確認 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 3188件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22867336] パワーポイントで書きだしたMP4データの取り込みについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2019/08/19 16:50:10(最終返信:2019/08/22 10:59:22)
[22867336].../edius/color_03_color_picker.html >厚揚公太さん ありがとうございます。 下位トラックに違う色を入れて確認しましたが透過はしてませんでした。 補足としてpptのデータ状況ですが、 各スライドの切り替えは一枚目がフェードで他スライドは無しの設定...ブラックが入ります。 pptの画像の切り替えが影響しているかと思いカットなど他のエフェクトにして確認しましたが、 結局エディウスではブラックが入ってしまいました。 ただ、pptでMP4で書きだした...詳細
[22862185] 音声ボリュームのアップ
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2019/08/16 22:06:34(最終返信:2019/08/18 20:46:57)
[22862185]...リングされたデータで確認していただきたいです。 よろしくお願いします。 >隊長♪さん アドバイスありがとうございます。 >確認ですが、編集上の音声の変化ではなく、オーサリングされたデータで確認してもダメでしたか...ているのですが、ボリュームが変化しません。 確認ですが、編集上の音声の変化ではなく、オーサリングされたデータで確認してもダメでしたか? そこが知りたいです。 ...ビューでは正確に表現されていないように感じます。 ご面倒ですが、一旦HDDに出力してみて確認した方が良いかもしれません。 失礼しました。 音声ファイルをこれを通して一定化させると...詳細
[22864767] どなたか教えてください
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/08/18 09:53:33(最終返信:2019/08/18 12:47:12)
[22864767]...クッキ-カッターやピクセレートなどのビデオFXの効果がプレビュー画面で見えなくなりました。 レンダリング後のmp4ファイルでは効果が確認できるので、設定はできているようです。 プレビュー画面でビデオFXの効果が見えないと編集ができないので非常に困っています...詳細
[22863079] 「問題が発生したため〜」ブルースクリーンで停止します
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2019/08/17 11:42:05(最終返信:2019/08/17 13:38:28)
[22863079]...このソフトを使い始めてから出るようになったのか。この辺の説明も。 あとその時のイベントビューアーエラー内容も確認を。 >あずたろうさん >KAZU0002さん ご返信いただきありがとうございます。 画像はアップロードを忘れてしまいました...ゲームをしているときは出たことはありません。 また、イベントビューアーエラーの件は今意味をしらべて理解しました。 またエラーが出ましたら、確認してお伝えさせていただこうと思います。 ちなみに今リカバリをしました。。。これで改善しなければ、もうPCの問題ですよね・・・...詳細
[22849175] PD17 エフェクトや素材の管理について
2019/08/10 19:22:54(最終返信:2019/08/13 22:55:41)
[22849175]...たぶん素材動画は黒背景から開始するようなものと思われるので、これで動画の分かりやすい箇所の画像にしておけば便利です。サムネイル変更後PCエクスプローラで確認されたらいいですね。 もちろん、PDRでそのファイルを読み込めば表示されるサムネイルは変更後のものになります...詳細
[22852250] GoPro画像の読み込み
2019/08/12 08:27:58(最終返信:2019/08/12 14:55:20)
[22852250]...Directorの体験版は画像の通り制限事項が多くあって、まともに各機能が試せないものです。 体験版はあくまで使うPCで動くかの確認用だけです。 当方はGoProを使ってませんが、Power Director 17の正規版では対応しているとの記事がありましたのでリンクします...詳細
[21689815] 収益化できないので要注意!
 (動画編集ソフト > Wondershare)
2018/03/20 14:03:23(最終返信:2019/08/09 09:34:54)
[21689815]...商業利用OKの物だけを使用してきたのに、今まで作成した動画は全て無駄になりました。 (fimoraに直接動画を確認して頂いたところ、収益化はしないで下さいという回答がきました) https://filmora.wondershare...license is enough for YouTube monetization." 「社内の管理者に再確認したが、Youtube上での収益化はFilmoraのスタンダードライセンスがあれば十分である。」因みに...詳細
[22838437] HitFilm Proをv13.0に更新
 (動画編集ソフト)
2019/08/04 14:37:48(最終返信:2019/08/04 14:37:48)
[22838437]...黒背景を抜くにはやや完全にはいきません。 【LUT Intensity Slider】 LUT適用の程度をスライダー調整で簡単に確認できるようになったので、カラコレする場合に便利と思います。 【エディターでのマスク作成】 マスク...詳細
[22819895] マスクやレイアウターをいじると急に落ちる件
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2019/07/25 15:57:34(最終返信:2019/08/04 11:38:32)
[22819895]...でしょうか? それともソフト(アプリ)の強制終了ですか? その辺を明確に書かれなくては、確認しなくても良い所まで見なくてはいけませんので、無駄な時間浪費に繋がります。 他の方も...toを参考にしております。 キャプチャーは取っていないのですが、 タスクマネージャーで確認したところCPU100%にいった直後と、 クイックタイトラーを起動中にGPUが100%に... 次にWindows10の大型アップデートによる問題と、BIOSや各種ドライバー関連を確認してみる程度。 Geforce2080Tiでしたら、映像編集利用の場合はドライバーをSt...詳細
[22835133] BDへのダビング
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2019/08/02 22:07:22(最終返信:2019/08/04 00:25:02)
[22835133]...さい。 ものすごく初歩的な確認で申し訳ないのですが・・・ 本体の正面に大抵表示されていると思いますのでパナ機の型式何とか確認できませんか? 当方も配布する... ソフトのアップデートができていなかったのでしてみましたがまだ焼き直してパナソニックでは確認できてません。 このアップデートでパナソニックで観れる様になるのかそれとも何か設定があっ...>ソフトのアップデートができていなかったのでしてみましたがまだ焼き直してパナソニックでは確認できてません。 このアップデートでパナソニックで観れる様になるのかそれとも何か設定があっ...詳細
[22836355] PowerDVD12の再生トラブルの対処法について。
 (動画編集ソフト)
2019/08/03 14:06:20(最終返信:2019/08/03 16:35:29)
[22836355]...ル ・アップデートの確認 ・ほかのプレーヤーでBDを再生できることの確認(PS4とDMR-BWT650で再生できることを確認) ・windows...確認できたような覚えがあります。 もし、まだ試していないようでしたら、一度試してみてはいかがでしょうか? >FUU0415さん 情報ありがとうございます! 確認...ません。 各種バンドル版製品対応アップデートパッチは製品上からポップアップされる情報をご確認下さい。またアップデートパッチは必ず CD キー (プロダクトコード)による認証成功後 ...詳細
[22815016] 書き出しデータとmediainfo検証結果の尺の相違について WMV9
2019/07/22 21:41:08(最終返信:2019/07/23 00:34:47)
[22815016]...@書き出しで時間が長くなることはあるのでしょうか? (書き出しデータをadobe プレミア に乗せても15秒ぴったりでした) ついでに確認させてください AWMV9 で書き出し指定ですが EDIUSの場合 添付の用に windows...詳細
[22808214] Power2Go Ver13が来たのでGetしときました〜(^_^)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > Power2Go 12 Platinum)
2019/07/19 15:33:23(最終返信:2019/07/19 21:07:10)
[22808214]...ビデオの不要な部分を簡単にカットして削除することができます。 書き込みを開始する前フルHD画質でカット編集した ビデオをプレビューして確認することもできます。 ■BGM 音楽の調整 ディスク作成時に音量を調節して適切なBGMの音量をキープできます...詳細
[22764399] マルチコアの対応は?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2019/06/28 12:50:44(最終返信:2019/07/18 08:13:57)
[22764399]...Directorのレンダリング速度は他に例を見ないです。 最新アップデートパッチを適用されたり、ハードウェアアクセラレーションの適用設定を確認されたらいいですね。 17だけど逆にグラボない場合はハードウェアデコーディングを有効にするのチェックを外すといけるのかな...詳細
[20785563] Vegas pro 13 での「応答なし」の症状について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/04/01 20:55:37(最終返信:2019/07/15 16:43:09)
[20785563]...一台が、 WinUPのある更新プログラムを入れると、起動が5分くらいかかってしまう問題を確認しております。 ちょっとしたPCの環境の違いだけでも、不具合が起きるものなんだということ...する」を選択 ↓ ここで「プログラムのテスト…」をクリックし動作が正常に戻っていることを確認し「Vegas pro 13」を終了後「次へ」をクリック ↓ 「はい、このプログラムの設...は、映像ファイルが入ったHDDをそのまま正常動作のパソコンに接続しました。 正常に動作を確認したら、上書き保存ボタンを押して、終了します。 ふたたび、元のパソコンにすべてのファイ...詳細
[22780026] クイックタイトラーの入力画面が表示されなくなった。
 (動画編集ソフト > カノープス)
2019/07/06 12:29:10(最終返信:2019/07/09 09:23:00)
[22780026]...Ediusのプログラムが入っているCドライブ内のQuickTitler.exeをダブルクリックしても同一現象。 以上 Windows10によるOSの問題は確認しましたか? 上記による問題解消待ちの為、私はVer1809の状態から利用しています。 EDIUS...メモリー容量とプロジェクトファイル収めたストレージ要領について、足りているのか少し気になります。 確認に利用したPC構成は、下記のデスクトップ用CPU搭載ゲーミングノートからとなります。 CPU:Core...詳細
[22717908] Ver9.40.4896でのマルチカム編集のレスポンス
2019/06/06 21:56:34(最終返信:2019/07/07 19:36:40)
[22717908]...ありますね。 インテルUHDドライバーの問題なのか、QSVも効かない事はあるので、双方で確認しなくては何とも言えませんね。 元々はハイレゾ編集の方を多用している事が多いので、プ...で一瞬ですが再生が止まります。事実上使い物になりません。 編集中頻繁にスイッチング結果の確認作業を行いたい場合は、非常にストレスになります。この問題を解決するために、私の場合は、プ...て伝わらないし、止まるのは数フレーム分なのでしょうか? 疑似的にマルチカムにモード切替て確認したところ、ポイント切り替えで止まる感じではないですが、切り替えポイント3〜4フレーム手...詳細
[22657348] Edius3.0インストールでBinパレットが出ない!
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2019/05/10 18:12:22(最終返信:2019/06/13 21:08:52)
[22657348]...7.8.8 に戻しました。でも問題は解決しませんでした。 そこでEdiusNeo3.0のVer.を確認しましたところ 3.0のままでした。 EDIUSのホームページから「3.05へのアップデート」を試みました...詳細
[22715867] テキストのズーム
2019/06/05 22:28:31(最終返信:2019/06/08 17:58:14)
[22715867]...FXの拡大エフェクトでは論外の結果に。 何故にと言う感じです。 簡単な事をしているだけなのですが。 何かの設定で直るのでしょうか? 確認で作った動画を貼っておきます。 よろしくお願いします。 ねこのめ さん タイトルデザイナーで...詳細
[22709435] 動画編集機能を体験するのについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Standard 通常版)
2019/06/02 22:04:05(最終返信:2019/06/03 10:24:35)
[22709435]... 始めて有料の動画編集ソフトを購入しますので、 できれば購入する前に体験版で動画編集を試して機能を確認してみます。 動画編集ソフトにはまだ詳しくないので、答えていただければ幸いです。 よろしくお願いします...Power Directorの体験版は機能を体験するのではなく、主にお使いのPCで動くかどうかの動作確認のためだけですね。 というのも画像のようにこのソフトの体験版は制限事項多くあり、本来膨大にあるべきエフェクトテンプレート類も殆ど削られてます...詳細
