確認 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 確認 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 13673件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23582852] 水中撮影について教えてください
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/08/06 18:02:31(最終返信:2020/08/08 11:29:02)
[23582852] ...カメラと一緒に潜って撮影する場合は、モニターを確認できるのですが、 小川の水生植物などを撮る場合、水面上からモニターを確認できません。 と言って、wi-fiはカメラを水中につけた瞬間に途絶えてしまい、スマホでの確認もできません。 ... 詳細
[23565441] 充電しながらだと何時間撮影できますか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2020/07/29 06:24:12(最終返信:2020/08/08 09:36:52)
[23565441] ...64GBで 8時間25分と表示されます。 上記のロングドライブはこのPS:1920x1080 30pで確認しています。 それから参考までに 御使用のメディアは128GBということなので おそらくファイルフォーマットはexFATのはずです... 詳細
[23288141] ネイルアートの動画撮影について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2020/03/16 16:37:56(最終返信:2020/08/05 23:31:18)
[23288141] ...買い直したり買い増しするよりも先に、試用やレンタルで確認されてからのほうが良いかと思います。 まずは現行機材でどこまでボケを抑えられるか確認されてはと思います。まず、α7 IIIの画角をAPS-C/Super...・動体に対するフォーカスの機敏さ は別問題ですよ。 機敏にAF出来るかどうかは被写体にもよるし感覚的な問題なので店頭で確認される方が良いと思います。 >minchan88さん >一眼レフで動画を写すとアートの途中、爪(対象物)が動いたらすぐボケてしまうので... 詳細
[23559230] gopro hero8今買うべきか迷ってます
2020/07/26 11:43:43(最終返信:2020/08/05 21:58:00)
[23559230] ...無いでしょう。噂ではOSMO Actionと同じように自撮り用としてフロントディスプレイでも映像の確認が出来るようになるらしいです。 https://dronedj.com/guides/gopro-hero-9/... 詳細
[23557832] 対応のUSBHDDのフォーマット等について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2020/07/25 19:39:34(最終返信:2020/08/05 14:09:10)
[23557832] ...取説105ページに FAT32 以外は不可 と書いてますよ。 MiEVさん の貼って下さった 動作確認済み USB-HDDの表に載っている殆どのHDDは NTFSでフォーマットして出荷されていると思いますが... 詳細
[23566145] DJI Osmo Actionはズーム機能などあるのでしょうか?
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2020/07/29 14:32:06(最終返信:2020/08/05 14:03:53)
[23566145] ...2.体操の撮影について これも目的によりけりですが 使えないことはないでしょう。 フォームの確認や立ち位置の確認等には少々使い難いかもしれません。 広角すぎるので 演技者の近くに置く必要があります。 床の演技であれば...ハウジングのみを開口したまま再度水洗い。内部も。 この時 パッキン(ゴム)部分を丁寧に流し 砂や潮が残らないよう確認します。 カメラ本体は ハウジング内に浸水がなければ 乾拭きだけでも大丈夫でしょう。 万が一 ハウジング内浸水があれば真水で洗い流します... 詳細
[23556043] Quik KeyでiPhoneへデータ取り込める?
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/07/24 23:35:42(最終返信:2020/08/04 21:21:43)
[23556043] ...オフィシャルサイトの説明から想像するに  おそらくMicro-USB端子でライトニング端子で無いのかもしれません。(要確認) https://gopro.com/ja/jp/shop/accessories/quik-key-micro-usb/AMCRU-001... 詳細
[23576310] 高画質のままブルーレイディスクにしてプレーヤーでみたい
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/08/03 11:41:38(最終返信:2020/08/04 05:32:27)
[23576310] ...ああ、そういえば。 プレイヤーってお持ちなのですか? お持ちの場合、PSモードが再生できるかどうかを確認する必要があります。 PSモード非対応なら60iに変換する必要があるので、オーサリングソフト使うときの目安にもなります... 詳細
[23576184] HDR-CX370Vからの買い替え検討
2020/08/03 10:28:55(最終返信:2020/08/03 21:33:10)
[23576184] ...せっかく買い替えるので画質が今より綺麗なものをと思っています。 4kは検討除外でフルハイビジョンでと考えています。 そこでHDR-CX370Vのスペックを確認すると動画有効画素数265万画素なのに対し HDR-CX680 は229万画素となっています。 他の画素数も全て少なくなっているのですが... 詳細
[23576693] 【PCと有線接続下での撮影について】
2020/08/03 15:58:48(最終返信:2020/08/03 17:34:46)
[23576693] ...(Wi-Fi環境がないため) ・PCと有線接続したまま写真を撮影 ・PCで撮影した写真を確認(保存先のフォルダを開く) メディアモジュールを使用したHDMI接続であれば上記は可能...す。その場合にWebcamモードとして固定であり、同時に静止画の撮影は出来なくファイルの確認も出来ないと思います。もう一つの方法はHDMI出力を用いる方法でこれは単なるライブビュー...SBを繋げば単なるストレージとして認識されてしまうので付けたり外したりしながらファイルを確認する事になってしまい面倒でしょう。現実解としては要件を満たしたスマホやタブレットを購入し... 詳細
[23568235] ドローンに付けてみた。
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R ツイン版)
2020/07/30 15:31:48(最終返信:2020/07/30 15:31:48)
[23568235] ...MAVIC2用の取り付けキットを買い飛ばしてみたのですが、携帯アプリで画面を前にしても撮った映像を確認すると出だしから映像が横を向いた映像が映ります、正面の画像にする方法をわかる方教えてください。 【使用期間】... 詳細
[23562261] 保存方法
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2020/07/27 18:38:10(最終返信:2020/07/29 04:36:31)
[23562261] ...多めに持っていきます。 遠征の時は朝が早いので、バックアップや編集はしません。 翌日のスケジュール確認や、撮影の確認で忙しいので。 一般論ですが 撮影時に2つの媒体に同時書き込み出来ると撮影時のトラブルも 回避できますし待ち時間なしでバックアップになります...サブノートと外部ストレージHDD/SSDで今のところ対処しています。 ロケではカラーバランスや画角等の確認も必要なので 結局サブノートでバックアップ取っています。 撮影機材は違いますが、自分の場合、遠征の日数によりますね... 詳細
[23510261] 360度動画の取り込みができないです。
2020/07/04 00:10:40(最終返信:2020/07/27 09:14:00)
[23510261] ...iPhone側の容量不足ではないかと思います。 下記のGoPro公式ページに、「転送するコンテンツの 2 倍の空き容量がデバイスにあることを確認してください」と記載があります。 https://community.gopro.com/t5/j...コピー実行した際にGoProアプリが警告を出してくれれば良いのですが... 事象発生時のファイル容量とiPhone空き容量を一度確認されてはいかがでしょうか。 ... 詳細
[23560843] 外部マイク(ZoomH1n)を使用した録音について
2020/07/26 23:03:57(最終返信:2020/07/26 23:43:46)
[23560843] ...H1nの出力レベルが低い。 HDR-CX680にはヘッドホン端子がありますから、ヘッドホンで録音を確認すると良いでしょう。 早くの返信、ありがとうございます!! 試行錯誤してみましたが、どうやら接続し... 詳細
[23554518] 大至急質問です!
2020/07/24 12:07:07(最終返信:2020/07/24 12:39:54)
[23554518] ...確認しながら録画できませんでしたっけ? じゃないと主役をちゃんと真ん中に映せてるかどうかわからない… 勘違いだったらそう教えてください! スマホで画面を確認...見ましたが、そういう記述が見当たりませんでした。 でも、ずっと前使った時はスマホで画面を確認しながらやったと思ったので、 すみませんが時間がなく、こちらでダイレクトにご指導いただく...ストとして現れて来るでしょうからパスワードはバッテリーカバーの裏に貼付されているシールで確認して入力すればライブビュー画像と録画ボタンなどが現れるはずです。 https://kno... 詳細
[23548494] 24時間連続撮影+録画できるポータブルカメラ教えてください
 (ビデオカメラ)
2020/07/21 16:07:00(最終返信:2020/07/24 09:28:45)
[23548494] ...ex.htm スレ主さんは「要求仕様」をきっちり書かれていますので、 そのノリで個々の【現実仕様の確認】をしていけば、いずれ現実的な対応が可能になると思いますが、 「要求仕様」に固執してしまうと、数年経っても何も買えないかも知れません... 詳細
[23551697] SDカードが認識されない
2020/07/23 07:58:48(最終返信:2020/07/23 16:43:51)
[23551697] ...外は動作保証しないと説明書にあり、初期不良かどうか判断するにはソニー製SDを購入して動作確認しなければならないのでしょうか。 相性の良い、ソニーほど高額でないSDはありますか? 旅...Class10 読取り最大100MB/s 【Nintendo Switch メーカー動作確認済】 SanDisk Ultra SDSQUAR-128G-EPK エコパッケージ こ...イクロSDカードはどちら向きでも挿さってしまうので以下のリンクの内容を参照しながら向きを確認して上手い具合に嵌合させるよう注意しながら挿入する必要があります。その辺りに注意しながら... 詳細
[23456834] iPhone8での簡単な編集について。
2020/06/08 23:52:28(最終返信:2020/07/23 15:54:56)
[23456834] ...tajima-motor.com/gopro/faqs/ans/common/6030.html このページの詳細タブより確認いただきたいのですが、 解像度/フレームレート/通常撮影/Protuneで 64GBメディアの記録時間が割り出せます... 詳細
[22927660] 大変困っています。
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/09/17 07:35:22(最終返信:2020/07/21 05:09:59)
[22927660] ...ちょうど3か月かかりました。 その間3〜4回ほどメールでフォローしました。 故障内容の確認、入金の依頼、修理のフォローを毎回入れて、やっと完了です。 というか、フォローのメールを...こちらで負担しました。 4.修理進捗が変わるとメールで連絡が来ます。HPからステータスを確認することもできます。 5.1週間ほど経過してHPを見に行ったら修理完了で発送されていまし...したが、 2度ともなぜか届かないようで、最終的には10M程度の動画を直接添付してどうにか確認していただけました。 おおむねレスポンスよく、満足のゆく対応でした。 そもそもなぜファ... 詳細
[23542950] バッテリーの劣化??
2020/07/18 21:21:09(最終返信:2020/07/19 15:18:34)
[23542950] ... >ikazuti-dさん 使用頻度によって劣化が進んでいる可能性はありますが、 その前に2点ほど確認したいことがあります。 1.満充電にならない件 充電元の電圧は足りていますか? ACやPCのUSB端子からの充電と思いますが... 詳細
