確認 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 2642件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23367046] サウンドカード経由でのPS4の音声の取り込み
 (スピーカー > ヤマハ > NX-N500 [ペア])
2020/04/28 22:42:34(最終返信:2020/05/09 20:03:15)
[23367046]...環境で確認したわけではないので、 絶対に大丈夫というようには断言できるものではありません。 ですので、ソフトをインストールして、実際に使える環境を作って確認してみ...、 ということで、方向性があさってに向かってしまっているようなのでお邪魔します。 まず確認ですが、 パーセフォニーさんのご希望は、 PCの音とPS4の音をミックスしてスピーカーか...ないか、ということですね。 この条件は絶対必要なものなのでしょうか? まずここのところを確認したいです。 ちなみに、上記条件を満たす環境を安価に作ることは出来ます。 つまり、PC...詳細
[23386945] ピュアオーディオ用としてはどうでしょうか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(B) [ブラック 単品])
2020/05/07 07:26:12(最終返信:2020/05/09 07:26:27)
[23386945]...D-77FRXで聞いていたのであれば、S-F350が満足できるとは思えません。 D-77は後継機のランクは確認されましたでしょうか? https://www.jp.onkyo.com/audiovisual/speaker/d77ne/index...詳細
[22656439] パワーアンプ選びについて
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-1000P [ペア])
2019/05/10 07:28:56(最終返信:2020/05/05 21:10:57)
[22656439]...いと思いますが、クリプトンのネットワークは外せましたっけ? そうでした、、外せるかどうか確認未でコメントしてしまいました。 p-4500で試聴してみるのもありかと思いますよ。 ...た方が無難では?」という言葉を思い出しました。 ただ、今回の試聴ではSPECの音色傾向が確認できたのは良かったと思います。Dアンプとは思えない艶が有る音でした。単体パワーアンプなら...げでそんなもの買えるんだからね!わかってるんでしょうね?」と激怒されました(汗) 動作確認後しばらく鳴らしておきましたが、低音が出ないカチカチの音です。 とりあえずそのまま放置し...詳細
[23370629] PCオーディオに使用するアンプ、環境について
 (スピーカー)
2020/04/30 14:44:37(最終返信:2020/05/02 17:09:01)
[23370629]...続可能です。 これだと思われる機種がありましたら「仕様」の項目で「デジタル入力」に「光」があるか確認すればOKです。 そして自分で使っておきながら、ヘッドフォンアンプとしてばかり使っていて忘れてましたが...スピーカーを活かす方向にもならないかな?という趣旨でこの機種を挙げました。 マランツ製レシーバーも確認されてみては如何でしょうか。 開発にB&W802D3を使用したとの記事も閲覧できます。 B&W707S2など...詳細
[17572972] D-092TX 3年ほどくメインで使ってきました。
 (スピーカー > ONKYO > D-092TX)
2014/05/30 10:47:27(最終返信:2020/05/01 04:25:27)
[17572972]...あきらめて返品しKENWOODのLS-K711に交換してもらいました。 同じように打跡はないか今度は亀裂は大丈夫かなど全部確認し交換してもらいました。 今回はまだ長く聴いていないのですが、音が柔らかい傾向で低音が出すぎている...詳細
[23369232] 705s2 トップトゥイーターのぐらつき
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 705 S2 [ローズナット ペア])
2020/04/29 20:54:26(最終返信:2020/04/30 22:45:18)
[23369232]...コロナ籠もりで本体の現品確認できずに、ネットで705S2を購入しました。同機所有の方々へ教えて下さい。 キャビネット上のトップトゥイーターの固定具合が、少々ゆるいです。ちょっと強くさすると、わずかですが動きます...ということは考えられないので、これから購入される方も「トゥイーターは完全固定されてません」と店舗さんに確認してくださいませ。 >kumakoi4004さん >あいによしさん 修理代の話が出る度に背筋が寒くなります...詳細
[23359282] アニソンでも問題なく聴けるのでしょうか?
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2020/04/25 13:36:42(最終返信:2020/04/30 22:16:01)
[23359282]...しもはっきり聴こえるかは実際に聴かれて(他人の感じ方がご本人に必ず適合すると言えない) 確認するのが一番ですが、この時期ですから難しいですね。 『DALIというメーカーを初めて聞...り方か見ていけばよさそうですね そうですね、細かい好みは入門として良い物を使用した後に確認して楽しもうと思います。 が「クリアに伸びる高音」と聞くと少し気になります、恐らく私の好...とウーハーの音色が揃っているか? 30cm程の距離でウーハーからツィーターに頭を動かして確認。 高音から低音までのエネルギーが揃っているか? 少し離れて、ハイバランスか、低音がボ...詳細
[23337968] PCオーディオの音質向上
 (スピーカー)
2020/04/14 00:54:10(最終返信:2020/04/27 04:11:14)
[23337968]...DACとスピーカーの電源ケーブルを同時に変えずに、 どちらか一方のみから始める事もお薦めします。 変更する所は一箇所にして、変化と次の要望を確認しながら、が宜しいかと... 今のシステムに最も効果の高そうなのは、blackbird さんの仰る通り...詳細
[23354648] アクティブスピーカー対パッシブスピーカー
 (スピーカー)
2020/04/22 23:25:26(最終返信:2020/04/26 21:58:42)
[23354648]...は同様と感じます。あっさりしていて味気は薄いですね。 先日マーティンローガン製品が再度輸入される件を確認しました。私もいまだに持っておりますが、あれは フィルムで音を出すタイプなのですよね。未来的ではないですが...詳細
[23355238] 懐かしくちょっと欲しいSP
 (スピーカー > タンノイ > GOLD 7 [単品])
2020/04/23 10:50:51(最終返信:2020/04/25 21:55:23)
[23355238]...安価なゾーンの商品ではありますが、こういったクラスのものが増え、 たくさんの人がそのメーカーなり、ちゃんとできてるものを確認できる ようになることが良いですね。ダリ何 なんかは良い例だと思います。それにしてもこのゴールドは見栄えしますし...詳細
[23246235] pm6006に合わせるスピーカーを購入検討中です
 (スピーカー)
2020/02/22 22:05:09(最終返信:2020/04/25 10:46:56)
[23246235]...クのaxがあったのは確認しているので、これらで好みを確認して、最終6006で聞いてみようかと考えています。 機器のスペックも確認しますが、何より私のスペックが投資するに足りるか確認しないとですよね〜 ...なのでしょうか? 何せスピーカーないので、ヘッドホンで音出ししてみましたところ無事出音確認。 ヘッドホンアンプとしてはifiの圧勝ですね。。 少し不安がよぎります。。。 >一枝梅...質変化をもたらしたのかがわからなくなりますので、できれば一つずつ変更してみて、その効果を確認しながら進むのが合理的だと思います。 また、オーディオは、音質に大きな変化があるところか...詳細
[23353590] 低音がうるさい
 (スピーカー > DALI > Tower)
2020/04/22 13:27:16(最終返信:2020/04/24 14:41:45)
[23353590]...せっかくの奥行き感・立体感ある表現力をスポイルしてしまいます。 最後に質問ですが、SP間の距離はどれくらいでしょうか? >bpm117さん とっくに確認済みです 廃版で販売していたみたいです。 tsimiさん、こんにちは。 スピーカーケーブルの変更を提案させていただきます...お安いものもあるかも知れませんので、 必ず最寄りの、出来れば建材屋がベスト(かホームセンター営業してます?)で実物をご確認ください。 >tsimiさん こんばんは 試聴ポイントを変えてみてはいかがですか。 >tsimiさん...詳細
[23338093] スピーカーターミナルについて教えてください。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/04/14 06:22:07(最終返信:2020/04/20 15:23:46)
[23338093]...もらえないでしょうか? それと、爪先で触ったら、その抵抗と弾力から樹脂製ではないことが確認できませんか? ワギナーさん、こんばんは 写真を見ると以下では? 黒いベース(+...。 >ワギナーさん >>それと、爪先で触ったら、その抵抗と弾力から樹脂製ではないことが確認できませんか? 確かに、爪の先の感触では硬質…というより、僅かに、弾力を感じます。 ...あるのと、設置場所が高所の為、3点インシュレーターの上から動かすのが困難なので、確実には確認できません。 一応、画像upしてみますね。 >爪先で触ったら、その抵抗と弾力から 表...詳細
[23326082] B&W606か707S2にするかで迷っています。
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ブラック ペア])
2020/04/07 15:30:19(最終返信:2020/04/19 04:32:02)
[23326082]...この辺りから揃えると音が纏まって聞きやすくなるので、特にクラシックや声楽を堪能するには良いのではと考えます。 数値が画面で確認できる製品なら、可能な限り調整が介入しないように設置などを工夫をする事で、将来アンプを替えた場合にも無駄にはならない気がします...詳細
[23256531] JBL4429用プリメインアンプ
 (スピーカー > JBL > 4429 [単品])
2020/02/28 12:15:42(最終返信:2020/04/13 21:42:52)
[23256531]...正反対の評価を書かれる事でも有名な方です。 ですから、ご予算の範囲内でアンプを選定、ご自身の耳で確認できる”試聴”しかありません。 私も以前4429は使っていました。 https://bbs.kakaku...詳細
[23331998] 5.1.2ch フロントハイトスピーカーについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B500(B) [ブラック 単品])
2020/04/10 23:34:48(最終返信:2020/04/12 22:55:37)
[23331998].../ MASS 10 / MASS Centre専用ブラケットです。」と記載されているので、販売元に確認した方が良いです。 http://naspecaudio.com/monitor-audio/moa-accessories/...詳細
[23194228] ノイズ?音割れ?について
2020/01/27 14:45:11(最終返信:2020/04/05 05:59:22)
[23194228]...違いないと思います サカコムさん  2点確認させてください。 >フロントの右の704のツイーターの音  どう確認して ツィーターの音と判断されたのでしょうか...入れ替え 11 販売店へスピーカーをかついで持って行ってそこで確認し(私はそこでビビり音確認しましたが販売員のかたにはわかってもらえず音源では?とか言われてカ...おらず右だけなります。 アンプの電源を入れ直したり、アンプの左右の出力を繋ぎかえたりして確認しましたが、やはり右だけ音割れが発生していました。 修理かなと思い、サラウンドで使ってい...詳細
[23283521] 購入の報告と関心事
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 703 S2 [ブラック 単品])
2020/03/14 10:25:25(最終返信:2020/04/02 18:38:05)
[23283521]...ルのレベルメーターを確認することにより、クロストークを確認することができる。悪い値といっても52dBの差はかなり大きいので、スピーカで聞く限りクロストークの差はほぼ確認できないと思う。ボリ...この結果を追試するなりして 確認した上でコメントいただけたらありがたいです。 はご容赦下さい。simファイルを上げていただいたので確認は容易でしょうが、simなの...ign.co.jp/Col-Dist.htm    これらの値は、アンプを設計した動作確認をするための健康診断(血糖値、尿酸値みたいなもん)する値で必ず計測します。  血糖値、尿...詳細
[23310824] 古いスピーカーはエッジ硬化で低音が出ないのですか?
 (スピーカー > フォーカル > Chora 826 B [ブラック 単品])
2020/03/29 09:45:03(最終返信:2020/03/30 22:00:23)
[23310824]...んでした。大変勉強になります。 エッジの確認とは、スピーカーの前面からビスを外せば 私でも出来ますか? DS-501を確認してみたいと思います。 FOCAL 8...したが、JBL S2500等など。 大阪や東京に近ければ、すぐにでも足を運んで自分の耳で確認して購入するのですが、それができないのが残念です。 DS-2000HRは、他のクチコミ...見れない(ちょっと動かすのも大変)と言うのも処分理由の大きなところでした。 『エッジの確認とは、スピーカーの前面からビスを外せば 私でも出来ますか?』 経年の為、硬かったと言う...詳細
[23288707] 価格の違いは音の違いに現れますか?
 (スピーカー > JBL > STUDIO 698 [単品])
2020/03/16 22:21:41(最終返信:2020/03/30 20:31:36)
[23288707]...場所が日本橋なので梅田から少々離れていますが…。 その代わりシマムセンや逸品館などもありますし。 高額製品の確認&購入の場合、私はここに行きます。 視聴はあらかじめ電話を入れて時間や希望機種を伝えておくとスムーズにゆくと思います...詳細
