確認 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 確認 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 1329件中481〜500 件目を表示
(検索時間:0.104 sec)
[20420320] 録画と再生について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/11/23 16:14:52(最終返信:2016/11/23 20:51:38)
[20420320] ...事務所に防犯カメラの設置を検討していますが、 事務所Aにカメラを設置して録画、その動画を後日を事務所Bで確認(できれば早送りで)することは可能でしょうか? よろしくお願いします 可能です。早送り再生するのはスマホからはできないので... 詳細
[20357867] SoftBank SELECTION ベビーモニター
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/11/03 19:24:55(最終返信:2016/11/23 19:29:57)
[20357867] ...そもそも不確定なものなのですが、1つも通知が来ません。アプリの通知設定では問題ないことは確認しています。ここはちょっと不思議ですが、動体検知そのものがもともと期待通りに動かないので...なかったということはないですよね??? 昨夜、設定をやり直して映像が表示されることを確認して、今朝、カメラをみると再びオレンジLEDが点滅してて繋がっていません。設定情報も消え...想ですが、視野角がとても狭いのが残念です。 今日、意図的にカメラの電源をオフにして挙動を確認しました。一度、オフにしただけでWiFi親機の設定はなくなってしまいました。なんどやって... 詳細
[20419318] スマホで4Gにすると繋がりません。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/11/23 09:10:16(最終返信:2016/11/23 17:01:48)
[20419318] ...書き込みありがとうございます。 今、会社ですので、わかる範囲で回答させていただきます。 (家に帰りましたら、また確認して回答いたします) スマホ機種:au メーカー:京セラ 型番:KYY24 Androidバージョン:4...こちら側がブロックされているとはちょっと考え難い感じがします。カメラを自宅以外の場所に設置することができれば確認としてはそれが一番早いです。 または、テザリングが使えるスマホを用意して、それとカメラを接続してみるというのも問題を切り分けるためには有益です... 詳細
[20418439] ちょっとユニークな電源供給方式
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Q Plus VMC3040S-100JPS)
2016/11/22 23:01:45(最終返信:2016/11/22 23:01:45)
[20418439] ...PoE対応モデルがちょっと気になって、接続方法を確認したらちょっと面白いというか変わった方法でしたという書き込み 文字で説明するよりも取り扱い説明書の図版を見た方が早いのでリンク貼ります。 http://www... 詳細
[19885431] スマートフォンでの利用について
2016/05/18 14:14:12(最終返信:2016/11/21 11:14:05)
[19885431] ...使用目的としてですが、日中自宅にいるペットの確認を 外出先で確認したいと思っています。 接続ですが、カメラ側(自宅)は光回線で接続します。 外出先ではスマートフォン(android)で確認をしたいのですが 接続は格安SIMで低速での接続に...接続は格安SIMで低速での接続になります。 低速での接続ではカメラ画像を確認せるのは難しいでしょうか? 実際に利用されている方が居りましたら使い心地等教えて頂けると 幸いです。 よろしくお願いいたします。 トラブルで上にスレッドを立てて質問し... 詳細
[20356585] スマカメ CS-QR220
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2016/11/03 12:18:06(最終返信:2016/11/06 10:53:52)
[20356585] ...遅くとも1週間以内には、何らかの返答をくれます。 逆にいうと、こちらの質問内容に不備があると、その確認で、さらに往復の日数がとられます。なので、質問するのであれば、なるべく細かく状況を伝えたほうがよいです... 詳細
[20356552] 買ってみました、遊んでみました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発!センサーセット CS-W72Z-K1)
2016/11/03 12:05:34(最終返信:2016/11/03 22:35:57)
[20356552] ...さらにうれしいことにスマホにいちいちプッシュ通知がこないようにしても、上記の動作は行われているので、プッシュ通知がうっとうしいこともなく、自分の都合で録画を確認できます。 冷蔵庫じゃなくて玄関ドアにつけるとか、いろいろ応用が具体的に思い浮かんで楽しめそうです... 詳細
[20356435] 同一ネットワーク内でのIPカメラの確認
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/11/03 11:26:55(最終返信:2016/11/03 21:13:24)
[20356435] ...IPカメラを使用して、社内の様子を確認するシステムを考えています。インターネットに接続していないネットワーク内のPCでIPカメ...す。高級なものでは監視カメラで可能そうですが、録画も必要ではなく、仕事の進捗状況の簡単な確認が必要なだけです。 パナソニックのビジネス用のBB型番の物と、 コンシューマ向けのBL型...れているのに 気が付いて、それを使ってみましたけど、ソフト一発の起動で複数カメラの 同時確認ができるのは、なかなか便利です。 他社でもブラウザから設定するタイプなら、似たような機... 詳細
[20338020] 起動音について
2016/10/28 11:51:59(最終返信:2016/10/29 00:41:17)
[20338020] ...れてる為に近くで音を確認する事が出来ません。 設置の際に防犯と…店内の監視(スタッフの監視も含む)の為に設置する、と聞いたので神経質になってるだけかもしれません。 管理者の方はスマホで画像確認をしている様で...カメラに耳を押し当てて聞いてみましたが、無音です。発生源が本当にカメラなのか耳を近づけて確認してみてください。このカメラを分解したことがありますが、シャッターのような駆動部もありま... ちなみに会話が出来るとは聞いておらず、用事がある時は電話でやり取りしております。 わざわざ確認までして頂きありがとうございました。 ... 詳細
[20327510] 暗い環境での動体部分の残像について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2016/10/24 20:36:06(最終返信:2016/10/27 00:38:48)
[20327510] ...、確かに肉眼で確認出来る程度のわずかな明かりで驚くほど鮮明に撮影されます。 ところが、撮影画面の中に動く物があると、その動く部分は残像が酷くて何か確認すら出来ない程...ても、地面に着地する瞬間に一瞬静止する靴だけがかろうじて確認出来る程度で、靴から上は残像だらけでほとんど確認が出来ないといった状況です。 連投ですいません。 ユー...かにCS-QR220のほうが明るく鮮明です。録画で残像まで確認したことがありませんが、時間をみつけて確認してみたいと思います。CS-QR220にしても低照度環境で... 詳細
[20292512] 屋外での録画一覧視聴出来ない。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2016/10/13 17:52:43(最終返信:2016/10/24 11:07:20)
[20292512] ...しょうか?あと、SDカードの画像を全部削除でなく、初期化の方がよろしいでしょうか? 先に確認したい点は、全く見ることが出来ないのか、録画だけ見ることが出来ないのかですが、よろしくお...なので、DOCOMO光サポートの方に、連絡しリモート操作でPCのUPNPが有効である事を確認してもらいました。ポート解放の方は、ポート番号?等、詳しくPanasonicに聞いて再度...。UPnPはルーター側の機能で、設定としてはオンかオフだけなので、オンになっていることが確認出来ているとのことなので、前提条件は満たしていると思います。 UPnPが正常に動作して... 詳細
[20315967] 有線LANケーブルを使ったPCとの接続について
2016/10/20 23:05:49(最終返信:2016/10/23 22:42:23)
[20315967] ...っと簡単にできたりしますが、すでに購入しているのであれば、そっちのお話は意味無しなので、確認したいです。 すでに購入してある場合ですが、一般的には2つの方法があります。 1) ...てきて、インターネットに接続していない無線LANルータとWindowsパソコンを用意して確認しました。 1) 無線LANルータは、インターネットには接続していないのでDHCPサー...機能があるのかはわからない状態です。 >スーパカー消しゴムさま 実際に商品で動作の確認までして頂き、大変助かります。ありがとうございます。 インターネットに接続していない無... 詳細
[20320308] さすがパナソニック、画質や機能が使いやすい優れた製品です。
2016/10/22 13:10:15(最終返信:2016/10/22 21:17:47)
[20320308] ...(無線LANカード(AtermWL54AG)で動作確認) Aterm BL172HV ver2.3.1 (無線LANカード(AtermWL54AG)で動作確認) Aterm WR8166N ver2.0.8... 詳細
[20320227] Vscam バージョン2.3.4で接続できますか
2016/10/22 12:39:31(最終返信:2016/10/22 14:03:07)
[20320227] ...3.4です。 wifi接続ができません。 家内のスマホは旧バージョン2,3.0のままなので、接続確認すると家内のiPhoneでは普通にwifi接続できます。 私のバージョンは2.3.4で接続できません... 詳細
[20308668] wifiの暗号方式について
2016/10/18 19:56:43(最終返信:2016/10/19 10:25:35)
[20308668] ...実機を所有していますが、他のセキュリティが自分的には不安で利用を停止していますが、起動させて実画面をもう一度確認するくらいは可能です。必要だったらご要望ください。以前、接続した自分のWiFiルーターはWPA2なので...当該カメラは中国企業であるVSTARCAM社の製品なので当たり前といえば当たり前でそのサーバーが中国にあります。以前、パケットキャプチャして確認したときも中国のサーバーにアクセスをしていました。スマホのアプリも当然ながらそのサーバーにアクセスしてからカメラにつながります... 詳細
[20304425] 無線アクセスができなくなる症状が発生します。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2016/10/17 14:07:07(最終返信:2016/10/17 22:54:08)
[20304425] ...期的に無線LAN経由でブラウザでカメラ画像を確認したり、VLC media playerでカメラ画像をRTSP経由で確認したりしているのですが、それができなくなって...いでしょうか。 有線接続しているタイミングですが、問題が置きたときだけ有線接続して状況確認しているだけで、通常は無線のみの運用という理解でいいでしょうか? 無線が切断されている...ざいます。 > 有線接続しているタイミングですが、問題が置きたときだけ有線接続して状況確認しているだけで、通常は無線のみの運用という理解でいいでしょうか? はい、普段は有線LA... 詳細
[20291940] 今朝から突然見れなくなっています。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/10/13 12:27:15(最終返信:2016/10/14 12:18:05)
[20291940] ...今朝から突然見れなくなっています。 昨日まで普通に外から映像を確認できていたのに、急に見れなくなりました。 「カメラが見つかりません。⇒オフライン」 となります。 同じような症状の方いますか? 推測ですが... 詳細
[20007442] 買ってみましたがグローバルIPアドレス必要なタイプでした
2016/07/03 12:29:10(最終返信:2016/10/12 16:30:38)
[20007442] ...よく調べもせずに買っているがゆえに「あれ?」って感じがあります。 1) 暗視機能ありません 「薄暗い室内の確認」というのはアピールポイントとしてあったのでCMOSセンサーそのものが明るい系で暗めの環境でもカラーで見えるということで...価格が15000円くらいだったので完全に思い込みしてました。反省。薄暗い室内が具体的にどれくらいの明るさなのかはあとで照度計で確認してみたいと思います。ナツメ球の明るさでどれくらい見えるかがポイントになりそうです。 2) ビデオコーデックと同時接続数... 詳細
[20275691] windowsパソコンで見ることはできるのでしょうか。
2016/10/08 09:15:57(最終返信:2016/10/08 11:05:19)
[20275691] ...>>CS-QR220は同じアプリでみることはできるのでしょうか。 可能です。実機で正常に映像が見れることを確認しました。  ・CS-QR220  ・Windows版『スマカメ(試用版)』... 詳細
[20265631] 無線LANでの設定
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2016/10/04 21:54:56(最終返信:2016/10/07 23:45:44)
[20265631] ...移動すると良いと思います。 >スーパカー消しゴムさん 回答ありがとうございます。 有線LANで繋げ、カメラが作動したのを確認後 有線LANを繋げたまま、無線LANへの移行作業を行ったところ スマカメの再起動まではなります。... 詳細
