(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2018/05/03 12:17:48(最終返信:2018/05/21 22:21:17)
[21796488]
...(アイマイな表現ばかりで申し訳ありません)。 もしどうしても気になるようであれば、プラネックスのサポート窓口に確認するのが、もっとも確実だと思います。 https://planex.custhelp.com/app/ts_camera...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2018/05/17 21:14:00(最終返信:2018/05/19 17:30:49)
[21832076]
...と思います。 正解は 上から七番目のシステムから基本設定が正解です。 七番目かどうかはこちらでは確認できませんが システムから基本設定です。 ご回答有難う御座います。 あらら、、、もう1つあったのですね...かもしれませんが以下から手順通りに進行していけば多分大丈夫だと思います。 リンク内にて最後のほうに、 引き続きネットワークカメラの映像を確認する場合は、以下のリンク先をご参照くださいとありますので該当するものをご選択ください。 その後も該当するものをご選択しながら進めてください...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ Professional CS-QP50F)
2018/05/08 14:52:35(最終返信:2018/05/19 15:15:26)
[21809114]
...スペックを確認し、1台購入を考えております。 ただ、常時録画状態にし、外部のNASへ保存できるのかどうかがわからない為、質問させて頂きました。 取扱説明書を確認した限りでは「録画ボタンを押したら録画が始まりますよ」的なことは書かれてましたが...こちらの説明不足で申し訳ありません。 PC、NAS、本製品を同一ネットワーク上に接続する予定です。 今一度取扱説明書を確認したところ、動体検知した場合に録画機能があるようなことが書いてありますので、 導入を決定したいと思います...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWF100RWH)
2018/05/18 08:28:50(最終返信:2018/05/18 12:35:49)
[21833011]
...エレコムの問い合わせ窓口がみつかりません。 教えていただけますか? Jaleさん 詳しくは、下に付ける商品ページ/取扱説明書等でご確認下さい。 ザっと見た感じでは、 > マイクなしとのことですが動態検地した際に相手の会話は録画できますか...jp/products/NCC-EWF100RWH.html 詳しくは、↑の「製品仕様」と「マニュアル」でご確認なさって下さい。「マニュアル > ユーザーマニュアル」は、以下となります。動体検知関連は、PCの場合はp...
[21822296] windows10のPCへの録画は可能でしょうか?
2018/05/13 21:22:40(最終返信:2018/05/13 21:39:15)
[21822296]
...sherlock2017さん、こんばんは。 エレコムのホームページにマニュアルも開示されていますので、 内容が確認できますので、ご参照ください。 http://www2.elecom.co.jp/products/NCC-EWNP100WH...
[21809131] ローカルネット内ならインターネットを介さないでしょうか?
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2018/05/08 15:06:23(最終返信:2018/05/08 19:38:25)
[21809131]
...プラネックス社に投げたことがあります。プ社からきた回答によれば、こう(↓)です。 カメラと「同一LAN内」の端末から映像を確認する場合、映像データは、インターネットを経由「しない」 どうしてもご心配なのであれば、購入前...
2018/05/06 14:38:51(最終返信:2018/05/07 22:21:39)
[21804312]
...(Eはすでに実行済かと思います)。 @ パソコン上で無線LANルータの設定画面を開き、SSIDとそのパスワードを確認する。 A CS-QR100F(以下、カメラという)に電源をさして、5分待つ。 B カメラ背面のRESETボタンを...パソコン上のアプリ「スマカメ」上でそのカメラを選択後、接続すべきSSIDとそのパスワードを、カメラに対し設定する。 (@で確認したSSIDとパスワードです)。 G パソコン上のアプリ「スマカメ」上で、その他項目をカメラに対し設定する...
[21794859] AC電源ではなく電池で動作する製品はないでしょうか?
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2018/05/02 20:13:55(最終返信:2018/05/02 22:20:08)
[21794859]
...com/bbs/K0001016001/SortID=21585667/#tab ・モバイルバッテリーで駆動します。(私自身保有しており、動作確認したことがあります)。 >sherlock2017さん 補足です。 >・カメラ用の3Vリチウム電池4本で駆動します(Amazonで見ると...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Q VMC3040-100JPS)
2018/03/01 17:24:05(最終返信:2018/04/20 11:46:36)
[21641067]
...昨日よりオフライン表示が出て見れない状況です。 カメラ自体は離れところにありwifiを含めて状況が確認できません。 例えば設置してあるカメラを誰かが外したのかもしれないですがそれもわかりません。 このArlo...VMC3040-100JPSはクラウド型ということなので、例えばカメラを外したとすると後にカメラを外す画像まではクラウドにアクセスすれば画像の確認ができるということであっていますか? >マース星人さん スレ違いですので新たに別スレを立ててご回答しました...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2018/03/22 00:54:12(最終返信:2018/04/15 19:14:30)
[21694332]
...▼実験内容 SSID1のチャネルを次々と変えいき、QV60Fの状態を、ステータスランプおよびiPadから確認。(SSID2のチャネルは、自動的にSSID1と同じものになる)。 ▼実験結果 ◯は、緑点灯&オンライン...0 (2018/4/12公開)で、不具合「12ch, 13chに接続不可」がなくなったことを、実機で確認いたしました。...
[21625703] ファームウェア1.33で接続不可(オフライン)が頻発
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2018/02/24 07:35:28(最終返信:2018/04/12 08:19:42)
[21625703]
...://planex.custhelp.com/app/ts_camera ▼念のため確認ですが、カメラ/LAN機器/端末の再起動は実行済みでしょうか? (プ社に窮状を訴えても、...映像を覗くと、、ルータ〜中継器間の速度が見る見る下がっていくことを、「中継器モニター」で確認できていました。 以上@ABが、実施した事項です。冒頭で述べたとおり、これらのおかげ(...17さんの状況に視線を移してみると…。 原因を分析するにあたっては、まず状況をいくつか確認させていただきたいです。 @ 数秒で映像が固まる、という症状は、LAN内からでも、イン...
2018/02/27 15:34:55(最終返信:2018/04/08 23:14:30)
[21635365]
...私は玄関に設置していますが映像が30秒ほど遅れて表示されますので 自分の帰宅をパソコンで確認できます(笑) それに伴って録画も遅れて開始するので動作検知にしたら録画に全く映っていま...は玄関に設置していますが映像が30秒ほど遅れて表示されますので >自分の帰宅をパソコンで確認できます(笑) >それに伴って録画も遅れて開始するので動作検知にしたら録画に全く映って...見落としやすいです)。 (b) 兄QR60Fでは、上記5段階の画質から選べる旨、実機で確認済み。(Android版『スマカメ』で接続したときに表示される解像度にて)。 <Q...
[21684606] カメラを取り外した時のクラウド録画について
2018/03/18 12:17:31(最終返信:2018/03/18 23:55:48)
[21684606]
...VMC3040-100JPSはクラウド型ということなので、例えばカメラを外したとすると後にカメラを外す画像まではクラウドにアクセスすれば画像の確認ができるということであっていますか?」との質問を別スレで頂きました。スレ違いなので新たにスレを立ててご回答します...
2018/03/14 13:10:55(最終返信:2018/03/15 22:15:23)
[21674778]
...複数カメラの同時確認の可否です。 特にiPadにおいては、ハッキリ別れます。「スマカメ」では、カメラを1台1台切り替える必要があります。「カメラ一発」では、同時に複数カメラの映像を確認できます。 詳しく...ードの予定表を外から確認したいのです。 ズームすれば予定は読めますかね? >snooker147さん > 3mの距離にある 縦1200×横900のホワイトボードの予定表を外から確認したいのです。 ...詳しくは、以下のとおりです。 ▼複数カメラの同時確認の可否 <<スマカメ>> × iPad × iPhone × Android △ Wi...
[21668285] 全方位ネットワークカメラを安く導入できる方法を教えて下さい。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/03/11 21:51:16(最終返信:2018/03/11 21:51:16)
[21668285]
...パナソニックに問い合わせたら、閲覧にソフトが必要との事でそれが20万とか言われました。 他のカメラ設置会社に確認したらソフトはいらないけどレコーダーに20万くらいかかると言われました。 運用としては遠隔地でモニタリング(音も聞ける)...
[21640511] 格安SIMスマホで利用されている方いらっしゃいますか?
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2018/03/01 11:55:51(最終返信:2018/03/02 02:26:08)
[21640511]
...今、購入検討中なのですが、メーカーサイトにある動作確認済みスマホ一覧にはキャリアスマホしかなかったので、念のためメーカーに問い合わせてみました。 メーカーからの回答 ++++++++++++++++++++++++...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50FHD)
2018/01/07 14:12:35(最終返信:2018/02/26 22:02:02)
[21490581]
...WG2200HPのUSBにバッファローの外付けHDDを接続。 PC(mac)からはファイル共有できていることが確認できています。 しかし、iPadのカメラ一発アプリから設定してもうまくいかないのです。 カメラ一発...思われるのですが。 何か見落としがあるのでしょうか? ※SDカードには録画できていて、アプリからも確認できます。 よろしくお願いします。 解決しました。 aterm wg2200hpの簡易NAS設定を...
[21606577] Mac OS10.12で利用可能でしょうか
2018/02/17 13:37:33(最終返信:2018/02/24 14:45:40)
[21606577]
...アプリケーションがブラウザーの機能だけを使用している場合は、バージョンアップで動作しなくなるという事は全く考えられませんが、保証は出来ない為、エレコムに確認をお願いします。 フォローありがとうございます。 実は同じ頃発売されたTENVISのIPROBOTで...10年程度使用しても全く問題が出ていなかった為、大丈夫だろうと思ってしまいました。 そういうことであれば、ここでの回答を待つか、エレコムに確認するしか無さそうですね。 購入しましたので自己フォローします。 Mac OS10.12では、画像がHDでなくVGA640×480に制限され...
2018/02/23 09:39:01(最終返信:2018/02/23 09:43:46)
[21623466]
...CS-QR20では上記でログイン出来るらしいのですが・・・ すみません。下の方と同じようなないようでした・・・ 確認不足すみません。アドレス固定では無くログインしてカメラ設定等 を確認してみたいので、情報があればお願い致します。...
