確認 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 確認 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 634件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.164 sec)
[14303478] 通話音質の不具合
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD701DL-S [シルバー])
2012/03/17 18:42:42(最終返信:2012/07/01 22:55:52)
[14303478] ...今回修理に出しましたが、「デジタル基板不具合のため交換」という内容で 修理返却されました。 携帯との通話で音質を確認しましたが、とりあえず良くなったようです。 修理前より音質がクリアになったような気もします。 最近買ったうちの実家の奴と同じ症状ですね... 詳細
[14692048] ファックス件電話機のことで教えて下さい。
 (FAX)
2012/06/17 15:36:55(最終返信:2012/06/18 16:53:27)
[14692048] ...印刷が必要でしたらそのとおりです。 印刷の必要がないのでしたら、スマートフォン、携帯電話で簡単にFAXを確認できます。... 詳細
[14020463] インクジェットプリントの性能はこの位?
2012/01/14 10:36:18(最終返信:2012/06/15 15:44:52)
[14020463] ...結局はFAX機能付電話機とプリンタは同じくらいの見え方だろうという思い込みが誤りでした。 今回、それが確認できたので良かったです。 この製品を21日に購入しています FAXとしては2台目になります 感熱紙の物しか使った事は無く... 詳細
[14612472] この機種の購入を検討しています
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD551DL-S [シルバー])
2012/05/27 20:42:41(最終返信:2012/05/29 23:54:12)
[14612472] ...FAXでない場合は回線をつなげてから呼び出し音をならすことになります。 取説のP.73あたりにその辺の情報が載ってるので、ダウンロードして確認して下さい。 http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/kx/kx_pd551dl_d... 詳細
[14597811] 見てからFAXについて
 (FAX > シャープ > fappy UX-600CL-W [ホワイト系])
2012/05/23 23:23:45(最終返信:2012/05/26 23:20:04)
[14597811] ...jp/fappy/products/900/index.html タッチパネルで使いやすい。出る前に確認できるあんしん機能。   … 上記の2機種は、「見てからプリント」に 対応しているようです。 ありがとうございました... 詳細
[8529355] 子機のお化け現象ありませんか。
 (FAX > シャープ > fappy UX-D57CW)
2008/10/20 23:22:39(最終返信:2012/05/24 21:17:52)
[8529355] ...携帯の充電器を外したところ、元の状態に戻りました。 海ものがたりさんも、一度子機をおいてある周りを確認して頂き もし電波を発していそうなモノがあれば試してみてください。 Y2Kpapaさん 書き込みありがとうございました... 詳細
[14567063] 馬鹿らしい質問ですが...
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD301DL-W [ホワイト])
2012/05/16 09:20:26(最終返信:2012/05/16 09:23:39)
[14567063] ...パナのこの機種を購入する前に確認したいのですが、これには留守録機能はありますか? スペックを読んでも留守録については記載がなく、当り前になっている留守録機能の有無を 確認してから購入したいと思います。... 詳細
[14414908] 私も検討しています。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW521XL-W [ホワイト])
2012/04/09 20:54:46(最終返信:2012/04/22 21:07:11)
[14414908] ...よろしくお願いします。 スレ主さん おはようございます。 基本は印刷をして確認します。 SDカードに保存してパソコンで確認できます。 しかし、見てから印刷は便利です。 ご参考にして下さい。 受信したFAXは、自分で消去するまで残ってます。... 詳細
[13926068] 無線ランとの干渉
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD301DL-K [ブラック])
2011/12/22 09:44:27(最終返信:2012/04/16 16:43:40)
[13926068] ...電話を外せばネットがつながるようになるのか確認してください。また、とりあえずできるだけ離して設置してみたり、電源を別の場所から撮ってみてください。無線LAN側で5GHz帯を使うように設定できるかも確認してください。 それでもダメならメーカーに問い合わせてください... 詳細
[14295971] SDカードからのFAX送信について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW621DL)
2012/03/16 07:50:05(最終返信:2012/04/05 00:42:47)
[14295971] ...詳しいことはわかりませんが D-FAXかコンビニのFAX受け取りサービスを使ってみてはいかがでしょうか それなら確認できますし もしくはお友達に頼めるようなら試してみるとか 返信が遅くなってしまいましたが、 実はその後...アドバイス有り難うございます。 クロネコfaxを利用してコンビニで受信してみました。 お陰様で失敗例も成功例も自分の目で確認する事ができ、とても助かりました。 これからは安心して送信する事が出来ます。 本当にどうも有り難うございました... 詳細
[14170054] 見てから印刷について
2012/02/18 11:54:14(最終返信:2012/02/20 10:46:28)
[14170054] ...FAX機能をお使いの方に質問です 見てから印刷についてですが @常に確認してから印刷する仕様なのでしょうか? A複数FAXを受信した場合、必要な場所のみの印刷は可能でしょうか? 分かる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします...必要なページをSDカードに保存することも可能です。 見てから印刷(メモリー受信)に設定すると、メモリーに受信して、ディスプレイで見て確認してから印刷をする仕様のようです。 見てから印刷(メモリー受信)を解除すると、記録紙に直接プリントして見るように設定されます... 詳細
[14138229] 子機の機能について
2012/02/11 13:42:26(最終返信:2012/02/12 12:23:34)
[14138229] ...今あるFax電話は留守録の有無を子機で確認できません。子供がイタズラするようになり、親機を別な部屋に隠して、子機を中心に使いたいのです。Faxの利用も少ないのですが、Faxの着信及び留守録の有無の確認を「子機を見ただけ」でできるのでしょうか...我が家は821を使用しています。 子機の表示は同じだと思います。 スレ主さんが期待している機能は親機で確認が必要です。 留守電ですと問い合わせをすれば、聞くことは出来ます。 ご参考にして下さい。 ありがとうございます... 詳細
[14071415] FAX付きデジタル電話機の子機へつながりが早い機種って
 (FAX)
2012/01/26 20:24:33(最終返信:2012/01/27 18:57:59)
[14071415] ...電話とFAXの兼用回線であればFAX兼用回線であるメッセージを流してからFAX 着信音(低いポー、ポー)を流し、相手がポー、ポーを確認のうえFAX発信音(高い ピー)を発してFAXの送信を開始し、10秒くらい待っても相手のFAX発信音が... 詳細
[14041087] FAXと転送電話サービスの併用について
2012/01/19 14:09:43(最終返信:2012/01/21 06:32:35)
[14041087] ...我が家は821を使用しています。 621にもモデムダイヤルインサービスの設定があると思います。 取扱説明書で確認して下さい。 ご返信ありがとうございます。 説明書を読みました。 NTTの光回線の場合はマイナンバーの契約をすれば... 詳細
[13985934] 子機電話の自動電源ONOFF
 (FAX > シャープ > fappy UX-900CL [ホワイト系])
2012/01/06 09:52:08(最終返信:2012/01/08 21:09:08)
[13985934] ...ワンタッチで聞き取りやすく「受話音量大モードのボタン」は付いていないようです。 返信ありがとうございます。 サポートに確認したところ、電話着信時に受話器を取り上げた際に通話は可能なのですが、電話をこちらからかけるときに通話状態ボタンになる機能がないとのことです... 詳細
[13984921] 子機で電話を受ける時
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD301DW-W [ホワイト])
2012/01/06 00:07:37(最終返信:2012/01/06 10:49:17)
[13984921] ...とってもスッキリした気分です。 おかげさまで購入決定することになりました。 もしかしたら…と思い、職場の説明書を確認してみたら こちらも設定が変更できるものだったようで、 職員一同大喜びとなりました。 回答くださってほんとうに助かりました... 詳細
[13704398] 18000円からが本当の価格勝負
2011/10/31 21:09:11(最終返信:2012/01/05 22:09:45)
[13704398] ...○」などの記号で機能を呼び出してから設定します。 ただ、致命的に本器で不便な点は、以下の点です。 SDカードに自動録音中は、自動録音を「確認」しないと、「保留」キーがどこにもありません。(自動録音を使用していないときは保留キーはあります。)保留キーのない電話機はありえませんね...(パナも「SDカードを抜かないでください」とメッセージが出るようですので、「保留」キーは消えるのかも知れません。取説では確認できませんでした。ご存じの方、情報提供をお願いします。) rca1018さん、お返事ありがとうございます... 詳細
[13930249] パナソニックもか....
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD301DW-K [ブラック])
2011/12/23 12:28:22(最終返信:2011/12/23 16:59:19)
[13930249] ...[この機種は発売したばかりなので、製造番号を教えてくれ]との事。。あーこの会社も駄目だなー最初の電話で確認してりゃ こちらも素直にお教えするのにな〜残念! スレ主さん お気の毒です。 パナは良い対応するメーカーなのですが... 詳細
[13879471] 1,9ghz無線子機について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD701DW-S [シルバー])
2011/12/11 18:53:53(最終返信:2011/12/15 20:11:55)
[13879471] ...2週間での10通話でノイズナシ状態です。 最近は電話も携帯で固定電話を使う事が少なくなってきましたので確認が なかなか 取れませんでしたが結果OKでしたので報告しておきます。 フェライトコアとは、またいくらするものでしょうか... 詳細
[13867546] 子機の電話帳発信に設計上の問題
2011/12/08 22:14:29(最終返信:2011/12/14 11:52:25)
[13867546] ...はどうでしょう。 まさちゃん98さん、 こんばんは。 当家の電話が20であることは、確認してあります。 もちろん、10に変更して子機の電話帳がつながるなどということはありません...が聞こえています。 ダイアルが終了すると、プープー音。 この間、NTTではダイアル発信が確認できないとのことです。 なお、テストに使用しているのが117と177ですから、 基本的...こえています。 >ダイアルが終了すると、プープー音。 >この間、NTTではダイアル発信が確認できないとのことです。 >パナではこれを問題としておらず、「仕様」と認識しているような... 詳細
