確認 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 2643件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23026063] スピーカー台への取り付けビスの規格は?
 (スピーカー > DENON > SC-A33-BH)
2019/11/03 22:40:20(最終返信:2019/11/05 10:53:39)
[23026063]...ネジ山)は何を使えば良いのでしょう? M5×長さ10mmに見えます。長さはスピーカーの穴深さ+スタンドの板厚を現物確認してみて下さい。 確かM5だったと思います。 足の長さは20ミリ位かな。 ホームセンターのバラ売りが最適です...詳細
[23016543] 背面バスレフ内の清掃方法
 (スピーカー > JBL > STAGE A130 [ペア])
2019/10/29 21:02:27(最終返信:2019/11/04 10:19:29)
[23016543]...一瞬でウーファーのコーン紙がグシャグシャと潰れると予想します。  ぜひご自身でやってください。  それでも大丈夫なことを確認してから 改めて勧めてください。 丸ブラシをご存知ないようですね。 丸ブラシの先は周囲が長い毛になってるのが一般的ですよ...詳細
[23018502] ディスプレイの画面がスピーカーに写りこんでしまいます
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2019/10/30 21:00:02(最終返信:2019/11/03 17:43:52)
[23018502]...もう答えが出されているようですね。 わたしだったら ・暗色(黒、グレー)の布(タオル、衣類)を掛けて改善するか確認(SP側面の縦横サイズチェック) ・OKなら文房具屋へ行って下記購入   黒の色画用紙   両面テープ(できれば...詳細
[23022131] 続・B&Wに接続するバナナプラグ(フルテックFP-202に特化して)
 (スピーカー)
2019/11/01 22:27:20(最終返信:2019/11/02 17:44:01)
[23022131]...フルテックFP-202とWBT-0610Cuの2点に絞りました。 FP-202は購入予定の804D3と実機にて装着確認を行い問題ありませんでしたが、 WBTは現物確認未ながら、販売店経由で804D3には装着が難しそうとの連絡が入ってきました...ピストル型はうまく装着できないケースがあるということで、販売店に現物確認をお願いしました。 フルテックは、問題なく装着でき、装着した写真もいただきました。 WBTは現物が無く正確に確認できないが・・・ペンチで切る必要がありそうとのこと...詳細
[23023249] 込々2万円です、買いました
 (スピーカー > ケンウッド > Kseries LS-K901 [ペア])
2019/11/02 15:47:08(最終返信:2019/11/02 15:47:08)
[23023249]...【ショップ名】NANAHACHI 楽天 【価格】20,000円 【確認日時】2019.11.2 【その他・コメント】 あと8台 https://item.rakuten.co.jp/nanahachi/10004854/...詳細
[22975225] サンシャインのスピーカーケーブルとの相性よし
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F300 [ブラックアッシュ ペア])
2019/10/08 10:13:24(最終返信:2019/10/28 13:48:44)
[22975225]...良くなっている傾向は感じますが、明瞭に良いとは言えません。 環境ベンチマークとして、この音源はF300の性能確認に適しています。 Artist Martin Grubinger Title Introitus-...詳細
[23002641] スピーカー音量の左右バランスについて
 (スピーカー > ヤマハ)
2019/10/22 19:40:20(最終返信:2019/10/24 20:41:11)
[23002641]...特定個体に問題がある、 ということは確定していることなのでしょうか? 確認していなければ、確認した方が良いとは思います。 また、NS-10Mの中古についてですが、...ですが、一旦解決済みとさせていただきます。 yutak0801さん、こんにちは。 一応確認ですが、 スピーカーの左右入れ替えは試しましたか? >大分前からですが ここがちょっと引...、いまより悪くなる可能性もあります。 高くても信用できるところから購入するとか、 実物を確認してから購入するとか、注意をした方が良いと思います。 >yutak0801さん  bl...詳細
[21736596] 買って良かった!素晴らしい音質です!(^^)♪
 (スピーカー > タンノイ > Stirling/GR [単品])
2018/04/08 13:34:03(最終返信:2019/10/24 17:56:03)
[21736596]...g/GR には必要無いと思います。 光城Force bar EP・仮想アースですが効果は有る事は確認しています。 rossoF40さんのお住いの地域の地層は如何なのですかね〜砂利層が無く黒土層が深いのであればアース連結棒を4...詳細
[23000516] フロントバスレフのセッティングについて
 (スピーカー > フォーカル > Aria 906 PW [プライムウォールナット ペア])
2019/10/21 20:30:33(最終返信:2019/10/22 16:21:17)
[23000516]...30cm倍数基本で好みの位置を攻めていきます。スピーカー距離は部屋で取れる最大幅(当然横付けではないですよ)から確認するのが良いかと思います。 あとはスピーカー設置自体は大丈夫ですか?天板上で水準器を用いてキッチリ水平とってます...詳細
[22987522] このスピーカーどうでしょうか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-150)
2019/10/14 16:38:24(最終返信:2019/10/17 19:28:10)
[22987522]...防ぐためにはネットなどでの価格に評価などの販売状況も確認されると良いですね。 また、ネットで買う場合は現物確認が出来ないので、写真などとは違うひどいものを送ってく...尚、中古屋さんでの視聴は、スピーカを大音量にした場合にひずみが出ないかという事ぐらいしか確認できないので、中古屋さんで機材を購入する場合は、ある程度は「賭け」になってしまう事は否め...程度までの音量なら、ご近所に迷惑が無いかを外で聴いてみて、外で聴こえない範囲までの音量を確認しておいて、夜間の最大音量を決めています。 また、ウォークマンを使ったりもしていますが...詳細
[22988419] 同社製ミニコンポとの接続
 (スピーカー > SONY > SS-CS3 [単品])
2019/10/14 23:54:15(最終返信:2019/10/16 20:41:02)
[22988419]...鳴り方の違いを全く意に介さない方もいます、逆にこの辺りが気になる感性を有する場合は、使ったことのない他者の意見より実機を確認された方が良いのではと思います。 個人的にシアター用途のスピーカーは環境に合ったサイズを選べる事...詳細
[22973716] 音がこもらない、長時間疲れないスピーカー
 (スピーカー)
2019/10/07 16:13:05(最終返信:2019/10/15 18:55:17)
[22973716]...sonotaBrandFlg=1 USB、光デジタル入力付きもあるかも アナログ入力接続コネクタ形状は確認必要 オーディオショップでも一部取り扱いあり ADAM、FOCALは高いのでEVE Audioを検討中...詳細
[22933648] 2万円引き
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2019/09/19 21:25:23(最終返信:2019/10/10 07:56:02)
[22933648]...ノジマon line 【価格】 クーポン利用で92476円から2万円引き つまり72476円 【確認日時】 2019 9/19 【その他・コメント】 全色この2万円引きクーポンが用意されてるかと思ったら違いました...詳細
[22963754] ツィーターのまだら模様
 (スピーカー > フォーカル > Aria 906 NY [ノワイエ ペア])
2019/10/03 03:23:46(最終返信:2019/10/10 01:04:44)
[22963754]...。 愚痴、すみません m(_ _)m >ソーダ味さん うちのAria906(2015年購入)を確認しましたら、両方とも真ん中に丸いヘコミのようなものがあり、白いまだら模様もありました。 ということで...詳細
[22932565] サブウーハー
 (スピーカー)
2019/09/19 11:04:39(最終返信:2019/10/07 20:06:52)
[22932565]...かなり大型で高価なものでないと意味がないでしょう。 古いスピーカーですから、まずエッジの劣化や取付ネジの緩みを確認したらどうでしょう。 安物買うくらいなら、追加しない方が良いですよ。 低音はカネがかかる。 どうも... >あさとちんさん こんにちは、コメントありがとうございます。 エッジの劣化や取付ネジの緩みを確認 私には判断できないので業者に見てもらわないといけないですね メンテナンスに出したいけど中々そうはいかなくて...詳細
[22959658] ヘッドホン端子
 (スピーカー)
2019/10/01 10:10:53(最終返信:2019/10/06 21:55:24)
[22959658]...あえてPCのヘッドフォン出力から接続しています。 PCのラインアウトをAP20dのラインインに繋いで簡単に確認しましたが、私の耳が悪いせいか、音質の違いを確認できませんでした。 今は技術が進歩して、低コストのDACでもそれなりに音を出すようになってきているようなので...詳細
[22954446] スピーカーケーブル
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 606/MB [マット・ブラック ペア])
2019/09/29 03:21:22(最終返信:2019/10/05 11:23:38)
[22954446]...ました。 皆さんのアドバイスでテレビ台の上のブックシェルフ設置が、かなりネックな部分という事も再確認しました。 何か対策をしないとと心配になったりしますが、まずはベタ置きから始めて少しずつ買い足したいと思います...詳細
[22885250] このスピーカーでインシュレーターを使っている方
 (スピーカー > Vienna acoustics > Haydn Grand Symphony Edition HAYD G SE CRY [Cherry ペア])
2019/08/28 19:27:57(最終返信:2019/10/02 17:31:49)
[22885250]...ちょっと調べてみます。今のところ、J-pop聞いているので問題ないのですが、弦の方がもう少しって感じで、確認してみます。 ありがとございます。 HaL chanさん 返信ありがとうございます! メーカーはaetです...詳細
[14440240] ウッドコーンスピーカーの特徴か?
 (スピーカー > JVC > SX-WD50 [ペア])
2012/04/15 16:40:14(最終返信:2019/09/28 20:55:09)
[14440240]...この疾病を患う人達に大変失礼です。  このSPの評価は世界的にはどうか、国内ではなく本場ヨーロッパや米国のオーディオファイルを確認してみて下さい、これが知見・識見というものです。もっとも全文英語ですが・・。  この音が良いと思われるならば...詳細
[22501113] 購入検討中
2019/03/01 11:01:16(最終返信:2019/09/26 10:04:59)
[22501113]...中核と特集されてることが多く、評価サイトでsilver200なんかは高く評価されてるのを確認してるので、silverとgoldは結構差があるって方はいらっしゃるかもしれませんが、ま...刺さるツィーターなのですが、どのように検証されたのでしょうか? 先に記しますが検証方法を確認する意図のため、自分で確かめろ、と言った内容は相応しくありません。 雑談お許しくださ...しく、言い訳のための虚偽を記し、答えに窮すると相手を悪者に仕立て上げ逃げるため、疑問点を確認したくとも議論は成立しません。 こちらのサイトの影響力がどの程度かは知りませんが、立派...詳細
