確認 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 確認 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 13660件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23909096] 動画・写真ともに写りません。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2021/01/15 23:42:56(最終返信:2021/01/16 08:51:13)
[23909096] ...配送料は販売店が把握しているでしょうし、 定形的な見積もりについてもある程度情報は持っているか、 販売店用のメーカー問い合わせルートで確認してもらえるでしょう。 ※マトモな販売店ならば。 なお、配送料や定形的な見積もりとその費用が把握できても...買い替えで(画質はさておき)総費用を抑えたい場合は、現状のバッテリーが使えるか否かをメーカーHPのバッテリーの対応機種リストなどで確認してみてください。 ... 詳細
[23906424] セミナー撮影用の業務用カメラを探しています。
 (ビデオカメラ)
2021/01/14 14:54:06(最終返信:2021/01/16 02:07:57)
[23906424] ...>W_Melon_2さん ありがとうございます。 マルチカム配信も可能なのですね。 複雑そうなので、確認させていただきます。 >ありがとう、世界さん "業務用ビデオカメラの場合は昔からの SDI端子とかHD-SDI端子の利用が標準的で...こちらのスレッドでもありがとうございます。 どうも(^^) >NX80やZ90を試用程度ならございます。 その際に、各出力タンシなどは確認しなかったのですか? また、マイクなど音声用にXLR端子(あるいはキャノンプラグ用端子)がありますが... 詳細
[23902074] 撮影時間が短すぎるのは何故
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2021/01/11 21:10:37(最終返信:2021/01/12 21:58:07)
[23902074] ...家で30分前後撮影してたはずです。 録画開始したのを確認してから首にかけました。 帰宅してからデータを確認しますと、 1分の動画が4個あるだけでした。 後半の... 2時間。 ループではなく普通のビデオモードです。 1440の60です。 録画開始を確認して机の上に置いて 筋トレ→お風呂→ごはん→テレビ見て、部屋に戻ってみると Gopro...出力が2A以上ないと追いつかなくなります。  USBの種類まで見ていませんでした。  確認してもう一度撮影してみたいと思います。 >今夜もまた眠れないさん ご返事ありがと... 詳細
[23898995] フルHD60fps撮影でのフルHD機種との違いについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2021/01/10 12:27:16(最終返信:2021/01/11 00:14:49)
[23898995] ...旭化成の半導体関連工場火災による部品供給停止により、最近「買えない機種、買えなくなった機種」がありますので、 気になる機種は最優先で在庫確認してください。 在庫逼迫の場合は、単なる事実を飲み込むかどうかで時間を費やしてしまうと、モノが買えなくなるかも... 詳細
[23897837] SDカードにて動画をChromebook保存時の劣化について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2021/01/09 19:46:13(最終返信:2021/01/10 12:37:37)
[23897837] ...メディアとの通信速度が規定値に届かない場合もあります。 この場合もカクついた映像になったりします。 一旦PC側ストレージにコピーしたうえで再生して確認してみてください。 特にメディアリーダー等通信速度の遅い機器を挟むと そこがボトルネックになることがあります... 詳細
[23893985] fpsが50にしかなりません。
2021/01/07 17:05:12(最終返信:2021/01/08 19:25:37)
[23893985] ...今のところ無理なようです。 アンチフリッカーを50Hzから60Hzに変える様子をビデオに撮りましたのでご確認下さい。世界には50Hz地帯と60Hz地帯が混在しており、それぞれの地域で合った設定にしないと特に蛍光灯のような照明下ではちらつきます... 詳細
[23760026] iOSでのWifi接続
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X2)
2020/10/31 23:59:44(最終返信:2021/01/06 22:16:27)
[23760026] ...メーカーに確認しましたが、旧Xでは仕様により日本国内でiOSでのWifi接続ができませんでした。ケーブルで繋いで使っていましたが、発売一年しても解決アップデートがなく手放しました。 X2でも同様だと微妙ですが買ってみようかと思っています...X2でも同様だと微妙ですが買ってみようかと思っています。もし確認できた方がいらしたら教えて下さい! Xについてはできそうなことも書かれていますが、多分これでは解決しないと思います。 https://support.ask-corp... 詳細
[23200512] WiFi接続ができない。
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R 4K版)
2020/01/30 21:23:48(最終返信:2021/01/06 02:00:22)
[23200512] ...が繋がらないせいで、Android スマホでのアクティベーションで躓きました。 PC上の Wi-Fiアナライザで確認したところ、ONE R は、私の Android スマホ (SoC:SD855)が対応していない 149ch(中心周波数:7...360アプリとの初回接続時にファームウェアの更新が走ってエラーになりました。 ファームウェアのダウンロード後、「4Gネットワークとの接続を確認してください。」というエラーでループします。 ファームウェアはメーカーのWebサイトからPCにダウンロードし... 詳細
[23866141] Amazonで買った4Kカメラ
 (ビデオカメラ > ナガオカ > MOVIO M1034K)
2020/12/23 23:36:46(最終返信:2021/01/05 18:13:29)
[23866141] ... >https://sakura-checker.jp/search/B08NW86SLS/ ここ確認してみますね! >ありがとう、世界さん 全然だめです。。。 そんなはずないと信じてはいるのですが... 詳細
[23837429] 自転車ハンドルの円柱部分に取り付けるアクセサリー
 (ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2)
2020/12/08 18:04:02(最終返信:2021/01/04 23:23:16)
[23837429] ... そこで 身体に固定することである程度衝撃を吸収してくれます。 特に頭部はより吸収するものの 左右確認など一定方向を向きにくく 再生時逆に見苦しくなります。 よって チェストハーネスの胸部分 または肩あたりに固定することで進行方向をそらすことなく... 詳細
[23883605] PC版QuickでGPSデータなしとなる。
2021/01/01 22:16:40(最終返信:2021/01/02 11:34:54)
[23883605] ...どのようにすれば出来るようになるのでしょう? ご存知の方いらっしゃれば教えてください。 本体の設定でGPSがONなっていることは確認済みです。 GoProHero9:v1.5 PC:Win10 Quickのバージョン:2.7.0... 詳細
[23878910] 画角について
2020/12/30 12:45:31(最終返信:2020/12/31 11:32:00)
[23878910] ...HERO7は用途にもよりますが程度良いリセール品であればお勧めだと思います。 ただし 販売流通経路が国内正規モデルを確認された方が サポート等不具合時の手間とコストに差が出ます。... 詳細
[23836226] 動画撮影時に音声が記録されない
2020/12/08 00:31:40(最終返信:2020/12/30 22:16:51)
[23836226] ...時々音声が記録されてない事があります。 ファイルをPCに保存して閲覧しても無音状態のものがあります。 動画編集ソフトで確認しても、音声波形にまったく何も現れませんでした。 (音声が入っている動画ファイルでは波形に音声が現れます)... 詳細
[23876287] ピントが…
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R ツイン版)
2020/12/29 09:53:47(最終返信:2020/12/30 10:54:47)
[23876287] ...不具合という可能性もないとは言えませんし、 一度メーカーに改善されるような設定の方法などとともに、不具合ではないかも 確認されるのがいいかもしれません。 どうも失礼しました。 わざわざ時間を割いて調べてもらってありがとうございます😢...1インチモジュールレンズであれば ボケは発生しやすくなります。 さてその上で 故障と判断する前にご確認いただきたいこと。 映像を拝見できていないので憶測ではありますが 夜間や室内 日差しの届かない森林等... 詳細
[23844784] 本体HDD起動時に異常
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HD300)
2020/12/12 16:23:29(最終返信:2020/12/29 15:25:15)
[23844784] ...ドに書き出してPCではカードリーダーなりSDカードスロットがあるならアダプターを介して読み取れるか確認されてはどうでしょう。 >sumi_hobbyさん 丁寧な返信ありがとうございます。早速行いたいと思います... 詳細
[23872246] 4K撮影でビニングじゃないビデオカメラ
 (ビデオカメラ)
2020/12/27 12:03:25(最終返信:2020/12/27 18:06:31)
[23872246] ...レンタルするなどして確認されることをお勧めします。 >ありがとう、世界さん ご返信ありがとうございます。 いわゆるデジカメとは違って基本は画素数で4K相当なのですね。 (もちろん確認は大事ですが) 勉...勉強になりました。電器屋でビデオカメラとテレビが繋がっているのがなかったので確認が難しかったのと、実物見るためとは言え昨今なかなか出歩くのに勇気がいる状況でしたのでご質...どうも(^^) 各機種の仕様の「有効画素数」を見れば、4Kの約829万画素あたりになっている事を確認できると思います。 ※焦点距離から有効面積を計算しても妥当な値です。 ... 詳細
[23865203] Hi8 SONY V-5000
 (ビデオカメラ)
2020/12/23 12:52:59(最終返信:2020/12/27 12:17:26)
[23865203] ...バッテリーがダメになっている可能性が高いので、ACアダプターを接続する必要があるかと。 ところで、電源はレバー式になっていると思うのですが、確認されましたでしょうか? 1990年発売 検索しても説明書をDLできるSITEが見つからないが、 ... 詳細
[23870713] 最新アップデートの不具合?
2020/12/26 17:05:14(最終返信:2020/12/27 04:43:44)
[23870713] ...スローモーションボタンがデフォルト表示されます(カスタム非表示可能) 60フレームに設定すると2倍スローモーション表示が出ます ●撮影されたファイルを確認すると 普通に60フレーム秒の等倍動画が出来ており表記ミスかと 逆にスローモーション撮影が出来ない気がするのですが... 詳細
[23204923] メディアモジュラーのHDMIの遅延やタッチパネルが消える件
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/02/02 09:42:15(最終返信:2020/12/26 00:59:51)
[23204923] ...らHDMI出力ができること」、だったのですが・・・ たびたびたびたびすみません・・・ チャットで確認してましたら充電とHDMI出力を同時に行っても問題ない、という回答が再度きました。 遅延については原因を追究中...・HDMI出力での遅延はハイパースムーズや手振れ補正をオフでほぼリアルタイムになる 以上なのですがどなたか確認できる方いらっしゃいますでしょうか? 宜しくお願い致します! たびたびすいません。 メディアモジュラー使用でHDMI出力中の設定の変更ですが... 詳細
[23866744] 映像の照度差部分のチラツキについて
 (ビデオカメラ)
2020/12/24 11:58:08(最終返信:2020/12/25 21:08:41)
[23866744] ...の細部などのエッジがちらつく現象です カメラは中古のFS5です シャープネスの設定などは確認されましたでしょうか? また、以下の鑑賞条件のどれでしょうか? ・テレビで通常の動画と...ミアプロです シャープネスはデフォルトでしたが、今は若干マイナスにしています モニターで確認しながら調整したのですが、調整後のテストはまだしていません Vシネマ等でも見受けられる現...エイリアスを検索して調べて見ました 輝度、色モアレ等の記述もありました テレビの大画面で確認したところやはり消えていません PCモニターは27インチです 垂直方向の細い被写体に顕著... 詳細
