[23679994] 新ファームで6kスキャン時のAFにウォブリング発生?
(ビデオカメラ > SONY > PXW-FX9)
2020/09/22 14:28:09(最終返信:2020/11/27 22:30:17)
[23679994]
...双方とも色温度5200固定で 同一被写体を撮影し、カメラのファインダーでは双方とも似たような色になっているのを確認した素材を エディウスのプロジェクトBT2020HLGタイムラインに双方素材を並べて挿入してみると全く違う発色になります...
(ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2020/11/07 23:56:38(最終返信:2020/11/26 11:12:06)
[23774725]
...【ショップ名】 公式 【価格】 43,800円 【確認日時】 2020.11.06 【その他・コメント】 バンドル・サブスクセットが43,800になってました。 まだ下がるのでしょうか? バンドルセットは下がっていますが..._______________以下メール履歴抜粋 ありがとうございます! ご注文を承りました。 メールをご確認いただき、GoPro アカウントの登録を完了してください。注文番号: MU-0・・・・ お客様のご注文...
(ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R ツイン版)
2020/11/25 21:27:02(最終返信:2020/11/25 21:27:02)
[23810996]
...画面表示では4K 16:9/30と表示されている状態で撮影していますが、SDカードでデータを移動させてPCで確認すると4:3で再生されます。 また、車載で撮影する際、フロントガラスに逆さにくっつけて撮影しましたが...
[23807165] 公式でのgopro9サブスクバンドルセット購入
2020/11/23 22:38:10(最終返信:2020/11/25 21:18:40)
[23807165]
...あるのでしょうか? 試しに注文履歴が確認できないか同じメールアドレスでアカウントを作ってログインしてみましたが、注文履歴も確認できず、またサブスクも未加入のようで...ールは来ますがそれ以降は一切来ませんし、最初に割り振られた注文番号で問い合わせから荷物の確認をするだけです。UPSに荷物が渡れば追跡出来ますが連絡もつかないし、メールも送れないから...ていない荷物が在ります。カード会社に問い合わせたら、決済はされていないとの事で、注意して確認しています。その後に頼んだ商品は届きましたから、前に頼んだ商品は無かったことになっている...
[23730821] MAXレンズモジュラー買えるわけがない
2020/10/17 02:03:58(最終返信:2020/11/20 20:05:36)
[23730821]
...月発売予定だったので毎日、一日数十回は確認していました。 昨晩も、ネットフリックス見ながら寝てしまい、パソコンを消す時 確認すると購入画面が出てきて驚いてすぐに注...たのが01:30過ぎ。 慌ててサイトに飛び、サブスクでログインし、MAXレンズモジュラー確認したら在庫なし。 メールには「在庫限りの大チャンス!」とありました。 いやいや… みんな...も使えますし、小型軽量なのに丈夫で背も高いです。 >isop2400さん しばらく確認してたのですが、2:00過ぎくらいには在庫無くなってましたよね。 アジア時間無視ですよね...
(ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2020/11/15 12:55:13(最終返信:2020/11/16 19:43:00)
[23789209]
...そうであれば現在AX45で問題なく取り込めているのですが AX60でもパナソニック DIGAでXAVC S 4Kが取り込める事を確認済です。そうなるとAX700の最高画質はAX45/AX60と同じ2160/30p 100Mbpsで...
(ビデオカメラ)
2019/11/02 06:45:35(最終返信:2020/11/11 08:06:22)
[23022545]
...人工衛星からの撮影では有効でないようにも思えたりします せっかく表を公開してもらっても意味はわかりませんでした。申し訳ありません 確認するために画像購入する能力も資力もあませんし。 とりあえず はやぶさ2が無事帰還する事を祈るだけです...
(ビデオカメラ)
2020/04/24 10:42:13(最終返信:2020/11/10 19:00:23)
[23357087]
...ただ売る側のサポートが 無くただ右から左のようでした。 起動が確認してあるものが多くたまに Windowsが入っているものがありました 起動が確認されているものも 設定をすれば全てWindpwsのインストールまで可能でした...
(ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2 Creator コンボ)
2020/11/07 09:15:34(最終返信:2020/11/09 20:43:05)
[23772793]
...セットを行って頂けますでしょうか。 <確認方法> 1.画面を上から下へスライドする 2.出てきた歯車マークをタップする 3.四つ項目が出てきますので、右から左へスライド 4.右下のその他をタップ 5.「リセット」→「確認」にてリセットされます...うっかり隠しコマンドにでも触ってしまったのか(思い当たる節はないですが)、現状、設定の変更やMINOとの接続が出来なくて困っています。 (認証コード確認のタップができないため結局MINOとの接続もできません)。 検索しても何も出てこないので、サポートに問い合わせ中ですが...
[23705055] マイク入力にコンデンサーマイクは使える?
(ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2020/10/04 14:27:56(最終返信:2020/11/09 12:57:37)
[23705055]
...電源供給オフに出来るならオフにした方が。 切れない場合、I/FのメーカーにOUT端子に数Vのプラグインパワー電流流しても問題ないか確認すると安心かも。 >MA★RSさん レスありがとうございます。 このBEHRINGERのオーディオインターフェースは...
2020/11/07 08:24:23(最終返信:2020/11/09 08:26:03)
[23772714]
...昨日、陸上トラックでランニングの練習動画を撮影したのですが、後で動画を確認したところ、 (全部の動画ファイルではなく)いくつかの動画ファイルが上下が逆さまに記録されていました。 撮影はきちんとした向きで撮影しておりました...
2020/11/08 18:03:40(最終返信:2020/11/08 23:52:13)
[23776172]
...本機画像を家にある2台のパナのディーガに取り込もうとすると DMR−4S100では取り込み自体が出来ません。(SDスロット自体なし) メーカーサポセンで確認 DMR−UBZ1020はMP4のままではFHD以外は取り込み不可で、フォルダタイトルも入れられません...
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-VZX990M)
2020/11/06 17:30:03(最終返信:2020/11/07 12:44:08)
[23771491]
...ON/OFF されます。*プラグインパワー供給のないカメラでは、本モードでは作動しません。お使いのカメラをご確認下さい。 」と記載がありました。本日、ビデオカメラが、Amazonから到着予定なので試してみます。>ありがとう...
2020/11/06 09:43:53(最終返信:2020/11/06 20:21:43)
[23770777]
...ケーブルで変換して映像出力できるか試しました。 >GoPro HERO 9から映像を出力することができず、ATEM mini などで、映像を確認できませんでした。 >おそらくメディアモジュールを接続しないと映像出力ができない仕様にしていると思われます...
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2020/11/01 20:20:25(最終返信:2020/11/06 08:38:01)
[23761775]
...HAモードで撮影した。電源もバッテリーではなく接続済み 本機説明書の142ページの設定は確認実施済み。 >BD-HDW80 2011年発売のようなので、ハイビジョンでも ...モードです。ビデオカメラの方は接続完了になりますが、レコーダーが認識しません。設定などは確認済みです。 レコーダーの購入後10年近くになると思うので、USB端子無いにホコリが入って...(レコーダーにSDカードスロットが無ければ不可) >fumuhumuさん 設定などは確認済み。これが読んでる人には分からないんです。 具体的に、何をどう設定したのかを書きましょ...
[23768842] タイムラプスやモーションラプス撮影での4K撮影
(ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2)
2020/11/05 09:19:47(最終返信:2020/11/06 00:58:17)
[23768842]
...4Kでの撮影が可能かどうか、ご存知のかたがいらっしゃいましたらご教授願えないでしょうか。 メーカーホームページページ等を確認しても、画質についての記載を見つけられませんでした。 よろしくお願いいたします。 >マグナムマグナムさん...
[23760862] SDXCカード内のデータをパソコンに・・・・。
(ビデオカメラ > SONY > HDR-CX470)
2020/11/01 12:59:51(最終返信:2020/11/03 13:19:28)
[23760862]
...本日iMacに取り込みをしました。 PMHで取り込みましたが、機器を認識しないトラブルが発生! ネットで情報を確認したのですが、無くてSONYサポートにLINEで質問。 返事待ちの間に、Q&Aのリンク先に、対処方法が載っておりましたので...
[23683505] アプリで『プレビューは使用できません』となる
2020/09/24 01:02:39(最終返信:2020/11/03 10:17:59)
[23683505]
...>撮らぬ狸さん ありがとうございます、自分のgoproだけ不具合かなと心配してました。 プレビュー確認しながら撮る場面が多いものですから、今後改善されるといいなと思います。 私も同じ症状ですが解決策は有りましたか...現時点でもスタンバイ中は送られてくるのに 録画開始とともにプレビュー遮断されますね。 ちなみに先ほど手元にあるHERO8/7で確認したところ それぞれプレビューされました。(FHD 60fps) Wifi接続は相手端末側にも要因があるらしく...
[23759319] MP4での保存形式で撮影できますでしょうか?
2020/10/31 18:17:53(最終返信:2020/11/01 10:37:10)
[23759319]
...SONY公式サイトでの注文だといつの発送になるのか分からないので、ありがたいです。 とりあえず、MP4で編集できるか確認して見たいと思います。 自宅のiMacでは、専用ソフトがダウンロードできたので、最悪自宅PCで処理...
2020/10/26 21:18:35(最終返信:2020/10/31 21:06:39)
[23750052]
...せんよね。 >ブロークさん こちらも未だにステータスは『注文を確認しています。』のままです。確認にどれだけかかるの?って感じですよね(笑) 明日に発送通知が来...ました。 ブラウザから注文履歴で確認すると、「発送予定」のままですが、 スマホのDJI Storeアプリでご注文の詳細を確認すると、既に「発送済み」になってい...ステータスが変わらず、出荷もされないのでカスタマーに確認しましたが、土日は出荷を行う倉庫が休みとの事で、在庫確認も出来ないとの事。やはり週末が発売日の場合は土日も出...
