確認 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 45766件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22698212] iPhoneとの有線接続の可否
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2019/05/28 22:19:17(最終返信:2019/05/29 07:34:45)
[22698212]...当方iPadとiPhoneを所有しており、iPadとはusb-cケーブルにて接続すれば、GR3から画像が読み出せる事を確認しております。 本日、lightning - usb-cケーブルを購入したので、iPhoneとGR3を接続した所...詳細
[22696475] 明暗差のある撮影にて
2019/05/28 02:32:48(最終返信:2019/05/29 06:40:10)
[22696475]...ーボードを撮っていましたら電源の青いLEDがこのような状態で写ってるのを確認しました(室内暗めの照明マクロ) 同様の症状を確認された方はいらっしゃいますか? ちなみに極端に明暗差がない場合は普通に撮れています...詳細
[22690157] 液晶画面は設計ミスじゃないのかなぁ?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M6)
2019/05/25 13:15:20(最終返信:2019/05/28 23:40:29)
[22690157]... その後、別の液晶画面(スマホとか別のカメラ)で、『偏光サングラスで見たときにどうなるのか』を、再確認したところ、 偏光サングラスの回転に応じて、多少の明暗変化はあるものの、真っ暗になることはありませんでした...詳細
[22694500] GPS機能に惹かれて購入は・・・要注意
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX W300)
2019/05/27 09:44:28(最終返信:2019/05/28 08:23:26)
[22694500]...位置情報をメモリに取得し続けるようなんです(使用説明書の片隅に小さく書かれていました)。 そんな馬鹿な・・・と思いつつ、GPS機能の確認とためし撮りを兼ねて10枚ほど写真を撮ってみました。 その後、半日ほどたってカメラの電源を入れてみると...詳細
[22669839] ゴミ、ホコリ侵入は?
2019/05/16 12:31:52(最終返信:2019/05/27 01:28:18)
[22669839]...なかなかの運び方ですね。 そのレベルで大丈夫なら、ゴミ、ホコリ侵入はかなり可能性が低いような気が。 すでに写りの良さは確認済みですので、このあたりの心配が無くなれば購入したいと思っていました。 >きおとこさん 購入されたら... アダプタ + フィルターでの使用が可能とありました。 いいですね、 検討します。 本当は、実機確認できればいいのですが、田舎なのでいつになる事やら。 皆さま ご意見、ありがとうございました! 概ね安心できそうな印象なので...詳細
[22687259] 下向きチルト液晶
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A1000)
2019/05/23 23:34:20(最終返信:2019/05/26 09:20:33)
[22687259]...三脚を使うほど離れた位置での自撮りなら、セルフタイマーにするにしてもSnapBridgeアプリで連動させたスマートフォンで確認、シャッターをつかうほうが現実的と思います。 もしくは、前機種のA900ならば上向きにできるので...詳細
[22649583] >盗撮<  入浴シーン撮つたぞ〜(@_@)
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2019/05/06 17:20:57(最終返信:2019/05/25 22:07:33)
[22649583]...私のせいでスレッドが削除されると申しわけないので。 >3・ノンスリ・デフ・4・9さん セミですかこれまたタイムリーな、今日帰宅後に鳥さんの餌場確認しに行ったらイチイの木からエゾハルゼミが落ちてきました、地中から出てきてはみたものの意外と寒くて動けなく鳴ったのかな...詳細
[22687052] フォルダ単位の表示、削除はできない?
2019/05/23 22:06:10(最終返信:2019/05/25 21:59:36)
[22687052]...おはようございます。 大変失礼しました。私の記憶違いでした。K-3でフォルダ単位の削除、できますね。確認した際の画像をアップします。 間違った情報を書き込んでしまったこと、ここにお詫びいたします。 すでに解決済みのようですが...詳細
[22677011] 【質問】電源オフで設定を元に戻せますか?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2019/05/19 12:29:23(最終返信:2019/05/25 15:36:22)
[22677011]...露出補正などが初期値(プラマイゼロ)に戻っておいてほしい、という都合があります。大昔のフィルム一眼などは設定がひと目で確認できたのですが、今はパッと見ではわからないので。 といっても、しょっちゅう変えるのは露出補正とISO感度(あとたまにホワイトバランス)ぐらいなので...詳細
[22690293] レコーダーに録画出来ない
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TZ95)
2019/05/25 14:52:27(最終返信:2019/05/25 15:31:59)
[22690293]...4Kに対応しているか存じません。 TZ95で撮った動画がAVCHDなのに取り込めないのであれば、すみません。分かりません。 確認しました。 確かにMP4で撮影していました。 AVCHDに切り替え、撮影してみます。 ただ今まで撮影したファイルがあるので...詳細
[22682716] 撮った写真を順に確認すると仮面が一瞬固まりますか
2019/05/21 21:49:28(最終返信:2019/05/24 21:50:29)
[22682716]...空撮影していて、ボヤーとした画面だとPCで確認する必要が出て面倒です。 GRII・GR無印では、発生しない事例です。 確認してみましたが、 確かにコンマ何秒ブロック...しました。 使い勝手は良くとても気に入っています。 何枚か撮った写真を、再生ボタンを押し確認したときのことです。 順にボタンを押し見ていくと、次の写真に切り替わった際、一瞬画面が固...しているのではないかと 不具合というより仕様だと思いますよ GRのほうが気持ちよく画像確認できるというのは事実なので、 前の仕様に戻してくれという要望を送るのは良いかもしれません...詳細
[22683839] EVF切り替わらない
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5A)
2019/05/22 12:33:59(最終返信:2019/05/23 23:29:04)
[22683839]...よろしくお願いいたします。 まず、メニューのカスタム設定にある、FINDER/MONITORの内容を確認してみてください。 逆光時は、以前持っていたm3、現在のm5A共にEVFが切り替わりません。 逆光時は...詳細
[22110561] 10m先を撮影したら十円玉より小さい範囲のアップが撮れる?
2018/09/15 13:17:02(最終返信:2019/05/23 20:16:16)
[22110561]...焦点距離というより、【画角】で考えたほうが正確ですが、 先の計算は、換算焦点距離なのか、実焦点距離かを確認するほうが良いかと。 なお、公証の焦点距離は、無限遠条件になるので、近距離の場合は焦点距離が短くなり...全群繰り出しの計算式の値は適用できないです。 インナーフォーカスの近距離での画角はレンズ設計により変わり一般化できません。 実機にて確認しないと実際の画角は判りません。 一般的に近距離での焦点距離は、35mm換算の3000mmよりも短くなっていると思います...詳細
[22663553] 子供の撮影
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2019/05/13 14:36:14(最終返信:2019/05/21 11:09:05)
[22663553]...現像パラメーターのシャープが掛かっていない可能性が有ります。 現像時にシャープやノイズ調整をして同時記録のJPEG画像に近づけて見て下さい。 確認が遅くなり、申し訳ありません! >RC丸ちゃんさん 実写真までありがとうございます! 写真上手なおじいちゃんがいて...ファインダーの有無は大きいように感じます。 違いがたくさんあるのですね。もう少し使いこなして、必要な機能とそうでないところを確認しないといけないですね。 早速、rx100ガイドブックなるものを購入して読んでいます。 >540iaさん...詳細
[22661949] 夜景に強く、望遠の倍率も高いコンパクトカメラについて
 (デジタルカメラ)
2019/05/12 18:52:18(最終返信:2019/05/20 00:14:49)
[22661949]...ありがとうございました。 >オレペンさん >望遠について 「換算焦点距離(換算f)」をキチンと確認していますか? G1Xmk2の望遠端が換算f=120mmと「TX1の半分以下しかない」ことがわかれば...詳細
[22655833] シャッタースピードを1/50と1/100秒に設定できますか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX0M2)
2019/05/09 21:23:13(最終返信:2019/05/19 23:22:34)
[22655833]...RX0M2で撮影された写真で1/50秒で撮影されたものと1/100秒で撮影されたもののリンクを貼っておきます。シャッター速度の部分をご確認下さい。まあ当然可能と言う事でしょう。 https://review.kakaku.com/rev...詳細
[21984127] 電池寿命が短すぎる
2018/07/24 04:35:01(最終返信:2019/05/19 23:06:24)
[21984127]... このカメラが格段に悪いとも思えません。 もし購入していらっしゃるのでしたら、 残念ですが購入前に確認すべき所だったと思います。 購入前でしたら選ばない方が賢明。 他のカメラを探した方が良いのではないでしょうか...あと自分はいつもモニター1番暗くしてるし、たまにモニターOFFにする時もあります。次々撮る為に画像確認もOFFにしてるので、それでどれくらい持つのか楽しみです。 ちなみにRX100M5AはモニターOFFにしたり...詳細
[22658986] 巣立ち間もないフクロウの子どもの初飛行?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2019/05/11 12:35:36(最終返信:2019/05/19 18:22:11)
[22658986]...35o換算で400mm)で添付の様な場所の 野鳥撮影をする時、ISOをオート、Pモードにて、野鳥の姿が確認出来る様に、露出補正は+側(最大で+5等)に振っていた 時期がありました。この写真をブログにアップ(現状のブログではありません)したところ...詳細
[22674056] 接写機能について
 (デジタルカメラ > CANON > IXY 180)
2019/05/18 09:06:53(最終返信:2019/05/19 00:04:24)
[22674056]...接写での撮影はいかがでしょうか? 1cmくらいまで近づいてもボケずに撮影できますでしょうか? IXY 200の方は店頭で確認できたのですが、それと同じようなレベルでしょうか? 実際に使用されてる方のご意見をお聞かせ願えないでしょうか...lid=spec_anchorlink_details#tab >最短撮影距離 1cm(標準) 1cm(マクロ) >IXY 200の方は店頭で確認できたのですが、それと同じようなレベルでしょうか? この文章の IXY 200 を範囲指定して、右クリックし検索を実行すれば...詳細
[22671943] Bluetoothが認識しない
2019/05/17 09:55:36(最終返信:2019/05/17 16:11:39)
[22671943]...解決策等についてご教示下さい。 なお、上記趣旨にてSonyにも照会を行っています。 >sunyuu2さん 以下の設定を確認して 常に許可になっていますか? iPhone設定画面 → Imaging Edge Mobile...詳細
