確認 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 確認 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 1283件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[22670069] 動体検知と連動して録画セット後ネットワーク断線時の挙動
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2019/05/16 14:25:28(最終返信:2019/05/23 22:42:47)
[22670069] ...トワーク断線時には確か本体のランプが赤色か何かに点灯しているのは確認していますが 録画の有無は確認できていません 仕様をご存知の方は教えていただけませんでしょうか...のネットワーク断線にもかかわらず 真面目にこつこつ録画を続けているのでしょうか。 自分で確認すればいいじゃないかと言われれば 申し訳ない限りなのですが、教えてください。 要は、オ...すが。 ネットワーク断の<最中>も、ちゃんと録画できています。 ネットワーク復旧<後>に確認すると、断の<最中>の録画映像も見れますので。 >tanettyさん ありがとうございま... 詳細
[22680960] 夜間白黒時、動体検知録画しまくる
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2019/05/21 01:00:47(最終返信:2019/05/23 21:57:59)
[22680960] ...なったのですが、原因は判明しておりません。 <店舗AのQS10について、実施または確認した切り分け作業 > ・QS10の右斜めうしろ50cmにある殺虫機の電源を切った。 →...0, QR20x3台) → 当該症状なし。 <店舗BのQS10について、実施または確認した切り分け作業 > ・殺虫機(QS10から約10m)が、撮影範囲の左上端ギリギリに入...カメラ映像の明滅が停止しましたので。 状況をプラネックスに伝えるととも、次の3点を依頼しました。 ・再現性の確認 ・原因の調査 ・改善... 詳細
[22628089] 通信障害
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2019/04/27 11:44:36(最終返信:2019/05/16 01:18:10)
[22628089] ...やっぱり相性悪いなあ(笑) >肉丸お父さんさん ホント、連休初日のトラブルは勘弁してほしいですよね。 旅行中に自宅の状況を確認したい、というかたも多いでしょうに。 さて、下記メールフォームから下記内容にて送信しました。 <プラネックス...メールフォームから送った内容)― >肉丸お父さんさん いま(12:41)プ社ご担当者様から返答がありました。 これから状況確認のうえ対応してくださるそうです。 というわけで、肉丸お父さんさんからプ社に状況を送信する必要はなさげです... 詳細
[22618436] ファームウェア更新の不具合
2019/04/22 08:23:46(最終返信:2019/05/02 08:09:16)
[22618436] ...たいへんそうですね。 さて、プラネックスに確認したところ、次のとおりとのことでした。 ・正常にFW(1.37→1.38)更新できることを、リリースの前と後に、プ社にて確認済。  ー リリース前には、プ社ローカル環境にてFW更新可否を確認している...プ社ローカル環境にてFW更新可否を確認している。  ー リリース後には即時、FW更新可否を確認している。 ・更新できなかった旨の問い合わせは、現在のところプ社に来ていない。 以上をふまえ、以下@Aの順におこなうことを... 詳細
[22631335] 「オフライン」時に電源抜き挿しせずに再起動する方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2019/04/28 22:50:52(最終返信:2019/04/28 22:50:52)
[22631335] ...カメラのUIDを確認しておく。 A [設定] - [カメラの追加] - [LAN内検索]  →同一LAN内のカメラが一覧表示される。 B @で表示されたUIDに該当するIPアドレスを、Aの一覧を見て確認する。...(添付画像参照) <スマカメシリーズの他機種では?> CS-QR220でも同じ設定ができることを、実機にて確認済です。 CS-QR20の下記兄弟機種でも、まず間違いなく同じことができるでしょう。 ・CS-QR10... 詳細
[22631325] 「オフライン」時に電源抜き挿しせずに再起動する方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2019/04/28 22:47:29(最終返信:2019/04/28 22:47:29)
[22631325] ...カメラのUIDを確認しておく。 A [設定] - [カメラの追加] - [LAN内検索]  →同一LAN内のカメラが一覧表示される。 B @で表示されたUIDに該当するIPアドレスを、Aの一覧を見て確認する。...(添付画像参照) <スマカメシリーズの他機種では?> CS-QR20でも同じ設定ができることを、実機にて確認済です。 CS-QR220の下記兄弟機種でも、まず間違いなく同じことができるでしょう。 ・CS-QR10... 詳細
[22606032] ローライト時のデータ量
2019/04/16 18:22:36(最終返信:2019/04/27 12:39:44)
[22606032] ...態 ・画質はともに「最高」 ・Windowsスマカメにてビットレートを20秒ぐらい目視で確認 <考察> ・画素数は、QS20がQR220の2倍  ー QS20は1920x1080...バージョンのママに、わざとしてたのですが、古いインストーラのバックアップが手元にあるのを確認のうえ、最新バージョンに上げました。 いずれにしても、そのあたりの結果が集まったら、プ...ー時に(日中カラー時に比べ)通信量が激増する件、プラネックスと電話で話をしました。症状は確認できたけども、原因は特定できてないので、まずは原因を調べてくれる、という話になりました。... 詳細
[22624455] 警告が出てしまいます。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30F)
2019/04/25 10:55:09(最終返信:2019/04/26 22:36:20)
[22624455] ...リセットもし再度やり直ししても変わりません。詳しい方教えて下さい。 >hide624404さん プラネックスに確認しました。 「ネットワークカメラ01 UCA01A」は、「スマカメ」アプリでは見れないそうです。...HOMEを解約するとご利用いただけなくなります。 ※スマートフォンでau HOME デバイスの状態確認を行うには、au HOME アプリのダウンロード、ご利用が必要です。別途アプリの通信料がかかります... 詳細
[22613728] 動体検知の感度は、100段階で調整できます。
2019/04/20 07:19:05(最終返信:2019/04/20 07:19:05)
[22613728] ...カメラのUIDを確認しておく。 A [設定] - [カメラの追加] - [LAN内検索]  →同一LAN内のカメラが一覧表示される。 B @で表示されたUIDに該当するIPアドレスを、Aの一覧を見て確認する。...[適用]  (例: 「最高」を「5」にする) なお、CS-QR20でも同じ設定ができることを、実機にて確認済です。 また、CS-QR220の下記兄弟機種でも、まず間違いなく同じことができるでしょう。 ・CS-QR10... 詳細
[22613719] 動体検知の感度は、100段階で調整できます。
2019/04/20 07:11:14(最終返信:2019/04/20 07:11:14)
[22613719] ...カメラのUIDを確認しておく。 A [設定] - [カメラの追加] - [LAN内検索]  →同一LAN内のカメラが一覧表示される。 B @で表示されたUIDに該当するIPアドレスを、Aの一覧を見て確認する。...[適用]  (例: 「最高」を「5」にする) なお、CS-QR220でも同じ設定ができることを、実機にて確認済です。 また、CS-QR20の下記兄弟機種でも、まず間違いなく同じことができるでしょう。 ・CS-QR10... 詳細
[21611271] CS-QR20等に比べ、応答性能や安定性が、異常に低い
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2018/02/18 22:19:46(最終返信:2019/04/19 02:47:00)
[21611271] ...ついてですが)御社に確認済みです。(つまり、インターネット抜けの速度は無関係であり、LAN内の速度のみが問題となる)。 ◯ プラネックス社に確認済み × 御社に確認済み QR20設置し.../ 0秒) ... 録画映像を10個見るまでくりかえし 以下、実験結果の詳細と動作確認環境を示します。 ▼実験結果 @「カメラリスト」から当該カメラ選択してから、現在映...見る際、映像データはインターネットを経由しない旨、(CS-QR20についてですが)御社に確認済みです。(つまり、インターネット抜けの速度は無関係であり、LAN内の速度のみが問題とな... 詳細
[19273709] ファームウェアアップデートで壊れました。
2015/10/30 23:35:50(最終返信:2019/04/18 21:32:55)
[19273709] ...11/9(月) ・プ社→私。「届きました」 11/10(火) ・プ社→私。「たしかに起動しません。状況を確認させてください。」 ・私→プ社。「こういう状況です。10/30の問い合わせに書きましたが。ちゃんと読んでください」... 詳細
[22607061] このカメラは性別や年齢の推定もできるのでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > オムロン > ヒューマンビジョンコンポ 家族目線 HVC-C2W)
2019/04/17 00:52:00(最終返信:2019/04/18 02:29:18)
[22607061] ...す。 したがって、確率的な結果になるかと(^^; 画素数はメーカー製品情報ページのリンクから確認できますが、HD画質相当です。 今は機器に組み込む方式に移行してますね。 https://plus-sensing... 詳細
[22569656] スマホでのリアルタイム監視と常時録画について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Pro 2 VMS4230P-100JPS)
2019/03/31 03:21:31(最終返信:2019/04/17 02:58:36)
[22569656] ...動画のリアルタイム確認および動画保存は可能ですか。 これらの点が満たされれば、カメラを10台ほど購入しようと思っています。ご教示のほど、何卒よろしくお願い致します。 まず、このあたりを確認されてはいかがでしょ...トありがとうございます。はい、メーカー窓口に直接聞いてみます。 この辺りのサポート情報も確認されてみてください。 https://www.arlo.com/jp/support/ ...%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B またユーザーマニュアルは確認されましたか? https://www.arlo.com/jp/images/Docum... 詳細
[21881913] IPアドレスから設定
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2018/06/08 17:39:42(最終返信:2019/04/11 02:52:35)
[21881913] ...今回QR100Fでは入れないんですよね。 > コットン さん 私は、CS-QR100Fを持っていないので、実機で確認できず恐縮ですが。 以下のものは、試す価値があるかと、思います。 (すでにお試し済みでしたら、スルーしてください)... 詳細
[21607842] iOS版『スマカメ』で録画映像を見るときの不具合3つ
2018/02/17 21:24:24(最終返信:2019/03/28 02:50:17)
[21607842] ...イベントリスト上では「連続録画」と表示されてしまう。(同一環境下のCS-QR20では正常でした)。 以下は、動作確認した環境です。 ▼CS-QV60Fの設定 ・画質「最高」 ・動体検知「最高」 ・録画モード「動体検知と連動して録画」...5.0 下記不具合@ABを修正した『スマカメ』Ver1.5.1が、2/20に公開されました。 実機で確認したところ、@ABいずれもきちんと解決しているようです。 2/17にプラネックス社に報告してからわずか3日間での修正という... 詳細
[22559156] 設定の方法をざっと教えてください。
2019/03/26 10:43:31(最終返信:2019/03/27 23:31:42)
[22559156] ...言い訳させていただくと、CS-QS20について前述の(a)(b)(c)のとおりである旨をプラネックスに確認しました。その際、「CS-QS10でも同じですか?」とプ社に聞いたたところ、「同じです」との回答でした...正しいだろうと考えております。というのは、次のとおり、スマカメシリーズ全機種について、キャッシュの有無をプ社に確認済みだからです。  (キャッシュ有 = 貯めておける = 動体検知直前から録画可能)  QR10... 詳細
[22516427] 税込 27980円 送料無料
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > アクシス > M3045-V 0804-001)
2019/03/08 02:01:51(最終返信:2019/03/08 02:01:51)
[22516427] ...【ショップ名】 イートレンド 【価格】 27980 【確認日時】 今 【その他・コメント】 https://www.e-trend.co.jp/items/1116225?sale=mmsale20190307... 詳細
[22029586] かなりの頻度でオフラインになる
2018/08/13 22:18:33(最終返信:2019/03/02 21:10:45)
[22029586] ...(c)(d)(e)を確認のうえ、質問内に明記しておくと、プ社から見て原因究明の材料になるでしょう。 <カメラにインターネット越しに接続できなくなったとき、カメラとルータを再起動する「前」に確認したい事項> (a)...見れるか否か。(≒ルータの死活確認) (c) スマホをルータにWi-Fi接続したとき、カメラ映像は見れるか否か。 ※ (b)(c)確認時、スマホのLTE接続はOFF...こんな馬鹿な話はないなあと思い。 皆さま、何卒宜しくお願い致します。 離れたところから確認する為に購入したのに本末転倒ですね。 この製品に限らずこのシリーズではそのようなレビュー... 詳細
[22501872] マイクロSDカード最大容量
2019/03/01 18:49:54(最終返信:2019/03/02 01:01:14)
[22501872] ...それ以上はSDXCになります。 蛇足ですが、SDは2Gまでです。 >OscarBさん プラネックスに確認しました。 256GBでも動作する旨、検証しているそうです。 ただし、動作保証まではできないため、仕様上32GBまでの表記にしているとのこと... 詳細
