角度 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 角度 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"角度"を検索した結果 274件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23342273] Chromecastだけでネットが見られるか・機種で迷っています。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5650)
2020/04/16 16:16:24(最終返信:2020/05/03 16:50:17)
[23342273] ...>少し斜めからの投影(ここでポップインアラジンZ6がどこまで補正が効くかですね 現在お使いになられているのでわかるかと思いますが台形補正がついております。角度に関してはエプソンが使いやすいです。 >たまに3D投影ができるといいかも 別途3Dメガネご購入頂ければ見れます... 詳細
[23336642] 天吊り金具について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW7100)
2020/04/13 11:19:45(最終返信:2020/04/17 22:44:19)
[23336642] ...補強板は1センチ以上あるといいですね。 あと台形補正するのであれば角度がとれる天吊り金具が良いですよ。 純正はメーカーに聞いてみないと分かりませんが、スパイダーUという商品は角度が取れたはずです。 ご参考までに >かずくんーさん...スクリーンからレンズまで3000 床から投影下端まで 690 投影サイズ90インチ です。 天井からもう少し離れて角度も柔軟なタイプのほうが良いでしょうか? プロジェクター初心者故、たぶん〜、おそらく〜程度の助言でも構いませんので教えて頂けると助かります... 詳細
[23205010] 勾配天井への取り付け
 (プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin PA18U02VN)
2020/02/02 10:29:16(最終返信:2020/02/03 06:37:45)
[23205010] ...5mmです。 プロジェクタが476×169×476です。 半分の長さは238mmです。 勾配天井が角度3寸=16.7度の場合を考えましょう 238mm×sin(16.7) = 68.3 mm  もうこれでギリギリです...8度の場合 238 × sin(21.8) = 88.3 mm これで当たってしまいます。 勾配天井の角度次第で物理的に付けることが出来ないのでは?と書きました。 kockysさん 3寸勾配の予定ですが... 詳細
[23124224] アナモフックレンズを使用する際に必要な事を教えてください。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X590R [ブラック])
2019/12/23 12:15:32(最終返信:2019/12/24 20:53:57)
[23124224] ...固定金具はホームセンター市販品にAnamorphot 65ではM6ボルトの挟み込みですので安上がり、 スリットタイプのL型を組合せて高さや角度の調整を行ってます。 我が家の場合は棚2段設置ですので上段から吊り下げてますが設置状況に応じて臨機に... 詳細
[23007211] プロジェクターをテレビとして利用
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-LS500W [ホワイト])
2019/10/25 01:15:32(最終返信:2019/12/19 14:52:56)
[23007211] ...どんな機種でも投写映像はスクリーン上のシワの影響を受けると思いますのであまり神経質に捉える必要はない 短焦点型は、スクリーンへの打ち込み角度の関係上、スクリーンの凹凸に厳しくなりますよ。 https://jp.os-worldwide.... 詳細
[23039242] コード類について
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V9R-B [ブラック])
2019/11/10 20:16:07(最終返信:2019/11/15 13:21:48)
[23039242] ...多数決ではありません。 「ある」と言うのを証明するのは比較的簡単ですが、「ない」と断言するのは、数多くの色んな角度の エビデンスがないと確定したとは言えません。 実験で違いがないとされるデータがあったとしても、検査機器の精度が全く足りないか...エビデンスとか客観的事実って言うのをよく見ますが、正反対の 実験結果も見かけます。実験って言うのは測定方法や条件設定でも変わるので、色んな角度の複数の 実験による証明が必要になります。 正直、映像はちょっと違うなと言う感じですが、音の方は小学生の低学年でも分かるくらい差がありま... 詳細
[23004698] 投写角度について
 (プロジェクタ > Acer > H7550ST)
2019/10/23 19:42:38(最終返信:2019/10/23 22:48:57)
[23004698] ...討中で、教えて頂きたい事が有り、投稿させて頂きました。 こちらのプロジェクターの、投写角度について教えて頂きたいのですが、プロジェクターを水平に置いた場合、プロジェクターの真正面...さん まず、マニュアル読みましたか? P13,P14です。 また、 垂直キーストン補正角度 -40°/+40° の記載もあります。 上記を踏まえて明確な記載は無いのですが、真ん...ェックしてみて下さい。 自分なりに調べてみたのですが、レンズの中心と映像の中心とを繋いだ角度を、打ち込み角というみたいですね。 後、レンズの中心と映像の最下部までの差を、オフセット... 詳細
[22967656] 天井に映せますか?
 (プロジェクタ > LGエレクトロニクス > CineBeam PF50KS [ホワイト])
2019/10/04 21:38:04(最終返信:2019/10/07 11:59:19)
[22967656] .../ これよりこっち買ったほうがいい 〉snooker147さん ありがとうございます。やはり傾ける角度が大きいと手動補正になってしまうのですね。 〉CM12さん これ確かにすごいですね。あらゆるスペックで同等以上です... 詳細
[22883321] Schneider CINE-DIGITAR ANAMOR 1.33
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2019/08/27 20:49:07(最終返信:2019/10/06 14:24:08)
[22883321] ...(未開封品だけあってレンズ面は全くきれいそのもので露出使用がはばかられます。) これでレンズは固定出来ましたが角度微調整用のスリットがきつくて取付後の調整には苦労しそうです。 次にプロジェクターをいったん棚からおろして本体底面(裏側)のホルダー固定部を確認します...) これで一応 本体取付までは完了、あとはホルダーと一体になったプロジェクターを 棚に戻してレンズ角度等の微調整をすればOK。 実際にフォーカスパターンを写してみると画角もフォーカスもそれほど極端に狂ってはいない状態... 詳細
[22581408] 有機ELテレビと比較してみました
 (プロジェクタ > OPTOMA > HD92 [マットブラック])
2019/04/05 14:50:05(最終返信:2019/04/05 16:54:20)
[22581408] ...いつまでも空中に漂っているのが見えるのですが W900Aでは早く消えてしまうのが気になりました。 その他、野球場ではいくつもの照明であらゆる角度で影がいくつも見えるのですが HD92に比べW900Aでは薄い所が見えません。 この事でひょっとしたらTVというのは「淡い物体... 詳細
[22556798] レンズについて
 (プロジェクタ > OPTOMA > UHD60 [ピアノホワイト])
2019/03/25 07:46:25(最終返信:2019/03/25 16:26:58)
[22556798] ...スクリーンを壁の一番上から垂らした場合は スクリーンを高い位置にセットした場合は視聴 難しいでしょうか? プロジェクターの吊り下げ金具は、角度(上下左右)の 調整は可能ですが長尺が不可なタイプです。 写真を掲載しました。 PX727-4Kですが天井面から本体底部で... 詳細
[22467347] 天井に映す
2019/02/15 05:10:06(最終返信:2019/02/17 18:32:18)
[22467347] ...内部のクーリング設計上そのような使用条件は除外しているからで、ランプの寿命などが短くなる恐れがあるからです なので、LED光源の機種なんかでは設置角度の制限は無かったりします 工夫すれば利用できるかもです。 http://www.avcjapan... 詳細
[21771018] OPTOMA UHD50/51Aを検討されている方へ
 (プロジェクタ)
2018/04/22 19:01:10(最終返信:2018/12/23 21:12:21)
[21771018] ...まり使用すると映像に影響が出るので、搭載されていてもほぼ使いません。 天吊りにするので、角度調整で何とかなると思います。 思うに、UHD50の方が、映画メイン(24pで見るならP...す。 画質を考えると、キーストンは使用しない方がいいですね。設置は大事ですので、出来れば角度を自由に調整出来る天吊り金具を選ぶと良いですよ。 >博多鮫さん、いろいろ情報ありがとう...金具を立ててプロジェクターの底面から正常正面向きで固定するとかいかがでしょう?短い金具で角度調整が色々出来るものとか有用かもしれないですよー。 >博多鮫さん パイプラックはフロ... 詳細
[22334310] 輝度について
 (プロジェクタ > BenQ > TH671ST)
2018/12/19 00:46:11(最終返信:2018/12/20 00:38:17)
[22334310] ...スペックの明るさは単位面積当たりの光量を表しているから距離だとかそういうものは関係ない 強いて言えば短焦点の方がスクリーンに対する光線入射角度がキツくなるからスクリーンにによっては超短焦点の方が暗く見える可能性もある 同じ明るさスペックで... 詳細
[22117675] ゲームにも使えるでしょうか
2018/09/17 22:47:58(最終返信:2018/09/24 03:29:53)
[22117675] ...海外ユーチューバーの動画でも ゲームで遊ぶのに最適だって言われてるので大丈夫でしょう 大画面でゲームというのは、視野角度的に逆に見辛くて、プレイに妨げになると思います。 没入感を求めるのなら、VRモニターの方が適していると思います... 詳細
[22101406] プロジェクターの選定について
2018/09/11 16:53:20(最終返信:2018/09/12 08:15:57)
[22101406] ...逆さ吊りレンズシフトのみで120oしか下げれないようですので、Bのスクリーンがずいぶんと上になり、首が疲れそうです。 そこで、レンズシフト+本体を5°程角度を付けてやると台形補正で何とかなるか?と思っておりましたが、「台形補正は画質が落ちる」との書き込みもありますので... 詳細
[22060151] 逆さ設置時のレンズシフトについて
2018/08/26 17:51:10(最終返信:2018/08/30 19:27:08)
[22060151] ...スペースがあれば、シアターハウスのSpider2を取り付けて、ゼロシャフトにすると、投射角度も微調整できると思うのでおすすめです。 ちなみに他社プロジェクターで台形補正を入れて投...スペースがあれば、シアターハウスのSpider2を取り付けて、ゼロシャフトにすると、投射角度も微調整できると思うのでおすすめです。  →棚があるため、上記のアクリル板でSpider...います。 なるほど、私が危惧したのは2点です。 1‥地震とかで落ちてこないか? 2‥角度を付ける場合、プロジェクターの重みで徐々にズレてこないか? これらが問題なければそれで... 詳細
[21850179] いろいろ暴走しています。
 (プロジェクタ > ViewSonic > PX727-4K)
2018/05/25 14:16:34(最終返信:2018/05/28 12:57:19)
[21850179] ...使う度に床置きで設置するのはよほどのベストポジションが空いている場合を除けば難しいと思います。 専用室であっても画面の打ち込み角度が大きいためテーブルや台に載せると画面の位置が高くなりますし、、投射距離が長いので床置きだとかなり離れて見る事になるのでどちらも現実的ではありません... 詳細
[21726126] いい買い物でした
2018/04/03 22:33:01(最終返信:2018/04/17 10:20:39)
[21726126] ...かなりの高画質で以前見たことのあるVW745に近い(言い過ぎかな)印象でした。 HDRの効果も充分でとても満足しています。 打ち込み角度の問題とレンズシフトが無いので、設置性はかなり悪く、動作音も大きく底面から光漏れも大量にありますが... 詳細
[21685541] 4K PREMIUM鑑定団(秋葉原)参加しました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2018/03/18 19:22:43(最終返信:2018/04/01 21:20:37)
[21685541] ...はじめは違和感があって、目が慣れるのに時間がかかりました。 私の場合、先述の眼鏡の件も有って、画面を一定の角度で眺めないとスクリーン上端又は下端の縁が 湾曲して見えてしまいますので、ようやく最近気に掛からなくなってきたところです...それに比べたら現状の方がよほど違和感なく見れているのだと思います。 ※ ちなみに平面スクリーン使用でも眺める角度によって湾曲して見えていますので困りものです。 カーブドスクリーンのサイズは部屋の横幅だけでなく縦も影響します... 詳細
