角度 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 角度 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"角度"を検索した結果 274件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[21606584] 投影距離長めTT
 (プロジェクタ > BenQ > HT2550)
2018/02/17 13:39:10(最終返信:2018/02/22 16:36:20)
[21606584] ...実際に計ってみたら4.5mありました(泣) ちなみに、現状はHC8000 です。今は撤退した三菱の製品。 投影の角度も結構あるタイプだったりします・・・ >博多鮫さん そうなんですよね!レンズ・・・そういうの、ほしいです... 詳細
[21534003] 台形補正について
 (プロジェクタ > LGエレクトロニクス > Minibeam PW1500G [ホワイト])
2018/01/23 06:42:45(最終返信:2018/02/04 20:57:15)
[21534003] ...他にも良い製品がありましたら教えて下さい。 宜しくお願いします。 横方向からの補正機能はありません。また、縦方向も補正出来る角度には限度があります。 ProBeam HF80JG は横からの補正に対応してるみたいですが、価格も高いですね... 詳細
[21472102] アナモルフィックレンズ「ANAMORPHOTO」を試してみました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2017/12/30 21:09:09(最終返信:2018/01/04 20:39:49)
[21472102] ...何せタブレットのカメラ機能ですから…。 おまけにメガネが乱視矯正用なので実視聴時はさほど気に掛かりません。 (一定の角度で眺めると水平にみえてしまう。) ※ 台座を固定する金具は使用上の都合に寄り現在、上下を逆転しています... 詳細
[21444703] 4kプロジェクター普及しませんね
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2017/12/19 17:18:25(最終返信:2017/12/29 19:30:25)
[21444703] ...このスレが990Rのスレにふさわしいかの議論は あろうかと思いますが。 個人的には資格を絞り込むのは好きではなりません。なぜなら違う角度から出た情報が 結果として対象機種の役に立つ事が多いからです。 大事な事は、メーカー本位ではなくて消費者本位だと思います... 詳細
[21371300] プロジェクターの仕組みをおさらいしませんか?
2017/11/20 01:03:47(最終返信:2017/12/04 16:32:03)
[21371300] ...ーン。 非常に高性能なスクリーンなのに、高価な上に角度が狭いとかで売れなかったために廃盤と なりました。角度問題は感じなかった(45度でも問題なかった)ので、も...インの高いスクリーンの宿命のようで 角度問題が噂されています。 よく知らずに宣伝してしまった責任上、追加アドバイスで縦の角度は設置に大きく影響するので 情報の真...m/mypage/entry/2115/20100905/20383/ レイロドールは角度制限が厳しく視聴位置だけでなくプロジェクターの上下左右の設置条件が厳しい ように見えます... 詳細
[21274520] 短命?
2017/10/13 11:36:42(最終返信:2017/10/24 18:47:38)
[21274520] ...うちの部屋の環境は、天井、左右3m強をハイミロンで覆っています。4m以上後の壁は ほぼ光がなく反射の角度的にも無意味で、縦長の部屋で奥の壁が10m以上あり反射 してくる迷光は限りなく小さくそれ以上やっても無意味です... 詳細
[20975567] ゲスい質問させて下さい。VPL-VW535 VS 770R
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW535 (B) [ブラック])
2017/06/17 22:46:54(最終返信:2017/10/05 13:30:05)
[20975567] ...ここで紹介されている、ゲイン2.7のスクリーンにZ1の3000ルーメンでなんとか上回っています。 皆様、色々な角度からの検証ありがとうございます。 スクリーンはキクチの4kをお願いしています。 やはり250万差の性能が自分の中で埋まらないのが問題です...照明を工夫したりするとよいと思います。 ・シーリングを設置しない、又はシーリングを点灯しなくても、配光角度の狭いダウンライトなどを使用し、スクリーンに光を当てないような状態で、手元の明るさを両立できるように配光を注意した照明が作れるようにする... 詳細
[21215933] 逆さ設置と入力接続について
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5350)
2017/09/21 12:18:11(最終返信:2017/09/22 03:18:49)
[21215933] ...では棚より低い位置に投影したいときは本体を斜め下向きに配置するしかないということでしょうか? まあ、それでも普通設置するよりは逆さま設置の方が下向き角度が小さくてすみますが… プロジェクターを傾けると映像が台形になりますが、補正機能がありますから ある程度は大丈夫かと思います... 詳細
[21125892] AVのありかたについて
2017/08/18 12:05:06(最終返信:2017/09/06 12:21:04)
[21125892] ...効果は大きいのでしょうか?そもそも手持ち映像ソフトの半数は2chソフトです。 レイアウトもスピーカーの角度を1度ずつ調整したり、敷物をあれでもないれでもないと取っ替え引っ替えだったり、背もたれの大きなカリモクの椅子を背もたれのない椅子に変えたくはありません... 詳細
[20931039] 汎用特価品に注意とのことです。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD750)
2017/05/31 07:25:39(最終返信:2017/08/04 19:28:58)
[20931039] ...光学エンジンの光学部品以外の物は大抵樹脂でありランプからの光が当たるとすぐ劣化することや、例え純正部品であっても組み立て次第で光学エンジン内部における光の角度の敏感に変わってしまうこと、などなどがわからない人には理解が出来ないような内容なので仕方ないのですね... 詳細
[21044085] サムスンが映画の概念を変える?
 (プロジェクタ)
2017/07/15 07:18:54(最終返信:2017/07/15 23:35:54)
[21044085] ...食べ物シェアしたり、ちょめちょめしたりするわけで 映画館の雰囲気をぶち壊すのやめてください。 「座席によって見る角度が違う」「広角ゆがみ」という根本的な欠点がある限り、映画館に高画質を求めても無駄だと思います。 ... 詳細
[20196711] JVCの新モデルはZ1のみ?
 (プロジェクタ)
2016/09/13 11:53:30(最終返信:2017/05/27 11:35:22)
[20196711] ...反射光が入り没入感を妨げますが、視界に入らない部分の壁の反射は直接に眼に入りません。 うちは奥行きが8mです。角度的にもっとも反射するのは後ろの壁ですが、光が8m先まで 行って反射してスクリーンに返ってくる迷光は事実上ないに等しいです... 詳細
[17744245] なんちゃって登録商標
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X700R-B [ブラック])
2014/07/18 08:01:31(最終返信:2017/03/11 23:18:42)
[17744245] ... スクリーン端に投射された光は多くが外の壁側に反射してしまいますが、カーブドスクリーンは 端でも角度的に帰ってくる光が多くなるため、端の輝度低下が少なくなると思います。 ふえやっこだいさん 実... 詳細
[20697520] 迷光対策とハイミロン
2017/02/28 09:50:51(最終返信:2017/03/10 21:26:49)
[20697520] ...通常の方のほぼ全面に近いと思います。 うちの部屋の形状も普通ではなくて、4mX10mほどの細長の部屋です。3m以降の 横壁には、角度的にスクリーンからの反射光はほとんどなく、後ろの壁も10m先ですから そこからの反射光は、事実上ほとんどありません... 詳細
[20573028] リビングシアターでの設置について教えてください
2017/01/15 23:50:47(最終返信:2017/01/17 18:20:13)
[20573028] ...水平&垂直台形補正はありますが 使うとやはり多少の劣化は避けられません。 LVP-HC3800と比べますと投射時の打ち込み角度は ほとんどありません。 スクリーン最下部が50センチですと天井からかなり長い延長パイプが 必要になります... 詳細
[20381406] レンタルしてみましたが・・・
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW6700W)
2016/11/11 00:12:48(最終返信:2016/11/12 15:39:56)
[20381406] ...HD_Meisterさんのアドバイス通りにプロジェクターの後ろ側をあげて角度を付けて5度位傾けてみました。 もう少し角度を付けて再度試してみたいと思います。 >HD_Meisterさん TW6700Wの取説には127ページ、「傾斜角度 3°以上傾けて使用すると... 詳細
[20347910] 初プロジェクタ購入希望。tw-6600と迷っています。
2016/10/31 16:24:09(最終返信:2016/11/01 04:23:36)
[20347910] ...8mまで可能(高低差を加えればもう少しプラスできる) 迷っている点  ・プロジェクターの足での調節でどれくらい角度つけられるのか(レンズシフトは必要なのか?)   距離2.8mで高低差1.2mくらいの高低差をつけたいと思ってます...com/review/K0000805512/ReviewCD=934713/#tab >iliyaさん 足で角度を付けるなど本体を水平に設置しない方法はビジネス機のモバイルプレゼン用途では一般的ですが、 ホーム... 詳細
[5225787] 安いスクリーンお使いの方
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3000)
2006/07/04 14:57:01(最終返信:2016/08/30 18:16:15)
[5225787] ...色々なプリンター用紙でも試しましたが105円の紙と差は感じませんでした。真っ白に近いほど綺麗に見えました。またどの角度から見ても同じ明るさで見えます。 ruhiさん 防炎シートは今回は見送りましたが、壁面一杯の180インチ大画面で見たらかなりの迫力だったので... 詳細
[20132404] 非常に良い
 (プロジェクタ > EPSON > EB-S04)
2016/08/21 17:23:03(最終返信:2016/08/22 14:56:44)
[20132404] ...PCのMP4を再生するにはビジネス用しか 使えない。 またビジネス用は会議に使用するため 昼でもそこそこの綺麗で EB-S04でも投射角度を変えることができたり ズームモードにすることもできるので 私は満足、安い買い物だと思います。 ビ... 詳細
[20046632] 試聴会
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X750R-B [ブラック])
2016/07/18 02:26:06(最終返信:2016/07/20 21:06:57)
[20046632] ...4kDLPプロジェクターは多分ネイティブ4kだと思います。 コントラストが気になりますが、早く視聴してみたいです。 DLPタイプはレンズ角度の補正ができないものが多く、コストだけの 問題なのか気になります。 >ヤスダッシュさん いろいろお話を聞いたのですが... 詳細
