確認 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 確認 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 13660件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23810323] ビデオ初心者の機材選び
 (ビデオカメラ > JVC > GY-HM175)
2020/11/25 15:04:34(最終返信:2020/12/24 16:38:06)
[23810323] ...学べますから。 >一眼レフでの静止画撮影を趣味としています。 「ビデオカメラ」の撮像素子サイズとか確認されているでしょうか? あと、どの程度オートフォーカスを使うかで、メーカーが限定されるかも? >MiEVさん... 詳細
[23855975] XA40とXA55の違い?
 (ビデオカメラ > CANON > XA40)
2020/12/18 16:51:31(最終返信:2020/12/22 16:20:06)
[23855975] ...cpmの比較機能を活用しましょう。ただし、たまに間違っていることがあるので、なんでもそうですが気になるところは他のソースで確認するようにしましょう。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[23821946] CANON撤退かな?
 (ビデオカメラ)
2020/12/01 00:47:26(最終返信:2020/12/20 20:05:59)
[23821946] ...パナは価格面で苦労している、なんとかJVCだけが売れているのが現状 T-TAKETO153広場さん 数年前に確認したデータでは、ハンディビデオカメラは、コンパクトカメラの約1/10の市場規模で、この比率のまま、コンパクトカメラ同様... 詳細
[23211471] 4gb制限で分割されたファイルの繋ぎ目で…
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2020/02/05 18:00:03(最終返信:2020/12/19 10:54:59)
[23211471] ...solveで繋ぎ目を確認してみたらなんと、コマ落ちしてませんでした…汗 もしかして私のpc環境やハードディスクの問題かもしれません。 osmo poketを購入してからまだ浅く、コマ落ちの状況が2回目の確認しか出来ていないので...ET OSPKJP」だと、256GBでも、FAT32しか使用出来ないのかどうかまでは、未確認です。スミマセン!! SDカードの由緒正しいフォーマッターは、以下です。初期化してもO...POCKET OSPKJP」挿入後、初期化を行って、4GBの制約が発生するのかどうか、ご確認頂けないでしょうか? ・SDカードのフォーマッター (SD Association) ... 詳細
[23852286] 仕様の見方
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2020/12/16 15:54:57(最終返信:2020/12/17 20:05:26)
[23852286] ...660万画素相当」というのについても、 画素数が多い=高画質、と思わせますが、実際はどの程度か、できれば試写などして 確認されたほうがいいですね。 元々の(1型で無い小さい撮像素子の)SONYの家庭用4Kビデオカメラは...主にリサイズ相当で吸収することになります。 (記録画素数よりも有効画素数が少ないとき、要は「水増し」になるので、 測定で確認できるような「本当の解像力」まで向上したりしません) >でもそこで疑問なのは、4K(あるいはF... 詳細
[23795601] 公式サイトで購入できません
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2020/11/18 18:40:31(最終返信:2020/12/12 17:07:27)
[23795601] ...。 するとマジ化けした確認画面が出て^^; 名前やカード名などグチャグチャ(笑) 構わず購入ボタンを押すと、即座に登録アドレスに注文確認メールが来ます 以下 ...昨日までMAXレンズモジュールが公式サイトで品切れでしたが、本日確認すると購入できる状態だったので、 早速、サブスクでバンドルセットとオプションの購入手続き...楽天カード(マスターカード)でGoPro9を購入、 今回maxレンズ購入です。 入力の再確認すると、すっごい文字化けしますよね、Goproサイト(笑) これで4回目の注文になるの... 詳細
[23839814] 全面液晶の素材について。
2020/12/09 21:29:00(最終返信:2020/12/12 08:26:39)
[23839814] ...ステータス表示などで確認するくらいなので… 以前のモデルのものから貼り付けるようにしました。 >眠りねずみさん こんにちは、コメントありがとうございます。実は先日購入して実際に確認出来ました、どうやらプラ素材ですね... 詳細
[23840182] アプリから撮影ファイルの確認ができない
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE)
2020/12/10 00:05:00(最終返信:2020/12/12 00:41:30)
[23840182] ...PCで撮影ファイルを確認(再生できた) しかし、スマホアプリからはカメラのmicroSDに入っているはずの 写真や動画を確認できません。 スマホアプリから撮影ファイルを確認したり、 撮影時のラ...ケーブル無しの中古品を入手し、動作確認中なのですが、 スマホアプリから撮影したファイルの確認ができません。 実施したこと 1.insta360...は撮影ファイルの確認やライブビューはそもそもできない仕様でしょうか? まさか、iPhoneやiPadからではないとスマホからの撮影ファイルの確認ができない仕様で... 詳細
[23797244] ネックマウント使用時画像が逆さま
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/11/19 15:21:43(最終返信:2020/12/11 14:37:37)
[23797244] ...GOPROモニタには正転して動画撮影されていますが、録画したデータを、PCやパナソニックのレコーダーにGOPROから抜き出したSDにて画像確認すると逆さまに保存されています。 PCなら画像をソフトで180度回せば変換できますが、レコーダーに保存すると逆さまのまま変換できないので...元ファイルをVTRやTVに保存したと考えられますが。 もしそうであれば、変換されたファイルの保存場所を確認されてはいかがでしょうか。 私は正常位置に変換されたファイルは、どのプレヤー(機種)でも。 そのまま正常位置で再生されています... 詳細
[23838932] Gopro hero8のwifiパスワードの任意設定は可能?
2020/12/09 13:06:28(最終返信:2020/12/10 19:49:45)
[23838932] ...任意で決めた(例えば12345678等)パスワードにしておけば接続が楽になるかと思ったのですが 自己解決ですが。 Gopro公式に確認しましたが、やはりGopro hero4までは任意のwifiパスワードを設定出来たのですが her...KARMAはHERO8以降のモデルは対象外なので だんだん出番が少なくなってきました。 >撮らぬ狸さん わざわざ確認までして下さいましてありがとうございます。 撮らぬ狸さんのようにたくさんの実機をお持ちの方が色々な質問に答えて下さるので頼もしいです... 詳細
[23116075] Windows10-1909 Realtekドライバーの消失がやっと元に戻った模様
 (ビデオカメラ)
2019/12/19 09:30:01(最終返信:2020/12/10 06:44:49)
[23116075] ...今朝のWindows update で イコライザーの設定が初期値に戻されました いじっている人はタマには確認の必要があるかもしれません 本日 Windows10 2004になりました。 イコライザの設定が消えました... 詳細
[23664024] パレード撮影、osmo、osmo+、osmo-pro、本機とで迷う
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2020/09/15 11:01:20(最終返信:2020/12/09 16:35:03)
[23664024] ...更にモバイル電源からの供給も可能でより長時間撮影も可能です。(実質4時間ほどの連続記録してます) モニタリングもスマホとの物理的接続で確認できますし速写性も増します。 ただ OSMOにあったハットボタンや細かなコントロール性は コンパク...ホにもカメラの録画データが残るのが初期設定だったと思います。 でも確か、スマホには録画しない、という設定にできたと思います。 今、すぐには確認できないのですみません。 >._さん Osmo、Osmo+、OsmoProと使ってました。 OsmoProはレンズも色々揃え... 詳細
[20641551] 内部マイクが反応しません
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO+)
2017/02/08 21:21:16(最終返信:2020/12/09 14:15:44)
[20641551] ... たしかマイクのオンオフ設定できる画面あったと思うのですがそこではオンになっていた と思い、念の為確認しようとしたらその画面にたどりつけなくまりました。 こんにちは ずいぶん前なのでうる覚えですが、 結局不良品で... 詳細
[23833262] 勝手に電源on 満充電ならず。
2020/12/06 17:21:23(最終返信:2020/12/07 16:15:36)
[23833262] ...皆さんのはこんなことはありませんか。 >さぬきのうどんさん GOPRO使いこなすにも一苦労しますね。 まず 充電について確認してみてください。 ACからなのかPC等モバイル系USB端子なのかわかりかねますが 出力が2.1A以上の電圧があるか...電圧が足らないといつまでも充電完了してくれないことがあります。 もし2A以上あるならば バッテリーに問題があるかもしれません この場合は別バッテリーで確認するしかないでしょう。 電源が勝手に入るパターンも二つあります。 過去ログにも同様の書き込みがありますのでリンクしておきます... 詳細
[23832923] 海外版について
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z150)
2020/12/06 15:03:05(最終返信:2020/12/07 00:03:34)
[23832923] ...です。 ありがとうございます! >ありがとう、世界さん 保証や修理の確認も必要ですね。 確認してみます! ソニーオーバーシーズモデルなら国際保証が付いているようで...いので、SONYに確認ほうがよいでしょう(一般論として)。基本的にメーカーは改造品は修理しません。 >SidRottenさん 確かにSonyに確認したほうが確実です...B&Hで海外版を購入するデメリットってありますか? 保証とか修理とか確認されていますか? 設定等、日本語表示が出なくても不便で無いならOKです。 >でぶねこ☆... 詳細
[23792910] 明日 FX9が発表のようです
 (ビデオカメラ)
2020/11/17 09:40:59(最終返信:2020/12/05 11:11:17)
[23792910] ...やはりソニー自身も私のような批判にFX9は対応するしかなかったのて゛しょう。 FS7は低照度は使い物にならないのは確認していました 出来ればFS7も変えられるようだったらお願いしたいと思います FX6は期待出来ると思います... 詳細
[23700909] RED KOMODO発売開始
 (ビデオカメラ)
2020/10/02 16:51:33(最終返信:2020/12/05 09:20:05)
[23700909] ...)でもAutofocusの項目は(BETA)の表記がついたままです。 Singleの方はREDサイトに記載ある「動作確認済みのEFレンズ」であれば、自分の用途(引き気味の仕込みカメラ)では使えるという感触はありますが、Continuousについては... 詳細
[23806863] 落ち目のパナソニックを象徴する商品
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2020/11/23 20:43:52(最終返信:2020/12/03 21:49:06)
[23806863] ...写真のカラーが問題になるって 日本は良い国だなー と思いました >Fractal777さん よく確認もせずネット購入したからでしょ? 自分の確認不足、思い込み が原因ですから ここで不満を書き込んでも笑いものになるだけですよ...)本体カラーのそれが使われる→実際の中身と色違いでも不思議なし→買うときは箱の隅にある本体色表記を確認するのが当たり前、と思ってました。 #俺が安物買いだからかな(苦笑)。 外国人ってどの辺の人々を指すのか存じませんが... 詳細
[23822506] ライブビュー映像の遅延
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2020/12/01 11:27:59(最終返信:2020/12/01 11:27:59)
[23822506] ...手ぶれ補正時30fpsまでは画面の遅延はないのですが、48fps以上から急に画面に遅延が発生して、カメラを左右に早く動かすとそれを顕著に確認できます。 普段は30fpsくらいで撮っていたのでこれが正常なのかどうかわかりません。 手ぶれ補正あり... 詳細
[23821872] 2020/12/6まで
 (ビデオカメラ > ロア・インターナショナル > HACRAY POMi Pocket Gimbal)
2020/11/30 23:50:22(最終返信:2020/12/01 00:50:17)
[23821872] ...【ショップ名】 コストコ オンライン 【価格】 16800 【確認日時】 2020/11/30 23:46 【その他・コメント】 店頭販売品と同じく『SanMax製microSDXCカード 128GB... 詳細
