへ聞くのが一番確実だと思いますので、下記を参考にして確認して見て下さい。  https://helpx.adobe.com/jp/x-produ... 詳細
[18594719] 私のPCでは軽快に作動するでしょうか?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 13 日本語版)
2015/03/19 13:37:50(最終返信:2015/03/31 18:28:11)
[18594719] ...これで使用可能メモリの環境が良くなり私の環境でも使いやすくなりそうですが如何でしょうか? 尚、試用版は確認前に期限切れにしてしまいましたので質問致します。 体験版はお試ししましたか? https://www...adobe.com/jp/downloads.html 体験版ではなく、試用版の表現で文末に 「尚、試用版は確認前に期限切れにしてしまいましたので質問致します。」 と記述しています。 僕のPC環境は、Win8.1(64bit)... 詳細
[18576423] 拡張子が変わったのはなぜでしょうか?
2015/03/14 10:28:54(最終返信:2015/03/20 21:30:13)
[18576423] ...  あくぽさん 早速に有用な情報ありがとうございます! ただ、月曜の昼まで仕事で確認できませんので、帰宅後に確認させていただきたいと思います。 あくぽさん報告が遅くなりすみません。 ご指摘の通り... 詳細
[18536188] LR上に表示される写真の色がおかしい
2015/03/02 20:24:59(最終返信:2015/03/03 22:10:46)
[18536188] ... ・ハードディスクに保存されている、過去に現像した写真数千枚は、以前と同じ色味で表示されることを確認。 ・以前使用していたカタログをLRにインポート。 ・LR上で表示されるRAW写真の色味がおかしい(写真3枚目)...置き換わったのが原因だと推測しています。 ご指摘のとおりだと思います。あくぽさんのレスを拝見して最初に[色の管理]を確認したとき、プロファイルは私が使用しているモニタの「PL2473HD.icm」になっていました。以前は何らかの理由で... 詳細
[18475328] サポート未対応レンズのレンズプロファイルについて
2015/02/14 15:11:09(最終返信:2015/02/14 16:38:20)
[18475328] ...使用しているレンズはタムロンのA009ソニーAマウント用でして、試しにサポートされているキャノン用、ニコン用のレンズプロファイルを設定してみたところ、画面で確認していた限りではどちらのレンズプロファイルも補正のされ方に違いはないように見えましたので、きっとソ... 詳細
[18463212] Lr4学生・教職員個人版からのアップグレードに関して
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語 学生・教職員個人版)
2015/02/11 09:33:56(最終返信:2015/02/12 03:49:40)
[18463212] ...何か御座いますでしょうか?  特にありません。  が、通常は製品版購入前に体験版をインストールして動作確認。  確認が出来たら購入後、S/Nを入力して製品版として使用開始。と言う事になると思いますので  アンインストールするならこのタイミングでしょうか... 詳細
[18430968] L5、ブックでの2ページスプレッド時の印刷等について
2015/02/02 00:20:06(最終返信:2015/02/02 18:48:54)
[18430968] ...PCの確認が出来ないのですが、プリントモジュールにもブックと同じ様な  背景設定が有ったと思います。  その背景設定がグレーになっていると思いますので、確認してみ...    出力したJPEG画像をLightroomに読み込んでみるか、エクスプローラー等で確認してみて下さい。  私の環境でも再現してますので、この状態で特に問題が有るとは思えま...0に修正し問題は解決できました! 設定した記憶はないのですが、あとは、プリセットの設定を確認・修正したいと思います。 大変ありがとうございました! 540iaさん 追伸です。 ... 詳細
[17493455] よくフリーズするので
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 12 日本語版)
2014/05/08 15:12:48(最終返信:2015/01/22 04:34:29)
[17493455] ...obe Photoshop Elements 11を立ち上げて、写真を見るのに、拡大して確認したり、 すると、フリーズします。  ちなみに、だいたい約50ギガの写真フォルダーを...了しないんですか? トラブルって意外に多いのかな? adobeサイトのトラブル対処法↓確認はされていますか? http://helpx.adobe.com/jp/premier...eが影響することがあるのでchromeのプロセスを終了したら問題がなくなりました。 ただ確認をちょこっとしただけなので完全に解決したかどうかは不明です。 プロセスの終了方法は ... 詳細
[18180226] インストールできません。
2014/11/18 12:56:44(最終返信:2015/01/14 00:24:43)
[18180226] ...ュリティーソフトからのインストールは許可の 確認(はい、いいえ)があります。 なにかお気づきの点はありますか? >確認(はい、いいえ)があります “はい”を選択し...、これ以上はお手上げですねー。 Photoshopではなくここ↓にサインイン可能かどうか確認されるといいです。 https://www.adobe.com/jp/# サインインの手...ンインできて名前も表示されました。 たぶんサインインは成功していると思いますが もう一度確認してみます。 先日、購入しました。 私は、インストール後にサインインしようとすると「接... 詳細
