[20718315] FAX重視でFAXの購入を検討しています。
(FAX)
2017/03/07 17:40:22(最終返信:2017/03/08 12:24:22)
[20718315]
...容は印刷したくないのですが、内容を確認するには液晶画面が小さく、何十枚にもなると大変手間取ります。 家庭用FAXの液晶画面確認機能では、使い勝手がよくないといこ...仕事上FAXがたくさん届くのですが、必要のない内容は印刷したくないのですが、内容を確認するには液晶画面が小さく、何十枚にもなると大変手間取ります。 電話は付いていた方が便利で...使い勝手がよいでしょうけど、 その代わりランニングコストがかかります。(各社ごとにPCで確認する機能も付加可能) その中間の製品なら、ブラザー製品でしょうか。 http://su...
[20717269] 子機などへFAX通知機能がある商品はありますか?
(FAX)
2017/03/07 08:26:12(最終返信:2017/03/08 08:08:16)
[20717269]
...FAXが届いていると音声で子機が教えてくれます。 http://panasonic.jp/fax/fkd603/ これは外出先でも確認可能です。 ネットにつなぐ必要はあります。 http://panasonic.jp/fax/pd102/renkei...
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD604DL-N [シャンパンゴールド])
2017/01/23 22:12:26(最終返信:2017/02/05 17:29:47)
[20596557]
...本体部分に電池が入っているので停電時でも電話が出来るとか、 液晶画面に受信したFAXを表示できるので、紙切れ、インク切れでも内容が確認できますし、それらの節約としても使える。 604のほうがいいですよ。 ポテトグラタンさん 解説感謝です...
[19574869] FAX受信 メール送信は大変便利です。
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD102D-R [ボルドーレッド])
2016/02/10 09:55:31(最終返信:2016/12/23 01:09:52)
[19574869]
...パソコンからワードなど直接FAX送信できればよいけれど。 その他の機能は、まだ試していません。 この機能は試されました?私がサポセンに確認した時はこの機能は無いと言われたのですが? 試されていらっしゃるなら教えて頂きたいのですが?宜しくお願い致します...
2016/12/18 21:44:57(最終返信:2016/12/19 22:35:44)
[20495039]
...取説を確認しましたが見つからなかったので 質問させていただきます。 この機種は、インクフィルムの残量表示はあるのでしょうか? また、設定方法もわかりましたらお願いします。 宜しくお願い致します。m(_...画面に表示して見ることもできますが。 ポテトグラタンさん インクフィルムの残量表示は無いのですね。 まあインク切れでも画面で内容確認できるから 必要無いのかな?(^^; ご回答ありがとうございました。m(_ _)m...
[20447010] ブラザーとパナソニックの機能が一緒になった複合機
(FAX)
2016/12/02 15:12:53(最終返信:2016/12/03 16:11:39)
[20447010]
...。 一度確認してみるとどうでしょうか? >なすかずらさん ありがとうございます。 クラウドへの転送は有る様ですね、確認しました。良く確認していま...に貢献してくれているのですが、不在の時のFAXがちょっと心配でした。帰って来ないと内容が確認出来ない。 で、FAXのクチコミを見ているとパナソニックのおたっくす KX-PD102...FAXが来たか否かの連絡は無い様に見えますね。クラウドを見に行けば有無が確認出来る様な感じでしょうか? おたっくすも実際のFAX着信のあとどのくらいの時間(タイム...
[20390989] データの自動削除機能は無いのでしょうか
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD102D-W [ピアノホワイト])
2016/11/13 21:59:21(最終返信:2016/11/13 23:35:35)
[20390989]
...総じて機能に満足しているのでこの部分だけが残念です。 こんにちは この機種ではありませんが、うちでは用件は確認後に消すかどうか聞かれるので、ほとんど消すので容量で困ることはないですが。 SDカードの64GBを使った場合...
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD102DL-W [ピアノホワイト])
2016/11/01 18:56:45(最終返信:2016/11/01 18:56:45)
[20351098]
...スマホでファックスの内容の確認や家の中では家電の子機になり大変つかいやすく重宝しています。...
[20287625] 着信がなくとも液晶が定期的に光るのは?
(FAX > シャープ > fappy UX-AF91CL)
2016/10/11 22:40:18(最終返信:2016/10/12 09:45:55)
[20287625]
...迷惑電話のデータベースとの交信中は[ 迷惑番号データ更新中]と表示され、2分ほど通話中の状態になるようですね。 今度光ったときに確認なされてみては。 それとは関係がないようでしたら、シャープに聞けば間違いない回答が得られるのではと...
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD102DL-R [ボルドーレッド])
2016/07/18 10:55:14(最終返信:2016/07/19 00:14:43)
[20047304]
...込んでも、「このカードは使えません」と表示が出ます。 パナのHPには自社製のカードの動作確認は出ているのですが、他社製に関してはわかりません。 取説にはSDHCカードは32GBまで...セージが出てSDカードに関する操作を全く受け付けない状況です。 もちろんロックに関しても確認済みです。 もはやSDカードか本機の初期不良を疑った方が良いでしょうか? よろしくお...ないなら初期不良の可能性があるかも 早めにお店に相談する 持ち込みが可能でしたらお店で確認してもらう方法もなくはないですが それでは >suica ペンギン さん >ポテトグ...
2016/06/28 00:26:08(最終返信:2016/07/04 01:56:42)
[19991978]
...と思っています。 それで、この半月以上はPD505を研究しています。機能的に間違いない思います。 一度確認してみてください。 http://kakaku.com/item/K0000879740/ ついでに・・・...
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD503DW-W [ホワイト])
2016/04/01 16:54:30(最終返信:2016/04/06 22:53:21)
[19748932]
...pdf >LVEledeviさん >Musa47さん ありがとうございます。 操作したところ、確認音の所は 「あり」になっていました。 やはり通常の使用時は、音が出ないようです。 電話をかける時、音なしで...
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD101DL)
2016/03/26 22:02:19(最終返信:2016/03/28 01:11:09)
[19731519]
...iPhoneに着信があると、 固定回線の方は切れてしまうようです。 結局、うちではFAXの内容を確認する位しか使ってませんが。...
[19699063] アイフォン6sに対応しているのでしょうか?
2016/03/16 19:17:30(最終返信:2016/03/21 20:56:50)
[19699063]
...盾に返品を迫るクレーマーもいますので、発売以降に出た機械に対して、確認が取れていないと回答するのは、 仕方ないことではないでしょうか。 次のモデルがもし出るのならば、その時点で出ている機種は確認されるとは思いますが、 この機種に追加されることは無いでしょう...対応機種にアイフォン6sの記載がありませんでした。 そこで、パナソニックサポートセンターで聞いてみたところ、「接続の確認はできていないが、接続できない、という問い合わせもきていない」という、なんともはっきりしない返答でした...
2016/02/10 20:37:36(最終返信:2016/02/11 14:46:45)
[19576457]
...、パソコン側(プロバイダ・メール、ニフティ)にテストメールが届きません。 設定は何度も確認して、間違いないと思います。 考えられるのは、フィルターに引っかかって、はじかれている...』での設定方法です。 @[その他] - [メールでお知らせ設定] - [メールサーバー確認] A次の項目を入力し、設定する。 「送信元メールアドレス」 「SMTPサーバー」...トル はどうなっていますか? 「ファックス通知」です。 >ttingさん 念のため再確認ですが...。 >>設定は、PCメール(プロパイダ・メール)と同じにしているから、間違...
2016/01/29 10:12:31(最終返信:2016/01/31 08:39:47)
[19534925]
... 最近、不必要な受信ファックスが増えてきて、紙(感熱紙)が勿体無いので、 データで内容を確認が出来て必要のものだけコピーというのを希望しております。 また、本機以外に似たような機種...としては、 「本機」→「iPhone6s(ルーター機能)」→「iPhone4sでデータを確認」 での使い方が可能ということでしょうか? 関係の無いかもしれませんが、iPhone6...ne6s(デザリング)」→「無線親機(Wi-Fiルータ)」→「iPhone6sでデータを確認」 での使い方が可能ということでしょうか? 関係の無いかもしれませんが、iPhone6...
[19489350] 相手によって着信音の変更は可能でしょうか。
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD304DL-W [ホワイト])
2016/01/13 22:25:26(最終返信:2016/01/26 07:39:22)
[19489350]
...jp/p-db/contents/manualdl/1428052116883.pdf また パナ、シャープとも最近はマニュアルをダウンロードできるので 確認出来るようになっています。 ちなみに、着信鳴り分けできる機種が見つかったならあとは ナンバーディスプレイ契約することにより...
2016/01/11 10:38:07(最終返信:2016/01/20 21:04:08)
[19480689]
...ッチは多分ないです。 >発信履歴は残りますよね? 残らないのでは? 詳しくは下記で確認してください。 http://panasonic.jp/fax/pd102/ 拝見しま...AIさん 他の方も書いてます ナンバーディスプレイ加入されてないなら使えませんね 音声確認サービスはありますが電話機の表示ではありませんが代替えは可能です ご契約の固定電話のと...ば販売商品 ですから。 FAXに限らず気になることがあれば購入前に メーカーや販売店員に確認すべきです。 携帯は、着信履歴が出るので(ドコモ、ソフトB,他)家電のみNTT独占とは...
2016/01/09 00:00:57(最終返信:2016/01/09 00:00:57)
[19473176]
...この機種に的を絞り買う事に決めネット通販で買うつもりでしたが、近所のヨドバシカメラ吉祥寺店に電話で在庫確認をして在る事が確認できたので\27,050.ポイント2,705.のつもりで出かけました。店頭でヨドバシドットコムの価格より運賃分だけまけてくれませんかと交渉した所...
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD552DL-W [ホワイト])
2016/01/06 00:24:50(最終返信:2016/01/06 14:19:40)
[19463806]
...御教示下さいませんでしょうか? お願い致します。 この電話のモジュラージャックは1回線分しかありません。取説をご確認ください。 http://panasonic.jp/fax/p-db/KX-PD552DL_manualdl...52117534.pdf 契約された回線タイプと上記機能(必要な回線契約)及び用途があっているか確認が必要です。 https://flets.com/hikaridenwa/subscription/router...
