確認 (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 確認 (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 294件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[12683845] 飛距離が伸びた!?
 (ドライバー > ナイキ > Victory Red PRO ドライバー [VR511D フレックス:S ロフト:9.5])
2011/02/20 19:21:21(最終返信:2011/03/14 20:24:48)
[12683845] ...ココからが本題なのですがww 本日練習場でバシバシ叩いていたところ、グシャっと言う感覚であれっ??と思い クラブを確認するとなんとネックのところから折れてしまいました!!? びっくりして今、購入元に交換のお願いをしているところですが...こういうのって初期不良になるのでしょうか? NIKEって壊れやすいのでしょうか?叩きすぎ? ちなみに打つ前にレンチでしまっている事を確認しています。 ちなみに球数はトータルでまだ150球くらいしか打ってません。 データとして身長188センチ... 詳細
[12617728] どなたかご教授下さい。
 (ドライバー > ヤマハ > インプレスX D460 POWER DRAW ドライバー [orbit TBX-511D フレックス:S ロフト:10])
2011/02/07 01:58:31(最終返信:2011/02/17 22:06:18)
[12617728] ...試打の際は、ご自身のアイアンを持っていって、DRとIRを交互に打つなどして、 IRとのバランスが問題ないかを確認して下さい。 (ここで違和感を覚えたら、このDRは止めた方が良いです) その上で、シャフト硬度とヘッドのロフト角を選定されると良いでしょう...ソフトに引っかけるように握る事。上体で振りに行かない事ですね。 アドレス時、先の方法でスクエアフェースを確認したら、再度アドレスします。(12333269で紹介しています。) 指で触るだけグリップし、右肘が左よりもやや下になっていること... 詳細
[12520222] トップアマのドライバー飛距離を紹介します
 (ドライバー)
2011/01/16 23:00:16(最終返信:2011/01/23 11:35:36)
[12520222] ...だから横峰さくらがよみうりの17番で300yd稼げるんです。 先に私が書いた例で70歳の方が250yd稼ぐホールがありますし、私自身がGPSで確認しています。 >会社やプライベートでご一緒する同年代の方だと、50Y以上差が出ます(だから化け物呼ばわりされます)...それは未だお目にかかった事が無いですね〜〜。 自分の場合、行きつけの練習場が最長300Yなので・・・弾道も着弾点も確認できるので、コースに出てあれ?と言う事は無いですね。。。 GPSを持ってからは、その練習場の距離表示がほぼ正確である事を知ったのが一番大きいかも... 詳細
[12352369] 調整してもドローボールが出ません?
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 MAX TYPE E ドライバー [Motore LITE 50 フレックス:R ロフト:10.5])
2010/12/11 19:10:51(最終返信:2010/12/25 23:44:08)
[12352369] ...同伴者がR9を使用しておりハイドローを打っていましたので、非常に興味が湧きました。  そこで、このサイトを確認するとR9は目方の重いものが多く、TYPE−Eしか打てそうもありません。しかも、スーパーマックスという新製品も出ています... 詳細
[12075630] スライス対策
 (ドライバー)
2010/10/17 21:20:20(最終返信:2010/12/12 20:41:42)
[12075630] ...をセンターに意識しながら、あごの下に左肩が来るまでテイクバックしてから、手の位置をそっと確認ください。それが手のトップです。スタンスに対し、腰は45度、肩は90度に捻転している筈で...を残す意識が強すぎると、トップ時すでに左へ体重が戻ってしまいます。 まま基本的事項から確認してみて下さい。 また、スライスは軌道とフェース向きの組み合わせで大分類すると3パター...詳しくご教授いただき恐縮です。 >三角形が崩れた105%・110%...... なるほど その辺りも確認してみます。 ありがとうございます。... 詳細
[12331001] 正しいスイング軌道について教えて下さい
 (ドライバー)
2010/12/06 23:21:03(最終返信:2010/12/11 11:55:52)
[12331001] ...でしょうから頭は動かさない、ビハインド・ボールを意識しましょう。 →打った直後に打球を確認したくて顔を動かしていると思います。また、ドライバーでは左足踵の延長線上にボールがありま...もそも左を向いている事が原因だったりしますので、アドレスがスクエアになっているかどうかを確認しましょう。 また、友人のアドバイスはドローを打つためにつかまえるアドレスであります。...ていますが問題ないでしょうか? そういう事なんですが、インパクト時のベルトの角度なんて確認出来っこないですし、実際には半身になっている状態でインパクトを迎えるのですが、バニーさん... 詳細
[12258568] FWについて、何をお使いですか?
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー SUPERFAST TP ドライバー [FUBUKI TP 63 フレックス:S ロフト:9.5])
2010/11/22 23:23:52(最終返信:2010/11/26 21:42:24)
[12258568] ...三菱レイヨンにも問い合わせては如何でしょうか。 (AX FWで問題ないと言われる確率が高いでしょうが、念のための確認で) 上記はDRに合わせるというコンセプトの場合での行動です。 TMの契約プロでもDRはR9でFWはVスチールといったパターンが多いです... 詳細
[12251328] ダウンスイングのタメについて教えて下さい。
 (ドライバー)
2010/11/21 18:51:43(最終返信:2010/11/23 00:42:05)
[12251328] ...指すようにできました。この練習法はとても素晴しいですね!コンパクトなスイングの中で重要なポイントを確認することが出来ます。今後はこのふり幅を少しずつ大きくしていき、正しいスイングを身につけたいと思います... 詳細
[11605928] ロフト選択で悩んでいます。
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 SUPERTRI ドライバー [FUBUKI α60 フレックス:X ロフト:9.5])
2010/07/10 01:24:35(最終返信:2010/07/22 10:49:53)
[11605928] ...しかないかも    スイングの改善が必要でしょうね 他のレスにもありますがビデオに撮ってスイングの確認をするのも非常に効果的だと思います 続きです  つまり何が言いたいかというと先にスイングありきだという事です...胸にグリップエンドをあててTの字にしたクラブが胸の回転に合わせて動くイメージです。 シャフトが地面と水平の位置まで胸を回したらフェース向きを確認してください。ほぼ前傾角度と等しいか、ややトウが上を向いているのが正しいです。 ここまでで右足太股... 詳細
[11632955] クラブセッテイングとドライバー選びについて
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン GiE BLACK ドライバー [SV-3023Jカーボン フレックス:S ロフト:9.5])
2010/07/15 22:55:28(最終返信:2010/07/19 15:13:47)
[11632955] ...ドライバーのみ借り、さっそく練習場へ、マーク金井氏の「ぶっ飛びドライバーはこう選べ」の本を参考に打点位置確認のためショットマーカーも購入、いつものようにアプローチ、47°のPSから練習開始、あれ?当たりが悪い... 詳細
[11594381] アウトサイドイン
 (ドライバー)
2010/07/07 06:46:08(最終返信:2010/07/14 10:02:06)
[11594381] ...まあ・・・難しく考えないで、楽しくやりましょうよ♪ では・・・楽しいゴルフライフを♪ 追伸  スイングプレーンの確認には 短いものを振っても解りにくいです 長い物を振って見ると解りやすいですよ 軽すぎない物で2〜3m位のものがいいかも... 詳細
[11613429] コストパフォーマンス良し
 (ドライバー > キャロウェイ > DIABLO EDGE (Black) ドライバー [DIABLO EDGE 55w フレックス:S ロフト:8.5])
2010/07/11 18:31:49(最終返信:2010/07/14 10:00:13)
[11613429] ...弾道は中弾道からやや高め。 ゴル5の測定器では平均245y出ました。 実際、生ボールを打てる練習場で確認しましたが、若干球の伸び脚が弱かったのが残念ですが、しっかり上から叩いても吹け上がることはなく、左右のブレもあまり大きく出ません... 詳細
[11561837] ドライバーは合ってる?
 (ドライバー)
2010/06/29 21:26:53(最終返信:2010/06/30 23:23:36)
[11561837] ...やはり色んなクラブを打ち比べてみるのがいいかもしれませんね。 スリクソンGieを買う時は一応、ショップで試打しましたが、 数球しか打てないですし、じっくりと確認できないですからねえ。 中古ででも安いのを購入して試してみようかなと思っていたのですが、 レンタルという手がありましたね... 詳細
[11384143] R9 SUPERTRI ドライバーを使ってみようと思っています
2010/05/20 12:14:24(最終返信:2010/06/16 21:34:26)
[11384143] ...α60S  53750円税込 でしたよ  申し訳ありません レンタルクラブを返して もう一度価格確認したら この従業員 バーナーと間違えていたそうです スーパートライは 63000円でした 住みませんでした... 詳細
[11460316] ばっちり合いました。
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 ドライバー [Motore フレックス:X ロフト:8.5])
2010/06/06 17:34:37(最終返信:2010/06/07 20:46:46)
[11460316] ...今ご検討の方も今まで使っているクラブによってスイングのタイミング等が違うと思いますのでやはりヘッドスピードや球筋等確認出来る試打をすることをお勧めします。 まずは打ちっぱなしで計測通りの結果になるか心配ですが後は練習あるのみと思っています... 詳細
[11233524] FCT調整方法について
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 MAX ドライバー [Motore フレックス:X ロフト:9.5])
2010/04/14 22:47:25(最終返信:2010/05/23 22:26:18)
[11233524] ...アドバイスありがとうございました! まずは、Nice Birdy !!さんのご指摘通り「ニュートラル」に戻して、自分の状態を確認しつつ、STYLISTさんお勧めの「LU」から順に試行錯誤していきたいと思います。(もちろん、5Wも7Wも同様にやってみます... 詳細
[11380743] Motore F1
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 ドライバー [Motore F1 TP 65J フレックス:X ロフト:8.5])
2010/05/19 16:53:46(最終返信:2010/05/19 17:02:16)
[11380743] ... すいません。 DRを購入の舞い上がり + 5W購入の不安で。 テーラーメイドの FWの口コミ 確認わすれておりました。 皆様 お騒がせ致しました。 ... 詳細
[11342055] 出会ってしまったような気が!?
2010/05/10 02:11:31(最終返信:2010/05/18 07:13:31)
[11342055] ...フジクラから出ている単体のモトーレF1と同等なのでしょうか? ⇒申し訳ありませんが、これに関する情報につきましては確認できていません。 おそらくは純正仕様かと思いますが...(冷笑) >ご存知ならと思いお聞きします... 詳細
[11285771] アイアンGIEとのバランス
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン Z-TX ドライバー [SV-3020J T-65カーボン フレックス:X ロフト:8.5])
2010/04/27 01:32:23(最終返信:2010/05/12 02:08:43)
[11285771] ...ただ一番ビックリしたのは今のDRと交互に振ってスライスがするしないが一目瞭然でした。自分のスイングに問題有りかもしれませんが、それでも前の鏡で確認しながら本番同様丁寧に打ちました。 STYLISTさんが言う、つかまりにくいと言うのを身体で感じれて良い勉強になりました... 詳細
[11265129] ドライバー購入での悩み
 (ドライバー)
2010/04/22 04:03:26(最終返信:2010/05/03 17:13:43)
[11265129] ...。個体差大きいです。 了解しました。試打の際確認します! >了解しました。試打の際確認します! 違いますよ。買う時に購入するヘッドとシャフトで確認するんです。 できればいくつかヘッドがあれば購...合わない人は左右のバラツキが通常のシャフトより大きいようです。 まずは、ご自分のスイングに合うシャフトなのかを試打等で確認される事をお勧めします。 余談ですが、レガシーはDI-7SからEVに差し替えたのですが、同じヘッドでも打音が全然違います... 詳細
