確認 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 3191件中121〜140 件目を表示
(検索時間:6.298 sec)
[22569933] Blue-ray問題ないがDVD-Videoでブロックノイズ、停止が起こる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK)
2019/03/31 08:57:19(最終返信:2019/04/06 15:56:20)
[22569933]...をクリックします。確認ダイアログが 表示されましたら、[はい] を選択のうえ、本画面を閉じます。 基本設定画面に戻りましたら、画面左側の [確認] 項目を選択し、...で、念のため下記を見直されたらと思いました。 1.[書き出したファイル(mpg)の再生確認] [出力]のレンダリングでMPEG-2の8Mbpsプロファイルでファイル書き出しはい...gファイルを再生してみて異常は無いですね。 2.[ディスク作成でオーサリングした出来の確認] ・前記書き出したファイル再生が正常だったら、これを読み込んで[ディスク作成]でBD...詳細
[22504468] アップグレードした際にプロジェクトは使用できますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2019/03/02 20:37:25(最終返信:2019/04/06 10:05:09)
[22504468]...症状としては1年前にも同様なケースに陥っています。DVD−Rへの書き込みは音声も途切れず問題なく作成できています。出力したファイルを確認しても問題ありません。BD−Rへの書き込みができません。1年前も試しましたが、どうやらドライブの問題ではないようです...詳細
[22550206] EDIUSneo3.5で編集の動画のタイムレコードが点滅…
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2019/03/22 15:26:00(最終返信:2019/03/31 18:11:39)
[22550206]...この場で言い切れないので・・・ すみません、タイムコードです。 日時表示して確認しながら編集作業を行ますが点滅していて気になります。 ソフトのアップデートは確認していませんが、3.5なのですでにされていると思われます。...とりあえず何かアップデートの確認だけはしてみてください。 それと編集プロジェクトの設定も、次いでなので見直してみてはいかがでしょうか? 私の利用しているソフトがPRO8とPRO9なので、確認のしようがない為...詳細
[22204087] ブルーレイ 書き込み出来ない
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro 2018 通常版)
2018/10/24 12:40:46(最終返信:2019/03/24 08:26:01)
[22204087]...264のm2tsコンテナ)でレンダリングして編集の出来をファイル再生確認し、その書き出したファイルを使ってHDDにオーサリング出力してメニュー動作等の出来具合を再生確認し、その上で全てOKなら初めてBDやDVDのメディアに書き込む...そしてそのHDD書き出しをPowerDVD等のPCプレーヤー(形式フォルダ再生やISO再生できるもの)で再生確認する。 ここで異常がなければ、上記の原因1か2と思います。 1.について、BDメディアはPanasonicの日本国産にすれば不良はまず無い...詳細
[22545037] MPC-BEについて質問です。
 (動画編集ソフト)
2019/03/20 10:52:11(最終返信:2019/03/20 22:24:00)
[22545037]...Sを普通に再生出来ます。 PCプレーヤーを変更したらどうでしょう。 >あずたろうさん 承知しました。 確認してみます。 >色異夢悦彩無さん ありがとうございます(^^) 私も通常に再生する分にはまったく問題はありません...詳細
[21724834] 起動時に「シリアルナンバーが登録されていません」
2018/04/03 10:25:21(最終返信:2019/03/14 18:28:57)
[21724834]...力されたシリアルナンバーでは認証できませんでした。シリアルナンバーの入力に間違いがないか確認して下さい。」と表示されます(エラーコード:0.0.0)。シリアルナンバーは何回も打ち直...差分ファイルの事はよくわかりませんが(僕もNEO3.5信者で、windows10の可動が確認できないので足踏みしています)、windows10にインストールするのに必要なアップデー...力されたシリアルナンバーでは認証できませんでした。シリアルナンバーの入力に間違いがないか確認して下さい。エラーコード:0.0.0」と表示されるとのことですが、恐れ入りますが、「エラ...詳細
[22482908] ブルーレイプレイヤー・レコーダーの相性について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2019/02/21 10:46:19(最終返信:2019/03/12 23:15:48)
[22482908]...12)なのですが、あるブルーレイプレイヤー・レコーダーで再生れない現象が発生しています。 尚、不具合を確認したのは ・TOSHIBA製のブルーレイプレイヤー・レコーダー各種 ・パナ製DMP-BDT180 ・PS4...詳細
[22517524] VegasProで撮影絶対時間を表示させる
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/03/08 17:51:37(最終返信:2019/03/12 16:59:51)
[22517524]...AVCHD撮影の撮影の時間情報はmtsファイルにpgsとして保存されるようです。 (パナソニックHC-V360Mで確認) *カメラ設定で撮影時間を表示させる設定(撮影時の画面に表示) 以下の方法で撮影時絶対時間を表示できます...詳細
[22524581] [プレカット編集]について教えてください。
2019/03/11 11:36:02(最終返信:2019/03/12 16:07:00)
[22524581]...分かりましたです(^^;; ついでに、お聞きしたい事なんですが、よろしいでしょうか?。。。 取説や、チュートリアルで確認していますが、ネスト編集の使い方があまり良く理解できていません・・・。 簡単で結構ですのでご教示をよろしくお願い致しますm(_...詳細
[22517700] Vegas Pro 15 写真を入れて4K出力するとその画像が乱れる
2019/03/08 19:32:03(最終返信:2019/03/09 07:49:13)
[22517700]...一瞬乱れるのがいつも同じ場所なら、レンダリングして出来た映像を再度VEGAS Proに読み込んでフレーム毎に確認してみたら如何でしょうか?解像度を下げればそのような不具合は発生しないとのことなので、再生が追い付いていないだけとも考えられますね...詳細
[22477156] ソニー映像の時刻修正
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2019/02/18 22:04:12(最終返信:2019/03/06 22:24:10)
[22477156]...開始TCの時間にカーソル合わせて時刻を修正し、【更新】のボタン押して【OK】の順で修正しています。 確認で使った動画はAVCHDフォーマットではなく、コンテナがMP4の動画なので、違いと言えるものはそれだけでしょうね...-syoooyさん- ファイル出力時にソニーのプリセットを選択し、AVCHDフォーマットの動画を作り確認しましたが、特に躓く事もなく変更は出来ました。 ソース情報を見て時刻情報に変化のない場合は、何らかの設定に依存しているのかもしれませんが...詳細
[22494193] 4Kデビュー
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2019/02/26 00:03:03(最終返信:2019/02/27 07:42:10)
[22494193]...動画自体は12分程度なので、128GBの制限の方に引っかかっているのでしょうか。家に帰ってから動画サイズを確認してみますが超えてそうですね汗 >5568244さん YouTubeの仕様についてですが、詳細についてはわかりません...詳細
[22468475] 文字が背景の枠からはみ出てしまいます。
2019/02/15 17:49:55(最終返信:2019/02/19 17:35:44)
[22468475]...(文字が拡大したではなく) >あずたろうさん すいません。自信が無くなってきました。 写真拡大してないか確認してみます。 これから夜勤なので明日、再度連絡します。 🙇♂ あと知らずにX位置を触ってたとか...詳細
[22351282] Edius Pro8 異常終了
2018/12/26 17:28:54(最終返信:2019/02/18 21:51:27)
[22351282]...復旧のアドバイス頂けると助かります。 ぜひよろしくお願いします。 M2TSファイルはパソコン内のプレイヤーソフトで正常に再生できるか確認する。 再生が問題ない場合 EDIUSをアンインストール後、再インストールする。アップデートを行わずに試す...詳細
[22450193] 主に4K動画編集用として・・
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2019/02/07 22:20:30(最終返信:2019/02/14 00:53:38)
[22450193]...に、CPU負荷率を確認しています。 最も高負荷な状態で温度を確認される際には、予備としてHWinfo等のフリーソフトを使い確認となるのです。 そ...冷却台やCPU負荷の確認方法など簡単な問題が解決にいたりましたのでご連絡頂いた旨を確認せずに一報を入れてしまいました。 再三、お手数をお掛けいたし申し訳ございません。 >最も高負荷な状態で温度を確認される際には...のと出来ないものがあるとしたら、どこで何を確認したら分かりますか? 対応するコーデックは各メーカーのシステム要件を確認するしか無いですね。 VideoStudi...詳細
[22460054] カクカクするのは?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2019/02/11 21:27:28(最終返信:2019/02/13 18:32:28)
[22460054]...ェクターとDVDプレーヤーを借りてくるとのことで条件は違うことになります。 それと、今確認したところだったのですが、プレビューウィンドウの普通の画面だとスムーズなのですが、パソコ...o向けの動画ファイルが出来ます。 そのファイルをPCプレーヤーで再生して編集の出来具合を確認します。ただDVD-Videoはハイビジョンと違って粗い昔の形式なのでガッカリされないよ...このフォルダをPowerDVD等のPCプレーヤーで再生してメニュー動作等が大丈夫か事前に確認するステップを入れたいからです。 この結果OKならDVD-R等を入れて、ライティングソフ...詳細
[22440013] Videostudio X10が起動しない
 (動画編集ソフト > COREL)
2019/02/03 14:21:32(最終返信:2019/02/11 16:00:30)
[22440013]...セキュリティソフトを消して、入れ直してもダメでしたか。 なにか不足しているのか、阻害されているのか・・・ リカバリして確認するのが良いのですが、手間ですよね。 管理者権限で起動する、インスト先が32bit64bitの両方に入り込んでいないか(片方だけになっているか)...の「デバイスのパフォーマンスと正常性」に警告が表示され指示に従って操作したところ初期化に至り、VS10を再インストールしたところ起動が確認できました。 多くのアプリも再インストールすることになってしまいましたが、無事解決しました。 お二人のご助言に感謝いたします...詳細
[22401499] VEGAS Pro 16 Update 4 (build 361)
2019/01/18 04:42:51(最終返信:2019/02/09 10:18:14)
[22401499]...・この画面で念のため[ミックスフレームフォーマット]が「Final Cut Pro 7」になっていることを確認してOK。  もしフッテージ(素材)が見つからない旨の注意が出たら「今回編集名 XML」のフォルダを指定する...詳細
[22448095] チャプターについて
2019/02/06 23:19:28(最終返信:2019/02/07 20:16:33)
[22448095]...メニュー画面のチャプターですが画像でなくテキストだけのチャプターに作ることは出来ますか? こんにちは。 私は5のほうを持っていたので、確認してみると、 「メニュー作成ウィザードを実行」 ↓ 「レイアウト、部品を指定してユーザーオリジナルメニューを作成」...詳細
[22444341] 完全な初心者です。優しく教えてください。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2019/02/05 11:02:39(最終返信:2019/02/06 08:35:40)
[22444341]...まずは上記のサイズに収まるように、解像度や画質を変更しながら、なおかつ視聴可能なレベルの画質となっている事をPC上で確認なさったほうが良いと思います。 解像度については、720x480 で良いのではないでしょうか。 ...詳細
