確認 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 確認 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 63506件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[24901586] 文鎮化しましたが、治る兆候がありました。
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi 9T 64GB SIMフリー)
2022/08/31 13:08:37(最終返信:2022/09/10 14:06:45)
[24901586] ...その最中にバッテリー状態を把握して再起動を試したら文鎮化することが何度かあり、必死に?再起動すべく努力して再起動させたのですが、そこでバッテリー状態を確認するとかなり目減りしていて、あーこれは単に再起動していなかっただけでなく、裏で何か電力を消費することがあったんだな〜と察した次第です... 詳細
[24912067] Google One バックアップの設定について
 (スマートフォン > SONY > Xperia Ace III ワイモバイル)
2022/09/07 11:29:35(最終返信:2022/09/10 11:10:17)
[24912067] ...>カナヲ’17さん 何度もすみません。 グーグルワンアプリから確認するとバックアップを4時間前に実施済みと出るのですが、端末の設定アイコンから確認するとバックアップの日付が昨日(モバイルデータでバックアップする設定をオンにしても自動的にオフになってしまうので... 詳細
[24914106] 楽天モバイル(MVNO/ドコモ回線)
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 6a SIMフリー)
2022/09/08 20:14:25(最終返信:2022/09/10 10:23:09)
[24914106] ...楽天モバイル(MVNO/ドコモ回線)で使用されてる方はいらっしゃいますか? キャリアに問い合わせても「動作確認済み端末の一覧にないのでお答えできません。 一覧を更新するかどうかは未定です」と言われたので、使えるものか判断しかねております... 詳細
[24916061] Samsung ビデオアプリが動かない
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A41 SCV48 au)
2022/09/10 07:35:26(最終返信:2022/09/10 09:12:29)
[24916061] ...場合によっては端末初期化した方が良いかも知れません ビデオアプリを他のアプリに変更してみて再生出来るかも確認して下さい... 詳細
[24915408] uqmobileでも使えますか?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense6s 楽天モバイル)
2022/09/09 18:14:23(最終返信:2022/09/09 22:03:08)
[24915408] ...Mobileの店頭で手続きしようとすると 「動作確認端末にないので先へ進めません」と なるかもしれません。 Galaxy S22 Ultraでそうなったので。 (動作確認端末のリストに掲載後に 再度手続きした時はスムーズに終わりました)...楽天モバイルにてアクオスセンス6Sを購入しました。UQMOBILEでの使用に変更したいのですがUQでの動作確認はアクオスセンス6までみたいです。自己責任でとの事なんでしょうがご意見頂ければ助かります。よろしくお願い致します... 詳細
[24913372] 画面ロックを解除してからでないと通話に出れない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS zero6 SoftBank)
2022/09/08 10:52:32(最終返信:2022/09/09 20:48:58)
[24913372] ...jgYQ%3D LINE通話は通常の電話では無いのでロック解除作業は仕方ない作業です 下記設定の確認を。 OS設定/アプリ/LINE/通知/通話/ポップアップで表示=ONにする... 詳細
[24914139] ホームボタンの左右にでるアイコンを消せないか?
 (スマートフォン > FCNT > arrows We FCG01 au)
2022/09/08 20:32:46(最終返信:2022/09/09 18:43:45)
[24914139] ...鍵型のアイコンで意味がちょっとわかりません どちらのアイコンも邪魔で消そうとしたのですが、設定のどこを確認すればいいかちょっとわかりません みなさん 良いアドバイスをしてください よろしくお願いします... 詳細
[24899065] 先ほどの書き込みの追加となります。(名前検索について)
 (スマートフォン > Unihertz > Jelly 2 SIMフリー)
2022/08/29 18:53:38(最終返信:2022/09/09 12:57:55)
[24899065] ...どうしようもありません。 >K16&Tさん FOMA側のSIMは優先ネットワークを3Gにする必要有ります 確認して下さい https://garumax.com/unihertz-jelly-2-spec 一応Jelly2はBAND6(WCDMA)対応の様です... 詳細
[24914668] 楽天SIM入れ替えたら電波たたない
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A SIMフリー)
2022/09/09 07:31:41(最終返信:2022/09/09 12:25:08)
[24914668] ...とはSIMの故障程度になるので、 再発行して確認がよいかと。 すぐ確認できるeSIMへの変更で確認がよいかと。 端末は初期化済であるという前提...端末で利用できるかも確認されるとよいです。 本機だけで利用出来ない場合は、 端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。 その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。...ンショットを提示しておくとよいと思います。 5種類あるうちの正しいものを設定しているかの確認が必要なので、スクリーンショットの提示が必須です。 >†うっきー†さん >mjouさん ... 詳細
[24540667] キャッシュバック有効期限の説明がされずポイント失効者が続出
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2022/01/12 16:13:46(最終返信:2022/09/09 03:44:53)
[24540667] ...どうなんでしょうね 私なら、キャッシュバックなのかポイントなのか、 ポイントならどういうポイントなのかをしっかり確認するってのは当たり前だと思うんです よくこういう契約の際に利用規約をしっかり読まない人っていると思うんですけど... 詳細
[24440448] 動画撮影のカクツキについて
2021/11/11 08:29:09(最終返信:2022/09/09 00:26:03)
[24440448] ...1本も入れない状態で確認。 誰にでも出来る操作になるとは思います。 私も先ほど、1080P/60 fpsで確認したところ、最初の1回目の撮影時の最初の方でカクツキを確認出来ました。 2回目...。 >liketheskyさん 私の端末では、1080P/60 fpsで、同様な現象を確認出来ず、正常なので、 liketheskyさんの端末で解決できるかは分かりませんが、一般...ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。 追加でアプリを1本も入れない状態で確認すれば、正常になると思います。 >†うっきー†さん 今更なのですが データ消去して... 詳細
[24909909] xperia5VのSIMフリーについて
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 III SIMフリー)
2022/09/05 18:57:18(最終返信:2022/09/08 20:19:31)
[24909909] ...auから「SONYのSIMフリーがauで使えるかバンド確認してください」と言われSONY似確認したところ「こちらのSIMフリーがauで使えるかはわからないです」と言われました。現在使用しているauのバンド(5G4G)を確認したところ、その... 詳細
[24892235] 凄い熱と再起動、画面が真っ暗になり操作不能
2022/08/24 22:51:01(最終返信:2022/09/08 20:04:36)
[24892235] ...ポケモンGOがまったくできないのは異常なんで販売店に猛クレームで交換した方がいい」とアドバイスしましたが、このスレ確認し「交換してもダメかも?」と思いましたがいかがでしょう?(知り合いは機械音痴なので代理で書き込み申し訳ありません)... 詳細
[24811534] povo2.0で使えますか?
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 5G 楽天モバイル)
2022/06/26 18:54:43(最終返信:2022/09/08 18:09:06)
[24811534] ...楽天ハンド5Gは、povo2.0で使えますか? すみませんでした。povo2.0のホームページに動作確認端末と記載されてました。 指紋認証を設定しましたが、指紋認証してからPINを入力しないとスマホ開かないですが... 詳細
[24903152] 画面右下、左下のタッチ感度の不良?
2022/09/01 15:26:47(最終返信:2022/09/08 16:33:42)
[24903152] ...開発者向けオプションからタップ、ポインタ表示をオンにして試したところスワイプ操作で画面ギリギリまで反応していることは確認できるのですが、タッチすると7割近くは無反応となります。 あまり触るところではないものの、横画面... 詳細
[24913674] povo対応でしょうか?
 (スマートフォン > MOTOROLA > motorola edge 20 fusion SIMフリー)
2022/09/08 14:28:56(最終返信:2022/09/08 15:28:19)
[24913674] ...教えて下さい。 povoの動作確認端末に掲載されていないのですが使用できるのかわかる方いらっしゃいますでしょうか? FusionはUQでは動作確認済み機種になっています 同様に考えてpovo2.0は問題無いと思われます... 詳細
[24896501] 情報その他B
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S22 Ultra SCG14 au)
2022/08/28 01:27:11(最終返信:2022/09/08 14:14:11)
[24896501] ...auで買ってUQモバイルの保証サービスは無理とは理解できますが どうなんでしょうね? ショップじゃなく、auのサポートセンターで確認した方がいいんだろうか? どちらなのでしょうか? >まっちゃん2009さん >以外とプリインだ... 詳細
[24912701] カメラのシャッター音
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9T 128GB SoftBank)
2022/09/07 20:02:55(最終返信:2022/09/08 10:02:57)
[24912701] ...) 皆様いかがでしょうか? 不具合が修正されて、シャッター音のオンオフが表示されなくなったことを確認しました。 ありがとうございます。 設定が出ていたのは不具合だったんですね。... 詳細
[24911426] Android12でのバッテリー持ちについて
2022/09/06 20:59:48(最終返信:2022/09/08 07:51:23)
[24911426] ...移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。 その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。 Google Playでプリインストールのアプリのみを更新して、 端末の熱が冷めた状態で... 詳細
[24677398] いくつかの公衆WiFiに繋がらない
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9T 64GB SoftBank)
2022/03/31 10:11:18(最終返信:2022/09/08 06:43:39)
[24677398] ...往きは接続確認画面(htmlビューアー)が現れず,接続できなかったのに。 復路はビューアーが現れ、接続できました。 (今は4Gオフにして書き込み) 思い返してみると,繋がりにくい(接続確認のhtmlビ...?私もそうですが、 すべてではなく、特定の公衆WiFi 繋がりません。 具体的には接続確認画面(留意事項が記され同意を求められる)に達しないのです。 なぜでしょう? 個体の不具...LANは繋がりやすいけど, JR東日本などNTT BP?が提供している無線LANは,接続確認画面が中々現れず,目的地まで使えなかった,ということが良くあります。 トンネルや山間部で... 詳細
