[19273709] ファームウェアアップデートで壊れました。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/10/30 23:35:50(最終返信:2019/04/18 21:32:55)
[19273709]
...11/9(月) ・プ社→私。「届きました」 11/10(火) ・プ社→私。「たしかに起動しません。状況を確認させてください。」 ・私→プ社。「こういう状況です。10/30の問い合わせに書きましたが。ちゃんと読んでください」...
[22607061] このカメラは性別や年齢の推定もできるのでしょうか?
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > オムロン > ヒューマンビジョンコンポ 家族目線 HVC-C2W)
2019/04/17 00:52:00(最終返信:2019/04/18 02:29:18)
[22607061]
...す。 したがって、確率的な結果になるかと(^^; 画素数はメーカー製品情報ページのリンクから確認できますが、HD画質相当です。 今は機器に組み込む方式に移行してますね。 https://plus-sensing...
[22569656] スマホでのリアルタイム監視と常時録画について
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Pro 2 VMS4230P-100JPS)
2019/03/31 03:21:31(最終返信:2019/04/17 02:58:36)
[22569656]
...動画のリアルタイム確認および動画保存は可能ですか。 これらの点が満たされれば、カメラを10台ほど購入しようと思っています。ご教示のほど、何卒よろしくお願い致します。 まず、このあたりを確認されてはいかがでしょ...トありがとうございます。はい、メーカー窓口に直接聞いてみます。 この辺りのサポート情報も確認されてみてください。 https://www.arlo.com/jp/support/ ...%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B またユーザーマニュアルは確認されましたか? https://www.arlo.com/jp/images/Docum...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2018/06/08 17:39:42(最終返信:2019/04/11 02:52:35)
[21881913]
...今回QR100Fでは入れないんですよね。 > コットン さん 私は、CS-QR100Fを持っていないので、実機で確認できず恐縮ですが。 以下のものは、試す価値があるかと、思います。 (すでにお試し済みでしたら、スルーしてください)...
[21607842] iOS版『スマカメ』で録画映像を見るときの不具合3つ
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2018/02/17 21:24:24(最終返信:2019/03/28 02:50:17)
[21607842]
...イベントリスト上では「連続録画」と表示されてしまう。(同一環境下のCS-QR20では正常でした)。 以下は、動作確認した環境です。 ▼CS-QV60Fの設定 ・画質「最高」 ・動体検知「最高」 ・録画モード「動体検知と連動して録画」...5.0 下記不具合@ABを修正した『スマカメ』Ver1.5.1が、2/20に公開されました。 実機で確認したところ、@ABいずれもきちんと解決しているようです。 2/17にプラネックス社に報告してからわずか3日間での修正という...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2019/03/26 10:43:31(最終返信:2019/03/27 23:31:42)
[22559156]
...言い訳させていただくと、CS-QS20について前述の(a)(b)(c)のとおりである旨をプラネックスに確認しました。その際、「CS-QS10でも同じですか?」とプ社に聞いたたところ、「同じです」との回答でした...正しいだろうと考えております。というのは、次のとおり、スマカメシリーズ全機種について、キャッシュの有無をプ社に確認済みだからです。 (キャッシュ有 = 貯めておける = 動体検知直前から録画可能) QR10...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > アクシス > M3045-V 0804-001)
2019/03/08 02:01:51(最終返信:2019/03/08 02:01:51)
[22516427]
...【ショップ名】 イートレンド 【価格】 27980 【確認日時】 今 【その他・コメント】 https://www.e-trend.co.jp/items/1116225?sale=mmsale20190307...
2018/08/13 22:18:33(最終返信:2019/03/02 21:10:45)
[22029586]
...(c)(d)(e)を確認のうえ、質問内に明記しておくと、プ社から見て原因究明の材料になるでしょう。 <カメラにインターネット越しに接続できなくなったとき、カメラとルータを再起動する「前」に確認したい事項> (a)...見れるか否か。(≒ルータの死活確認) (c) スマホをルータにWi-Fi接続したとき、カメラ映像は見れるか否か。 ※ (b)(c)確認時、スマホのLTE接続はOFF...こんな馬鹿な話はないなあと思い。 皆さま、何卒宜しくお願い致します。 離れたところから確認する為に購入したのに本末転倒ですね。 この製品に限らずこのシリーズではそのようなレビュー...
2019/03/01 18:49:54(最終返信:2019/03/02 01:01:14)
[22501872]
...それ以上はSDXCになります。 蛇足ですが、SDは2Gまでです。 >OscarBさん プラネックスに確認しました。 256GBでも動作する旨、検証しているそうです。 ただし、動作保証まではできないため、仕様上32GBまでの表記にしているとのこと...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2019/02/24 20:21:57(最終返信:2019/02/24 20:21:57)
[22491444]
...動作確認済みルーター一覧 (2015年10月現在)となっていますが、参考情報として他に動作しているルーターをご存じであれば教えて下さい。よろしくお願いします。 ...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2019/02/16 08:28:27(最終返信:2019/02/24 18:27:35)
[22469938]
...yさん こんばんは >念のため確認ですが、「すぐ近く」とは、QS20がルータのすぐ近くにある、という意味ですよね? はい、動作確認のため、ほんと1mくらいの距離で...Android「スマカメ」にて、[カメラ設定] - [詳細] - [無線LAN設定] で確認できます。 <提案2> 端末側の調整 端末を複数お持ちの場合、より高い性能の端末で試...計測してみました。 カメラ-ルータ間の電波強度は、FireHD8の「スマカメ」アプリにて確認ししました。
 × 低性能の端末 Fire HD 8 △ 中程度の電波強度...
[22489409] 「スマートプレイバック」、Androidでも使えない(19/2/23)。
2019/02/24 01:03:04(最終返信:2019/02/24 11:51:30)
[22489409]
...まなむすめさんの情報も併せてプラネックス社に伝えたいと思いますので、次の2点についてご教示いただけないでしょうか。 @ まず、念のために確認ですが、スマートプレイバック機能(要課金3千円)「有効」時でも、「だいたいは使えて」らっしゃるのですよね...
2019/02/12 08:37:56(最終返信:2019/02/18 06:42:45)
[22460823]
...で確認)。 これらのカメラの前で、数分間踊ってみた(?)結果です。 (QS20のファームウェアを1.37.0.0に、スマカメ2を2.0.5に上げた<後>に確認し...ません。直ったのかもしれません。 直したのかどうか、直ったのかどうかを、プラネックスに確認中です。 プラネックス社から回答があったら、内容を報告いたします。 >正)スマカメアプ...に削除したのでしょうかね? んんん? これって、どのURLを開いて、どのあたりを見れば確認できますでしょうか? さきほど探してみたのですが、どこのことをおっしゃっているのか、よく...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > アクシス > M3044-V 0802-001)
2019/02/12 16:56:41(最終返信:2019/02/12 16:56:41)
[22461609]
...【ショップ名】 イートレンド 【価格】 17980 【確認日時】 今 【その他・コメント】 https://www.e-trend.co.jp/items/1116183?sale=mmsale20190212...
2019/01/19 11:30:53(最終返信:2019/01/27 01:59:02)
[22404202]
...GBの通信容量が必要となります。 tanetty さん、回答ありがとうございます。 安否確認で使用する分には、イオンモバイルでも大丈夫そうですね。 嫌な話ですが、「孤独死」で何日も...の方法を提案します。 まず、ひとり家族だけの監視なら、スマホに届く動体検知のアラームで確認すれば、最終の動体検知時間がわかります。動体検知がしばらく来ないならば、何か異常があるか...定にして、 使いたいと思います。 あと質問なのですが、スマホのアプリを入れて見れること確認しました。 出先でも、見れることがわかりました。 自宅のパソコンにも、「スマカメ Win...
[22395568] SDカードの画像がパソコンから見れない
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2019/01/15 13:51:26(最終返信:2019/01/18 14:33:12)
[22395568]
...ケーブルによって「フォーマットする必要があります」メッセージが表示されている可能性もあります。接続部分を確認してみてください。きちんと接続されていない またはケーブルの故障等はありませんか?異常が見られた場合...
2018/02/21 00:08:53(最終返信:2019/01/10 23:38:59)
[21617384]
...て、3月2日時点の状況を、プラネックス社に確認できました。 以下、プ社からのメールより引用します。 「本件、事象は確認しておりまして、対策ファームの開発中でござ...あった(4/12)わけですが、 直っていないことを私自身実機で確認したため(6/17)、 症状の確認および対応をプラネックスにお願いしました(6/18)。 ▼...表示が遅れると思います。 画像処理の早い機種なら問題ないと申し上げます。 スペックを確認してから書きました。 >デジ犬ワンさん 横から失礼します 当方の環境でも、本件について端...
[21600401] 46文字以上の無線LANパスワードで接続不可
2018/02/15 00:44:14(最終返信:2019/01/10 21:06:02)
[21600401]
...PSK AESです。 とりいそぎですが、ステータスランプの意味について、プラネックス社に確認がとれました。 ・赤点灯 … Wi-Fi親機に接続できていない。 ・橙と赤が交互 … ...ます。ネゴシエーションしなければ、そりゃ接続できるはずもなく…。 なお、プ社による現象確認は、これからおこなうそうです。(いつおこなうかについては、言及なし)。 不具合「46文字...38で直しました」 ↓ 6/18 私→プ社 「ファームウェア1.38で直っていないことを確認しました」 ↓ 6/19 プ社→私 「直します」 ↓ 8/1 私→プ社 「どうなってます...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam-Sense)
2018/12/27 21:35:02(最終返信:2018/12/27 21:35:02)
[22353917]
...【ショップ名】NTT-X 【価格】9,980円(うち消費税739円) 【確認日時】2018/12/27 21:32 【その他・コメント】 △ 在庫僅少ございます。 台数限定 https://nttxstore...
