確認 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 確認 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 1264件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[23859323] モバイルバッテリーの駆動について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C100)
2020/12/20 11:01:03(最終返信:2020/12/20 13:18:57)
[23859323] ...車庫の監視にいくつか本製品の導入を検討しております。電源が無い箇所があり、モバイルバッテリーでの駆動が可能か知りたいのですが、確認された方はいらっしゃらないでしょうか?また10000mlのモバイルバッテリーでの、駆動可能時間まで分かればなお幸いです... 詳細
[23856871] sinologyのDS218playへの保存
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2020/12/19 04:09:01(最終返信:2020/12/19 04:09:01)
[23856871] ...録画設定でいろいろ試していますが非接続のままで困っています。 ipアドレスもwin+Rのファイル実行で確認。 アクセス制限は「あり」でds218playのログインIDとパスを入力 または、「制限なし」でも試しました... 詳細
[23447580] v6プラス環境でPPPoE環境に設置しているカメラへ接続したい。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W72FHD)
2020/06/04 19:29:39(最終返信:2020/12/13 22:18:36)
[23447580] ...ていること。双方に通信が確立できていることをまずご確認されてはいかがでしょうか。なお、有線で接続してPING確認をする。など切り分けをお試しください。 ラブ・アン...ていること。双方に通信が確立できていることをまずご確認されてはいかがでしょうか。なお、有線で接続してPING確認をする。など切り分けをお試しください。 IPoE...ラスWi-Fi環境)  設定にてストリーム設定→ストリーム方式→モバイル 接続可(映像も確認できます。)  ストリーム設定→ストリーム方式→ノーマル→接続不可 接続中画面のまま ... 詳細
[23836892] 接続に関して質問です。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C200)
2020/12/08 12:11:32(最終返信:2020/12/10 11:42:06)
[23836892] ...外出先から確認しようとしても数十回に1回程度しか接続されずとても困っています。 パナソニックに問い合わせたところIPv4という環境を推奨しているとのことで、自宅のネット回線のnuro光にも確認をしIPv4にあえて切り替えてみましたが状況は変わりません...co.jp/dp/B08CB4T5GS/ >ホクトスさん C200を設置しています。 日常は外からの確認はしませんが、たまに接続しても問題なく繋がります。 ちなみに、ご利用なのは屋内HDカメラ(KX-HDN105)でしょうか... 詳細
[23331961] 【再アンケート】死亡(オフライン病)が頻発してませんか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2020/04/10 23:19:58(最終返信:2020/11/20 23:43:47)
[23331961] ...度の画面を開き直して確認  ↓ 30秒〜1分待つ アンテナの向きやルータの位置を変える  ↓ 30秒〜1分待つ 電波強度の画面を開き直して確認  ↓ 30秒〜1分... その後スマカメのネットワークを確認した時、本来接続のWIFIも切れていたので パスワード入力しスマカメとルーターの接続も無事確認できました。 出来れば「スマカ...い。 B  無線 ちょうど2週目の25日朝確認したところで死んでいたのでwebUIで再起動かけました。 そのお昼に確認したら再度死んでいたので再起動とフォーマット... 詳細
[23787454] 玄関の人感センサーとして使用したい
2020/11/14 16:39:05(最終返信:2020/11/15 01:41:08)
[23787454] ... 【重視するポイント】 玄関前に人が来たらスマホに知らせる 人感センサーでのチャイム代わりと訪問者確認 【比較している製品型番やサービス】 REVEX社 LX3050(人感センサーとピカフラッシュ・セット)... 詳細
[23778568] C200本体のMicroSDに録画した映像をパソコンで見れますか
2020/11/09 21:48:09(最終返信:2020/11/09 23:57:10)
[23778568] ...C200に入ったままのSDカードの内容を直接ネットワーク越しに再生することは出来ません。 以前同様の確認をしたことがありました。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001229534/SortID=23384335/#23401869... 詳細
[23683313] 旧版(スマカメ版)の不具合一覧
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2020/09/23 22:55:30(最終返信:2020/11/09 00:46:47)
[23683313] ...旧版の不具合一覧を掲載するスレッドです。 適宜更新するため、必ずスレッド末尾から遡って、最新の情報をご確認ください。 <前提知識> ・CS-QS10には、旧版と新版があります。 ・旧版と新版では、使用アプリ(=使い勝手)が異なります... 詳細
[23743452] UIDとパスワードで接続できないのは仕様でしょうか?
2020/10/23 15:50:15(最終返信:2020/10/23 19:36:15)
[23743452] ...設定がひととおり終わり、外部の場所に設置し閲覧できることを確認。 設定したPCとは別のPCや、スマホアプリで、UIDとパスワードを設定しても接続できません。(外部からの接続) これはこのような仕様なのでしょうか... 詳細
[23727758] 【質問です】CS-QS10(V版)のスマカメアプリ以外のアクセス方法
2020/10/15 16:34:34(最終返信:2020/10/15 22:34:08)
[23727758] ...マカメVアプリ(スマホ)以外から      CS-QS10にアクセスし,録画データ一覧を確認する方法はありますか?    もし,他のソフトウェア等でアクセスする方法があるようでし... http://ipアドレス および ssh(22番ポート)では    入れないことを,確認済です.  (2)アプリにおける「動体検知」と「スケジュール録画」の違いと優先順位に...カメVアプリ(スマホ)以外から >     CS-QS10にアクセスし,録画データ一覧を確認する方法はありますか? WindowsスマカメPro (22,800円+税)なら、可能... 詳細
[23578444] 動体検知が勝手にOFFになる
2020/08/04 12:12:32(最終返信:2020/10/11 15:51:53)
[23578444] ...設置して1日目は動体検知出来ていたのですが、2日目になって動体検知の履歴が残らなくなっていたので、 アプリで設定を確認したところ動体検知がOFFとなっていました。 何か原因をご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい...再起動するように設定して様子をみました。 そうしたところ、今度は動体検知が有効なのに、あまり検知しなくなったので、設定を再度確認したところ、検知レベルが低、検知範囲が撮影範囲の左上の小さい範囲になっていました。 フォーマット等をした際にファームアップデートも実施したので... 詳細
[22863551] Wifiでアプリが正常動作せず、運用サーバも海外にあります
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 アウトドア CS-QS30)
2019/08/17 16:39:41(最終返信:2020/10/10 10:20:07)
[22863551] ...完全なローカル環境で確認しましたが、LANケーブル接続では正常動作しましたが、カメラをWifi接続にすると、アプリ(iOS、Android、Windows)で、Live映像が映らない、録画ファイルを再生しようとすると... 詳細
[23660503] スマカメシリーズで録画したh264ファイルの管理について
2020/09/13 16:58:01(最終返信:2020/10/05 19:32:16)
[23660503] ...日中の愛犬の様子確認用に使用しています。 赤外線がない頃から買い足ししながら複数台使っているのですが、 何分h264ファイルの扱いに困っております。 もう6年くらい撮り溜めしているので NASの結構な量を占めるようになってきました... 詳細
[23697747] 静止画と保存先について
2020/10/01 00:02:23(最終返信:2020/10/01 10:47:08)
[23697747] ...す。 私が使用しているiSpyではNASやクラウドストレージへの保存指定は可能です。(クラウドは確認のみですがNASは日常利用してます) 他のアプリは機能及び動作する環境次第だと思います。 ... 詳細
[23684489] ソフトバンクエアーで使えますか?
2020/09/24 17:40:19(最終返信:2020/09/26 13:52:57)
[23684489] ...「外部から自宅のパソコンなどにアクセスすること」と「C200の画像を外部から確認すること」は違いますよ。 一般的なルータでも外部からLAN内へのアクセスは特別な設定をしない限りは出来ません。 でも、普通は何もしなくてもC200の映像確認は外部からでも可能です...普通は何もしなくてもC200の映像確認は外部からでも可能です。 たぶん、実際にはC200の画像をTP-Linkのクラウド経由で確認しているのだと思います。 ソフトバンクAirだけがそれが出来ない事は無いはずです。 でも、ソフトバンクAirは利用場所を選ぶみたいなので... 詳細
[22687196] 【一覧アリ】不具合に対するプラネックス社の取組状況
2019/05/23 23:01:36(最終返信:2020/09/24 00:49:22)
[22687196] ...です。 QS10でSDフル時(?)、録画一覧が出てきませんでした。 まだ1台でしか発生を確認してないので、不具合とは断言はできませんが。 <症状> ・SDフル時(?)、iPhon...尾は111A(=「スマカメ」アプリ対応版) <SDをMacに差し替えたのち、Mac上で確認したこと> ・recフォルダ以下のファイル数は、56385個。 ・録画ファイルは、201...でとなります。TOSHIBA、SAMSUNG、SanDiskのmicroSDカードで動作確認済です」 「表は128GBまで書いてあるのに、サポートは32GBってどういうこと?」 ... 詳細
[23656468] 「SDカード再生」ボタンが反応しない
2020/09/11 22:09:02(最終返信:2020/09/16 22:14:32)
[23656468] ...CS-QS10を再起動するなどしても、状況に変化はありませんでした。 CS-QS10からmicroSDカードを取り出し、PCで直接確認したところ、動画データは記録おり、再生もできました。 PCでフォーマットをかけ、CS-QS10に戻しましたが状況に変化は見られません...笑うしかありませんね。 >黒ヒヨコさん 貴重かつ有用な情報、誠にありがとうございます。 当方環境でも再現することを確認のうえ、プラネックス社に報告いたしました(2020/9/11)。 <症状> QS10/QS11をAndroid版スマカメVで現在映像視聴中に... 詳細
[23570402] 【重要な不具合】iOSで映像の進みが遅い(ウラシマ効果)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ360 天井タイプ CS-QV360C)
2020/07/31 18:25:31(最終返信:2020/09/13 20:17:15)
[23570402] ...すべてが実際より明らかに遅く写りますから。 現象の補足と原因の推測です。 (以降、この不具合を「ウラシマ効果」と呼ぶ) 次の2点を確認済です。 × iOS版スマカメV → 他機種(CS-QS11, 新CS-QS10)でも、ウラシマ効果が発生する...iOS版スマカメVの描画処理が、著しく非効率…ってことなんでしょうかねぇ(泣)。 うちでも久しぶりに映像確認したら延滞していました。 うちではiPhoneXsMAXが2台あるのですが、2台共どんどん遅くなっていきます... 詳細
[23653332] 自宅前にカメラを取付け、自宅のパソコンでカメラの画像を見たい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2020/09/10 11:17:37(最終返信:2020/09/13 09:14:01)
[23653332] ...の目的は、宅急便等の配達の人が近くに来たのかなという確認もしたかったので、インターフォンを押さないと画像を確認できないのでは、目的に沿わないのです。 >ありがとう...【使いたい環境や用途】 パソコンはWindows10 無線LANを使用 来客の確認 【重視するポイント】 もしソフトを入れる必要があるなら、素人でも簡単に設定出来るもの...で、私の家に用事があるのかないのか事前に知りたいのです。 そうでないと何度も立ち上がって確認したり、パソコンの前だと来訪者が見えなくて、いきなりピンポーンされると、びっくりする時も... 詳細
[23042789] 電源の供給について
2019/11/12 17:03:51(最終返信:2020/09/08 22:59:03)
[23042789] ...で行いたいです。 かなり特殊な使い方ですので、価格コム上で確かな回答を得るのは難しそうです。 プラネックスに確認したほうが、確実かつ早い回答が得られるかと...。 <プラネックス サポート窓口> https://planex... 詳細
