[17347270] 無線LAN対応SDカードを利用してiPad、スマホ、PCで、FAX画像表示
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603DL-N [シャンパンゴールド])
2014/03/26 17:06:17(最終返信:2015/12/27 08:43:57)
[17347270]
...たFAXをiPadで確認し、印刷が必要なときにはPCから、それぞれLAN経由ですることにします。 ※ちなみに、Android(Xperia Z)でも確認しましたが、画像は十分キレイに確認できました。 SD...をキレイな画面(画像)で確認できることは、非常に便利です。 ホームFAXメーカーも、いち早くLAN対応を実現し、より単純な受信FAXの確認方法を確立して頂きたいで...ているだけで、バシバシ広告FAXが入ってくる時代です。FAXの本体画面でそれらをチマチマ確認する手間は大変なんですよ。また、着信の度、電話に応答するのも面倒なんですよ。 って、愚...
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD503DL-T [ブラウン])
2015/11/26 02:11:24(最終返信:2015/11/29 10:51:35)
[19352084]
...取扱説明書の44ページに従ってみてください」とのことでした。 メーカーの言う通り、印刷を試みましたができないので、FAX内のデータの確認をしてみると、そもそもデータ自体が本体に残っていませんでした。 次の日にまたファックスの着信があり...次の日にまたファックスの着信があり、印刷を試みました。その際には、念を入れて取説に従い慎重に操作しましたが印刷できず、データの確認をすると、やはりデータが一つもありませんでした。 何か解決策を聞こうと今日、仕事の合間に再度電話をすると...
[19301428] 受信したファクス画像をメールで転送したい。
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD102D-R [ボルドーレッド])
2015/11/09 07:58:46(最終返信:2015/11/13 05:27:48)
[19301428]
...アドレス、PWはgmailのもの wifi接続確認済みです。 よろしくお願いします。 以前、別機種で似た内容がありましたので、 ブロックされているか確認してみてください。 http://bbs.kakaku...
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD102DL-R [ボルドーレッド])
2015/10/19 22:12:04(最終返信:2015/11/11 20:33:00)
[19241997]
... 自宅にFAXが届くと、登録したメールアドレス(スマホなど)に通知がきます。それを確認することによりFAX内容の確認が可能になります。 「外出先でメール通知」 http://panasonic.jp/fax/pd102/renkei...どうなるのかわかる方がいらっしゃったらお教えください。よろしくお願いします こんにちは 外出先のスマホで自宅のFAX内容を確認する方法です。 @FAXをあらかじめホームネットワーク(WiFiルータ)に接続しておく AFAXの設定でFAX受信通知を設定しておく(メール通知機能)...
[19269394] スマホのPDFをFAX送信できますか?
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD101DL)
2015/10/29 11:31:26(最終返信:2015/10/29 15:45:02)
[19269394]
...今一つわかりません。<(_ _)> これで返信できているでしょうか? とりあえずスマホやPCは 受信の確認という使い方になりそうですね。 ありがとうございました。 ...
(FAX)
2015/08/20 12:02:16(最終返信:2015/08/22 21:12:57)
[19067348]
...親機+子機1台 (本当は2台あるか、増設できる機種だと嬉しいです) パナソニックさんで確認しましたところ、 現行機はKX-PD604とKX-PD552のみとのご回答でした。 です...ソニックの場合SDカードが使える商品はファックスの紙節約や通話の録音がフルできるので内容確認や何か会った時に便利な点があります それでは >LVEledeviさん ご回答、あり... >きりんじっちさん スピーカーホンが親機に欲しいと言うことですね 手持ちのカタログを確認したところ シャープはダメそうです パナソニックは スマホ対応の101 迷惑対策(高齢...
2015/08/20 18:44:45(最終返信:2015/08/21 06:38:43)
[19068163]
...要なもの確認してから印刷できる機能はありません 全て自動受信かSDに貯めていく感じかもしれません SDカードだと多分本体では見れなくパソコンなどで 確認かと ...このタイプはFAXを受信したらFAX内容を確認して、必要なFAXだけ打出し出来るのですか? それとも受信したFAXは全て印字されて出て...にしかないですね それでは こんばんは >このタイプはFAXを受信したらFAX内容を確認して、必要なFAXだけ打出し出来るのですか? これは、パナでは「見てから印刷」という機...
2015/08/17 09:28:19(最終返信:2015/08/18 13:54:17)
[19059102]
...かどうか、念のため、確認してみてください。 2. 親機のIPアドレス等は、正しく設定されていますか。 →説明書p.70「現在のステータスを確認する」の内容に従い、確認してください。 3...以下の3点を確認してみてください。(説明書p.99に基づき、アドバイスしております)。 なお、次の情報があると、より適切な回答が得られやすいと思います。 ・無線LANルータのメーカ名と型番 ▼確認していただきたいこと...先なのでよる帰宅したら早速確認します。 無線ルーターはバッファローのWZH−AGL300NHという型式です。分離機能はオフであると確認しました。 電話機のWi-...
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD304DL-W [ホワイト])
2015/07/08 21:42:56(最終返信:2015/08/10 22:05:33)
[18948528]
...留守電に状態にしておくと、電話が掛ってこない。 友人から、固定電話がつながらないとのクレームが入る。 携帯で試しにかけて確認すると、呼び出し⇒通話と同時に切断される。 切れるまで1秒程度、なんだか「ガシャガシャ」という音が聞こえる...
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD503DL-W [ホワイト])
2015/07/28 17:31:14(最終返信:2015/08/01 16:22:39)
[19006264]
...。 このような使い方は出来ますか? また、親機でFAXの内容(印刷せずに、画面で見る)を確認出来ますか? 2.ナンバーディスプレイは加入済みです。着信時、電話帳登録してある人は、...、ベル音(通常の着信音)にする設定はありますか?(グループ名、氏名の読み上げはあるのは、確認しました) 3.多分ダメでしょうが、シャープで使用中の電話帳(拡張子DAT)を簡単に移...ージ〜 「SDカードを使う」 >また、親機でFAXの内容(印刷せずに、画面で見る)を確認出来ますか? こちらの機種ではできません。(PD603などは可能) >2.ナンバー...
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD604DL-N [シャンパンゴールド])
2015/07/30 16:53:35(最終返信:2015/07/31 07:49:41)
[19011564]
...>LVEledeviさん 早速の返答有難うございました。 この機種のマニュアルを確認した所、確かにその様に書いてありました。 念のため過去機種のマニュアルも確認した所、 2014年秋に発売されたモデル(KX-PD503)あたりから記述が変更されているので...
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD304DL-T [モカ])
2015/07/20 09:16:01(最終返信:2015/07/20 11:44:14)
[18982566]
...(マニュアル 26ページ〜 電話帳でかける) マニュアルが参照できるので、スレ主さんの用途にあっているか確認してみてください。 http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/kx/kx_pd304dl_dw...
[18937594] メモリー代行受信したファックスについて
2015/07/05 09:45:31(最終返信:2015/07/05 11:41:33)
[18937594]
...メモリー代行受信したファックスは、ディスプレイで内容を確認できるのでしょうか?また、ほかの方へファックス転送できるのでしょうか? よっちんさん >>ディスプレイで内容を確認できるのでしょうか KX-PD101DLのディスプレイでは...
[18935279] KX-FKN518(子機型番)は対応してますか?
2015/07/04 16:58:14(最終返信:2015/07/04 23:51:27)
[18935279]
...いろいろ調べたのですが情報がないため、ご教示お願いいたします。 ※「メーカーに確認したら?」の回答は不要です こんちわ >※「メーカーに確認したら?」の回答は不要です 質問する前に、まず自身でできる範囲で調べてみましょう...
[18850397] お持ちの方に受信FAXをメール転送させる機能について
2015/06/08 02:31:46(最終返信:2015/06/12 13:57:24)
[18850397]
...これは、スマホを売りにしていますが、実際にはパソコンのメールソフトでもFAXの受信内容を確認できると理解していいですよね?その場合、フォーマットはPDFとかJPEGですがよね? ...要はそれほどないのですが、長期出張して事務所を空ける時に、FAXでの問い合わせをPC上で確認出来れば非常にありがたいのですが、そういう使い方はできますよね? 〜よね?ばかりで申し...し分ないのですが、いかがでしょうか。 実は、ネットで検索をして見つかったので、しっかり確認せずに注文してしまったので・・・♪ タイトルの「お持ちの方」が何を意味しているか判らな...
2015/05/29 14:58:18(最終返信:2015/05/29 19:46:59)
[18820429]
...一旦SDカードに保存される→(画像は確認できないが)印刷するかしないか選択可能 という流れですね。 FAX受信の頻度は多くないので、面倒ではありますがSDカードをPCで読み込んで確認することで、コスト削減したいと思います...
2015/05/12 14:20:43(最終返信:2015/05/12 20:05:25)
[18769084]
...WIFIに接続しようとしても「接続できませんでした(IP取得失敗」となり、 現在のステータスでIPアドレスを確認しても0.0.0.0と表示されていてWIFI接続ができません。 現在のステータスでは接続済になっているのいですが実際つながっていません...
2015/05/06 22:38:53(最終返信:2015/05/07 18:25:29)
[18752605]
...アプリ(スマートフォンコネクト)で回転はできるようです。 ・ファックスを表示する ファックス内容を確認する(ファックス表示中にできること) 回転する → 「回転」(表示画面上に回転ボタンあるいは画面をタップすると出てきませんか)...いちおう補足です。 >>受信メールの文書を半回転させたいのですが、 実機(本機とNexus7)で動作を確認しました。 えーと。アプリ『スマートフォンコネクト』でご覧になってますよね? もしそうであれば、下記Dのとおり...
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603DW-N [シャンパンゴールド])
2015/05/06 09:19:44(最終返信:2015/05/06 11:19:31)
[18750135]
...この機種の価格も魅力的で迷っています。 こんにちは まず新しく質問する前に改めてこちらのルールを確認してみてください。 お礼と結果を忘れずに http://help.kakaku.com/bbs_guide...
2015/03/24 23:22:40(最終返信:2015/04/11 21:14:14)
[18612886]
...BiPadのバックグラウンドアプリを確認すると、「スマートフォンコネクト」はちゃんと起動している。 C念のため、SSIDを確認するが、iPadとKX-PD101D... バックグラウンドで「スマートフォンコネクト」が起動してないと、受信できません。 そこは確認済みでしょうか? さっそくのアドバイス、ありがとうございます。 ただ、iPhoneのバッ...うか 無線LANルータで複数のSSIDを使用してませんか? 詳しくは、こちら(↓)をご確認ください。 http://panasonic.jp/com/cgi-bin/produc...
