確認 (太陽光発電 購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 506件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21445896] ソーラーカーポートで迷っています。この見積もり高いですよね?
 (太陽光発電 購入相談)
2017/12/20 00:27:18(最終返信:2017/12/20 15:57:26)
[21445896]...かなり高いと思うのですが皆さんはどう思いますか? カーポートは3台分です。発電量は8.85Kwです。 掲示板は確認していますが、最近の相場がどの程度なのかわかりません。 どなたかご教授よろしくお願いします。 >RAKUDAさんさん...詳細
[21434465] 野立て太陽光でおすすめのパネルとパワコン
 (太陽光発電 購入相談)
2017/12/15 20:37:40(最終返信:2017/12/17 19:33:01)
[21434465]...安価に導入できそうです。 色々と検討させていただきます。 >ゆーきいさん 申請内容、確認しました。 パネル変更の場合、3%かつ3kWの増加であれば調達価格は変更になりません。...少なので、調達価格は据え置きになるかな、と。 ソーラーオフというサイトで費用(税抜)を確認すると ・ネクストエナジー5.5kW:140,000円 ・SMA5.4kW:170,00...いです。 それと、結構扱ったことがある業者が少ない印象ですので、設置を予定している業者に確認してください。 確かに自己調達は安くできるのですが、できれば扱っている設置業者経由で購入...詳細
[21386607] 見積り査定お願い致します
 (太陽光発電 購入相談)
2017/11/26 15:22:58(最終返信:2017/12/06 18:35:22)
[21386607]...(デルタ純正モニタとセットの遠隔監視キットがあるのですが、これだけが何故か高めですし、ルータのセッティングできるかどうかも業者に確認した方が良いです。) この辺は正解はなく、設置者の考え方かと。 >SAXRSさん 有り難うございます...詳細
[21407483] 太陽光システム 見積り評価お願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2017/12/05 01:10:37(最終返信:2017/12/05 11:26:24)
[21407483]...板鋼鈑てすから掴み金具を使用しての施工てすよね。 長州産業はキャッチ工法を認めていまるか確認してみてください。ハイムの保証を剥奪されて、長州ドクジノ雨漏りの保証も得られないとな...3階建てということですしだとうな線ではあります。 契約後ということですので早めに長州に確認して判断されてください。 >gyongさん お返事ありがとうございます。 パネルの角度... そうなるとパネルの掃除などが必要になってくるのでしょうか? 保証関連のほうはもう一度確認してみます。 >REDたんちゃんさん お返事ありがとうございます。 セキスイハイムのデ...詳細
[21377802] パナソニック 太陽光 お見積もり相談
 (太陽光発電 購入相談)
2017/11/22 21:51:52(最終返信:2017/12/04 00:00:45)
[21377802]...りました。 259の型式で再見積りですね! パナソニックのパンフレットは頂いているので 確認して聞いてみます。 みなさん本当に知識が豊富ですごいです。 タリんちょさん 同じP...関しては住宅ローン借り換えタイミングや、現状住宅ローンがある先では金利優遇がありますので確認されて下さい。 VBPC259B3あたりであれば5系統のマルチなので、 その選定がベ...いでしょうか? 接続箱内蔵ですし、屋内外設置可能です。 屋外用なのですが、パナソニックに確認した所屋内でも可能との事でした。 埼玉県内とのことですが、かなり安いですね! うちより...詳細
[21393421] パナソニック 10.08kw 見積相談
 (太陽光発電 購入相談)
2017/11/29 10:07:20(最終返信:2017/12/01 10:13:36)
[21393421]...3万円で拡張性を取るかどうかですね。 ここも私の考えをしっかりさせた方がよさそうですね。 架台については確認していませんが、パナの保証は得られないと認識しています。 YHさんの保証のみだと思います。 とな...詳細
[21396667] パナソニックとカナディアンソーラーの見積り比較相談
 (太陽光発電 購入相談)
2017/11/30 19:48:03(最終返信:2017/11/30 20:57:11)
[21396667]...キャッチ工法(掴み金具)ですとPanasonicの架台保証が付きません。 スワロー社(施工業者)の補償となります。 その辺はよく確認され納得の上で決めてください。 コメントありがとうございます。 工法の違いによって保証内容が変わるんですね...工法の違いによって保証内容が変わるんですね。ちなみに、当方の屋根はガルバリウムとなっております。 知らない情報でしたので、販売店に確認してみたいと思います。...詳細
[21369171] 見積りの査定お願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2017/11/19 08:34:39(最終返信:2017/11/20 20:16:54)
[21369171]...10年でプラスになる金額(効果額)はほんの少しです。 今の購入単価と相殺し、更にチコシェルさん宅の設置環境をインプットして採算性を確認してみて下さい。 自ずとgyongさんが言われてることがご理解出切るかと思います。 動機的に太陽光に投資回収を求めない...詳細
[21336537] みなさんならどちらにしますか
 (太陽光発電 購入相談)
2017/11/06 12:38:00(最終返信:2017/11/18 21:19:50)
[21336537]...長州でもPanasonicのHITをOEMで販売してますが ハーフと台形パネルがラインられてなかっと思います。 確認してみてください。 >REDたんちゃんさん ありがとうございます 参考にさせていただきます。 私も皆さんのクチコミを参考に...詳細
[21349487] [Panasonic] 太陽光発電+蓄電池の見積評価をお願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2017/11/11 15:19:12(最終返信:2017/11/11 19:11:32)
[21349487]...我が家の昨年の年間使用電力は 約4,000kWh でした。 蓄電池ありと蓄電池なしで取得した見積書を添付しますので、ご確認いただき、 このまま進めてもよいか、進めるならどちらで進めるべきか、設置に関する 注意点など、ご意見を頂戴できればと考えておりますので...詳細
[21341243] 見積もり内容の評価をお願いいたします。
 (太陽光発電 購入相談)
2017/11/08 11:23:12(最終返信:2017/11/10 19:17:48)
[21341243]...パネルを屋根に載せる施工工事は引き渡し後にやって欲しいといわれています。 瑕疵保証という点で細かい話はまだしていなかったので 次回打ち合わせで細かく確認してみます。 回収性は問題ないという事で、 瑕疵保証という観点でも嫁さんと相談してみます。 スレ主さんの考え方に賛同します...厳しい会社だと他社で施工はダメなんてところもあるのでしょうか? 引き渡しが2月末なので、建築中に施工できないか確認したら、 パネル施工中に問題が起きた場合の保証や対応など線引きが難しくなるので 引き渡し後といわれました...詳細
[21340605] 恐れ入りますが、見積りの問題点教えていただけましたら幸いです
 (太陽光発電 購入相談)
2017/11/08 01:48:41(最終返信:2017/11/09 23:42:27)
[21340605]...り業者2社の担当者に確認してみたのですが、この程度(68.4kw+低圧)でしたら、大丈夫ですよと夫々の担当者が同意見でしたので安心しておりましたが、石橋を叩いて渡る意味で、説明+了承の確認書面に捺印等を頂いた...EA」に確認しました処「山林」は「地域森林計画」の対象か否か、っが争点になるそうでして、当方の土地は大昔にみなし的に宅地化されておりましたが、この度、再確認の意味で...んからは、うかがいました。 宜しくお願いいたします。 >Sir-Egoistさん 確認ですが、土地は既に雑種地か宅地になっているということでしょうか? また、住宅が周囲にある...詳細
[21258367] 見積評価をお願いします
 (太陽光発電 購入相談)
2017/10/07 12:16:03(最終返信:2017/11/05 12:20:52)
[21258367]...は過ぎているようです… ただ屋根に設置できるかの下見を15日にする予定と言っているので確認してみようと思います。 >law0107さん  蓄電池システムはまだまだ高額で補助金が...イン(捺印)が必要だと思いますが! >gyongさん お返事ありがとうございます! 母に確認をしたところ太陽光は付けたいようでしたので、アドバイスを参考にし蓄電池をなしにする提案を...般的なようなので、本日業者へ連絡し反応を見たいと思います。 他社との比較や設置に関しての確認などを経て、今回の契約はなかったことになりました。 たくさんの助言ありがとうございました...詳細
[21300372] パナソニックとカナディアンで悩んでいます
 (太陽光発電 購入相談)
2017/10/23 00:32:45(最終返信:2017/11/05 06:46:55)
[21300372]...まだこの金額は「安い」部類ではなく、「普通」です。 (2年前の単価といった感じです) パナソニックに絞って他社でも確認してみると良いかもしれません。 スレ主さん イニシャルコスト安重視ならカナディアンを選択、品質重視...詳細
[21319226] 見積り内容でメリットが有るか教えて下さい。
 (太陽光発電 購入相談)
2017/10/30 08:40:49(最終返信:2017/10/31 19:38:32)
[21319226]...この金額ではパナソニックのHITであっても今では高い部類の単価となってしまいます。 一括見積りを利用し、地域相場をご確認される事をおススメいたします。 参考になりました。 ありがとうございます。 >おくけいさん ...詳細
[21318141] 見積もりのご評価をお願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2017/10/29 20:33:47(最終返信:2017/10/29 22:59:14)
[21318141]...ひと型古いモデルとなりますが25万円ですのでいいと思いますよ。 回収にも問題ないと思いますので進めていいのでは! あとは保証や業者の将来性の確認ですね。 >REDたんちゃんさん ご回答、ありがとうございます! 内容として問題ないのであれば、この内容で進めていこうかと思います...詳細
[21314572] 再 太陽光見積もり評価相談お願いします
 (太陽光発電 購入相談)
2017/10/28 17:59:00(最終返信:2017/10/28 21:40:06)
[21314572]...数2台はもったいないです! メーカーによってはパワコン容量の1.3倍まで保証することもありますので確認してください。 ランニングコストは同時に倍掛かりますので。 >だい0203さん カナディアンソーラーはいい値段が出ています...詳細
[21291470] 許しがたい事案
 (太陽光発電 購入相談)
2017/10/19 22:22:44(最終返信:2017/10/20 10:54:41)
[21291470]...必要書類添付して業者に返送しました。 しかし1週間経っても2週間経っても結果が出ません。担当者に再三確認しましたがいろんな理由を楯に結果を待たされました。 そして郵送してから20日後に電話をしたところ担...詳細
[21287194] 再投稿です。太陽光見積り確認お願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2017/10/18 10:14:47(最終返信:2017/10/20 00:56:37)
[21287194]...再度投稿です。 先日皆様に確認していただいた業者に値引きをお願いしたとこ、約8万円の値引きをしてくれました。 皆様が言われております、1kw単価30万以下にはまだほど遠いような気がしますが……(*_*)...) 再度新しい見積りです。確認、コメントお願いしますm(_ _)m パナソニックHIT247@plus 5.19kw 東西南の3面設置です。 >けんしんろうさん  うち、2年前にソーラーフロンティア6...詳細
[21276814] パナソニック 見積のアドバイスをお願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2017/10/14 10:17:50(最終返信:2017/10/15 10:15:05)
[21276814]...初めまして。 確認ありがとうございます。 現地調査の結果を見ると終電箱からwhのCVTはユニットから床下へ。CVT14spは30m以上必要と記載がありますが、よくわからないので不明な点は確認してみます。...詳細
