確認 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 確認 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 1297件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.118 sec)
[21366934] iOS11でアプリが32bitの為動作しないのでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2017/11/18 12:20:32(最終返信:2017/11/18 16:28:55)
[21366934] ...アプリ『スマカメ』が最新になっているかどうか、ご確認ください。(2017/11/17現在の最新版は1.4.8です)。最新でない場合、バージョンアップしてください。 ▼『スマカメ』のバージョンを確認する手順 @ スマカメを起動...>boy01さん 少なくとも私のiPad(iOS11)では、アプリ『スマカメ』は正常稼働しております。 動作確認した環境は、次のとおりです。 ・『スマカメ』 1.4.8 ・iPad Pro iOS 11.1.2... 詳細
[18773828] 田舎で一人暮らしの母親とスマカメ
2015/05/13 23:48:07(最終返信:2017/11/10 01:04:55)
[18773828] ...3年前に大病をわずらいそれ以来、いつも心配で毎朝、電話でほんの数分ですが、たわいのない会話をして無事を確認している状況でした。今回、よい機会と思い、ネットワークカメラとはどんなもので、どんな風にこちらから見えるのかを説明して設置しました...それ以上に人間らしく会話することがいかに大切かよくわかった気がします。 あと地震があったときには、寝室にいたので居間に設置したカメラでは母親を確認することができなかったので、次はよく話し合ってからカメラの台数を増やそうと思いました。トイレと風呂場が心配です... 詳細
[21308430] このカメラはSurveillance Stationで使用できるでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > GeoVision > UVS-ADR1300)
2017/10/26 12:12:02(最終返信:2017/11/04 00:53:43)
[21308430] ...Stationの紹介ページの対応機種リストにUVS-ADR1300は無かったのですが、どなたか実機にて試されて、確認した方がいらっしゃるなら、その結果を教えて頂けるならありがたいです。 よろしくお願い申し上げます... 詳細
[21199475] 露出設定が無い
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRFE)
2017/09/15 19:27:50(最終返信:2017/10/31 21:01:46)
[21199475] ...I-Oデータのサポートに確認したところ、露出設定のメニューは現在のファームウェアではなくしているようです。 適正な露出設定ができていない、明るいところで白飛びしてしまう現象は、I-Oデータも確認しており、ファームウェアを修正中との返事でしたが...一向に修正されません。 太陽光の下では人の顔も見えませんので、屋外で使う人は、ファームウェアの変更を確認後、購入したほうがいいでしょう。 従来のI-Oデータ製品より、電波は弱くなっています。これまでTS-WLC2他で使えていた場所に設置しても... 詳細
[21266693] 「ブーン」と言うノイズが入る
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2017/10/10 10:46:12(最終返信:2017/10/28 12:42:52)
[21266693] ...5Aのアダプタを使ってみようと思います。 その後メーカーに症状を伝え、修理に出したら、メーカー側も症状を確認、交換修理と言う結果になりました。 ただ保証期間が過ぎていたので、2台交換で約6万円かかったことと... 詳細
[21303076] 工場出荷時のipアドレス
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W60HD)
2017/10/24 09:22:29(最終返信:2017/10/24 14:26:56)
[21303076] ...0000.0000.0000’になっている場合が多かったようです。 インターネットで‘IPアドレスの確認方法’と検索するといろいろ出てきますので、そちらでご自分の状況に適合するものを探すのがベターではないでしょうか... 詳細
[21302465] コストコで43800円
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Pro VMS4230-100JPS)
2017/10/23 23:24:44(最終返信:2017/10/23 23:24:44)
[21302465] ...【ショップ名】コストコ 【価格】43800円(10/23〜29まで) 【確認日時】10/23 【その他・コメント】 期間限定で29日までコストコ限定版が5000円引きになってます。 arlo proベースステーション+2カメラ... 詳細
[21274915] 古いデータから自動的に上書き
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2017/10/13 15:18:09(最終返信:2017/10/19 22:01:22)
[21274915] ...古い映像から自動的に消され、新しい映像が録画されていくのを、実機で確認しております。 ただし、CS-QR10は持っていないため、実機で確認したことはありません。 >ジキジさん もうひとつ補足です。 >本体のSDカードの容量が一杯になった場合...古いデータから自動的に上書きする機能は付いていますか? CS-QR20についてですが、以前にプラネックスに確認したことがあります。 次の2つの動作モードいずれについても、SDカードがいっぱいになると、古いものから順に自動的に消され... 詳細
[21283642] 音声が聞こえなくなりました
2017/10/16 20:51:33(最終返信:2017/10/17 01:16:56)
[21283642] ...下記@〜Cは実施済み、ということですね。 @ iPhoneの音量が最小でないことを確認済み。 A アプリ上で「聞く」に斜め赤線が入ってないことを確認済み。 B スマホは再起動済み。 C CS-QR22は再起動済み... >今までは会話が >出来ていたのですが、急に相手側の音声が無音に。 この件ですが、以下の順に確認・試行してはいかがでしょうか。 @ スマホの音量が、最小になっていませんか。 → 最小の場合、大きくしてください... 詳細
[21259995] モニター画面の画像
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/10/07 23:15:48(最終返信:2017/10/11 00:17:20)
[21259995] ...スーパカー消しゴムさんの主観上どうか、というお話を伺いたいです)。 <Amazonレビュー ※ここの動画で映像を確認できます)。 https://www.amazon.co.jp/gp/customer-revie... 詳細
[21233324] 代替のACアダプタについて
2017/09/27 17:29:07(最終返信:2017/10/06 17:22:28)
[21233324] ...カメラ一発! CS-W80HDを利用していましたが突然ネットワークが繋がらなくなりました。 本体を確認するとLEDのランプも付いていないので電源供給が上手く行っていない?と 判断して同じようなACアダプタを差し込んだところ... 詳細
[21241064] 屋外用防犯カメラを探しています
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/09/30 17:20:22(最終返信:2017/10/03 12:46:57)
[21241064] ...いつもお世話になっています。 一戸建で使用するカメラを探しています。 用途は、自宅敷地内に出入りする人の確認、庭の犬の様子を確認するためです。 しかし屋外電源がありません。 なのでバッテリーか電池駆動でないと困るのですが...でもやはりそれを検討するしかないかもしれないですね。 一時は、リアルタイムでなくてもいいので後で確認出来ればと、トレイルカメラを検討したこともあったのですが レビューを見ると録画がうまくできないとか英語の取説なので読めないとか初期不良だったとか... 詳細
[21225856] 監視カメラを探しています
2017/09/24 22:27:14(最終返信:2017/10/01 00:10:17)
[21225856] ...母は私以上に機械音痴なため、動画もしくは写真の確認は私がします。 母と一緒に住んでいないのと、私がパソコンを持っていないため、撮影した内容は私がスマホで確認をする必要があります。私の自宅はwifiに繋がっていないのでネットワークの利用制限があるのと...また自分の生活があるため、例えば撮影した証拠動画を毎日すべて確認するのもなかなか難しいです。 1.動体検知したもののみ撮影 2.遠隔でスマホで確認 3.(動画だと再生にパケットがかかる?ため)できれば静止画希望... 詳細
[21224252] サイドのランプ、赤・青・黄は点灯や点滅していますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2017/09/24 11:27:53(最終返信:2017/09/28 10:04:11)
[21224252] ...説明書を貼っていただいた上に詳しい説明までしていただいて、おかしいわけじゃないと安心しました。 また、自分で説明書をちゃんと確認すれば分かったことだったのかもと・・・(^^ゞ 突然気になってライトを見つめる日々でしたがこれで解放されます... 詳細
[21203114] 一度設定すれば、以降の単体使用は、可能でしょうか
2017/09/16 23:00:00(最終返信:2017/09/17 10:07:25)
[21203114] ...きSDカードの画像を確認したいと思ってます。 当方のネット環境で一度設定して施設に設置し、その後は母の実家近くに住む妹が定期的にSDカードを交換して既録済みのSDカードを持ち帰り、妹がPCで再生確認、というような事を考...ンポールさん >ネット環境のない母の老人施設に設置し、定期的に赴きSDカードの画像を確認したいと思ってます。 お母様のことを大切になさってるんですね。身につまされます。 >...近くに住む妹が定期的にSDカードを交換して既録済みのSDカードを持ち帰り、妹がPCで再生確認、というような事を考えています。マニュアルを見ても、このような使い方が可能なのかどうか分... 詳細
[19187607] 突然繋がらなくなる。
2015/09/30 17:19:59(最終返信:2017/09/01 17:58:54)
[19187607] ...源ケーブル等で外に)   ・玄関内郵便物監視用に1台(自治会役員で連絡物確認や郵便物確認)   ・インターホン監視用に1台(ピンポンがあると動体検知によりモニ...切り分けという意味ですが、可能だったらSDカードを抜いて様子をみておかしな症状が出ないか確認するのは良いと思います。自宅に趣味と遊びを兼ねて10台くらいのいろんなネットワークカメラ...」が表示されました。映像を再生することもできました。 また、 ・「スマカメの設定」を確認したが、無線LANの内容等は正しく見ることができました。  (LIVE映像以外は基本的... 詳細
[21147065] カメラが繋がりません。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30)
2017/08/26 17:57:07(最終返信:2017/08/26 18:52:08)
[21147065] ...問い合わせ日から通常3営業日以内には、何らかの回答をくれます。 → ただし、こちらから状況を正しく、かつ、不足なく伝えてないと、その確認にさらにメールの往復が必要になってしまうことにご留意ください(迅速な解決のためにはあらかじめ状況を詳細に伝えておくことが重要です)... 詳細
[21140676] フレームレートについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > マスプロ > WHC7M2)
2017/08/24 04:13:24(最終返信:2017/08/24 07:31:38)
[21140676] ... 仕様書には一切の記載がないというのは意図的に隠したと疑われても仕方ない感じもしますね。仕様書を確認する人はそれなりにスペックを理解している、必要としている人なので積極的に公開するべきと思います。 ... 詳細
[20585602] 【 不具合】iOS版スマカメで、録画映像の上端に黒帯が入る。
2017/01/20 11:05:48(最終返信:2017/08/11 01:39:23)
[20585602] ...具合を知らせた。プ社内にて現象を確認できた旨、即日プ社から返答があった。 ・5か月待てども、なしのつぶて。しびれをきらしプ社に再確認したら、「無料版に戻せば、不具合...スマカメ1.2.8)。 ▼実運用上、どのようなときに困っているか。 録画映像を順に確認して、不審物・不審者が写っていた場合、画面を横長にしてスクリーンショットを取得する・・・...・・。早く直してほしいものです。 怒っています。 本不具合の対応状況をプラネックスに再確認したところ、こういう(↓)要旨の回答がかえってきました。 ・スマートプレイバック機能を... 詳細
[21103528] 壊れた!?
2017/08/08 23:24:14(最終返信:2017/08/10 19:15:30)
[21103528] ...また次に買う候補機種もご紹介願います。 知人でテスターを持っているような人がいたら、ACアダプターは正常に12Vを出しているか確認してもらうなどは出来ないでしょうか? ACアダプターが正常動作していない場合もカメラは動作しませんので... 詳細
