(ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/01/27 22:48:17(最終返信:2017/01/29 13:56:33)
[20608295]
...Sakuraiさんの仰るように対角で表現というのがスタンダードのようです。 YIの英語ホームページを確認すると詳細スペックのところには以下のように記載がありました。何も断りがなくて数字だけだったら対角で表示ということのようでした...
[20603679] webのPASSを変更するとファームアップデート出来ない
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR22)
2017/01/26 10:33:34(最終返信:2017/01/26 13:58:39)
[20603679]
...これはスマカメシリーズ共通(QR10,QR20,QR22 ファームウェア1.29で確認)ですが、スマカメのwebログインのPASSを、初期設定のものから変更しているとスマホからアップデートできません。...リーをダウンロードして、内部適用するようになったのではないかと。 1.30の次がリリースされると確認できますね、問題はそれがいつなのかがわからない(汗 ...
[20562890] 高齢者見守りで、カメラ1発!CS-W50HDと迷っています
2017/01/12 18:16:40(最終返信:2017/01/14 16:24:23)
[20562890]
...ありがとうございました。 J-comってケーブルTV会社ですよね 事前に確認した方が間違いないかもしれません 中継器は 外からはスマホなどで必要時に確認&音声通話という感じなんですよね? ネットワークカメラはそれほど通信量は多くないですし...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/12/28 15:36:25(最終返信:2016/12/29 00:28:12)
[20520586]
...自治体によって加入条件であったり、内容は様々ですが、行政サービスで高齢者見守りと称して緊急通報や安否確認サービスなどがあります。当然行政サービスなので価格も割安だと思いますので、そちらを検討されてもいいのかなと思いました...
[20518724] SDカードへの録画フォーマットについて
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/12/27 19:59:16(最終返信:2016/12/28 23:21:47)
[20518724]
...で、解像度とフレームレートが設定通りになっているのを確認して終了。 参考になれば幸いです。 さっそくのご確認ありがとうございます。 私はWindows'からなん...といて欲しかったです。 SDへの録画をほとんど活用していないのですが、CS-W50HDで確認してみました。結果からいうと1280x800で30fpsでSDに録画されていました。 ...モバイル設定側を極端に低い画像とレートにおとして、何が書き込まれているのかをそのアプリで確認するとかは問題切り分けとしていいかもしれません。 ...
[20499799] 購入を考えてますが、アドバイス頂けますでしょうか?
2016/12/20 17:58:15(最終返信:2016/12/21 22:25:49)
[20499799]
...ネットにて対応しているのですが修理しても接続不良に対応するのが大変なので、買い替えを検討しております。 用途はレジのトラブルと店舗内の様子を確認出来ればいいのでそこまで解像度等は必要としておりません。レジ上のカメラだけ録画できればと思います。...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/12/21 00:03:18(最終返信:2016/12/21 08:27:26)
[20500863]
...落ち着くとともに威嚇などで未然に防げるのが一番いいなと思うようになりました。 といいながらもカメラの効果や機能、課題を確認するには絶好のチャンスであるのでいろいろ試したいと思います 心中お察しします…。 余計なお世話かもしれませんが...
2016/12/13 20:28:00(最終返信:2016/12/15 20:01:32)
[20480612]
...複数カメラの同時確認の可否です。 特にiPadにおいては、ハッキリ別れます。「スマカメ」では、カメラを1台1台切り替える必要があります。「カメラ一発」では、同時に複数カメラの映像を確認できます。 詳しくは...詳しくは、以下のとおりです。 ▼複数カメラの同時確認の可否 <<スマカメ>> × iPad × iPhone × Android △ Windows (有料) <<カメラ一発>> ○ iPad (無料)...
[20482347] 映像が1-2時間後には見れなくなります。教えてください!
2016/12/14 12:10:11(最終返信:2016/12/15 12:46:11)
[20482347]
...表記になり、映像が確認できません。 3.帰宅してカメラを確認すると本体、コンセント共にかなり熱くなっています 。ランプを確認するとピンクと青が...通常通り使えています。 使用は室内で使用、約8時間はコンセントをつけっぱなし、連続で映像確認したいのですが、解決策を教えてください。 日常的に使用しています。 教えていただければ...り方が異なります。 基本的なことなので、検索すればすぐに出てくると思います。 もう一度確認してみたところ、IPアドレス固定はあまり関係なかったようです。 適当なことを言ってすみま...
2016/12/14 16:07:17(最終返信:2016/12/14 23:42:32)
[20482872]
...CS-QR20で使えた旨、アマゾンのレビューにあります。 Aの出力は、DC 5V/1Aです。CS-QR20のアダプターを確認すると、出力はDC 5V/1Aである旨が記載されています(画像参照)。 アドバイスありがとうございます...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/12/12 22:47:27(最終返信:2016/12/14 21:46:47)
[20478258]
...分解してみましたが、ケーブルの芯線に異常はありませんでした。 端子はかなり硬いゴムで芯線ごと一体形成されてて、配色確認できずにバラしたら色が違うではありませんか。 普通の色だったら端子を付け替えようと思っていたんが...
[19818880] 【待望】ファームウェアv1.29が公開されました!
2016/04/25 17:36:58(最終返信:2016/12/08 17:30:25)
[19818880]
...ん」 「しかし、カメラと同一LANに接続した端末からでも、同一症状が発生していることは、確認済みです。それは、9/17の時点で報告済みです」 ↓ C2015/9/28 プ社→私 「...場合、動画データがインターネットを経由しないことは、4/20の問い合わせで、御社○○様に確認済みです」 ↓ E2015/9/30 プ社→私 「SDのフォーマットを試してみてください...- ......以上のことより、私のほうでの原因切り分けの順番は終わり、御社による現象確認の番だと愚考いたします。 まずは、御社にて環境を構築し、上記不具合が本当に再現するのか...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/11/27 10:49:17(最終返信:2016/12/03 09:30:17)
[20431521]
...カメラ再起動(電源抜き差し)後に改善するか? C可能なら、別端末(スマートフォン)で同症状となるか確認。 >@青、というかオフにしているので無灯でしょうか。 >A実施済み。 >B実施済み。 >Cこれはちょっとできませんでした...
[20430547] 何回再起動しても接続不可 → Wi-Fiチャンネル自動化で解決
2016/11/26 23:36:14(最終返信:2016/12/02 08:13:11)
[20430547]
...しの不通確認 スマホ/タブレット上のアプリ『スマカメ』にて、インターネット越しに、カメラにつながらないことを確認。 Aカメラの紫点灯確認 現地に...とを確認。 BLAN内からの不通確認 現地にて、iPod touchのアプリ『スマカメ』にて、LAN内からもカメラにつながらないことを確認。 ...Pod touchで確認しています) CiPod touchからインターネットへの疎通確認 iPod touchにて、現地ルータに接続し、カカクコムやプラネックスのサイトにつながることを確認。 Dルータがカメ...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/11/28 12:19:22(最終返信:2016/11/29 23:35:03)
[20435097]
...本製品を持っているのですが使っていないので、記憶を辿りながらなので間違いがあるかもしれませんが、 録画してあることが確認できているようなので、再生ボタンのようなものを操作していると思います。その時に ローカルとかTFカード(またはSDカード)のような選択は出ていませんか...仕組みだったと思います。 >スーパカー消しゴムさん ご回答ありがとうございます。 アプリ上で録画、再生等は確認できるのですがSDカードを挿入しないと保存できないと思っておりました。 ただ保存先をアプリでは指定できないのですがどうするのでしょうか...
2016/11/28 22:54:52(最終返信:2016/11/28 23:23:18)
[20436727]
...解消方法・事情をどなたかご存知ないでしょうか この症状は以前にもこのクチコミで投稿がされて、私も症状を確認できました。しかし、結局のところ原因はよくわからず未解決のままでした。 私個人はそれ以前から、こ...
[20230122] 最新版のverupで宅内の無線LANに不具合
2016/09/23 15:31:34(最終返信:2016/11/27 13:14:39)
[20230122]
...。 確認したい時間帯部分をタッチすると記録された動画がでます。 動画の画面上部に日付と時刻がでますので、下側のバーをスライドすることにより 時間帯を変更して確認がで...ちいただけますようお願い申し上げます。 しばらく待ちですネ。 >以上お手数ですがご確認宜しくお願い致します。 >swing-s28さん 昨日、自宅から出張先のアパートや会社で...はないかと。スマホがグローバルIPアドレスをもう1つもてるとしたらLTE/3G側なので、確認方法としては機内モードにして純粋にWiFiしか動かないようにしたらグローバルIPは1つし...
[20430456] 接続不可が頻発 → SD交換で劇的改善
2016/11/26 23:09:57(最終返信:2016/11/26 23:09:57)
[20430456]
...正常に見れる(ルータは正常に動いている) (b) CS-QR20の電源抜差しで復活後、アプリから録画一覧を確認すると、接続不可だった時間帯の映像も、正常に録画されている。 (c) SDをフォーマットしても、接続不可の頻度は変わらず...
2016/11/23 16:14:52(最終返信:2016/11/23 20:51:38)
[20420320]
...事務所に防犯カメラの設置を検討していますが、 事務所Aにカメラを設置して録画、その動画を後日を事務所Bで確認(できれば早送りで)することは可能でしょうか? よろしくお願いします 可能です。早送り再生するのはスマホからはできないので...
[20357867] SoftBank SELECTION ベビーモニター
(ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/11/03 19:24:55(最終返信:2016/11/23 19:29:57)
[20357867]
...そもそも不確定なものなのですが、1つも通知が来ません。アプリの通知設定では問題ないことは確認しています。ここはちょっと不思議ですが、動体検知そのものがもともと期待通りに動かないので...なかったということはないですよね??? 昨夜、設定をやり直して映像が表示されることを確認して、今朝、カメラをみると再びオレンジLEDが点滅してて繋がっていません。設定情報も消え...想ですが、視野角がとても狭いのが残念です。 今日、意図的にカメラの電源をオフにして挙動を確認しました。一度、オフにしただけでWiFi親機の設定はなくなってしまいました。なんどやって...
