確認 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 確認 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 706件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[17083258] ノイズリダクション「高画質2013」実験
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2014/01/17 21:52:52(最終返信:2014/07/16 00:25:14)
[17083258] ...拡大画像が見れるのはカメラカテゴリだけなんでしょうか?書き込む場所を失敗したようです。 しかし、拡大しなくても画像の違いが分かるということが確認できたので話を続けます。 各画像の個人的な意見ですが A カラーノイズ多い B 粒状感が残るもののフィルム的でディテールが自然...本日より正式版NX-Dが無料ダウンロードが始まり、「高画質2013」(なぜ2013?)を試しました。 21インチモニターでの外部出力確認ですが、ぜんぜんプレビューが変わりませんね〜。露出補正やその他はすぐ変わるのに。 もしかしたら効き具合が変わったのかと思ってファイル変換... 詳細
[17670175] CS6にCamera Raw 8.4/5をインストールする方法を教えて下さい
 (画像編集ソフト)
2014/06/27 00:32:56(最終返信:2014/07/14 07:37:44)
[17670175] ...致で「開く時に確認」にチェックが入ってない場合、 Adobe RGBの写真を開いた際に、強制的にsRGBの色空間に変換されます。 ※「開く時に確認」がチェックさ...イトでサインインして、 アカウント管理>プランおよび製品>製品(その他の製品を表示) で確認できます。 CCをお使いでしたら、 CCデスクトップ(という名前か分かりませんが)から...aw 8.5 Windows: 〜setup.zip ↑この部分です。 こちらはMacで確認できませんので、Winで試して頂けますか? interlaceさん キハ65さん い... 詳細
[17703517] スマートシャープについて
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 12 日本語版)
2014/07/06 10:55:24(最終返信:2014/07/08 05:58:53)
[17703517] ...Photoshop(以下、PS)、Elements(EL)、Lightroom(LR)の シャープネスの実際のパラメータを確認してみました。 PSの「スマートシャープ」とELの「シャープを調整」は、 ほとんど同じようになってました...お知り合いの方にPSを使わせていただき、 (もしくはPSの体験版を試す) シャドウ/ハイライトの設定まで必要かどうか確認されてはいかがでしょうか? もし、必要でなければ、ELの「シャープを調整」で代用できると思います。... 詳細
[17691511] シェイプやペンツール、パス選択ツール、レイヤースタイルなどは
2014/07/03 00:20:52(最終返信:2014/07/03 13:45:14)
[17691511] ...実際に両方を使って比較されている方は、少ないかもしれませんので、 細かい機能については、一度体験版で確認してみるのが良いと思います。 Elements ヘルプ http://helpx.adobe.com/jp/photoshop-elements... 詳細
[17683571] 読み込み時の質問です
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2014/06/30 19:57:13(最終返信:2014/06/30 21:04:07)
[17683571] ...ず確認するようにして下さい。  カメラとレンズの組み合わせで初期値を変更したり、プリセットで読み込み時の設定をしてする事も出来ますが  慣れるまでは一つ一つ確認し...の補正がされません。  使用しているレンズのレンズプロファイルが設定されているかどうか確認して設定してみて下さい。  カメラメーカー、使用レンズでこのプロファイルが自動的に設定...ぎ坊さん  また、色も変わるとの事ですので、現像モジュールのカメラキャリブレーションを確認してみて下さい。 画像1  このカメラキャリブレーションのプロファイルがAdobe S... 詳細
[17664550] 写真情報が複数行の場合の表示について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語版)
2014/06/25 14:47:25(最終返信:2014/06/26 23:19:15)
[17664550] ...す。 これを回避する方法はありますでしょうか?   あくぽさん  LR4とLR5で確認しました。  消えるというより強制的に1行にされてしまうようですね。  カスタムテキ...あえずこの方法で回避できると思いますので試してみてください。   540iaさん ご確認ありがとうございます。 そうなんですよね、何かいじるとまた複数行になるんですよ。 「正...5でも存在しているとは・・・ あくぽさん  ちょっと時間が取れたので旧バージョンで確認してみました。  LR3、3.6では同じ症状でしたがLR2.7では複数行の状態が保持さ... 詳細
[17517938] 【クソでした】 デジカメde!!ムービーシアター5
 (画像編集ソフト > 筆まめ > デジカメde!!ムービーシアター4)
2014/05/15 15:18:54(最終返信:2014/06/15 21:43:39)
[17517938] ...ユーザーのパソコンにインストールして正常に動作するか確認してもらうこと、とのことでした。動作環境はクリアしていても、様々なソフトなどがインストールされているすべてのユーザーのパソコン環境で、すべてが正常に動作するかを、メーカーが確認することは大変難しく...メーカーが確認することは大変難しく、購入前に確認してもらうということでした。もし、うまく動作しなければ購入しないという選択になります。 ちなみに私は、数年前にバージョン3(筆まめの前の社が販売)と今の筆まめのバージョン5を購入していますが... 詳細
[17594131] お教え下さい
2014/06/05 08:58:31(最終返信:2014/06/05 18:47:15)
[17594131] ...PCのパフォーマンスが気になります。  Lightroom5は64bitOSで使用する方が良いと思いますので、可能であれば体験版で確認されると良いと思います。 画像1:Lightroom5の基本補正項目 画像2:Lightroom3でのデフォルト現像設定... 詳細
[17590107] 適切なカメラプロファイルが選択されない
2014/06/04 00:29:26(最終返信:2014/06/04 22:48:46)
[17590107] ...ご回答よろしくお願いします。 こんばんは。 レンズは何をお使いでしょうか? こちらで対応しているか、確認してみてください。 http://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/multi/cpsid_85065... 詳細
[17573873] SILKYPIX Pro6Var6.07.1最近購入しました8.1にUPしたいのですが
 (画像編集ソフト > 市川ソフトラボラトリー)
2014/05/30 17:09:23(最終返信:2014/05/30 18:41:55)
[17573873] ...jp/SILKYPIX/japanese/download/update.html オジーン様  ご回答有難うございます。何度かこのホームページを確認したのですが、 オリンパスの画像ソフトやDuOX-PRO7の様にそふとを立ち上げた時に案内や、 半自動的にできないのですね... 詳細
[17564825] フルサイズ RAW 表示
2014/05/28 01:12:37(最終返信:2014/05/29 21:24:04)
[17564825] ... 添付の画像がその例になります。 よろしくお願い致します 38880000さん  まず動作の確認ですが、IDCで4:3の領域に帯付きで16:9の領域が表示されるのは現像モードだと思います。  一方...表示させるには現像モードで切り抜きツールを有効にします。  以上の動作はRX1とIDC4.2、LR5.3で動作を確認しました。 (RX1での動作は3:2ですが4:3として書いています) Lightroom5.4での表示サンプルです... 詳細
[17530977] Lightroom5を導入すべきか?必要なPC環境は?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語 学生・教職員個人版)
2014/05/18 21:47:30(最終返信:2014/05/26 12:44:06)
[17530977] ...厳密にキャリブレーションしないと云々は趣味の問題だから忘れていいよ。他人に見せるかどうかだけだから。とりあえずあるもので何が出来るのか確認してみては? 今はWinもディスプレイのプロファイルが効くから、プロファイルが設定されてればそんなにズレはないでしょう...ネットで流すならどうせ端末側がいい加減だし。 キャリブレーションより、ディスプレイの質の方が物を言う。 マシンのスペックは自分で確認してみたらわかるけど、不満は出るだろうね。でも走らない訳じゃないらかとりあえずやってみればいい。 ... 詳細
[17490002] 通常版と乗換版の違いについて
2014/05/07 17:06:06(最終返信:2014/05/07 23:02:41)
[17490002] ...他のソフトを使ってる場合は安く乗換出来ますよ!と言っているだけで、実際に他ソフトをインストールしているのか確認のしようが無い為、乗換版を買っても同じとの記事を見ました。 本当なのでしょうか? たしかに、お金... 詳細
[17454562] LR 5.4 でのプリント トラブル
2014/04/27 14:13:00(最終返信:2014/05/02 10:52:07)
[17454562] ...そのプリンター設定をクリックしますと私の場合は使用しているEPSONのPV5-xのプロパテイーが出てそこでプリント枚数指定が出来一枚を指定しています。それを確認後プリントをクリックすると左上のバーにシグナルが出て来ますがその時に " two job in progress"... 詳細
[17460628] 「イメージダストオフデータが見つかりません」とでます
2014/04/29 08:04:58(最終返信:2014/04/30 02:02:35)
[17460628] ...イメージダストオフデータってどのタイミングで撮っていらっしゃるんでしょうか?  まさか、その日のファーストショット以降は、帰宅後、パソコンで画像を確認するまで、電源入れっぱなしなんでしょうか? ... 詳細
[17438838] ヒストリーの保存
2014/04/22 13:45:09(最終返信:2014/04/23 18:33:05)
[17438838] ...Lightroom5で編集(現像)して書き出した画像のヒストリーを後から確認することはできますか。 初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。 ID変更しましたさん 現像パラメータのヒストリーとして各画像毎に... 詳細
[17422819] アップグレードでカタログは引き継がないこと出来ますでしょうか
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語 アップグレード版)
2014/04/17 15:30:10(最終返信:2014/04/19 00:53:49)
[17422819] ...eulas/#desktop から  ダウンロード出来ますので、ko-zo2さんの状況で確認してみて下さい。  基本的には使用者が使用するコンピュータ(プライマリコンピュータ)と...タにはインストールが可能です。  ここからは私の解釈ですので、心配ならばAdobeに確認して頂きたいと思いますが  個人がPCを購入する場合、1台目のプライマリーコンピュータが...を使用。  2台同時に使わなければ問題無いと思います。  もし不安でしたらAdobeに確認してみて下さい。 クリアインストールは可能だと思いますが、オーソライズする時に両方のラ... 詳細
[17239098] 正規購入なのに認証ができない
2014/02/26 10:26:07(最終返信:2014/03/28 09:29:57)
[17239098] ...次の提案がオフライン認証というやりかただったがこの日は時間切れで終了。 認証ができなくてもずっと使えると言われ安心していた。(3度確認してそのように理解したが) 3日目 今日のサポーターは4日の間に認証をしないと使えないと言われ、...そのパスワードを使ってはいけないんですね。新規に再登録しなおすことになるわけなんですが、先方から電子メールで確認のメールが届いて、成立することになる。しかし相手のテンポが遅いので、つい何度も繰り返す。   その上... 詳細
[17275816] パソコンにインストールできない
2014/03/07 18:29:50(最終返信:2014/03/08 23:08:25)
[17275816] ...明な点は購入店に問い合わせるのが確実。 早速のご返信ありがとうございます。 @やっぱり無理ですか。確認しないで買った自分のミスでした。 Aについては購入店に確認してみます。 ありがとうございました。 WINDOWS 7の64ビットをインストールすればいいです...QUAD CPU 2.8GHz   システムの種類:32ビット オペレ-ティングシステム 購入前の確認不足でしたが、パッケージの左下あたりに小さく64ビットと書いてありました。 そこで知識のない私に教えていただきたいのですが... 詳細
[16802250] photoshop CC 最悪ですね
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS6 日本語 Mac OS版)
2013/11/06 15:12:13(最終返信:2014/03/02 04:59:59)
[16802250] ...電話注文ならシリアルなしで新規注文ができてしまうんです。 なので今回たまたま電話に出た担当オペレーターの女性が3度もメルアドの復唱までして確認してくれたはずなのに1文字入力ミスがあって使えないという事だったのです。 私のは現在CS5です。 CS6へのアップグレードの機会を逸してし...>アドビ側でメルアドの入力を間違っていて使えないという事が判明。 >担当オペレーターの女性が3度もメルアドの復唱までして確認してくれたはずなのに1文字入力ミスがあって使えない 何度も聞き返されたということは、発音が悪くて聞き間違えたのかも知れないですね... 詳細
