確認 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 確認 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 634件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[13849878] 鳴り分けができない?
 (FAX > シャープ > fappy UX-900CW [ホワイト系])
2011/12/04 20:21:20(最終返信:2011/12/11 17:18:34)
[13849878] ...ルーターのPR-400KIは電話機からモデムダイヤルインの設定ができるとのことで、電話機から設定をしています。 電話機の液晶画面で「設定内容確認」をしても設定は正しいとのことで、後日、シャープのエンジニアが訪問点検をしてくださることになりました... 詳細
[13862925] SDカードが読み込めない
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD701DL-S [シルバー])
2011/12/07 21:59:23(最終返信:2011/12/08 17:44:51)
[13862925] ...フォーマットできるか試してみてはどうでしょう。 あとSDカード本体の書込みロックのスライドがされていないかも確認してください。 ご返事ありがとうございます。 PCでフォーマットしてから試してみましたが同じでした... 詳細
[13809089] 821との比較
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD701DW-S [シルバー])
2011/11/24 23:28:17(最終返信:2011/11/26 10:35:56)
[13809089] ...悪い点は価格が高いことぐらいです。 失礼しました。 みなさまご返信をありがとうございます。 実機を確認して購入に進みたいと思います... 詳細
[13812550] SDカード
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW621DL)
2011/11/25 22:01:59(最終返信:2011/11/25 23:33:12)
[13812550] ...フォーマットが違うのでしょうとしか答えられません。 こちらのFAQをご覧になって、SDカードの条件が合っているか確認しましょう。 http://panasonic.jp/com/cgi-bin/products/fax/faq/tbookmarka_m... 詳細
[12397024] ファクス送信用変換ソフト 64bit動作可否
2010/12/20 23:32:15(最終返信:2011/11/22 15:27:21)
[12397024] ...1つ書洩らしていましたので追加です。 私の環境もWIN7 PRO(64bit)です。 メーカーに確認されて何かしら回答が頂けましたらこちらへの書き込みもお願いします。 一応、このモデル候補の一つなので・・・・... 詳細
[13697597] ファックス印刷前の確認
2011/10/30 10:22:02(最終返信:2011/10/30 18:29:28)
[13697597] ...821の方が画面が大きくファックスを確認し易いという事ですね。私のこれにしましょう。 本機を使用して10ヶ月ほどでFAX受信はまだ数回程度ですので、参考程度ですが 確認画面は、拡大縮小が可能で、表示範囲の移動も簡単にできるので... 詳細
[13626474] 読み上げ音質について
 (FAX > シャープ > fappy UX-900CL [ホワイト系])
2011/10/14 21:44:40(最終返信:2011/10/15 18:35:37)
[13626474] ...821と使用した感想としてはどちらも音声合成ドングリの背比べと思います。 聞き取り方は人それぞれですので、スレ主さん自身がご確認にしてもらうしかありません。 ご参考にして下さい。 typeR 570Jさん 回答ありがとうございます... 詳細
[13628852] 検討中
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW821DW-S [シルバー])
2011/10/15 10:11:11(最終返信:2011/10/15 16:48:04)
[13628852] ...こちらの機種の購入を検討していますが、子機からFAX内容を確認出来るのか教えて下さい。 残念ながら、できません。 返信ありがとうございます。やはり無理でしたか…子機からメールみたいに見れたら便利だなと...やはり無理でしたか…子機からメールみたいに見れたら便利だなと、思ったものですから… スレ主さん 解決済ですが、子機から確認出来る機種は他メーカーもありません。 ご参考にして下さい。... 詳細
[13551732] 迷惑電話対策機能
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW521XL-W [ホワイト])
2011/09/26 21:58:49(最終返信:2011/09/27 00:19:17)
[13551732] ...通話拒否機能や、ナンバーディスプレイを契約していれば、さらに着信拒否などの登録ができます。 また相手の声を確認して電話に出る、あんしん応答機能などがあります。 [迷惑電話対策機能] に当るかどうかわかりませんが... 詳細
[13461625] 次期新製品は?
 (FAX > シャープ > fappy UX-D83CL [ホワイト])
2011/09/05 11:17:06(最終返信:2011/09/26 12:58:08)
[13461625] ...パナは11月には出るようですね。シャープはマイナンバーでの番号別の鳴り分けができるので、シャープ製品に期待しています。 新製品確認できました。買わずに待っていた甲斐がありました。 http://news.kakaku.com/p... 詳細
[13451294] IP電話で使っているのですが…
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW821DL-S [シルバー])
2011/09/02 23:37:38(最終返信:2011/09/19 17:21:25)
[13451294] ...は関係ないでしょう。残念ながら。 今一度、説明書をご確認ください。 みーくん5963さん  今設定を確認しました。 ナンバーディスプレイは 自動 あり なし ...で使われていた電話機なら、今の時点でまた元通りつなげば「番号」は表示される、っていうのは確認済みなんですよね? であれば、お買いになったPW821の問題ですかね。 故障・不良の可能...なっている、なんていう結末も考えられるのですが。 無事解決を祈ります。 もう2点だけ確認、 今回の電話機→FAX導入を機に、ブロードバンド(プロバイダ)の契約を別の会社に換え... 詳細
[13485838] 一回線に本機と旧キヤノン 二台接続できますか。
2011/09/11 10:08:12(最終返信:2011/09/14 21:06:05)
[13485838] ...その先にあるシャープ機が受ける、 って言う構成が組めれば、お望みが叶います。 まずはキヤノン機の仕様をご確認ください。 アドバイス有難う御座います キャノンcf-s10です モジューラージャック1個しか有りません... 詳細
[13378480] 高齢者向けはどれでしょう?
2011/08/15 22:26:28(最終返信:2011/08/19 14:59:52)
[13378480] ...あんしん機能が充実しています。 親機に短縮ダイヤルが9件登録出来ます。 着信でLEDアンテナが光りますので目でも確認できますので ご年配の方には優しいと思います。 ご参考にして下さい。 >愛のメロディー さま... 詳細
[13363467] 購入予定ですが
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW621DW)
2011/08/11 22:47:26(最終返信:2011/08/12 22:46:15)
[13363467] ...jp/com/support/fax/faq/pw621dl/pw621dl621dw.html 購入前に一度、メーカーに問合せて、確認された方がいいかもしれませんね。 ご参考になれば幸いです。 取扱説明書(11ページ)使用上のお願い... 詳細
[13316252] PW521とPW821の主な違い、取り付けについて
2011/07/30 23:59:40(最終返信:2011/07/31 16:13:53)
[13316252] ...ちらかにしようかと思っているのですが、機能面での主だった違いは何なのでしょうか? メーカーのHPを確認したところ、821の方がタッチパネル搭載というぐらいしかわからなかったので… 521の方が新しいのに安いのも気になります...通話中にチャイムを鳴らして、来客があったようにし、通話を切ることができます。 あんしん応答は相手の声を確認し、電話に出たり、切ることが可能です。 我が家はセールスに対して、通話拒否を使用しています。 設置に関してですがご指摘のとおりで問題ありません... 詳細
[13300375] どちらの機能にしようか…
 (FAX)
2011/07/27 03:04:29(最終返信:2011/07/30 03:22:42)
[13300375] ...通話中にチャイムを鳴らして、来客があったようにし、通話を切ることができます。 あんしん応答は相手の声を確認し、電話に出たり、切ることが可能です。 我が家はセールスに対して、通話拒否を使用しています。 ご参考にして下さい... 詳細
[13287080] FAXが急に不通に
 (FAX)
2011/07/23 17:32:42(最終返信:2011/07/27 06:29:59)
[13287080] ...やはり、FAX本体に問題があると思います。 NTT、ビル管理のMDFは断線はないようです。 メーカーに確認して下さい。 type R 570J さん お返事有難う御座いました。昨日、主装置のメーカーのメン... 詳細
[13220972] 古いFaxが壊れました
2011/07/06 13:34:53(最終返信:2011/07/16 19:38:09)
[13220972] ...落下破損なのど自損事故や地震などは保証外です。 澄み切った空さん  念の為5年保障に加入しました。 落下などは対象外などは確認済みです。 ご丁寧にありがとうございました。 ナンバーディスプレイは単体で頼むと確かに高すぎですよね... 詳細
[13230317] FAX着信の確認方法
2011/07/08 22:08:22(最終返信:2011/07/08 22:43:38)
[13230317] ...留守中FAXが着信しているか の確認は どうしたらよいですか? 現在は見てから・・・の機能がないものを使用しているため、FAXが着信している場合 着信している 用紙で確認出来ます。 スレ主さん こんばんは...この機種を使用していませんが、パナなので同じと思います。 着信・FAX一覧のランプが点灯します。 FAXメモリーを確認し、内容をみるか、印刷するかを判断します。... 詳細
[13206846] KX-PW821DLを使っている方に質問です
2011/07/02 22:33:26(最終返信:2011/07/05 20:00:17)
[13206846] ...但し、母上様がタッチパネルに違和感があればボタンパネルが確実です。 FAXを印刷せずに液晶パネルで確認することが821の最大の良さと言えます。 FAX操作は少し難しいかもしれません。 ご参考にして下さい...ご参考にして下さい。 typeR 570Jさん 情報ありがとうございます。 FAXは液晶モニターでの確認が主になってくると思ったので、画面の大きいKX-PW821DLに惹かれたのですが、母の事を考えたらボタン式のKX-PW621DLの方が良いかもしれませんね... 詳細
