確認 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 確認 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 1294件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[18047450] sdカードからPCへコピーできない
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2014/10/13 15:43:30(最終返信:2014/10/14 09:31:16)
[18047450] ...PCにカードをさしたら、画面に何か出るか、マイコンピュータに、SDはないですか。 ルシヒャルさん こんにちは 少し確認ですが パソコン上にSDカード 認識されていいますよね? ファイルやフォルダ名に、ウインドウズで使っちゃいけない文字が入ってるとか... 詳細
[17843842] 故障?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-064G-U46A [64GB])
2014/08/17 13:39:35(最終返信:2014/10/13 05:23:46)
[17843842] ...一度デスクトップに新規フォルダーを作り、データーを保存してみて下さい。 それと、CFのプロパティで使用容量を確認して下さい。 SDカードって 単純に 書き換え防止のツメありませんか? 忘れていました、PCではSDスロットに入れるのに... 詳細
[18041862] ドライブレコーダーに使いたいのですが。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDU-032G-U46 [32GB])
2014/10/12 08:52:27(最終返信:2014/10/12 21:49:36)
[18041862] ...信頼性を確保するならパナソニックや東芝、サンディスクですね。 念のため、ドライブレコーダーで動作確認されているのが、問題無いと思います。 有難う御座いました。 この3社で選んでみたいと思います。 32GBは...信頼できるショップで買われること。ヤフオクはかなり偽物が出回っているようですから、楽天の出品者評価をしっかり確認してからご購入された方がいいです。 普通サイズのSDカード使用のドラレコです。 取扱い説明書には、... 詳細
[18037529] ライブビューでピントチェックにに使用できますか?
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2014/10/11 03:50:20(最終返信:2014/10/11 06:43:54)
[18037529] ... 帰宅後、PCで拡大して、確認しています。 自分の場合、撮る物が、サッカーですので、撮り直しがききません。 液晶モニターで、見るのは、狙った瞬間を、捕らえているかだけ、確認しています。 MiEVさん ...まぁそれはおいといて、 その後リモート代わりにスマホでシャッタ〜。 6D買えっ!て話やね〜♪笑 撮影後の確認には、使えそうですね〜っ! 7Dmk2、せっかくのダブルスロットなので、 フラッシユエアーの有効利用を模索中♪... 詳細
[17096867] 転送時のファイルサイズについて
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC008G [8GB])
2014/01/21 16:18:05(最終返信:2014/10/08 08:14:03)
[17096867] ...さらに転送時間まで教えていただきありがとうございます。 勉強になりました。 とりあえず出先で確認する為に数枚送りたいので その後PCで確認、縮小して、お気に入りだけ保存したいと思います。 わかりやすいご回答ありがとうございました...Retinaを購入し、一部の写真のみを転送して見る為に使う予定です。 (全写真はSDカードをPCに入れて確認するつもり) 以前、まだRetinaが出ておらず、ipad miniだった頃、店頭で 「デジイチ... 詳細
[17979631] 使用領域100%で開けない・・・
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-C064GR7AR30 [64GB])
2014/09/25 12:58:04(最終返信:2014/10/07 18:29:17)
[17979631] ...マイクロソフトダウンロードセンターの、SDXCを認識するという 更新プログラムをインストールしてみました。 その後、SDのプロパティを確認したら、60GBくらいになっていました! それは良かったのですが、いくつかのサイトに、もしフォーマットしたら... 詳細
[18009114] ipadminiでios8
2014/10/03 14:48:14(最終返信:2014/10/03 17:37:34)
[18009114] ...での FlashAir公式アプリの動作は現在確認中です。ご不便をお掛けいたしますが、FlashAir公式アプリの動作確認完了まではiOS8端末および、iOS8にアッ...dminiでwi-fi接続したところパスワードが間違っています。と言われました。 何度も確認し間違いはないはずなのですが わかりません。 ios8にアップデートしたからでしょうか...tp://www.toshiba.co.jp/p-media/flashair/ 現在確認中みたいです。 iOS8? iPhone6で使えましたよん ただ最初から設定をやり直さ... 詳細
[17929985] 1回で破損?
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST32SDC10 [32GB])
2014/09/13 06:10:14(最終返信:2014/10/01 14:13:29)
[17929985] ...それで使えるかトライ。 papa8765さん、お早うございます。 当たり前すぎて恐縮です。すでに確認隅でしたら済みません。 Lockバーは、解除側ですか? ロックにはなっていないようですので、これを試してみては...ありがとうございました。 >>スーパーたかつさん おはようございます。 他3社のSDHCカードは普通に動作確認ができるので、ST32SDC10 [32GB]がハズレだったのかも知れませんね。 メーカーからの良い対応に期待したいです... 詳細
[17989022] パソコンでflashairが開けません
2014/09/27 22:09:04(最終返信:2014/09/28 15:29:41)
[17989022] ...Wi-Fiにflashairが登録され、接続できています。アドレスが間違っているのでしょうか。何度も確認しましたが。 お使いのPC環境が分からないのですが、ワタシが失敗した例で、 設定ソフト以外でフォーマットすると... 詳細
[17842260] 製造メーカー分かりますか?
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDXCメモリーカード 64GB)
2014/08/17 00:12:00(最終返信:2014/09/28 09:01:30)
[17842260] ...このカードを使ってjpeg+RAW併用で500枚程度撮影しましたが(カメラはD800)、撮影は問題なく出来てカードにも撮影枚数分記録されているのが確認できましたが、PCへの転送時に5枚目から転送ができなくなり、しばらく待っていたら「このカードはフォ... 詳細
[17851483] D3100 との接続方法
2014/08/19 23:13:21(最終返信:2014/09/24 23:07:00)
[17851483] ...やったことがなければ一度試してみてください。 一度、PCとカメラを初期化して再度設定しなおすのが良いと思います。 SD、PCは動作確認された物をお使いでしょうか? それだけチャレンジしたならサポートに連絡して、位置からサポートの指示に従って設定するのが良いと思います...S6300にさして接続できるでしょうか。 できない場合は、PCで再設定。 S6300では接続できる場合、D3100の設定をもう一度確認してください。 Eye-Fiのホームページですが参考になると思います。 http://jp.eyefi... 詳細
[17921302] めちゃ、高いんですけど〜〜
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-J35N [32GB])
2014/09/10 17:41:20(最終返信:2014/09/17 23:51:54)
[17921302] ...1年ぐらい使い続けないと何とも言えません。。。 Nikon D7100で2枚刺しし(同時記録)、数十枚ぐらい試写して問題ないことを確認していますが、この程度は初期不良がなかったねという程度。 ちなみに、パッケージの中には、レスキュープロのダウンロード用のライセンスキーも同梱されてました... 詳細
[17914471] LUMIX DMC-TZ30 でWifiSDカード
2014/09/08 17:03:03(最終返信:2014/09/11 02:19:43)
[17914471] ...自画撮りがしたくて、できればカメラの画面をスマホに電波で飛ばしながら 【どの様に写っているかスマホで確認しながら】シャッターを切りたいと思っています。 OLYMPUS STYLUS TG-3 Toughではそれが出来ました... 詳細
[17874627] エンドレスモードはなくなりましたか?
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [32GB])
2014/08/27 16:59:38(最終返信:2014/08/28 14:20:46)
[17874627] ...Eye-Fi連動機能付きのカメラであっても、エンドレスモードができない場合があるので、カメラの取説などで確認が必要です。 エンドレスモード非対応のカメラはかなり多いように思います。 なるほど 明確な回答ありがとうございます...明確な回答ありがとうございます。 エンドレスモードをカメラの方で対応しているのかどうかはなかなか確認が難しそうですが… 大変助かりました。... 詳細
[17846363] 半年持ちませんでした。
2014/08/18 07:26:14(最終返信:2014/08/19 11:16:10)
[17846363] ...メーカーに相談してみるとか・・・ 特にTOSHIBAとサンディスクは有名なので、偽物も多いようです。きちんとショップの評価の確認を。... 詳細
[17829264] ブラウザに接続出来ません…
2014/08/13 00:10:09(最終返信:2014/08/13 09:05:06)
[17829264] ...何か原因があるのでしょうか…。 対処の仕方がわかる方、 どうか教えてくださいm(__)m おはようございます。 いくつか確認したいのですが、 ネットワークとは何を指していますか?また、スマホ側は専用アプリをお使いですか?...co.jp/p-media/faq/flashair.htm#cate3 のページに書かれている事を確認して見てください。 ma・maさん おはようございます。 私はスマートフォンではなく、より大きな画面のタプレットPCで直接操作しようと... 詳細
[17810643] Eye-Fiサーバーを経由が有効にならず困っています。
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2014/08/07 13:42:24(最終返信:2014/08/08 11:57:15)
[17810643] ...ブラウザで確認出来るようにしたいのですが 実際は、自宅に戻らないと確認出来なくなっているようです。 Eye-Fi Viewの設定を確認した限り、...経由しないとオンラインアップロードが出来ないと予想し どのタイミングで見れるようになるか確認したのですが どうもiPhoneが自宅の無線LANに参加した時点で見れる状況になっている...スマホもPCも関係ないですよ。まずはデジカメで撮影してPicasaにちゃんと撮影できるか確認した方がいいと思います。 あと「動画」と「静止画」を転送したいとのことですが「動画」の... 詳細
[17797514] インターホンからの画像転送について
2014/08/03 11:08:49(最終返信:2014/08/06 19:35:38)
[17797514] ...する事より、スマートホンのメールが届き、スマートホンにてWebアルバムを覗くと、来訪者の確認が外部より、出来ていました。約2ケ月位、問題なく転送出来ておりましたが、突然、出来なくな...m せめて、「Eye-Fi」→「PC」や「Eye-Fi」→「スマホ」が転送出来るのかを確認しないと... ただ、 >約2ケ月位、問題なく転送出来ておりましたが、突然、出来なく...ものが削除されるので、延長を行っています。 又、2ヶ月間のDATAは、今でもアルバムにて確認出来ます。(まだ写真枚数がMAXに達していません) 「30days Album」の使用... 詳細
[17756532] デジカメ・スマホ・外付けHDDでの連携
2014/07/21 20:53:07(最終返信:2014/07/27 14:46:20)
[17756532] ...移動中にシガーソケットから給電と同時にデジカメからhddへのデーター移動が出来れば便利だなと考えておりました。 明日早速大型販売店にて確認してみます。 カメラからスマホへの転送は問題なくできると思います。 スマホからHDDへの転送も問題ないと思います...techobo様 marshal JMC様 ご回答頂きありがとうございます。 本日ケーズデンキ・ヤマダ電機て確認しましたところ、やはりSDカードを必要分購入するよう勧められました。 ご指摘いただきました振動でのHDDへの影響まで頭が回っておりませんでした... 詳細
[17768408] どこが違うのでしょうか?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDXC10U1 [64GB])
2014/07/25 12:11:28(最終返信:2014/07/25 21:21:45)
[17768408] ...他のメモリーカードは既に満杯で、それしか残りがなかったとしたら…。 サンディスクの信頼性がどこまで高いのか、自分では確認できないんですが、 カメラで使う場合、その時に使えなくなったらアウト、撮影したはずの画像が失われたらアウト... 詳細
