(ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2021/02/10 13:18:17(最終返信:2021/03/13 08:59:26)
[23957434]
...てパソコンで確認したら良いのでしょうか? やってみます。 要は「ファイル情報」を確認できれば良いのです。 レコーダーの場合は、確認できる内容が...ブルーレイ)で再生確認ができました。 「ディスク(記録) ※設定ではなく「結果」NTSC / PAL、フィールド(60 / 50)またはフレーム(60 / 50 / 30 / 25)」 を確認するにはどうすれば良...出来ません。自動的に切り替える製品もありますので PC等の再生ソフトで フレームレートの確認は必要です PCだけで使うのならそのまま使ってもそれほど問題はありませんけど。 私の...
[24008277] PCやMACを経由しないで iPad Proで使いたい
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2021/03/07 20:37:51(最終返信:2021/03/11 18:51:57)
[24008277]
...電気店に行って少しさわってきました、自分のSDカードにテスト撮影したいと依頼しましたが、断られました。 画質は、モニターでの確認だったのでなんとも言えない感じですが、きれいそうでした。 気になるズームは、iPhoneとほぼ同じ感じでした...
(ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2 Creator コンボ)
2021/02/27 21:59:05(最終返信:2021/03/06 08:38:34)
[23992763]
...料理等のマクロ撮影をシンバルカメラで撮影することは適しているのでしょうか。 カメラ初心者のため、的を射てない質問でしたらすいません。。 確認した感じではピントが合う最短距離は10cm程度で、マクロ側の撮影機能は殆どなさそうです。 iPhone...
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-WXF1M)
2021/03/02 20:23:35(最終返信:2021/03/03 14:13:17)
[23998813]
...パナソニックによればHC-WXF1Mはエクストリーム 256GB、エクストリーム プロ 256GB、512GBの動作確認が出来ています。HC-WXF1Mは高速インターフェースのUHS-Iがサポートされていないのでスピードの面でも余程のハズレを引かない限りは大丈夫でしょう...
(ビデオカメラ > CANON > XA10)
2021/02/28 02:05:49(最終返信:2021/03/03 00:53:41)
[23993113]
...基板の電子部品の可能性などあります。 まだ修理可能かもしれませんので、早めにメーカーに出されては? ソースから信号が出ているか確認するのが先決ですね コンデンサーマイクなら48vきてなければだめですから 差動はごちゃごちゃするので...
[23984928] Wifi接続のスマホでリモートコントロール?
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2021/02/23 21:58:46(最終返信:2021/02/24 08:52:32)
[23984928]
...Wifi接続中は本体から(HDMIなど)映像・音声は出力されない、とあります。HDMI接続の外部モニターには映らず本体のモニターでしか確認できないなら、リモートズームなどリモートでコントロールする意味がないのではないでしょうか?当方はH...
[23957396] シャッタースピードを含む動画の露出設定の仕組み
(ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2)
2021/02/10 12:56:59(最終返信:2021/02/23 10:27:44)
[23957396]
...自動でも手動でもNDフィルターかそれに相当する機能は 必須だと思うのですが。 何度書けばよいのでしょう すみません確認が遅くなりました。 みなさん、ご回答ありがとうございます。 総合すると、シャッタースピードが上がることを避けるのは難しい...
(ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2021/02/19 20:24:20(最終返信:2021/02/22 09:31:11)
[23976478]
...大きいカードにすると一部コマ送りになっていたファイルがありました。 いずれもサンディスクの赤金のもので、何枚も所持していますが、大きいサイズのみエラー確認してます。 頻繁じゃないですが。 >ベッキークッキーさん 4Kは短時間、普段は2.7Kで設定し、...
(ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2021/01/17 23:19:19(最終返信:2021/02/21 07:47:52)
[23913041]
...>撮らぬ狸さん アドバイスありがとうございます。 SDカードにはどう保存されているのか本日帰ってから確認してみます。 >MINI1300さん Windowsの「作成日時」「更新日時」「アクセス日時」は...
(ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2018/02/12 20:50:49(最終返信:2021/02/21 07:22:17)
[21593899]
...MOVファイルのみ処理できます。 13.確認は処理前/後のファイルをMacの写真アプリで読み込み、「情報を見る」で撮影時刻を見ました。 14.HERO6を持っていないので、HERO6のファイルでうまくいくか確認していません。 ...
[23973350] SDXC256MBはやはり使用不可でしょうか
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2021/02/18 01:33:59(最終返信:2021/02/20 14:12:30)
[23973350]
...Panasonicでも使えれると思いますが、メーカーは保証はしないでしょうね。 使っている人に聞くか、店舗で確認するかになるでしょう。 長物を録るならいいですが、細かい物を録るだけなら、64GBや128GBで充分です...
[23965601] DJI pocket 2か4kビデオカメラか
2021/02/14 11:29:36(最終返信:2021/02/20 09:21:43)
[23965601]
...スマホだけ、もしくは+ジンバルのほうが使いやすいです。 マイクの性能もよいとは言えないので許容範囲かどうか確認されたほうがよろしいかと。 >まこっちゃん5176さん こんにちは。タイムリーなことにちょうど先週...
(ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2021/02/16 17:57:14(最終返信:2021/02/18 11:18:55)
[23970568]
...Cドライブ以下の下層全て外せます) ・USBケーブル不良による伝送スピード不足の可能性。 →別のUSBケーブルで確認。 4K 動画は AVCHD と違って、「C0001」とかのファイルだけの取り込みで問題無いかと...こんばんは 速い規格のものを使ったら参考にならないと思ったので、UHS-2 ではなく、UHS-1 で敢えて確認しました。 私のミラーレス一眼は CFexpress A で動画を録るので読み出し側より取り込み側のいっぱいまで可能です...
[23968399] HC-V480MSとHC-W590Mの違いは?
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-W590M)
2021/02/15 16:46:59(最終返信:2021/02/15 18:11:34)
[23968399]
...これらについて特に支障が無いならV480MSで構わないでしょう。価格については僕がkakaku.comの最安を確認した所ではW590Mが47,071円、V480MSが31,992円でV480MSの方が安いです。 ...
[22385589] GoPro Quikにサインインできません。
(ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/01/11 08:41:18(最終返信:2021/02/15 14:54:54)
[22385589]
...的外れかもしれませんが、一度、カメラを接続した際に先に起動してファイルシステムを使うソフトが無いか確認されてはいかがでしょうか? >PAMdiracさん ありがとうございます。 しかし、やはり解決できず...
(ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-C6)
2019/01/29 15:05:07(最終返信:2021/02/12 23:55:13)
[22428543]
...私は当機種を持っていませんのでアップデートがちゃんとできることまでは確認していません(ファイルがダウンロードできるところまでは確認しました)。また、やり方についてもそこに載っていますが、当機種で読める空のSDカード(恐らく2GB以下のもの)が必要です...support/updata/dmx_c6/ すると、そのページが保存された年と日付のカレンダーが出て来ます。私はとりあえず2007年分で確認しましたので例に挙げると、年のところで2007年をクリックします。すると、下のカレンダー部分で日付の所が青丸で表示されているところが保管さ...
(ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2021/02/09 19:04:40(最終返信:2021/02/11 18:21:15)
[23956214]
...メジャーなブランドで512GBのマイクロSDが登場したのはOSMO ACTION販売開始直前位じゃないでしょうか。なので公式に動作確認出来ていなかったと思います。 https://twitter.com/hashtag/512gb%E3%82%82ok...
(ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2021/02/04 08:32:40(最終返信:2021/02/06 19:15:36)
[23945423]
...く違うので、店頭、あるいはマニュアルでご確認を。 正:この操作性は機種により大きく違うので、店頭、あるいは取扱説明書でご確認を。 録った動画をどう保存するか、 BD...せる手段になりますが この操作性は機種により大きく違うので、店頭、あるいはマニュアルでご確認を。 (例えば、AX60と45とでも違います) 最終手段はマニュアルという事になるので... >masa2009kh5さん お返事下さりありがとうございます! 確かにそうですね! 確認したところ両方ともレコーダーで簡単にBDにするには同じ会社のレコーダーが必要みたいですが...
(ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2021/01/18 21:58:20(最終返信:2021/02/06 08:00:23)
[23914704]
...「PlayMemories Home でSDカード内に保存されている動画を削除することについて、動作確認や動作保証を行っておりません」 「SDカード内に保存されている動画を削除されたい場合、「FDR-AX60」にSDカードを挿入して...ここで削除したい物を選び削除します。 サムネイルにマウスをあてると、ファイル数と再生時間も見れます。 似た物がある場合、再生して確認してからか削除します。 ビデオで長く録ると、4GBのファイルがいっぱい出来ます。 ただ、PCにデータを移すとそうなりますが...
