角度 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 角度 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"角度"を検索した結果 274件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[16570596] H6510BD設置の高さについて
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2013/09/11 10:39:20(最終返信:2013/09/13 17:08:40)
[16570596] ...と床からの誤差でありメーカーから提示され た情報通りに受けとるしかないとの事です。 あと考えれる事は映像の投射角度の関係で それだけの誤差が出ていると考えられるそ うです。 エイサーも外国企業たから情報が雑だとか... 詳細
[16441606] 80inchワイドを投射するのに実際2m弱で足りるんでしょうか?
2013/08/06 08:24:49(最終返信:2013/08/06 19:23:52)
[16441606] ...Shizukuさん マニュアルの16ページを視てください プロジェクターとスクリーンの距離と投写角度が計算できます。 http://global-download.acer.com/GDFiles... 詳細
[16420752] 投影角度について
2013/07/31 00:54:53(最終返信:2013/07/31 06:16:11)
[16420752] ...置方法:天吊 投影角度についてですが、スクリーン上端とプロジェクターの天井からの距離を同じにした場合 プロジェクターから投影される角度はどのようになるのでしょうか? 仮にレンズ中心から上下に同じ角度で広がるのであれば...。 > 投影角度についてですが、スクリーン上端とプロジェクターの天井からの距離を同じにした場合 > プロジェクターから投影される角度はどのようになるのでし...asheet/MR.JFZ11.00G 垂直キーストン補正角度 -40度〜+40度 ただしあまり大きな角度の補正をすると画質が低下する。 amay49761さん ... 詳細
[16342799] 角度をつけて投影した場合
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW50ES (B) [ブラック])
2013/07/08 00:16:07(最終返信:2013/07/08 02:39:12)
[16342799] ...画像の台形補正は可能でしょうか? 取扱説明書の67ページ(設置設定メニュー)にVキーストーン(台形補正)の記載があります。... 詳細
[16196163] フォーカスについて
 (プロジェクタ > BenQ > Joybee GP2 [ピアノブラック])
2013/05/30 20:17:47(最終返信:2013/05/31 01:49:20)
[16196163] ...若干ピントが甘くなっても映像では、ある程度での範囲なら支障がないよう作られています。 まあピントの甘さは傾ける角度にもよりますしピントの甘さに対する許容範囲も人によって違ってきますが 極端に斜めにしない場合は余程許容できるとは思います...そんなものは機種によりけりなので実際に使っている人に試してもらうか自分で実物を試すしか無いでしょう ただ、打ち込み角度が45度近くとなると画面内で問題ないレベルでピントが合うかと言われれば多くの機種では合わないかと思われます... 詳細
[15935553] 買ってからの感想はどうですか?
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z17000)
2013/03/25 08:26:26(最終返信:2013/05/23 07:25:52)
[15935553] ...り長い金具にするか、角度を付けなくてはなりません。台形補正はなるべく使わない方がいいという書き込みが多いのでそうしたいとは思っています。マニュアルには、「台形補正は±40°まで」と書いてありますが、その角度がどこの角度なのかが...でしょう。 さっそくありがとうございます! 角度の意味はそういうことだろうと思っていたのですが、シャープさんからは「角度の記載でございますが、水平部分とは、投影壁に...その角度がどこの角度なのかがわかりません。さらに台形補正による画質劣化がどの程度なのかが心配だったので、メー... 詳細
[16105238] 迷光ですか?
2013/05/07 11:43:21(最終返信:2013/05/10 10:46:17)
[16105238] ...この組み合わせで黒は結構沈み込んでくれてます(漆黒にはなりませんが)  黒い布でもかなり迷光には効果があります。スクリーンに対して角度が少ないほど迷光の影響が大きくなります(横壁や天井、スピーカーサイド部分等)   nomushi... 詳細
[15977111] 投射しても正方形にならない
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8100W)
2013/04/04 16:55:43(最終返信:2013/04/15 11:00:31)
[15977111] ...吊り金具を左右に調整し台形が長方形になるよう角度を変え、またレンズシフトで画面に収まるよう位置を調整し、まだ台形なら角度を変えるの繰り返しで追い込んで行くしかないと...で、左右に角度を調整と書きましたが、少し左に向けてみると良いと思います。 これで上下は平行になったけれど、左右のラインが上すぼまりの台形なら上下の角度が下を向い...が、一度ズームを小さくしてスクリーンからのズレ幅を小さくしてから 適正なプロジェクターの角度を探されてはどうでしょうか。 ベストポジショニングができれば、ズームしても大きくは変形し... 詳細
[15882588] ヨドバシ店員に質問する前に。
 (プロジェクタ)
2013/03/12 14:09:31(最終返信:2013/03/25 20:59:56)
[15882588] ...私はPCの方のヘッドホン 出力で聞いています。 プロジェクターの映像が傾いていますがカメラの撮った角度で傾いて見えるだけです。 実際は傾いていません。 ビンボー怒りの脱出さん 画像までありがとうございます... 詳細
[15895424] 投影角度?について教えてください。
2013/03/15 18:43:01(最終返信:2013/03/15 19:49:48)
[15895424] ...この機種かBenQのW1070を買おうと思ってるんですが、スクリーンに対して真正面に設置しないとダメなのでしょうか? 斜めからの角度で綺麗に投影されますかね? あと、この機種とW1070の違いは明るさだけでしょうか? プロジェク... 詳細
[15864475] 投影距離と打ち込み角度
2013/03/08 12:39:07(最終返信:2013/03/09 19:27:43)
[15864475] ...また私の場合はどの位傾ける必要があり画像低下は如何程のものでしょうか? 余りに酷い様ならHC-3800にしようかと思います。こちらは打ち込み角度が大きい為、補正無しで設置出来そうです。ですがやはり第一希望は白い本体で3Dも見えるH6510BDです... 詳細
[15821460] 天井の高さとスクリーンの高さについて
2013/02/26 20:19:39(最終返信:2013/02/28 13:46:29)
[15821460] ...気になるなら(PJ=330cm=天井面=119cm=スクリーン中心)の三角形からPJの垂直角度を計算してみては。 ありがとうございます!( ^ω^ ) こういう事でいいのですか?角度40以内でおさまってます!(^_^;) 私の理解では台形補正とは...建築にあたりリビングにH6510BDを購入しました!(まだ届いてません)天井にくぼみをつけて設置する為に投写距離に気を取られレンズシフト?角度?の事は頭にありませんでした。 台形補正でこれはカバー出来るのでしょうか? キャンセル、返品は不可と言う事なので非常に焦ってます(゚o゚;... 詳細
[15728198] VPL-HW50ESとのスクリーンの相性について
2013/02/07 01:04:19(最終返信:2013/02/13 23:10:57)
[15728198] ...暗かったのでビーズは輝度確保が主目的でしたが、明るくなった現在、ビーズの目的が 変わり、今は迷光対策です。 ビーズは角度があると言われますが、輝度が落ちるだけでコントラストは変わりません。 暗いプロジェクターなら輝度低下は問題ですが... 詳細
[15673498] NB T717M
2013/01/26 16:56:15(最終返信:2013/02/12 23:07:47)
[15673498] ...垂直、水平のシフト機能がついてないということなのですが、、 ようするに、奇麗に投影するには本機自体の角度や高さを調整して、最後に台形補正でゆがみを直すということなんでしょうか。。 購入したことも、、設置したこともないので...まずは高さを調整してスクリーンとの位置合わせを行います。 高さの調整だけでは、スクリーンに収まらない場合、 角度の調整と、台形補正が必要になります。 その製品のAmazonのレビューにはH5360BDにはネジが合わなかったとありますね... 詳細
[15667774] 天井高280cmの天吊りについて
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8100)
2013/01/25 10:58:14(最終返信:2013/02/07 19:09:48)
[15667774] ...分かる人は余程目が良いんでしょうね。 スクリーンの正面で出来るだけ後方に取り付ければ補正角度もそれほどでは無いと思いますので画質に影響はありませんよ。  ビンボー怒りの脱出 様 え...すが、工賃別でも8100より高額だとおもいますが?   マット系スクリーンならその程度の角度なら大丈夫です。 台形補正をしたくない気持ちはわかりますがそんなに画質が心配でしたら台...遥かに超えます。)  @ ボードの中に同型のスピーカを3本入れて耳の高さまで少し上向き角度を付けるか天吊り、天井埋め込みがベストだとおもいますが? 私ならブックシェルフかモニター... 詳細
[15663048] 設置高さについて
2013/01/24 08:46:47(最終返信:2013/01/24 13:35:49)
[15663048] ...からの高さは30cm(張り込み)です。現在使用中のプロジェクターはレンズシフトが付 いているので、投射打ち込み角度についてあまり考えたこともありませんでした。 210〜230cmの高さから投射した場合、台形補正しなければならないようですが... 詳細
[15248493] ど素人です・・・天吊について
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2012/10/25 01:38:09(最終返信:2013/01/20 21:07:01)
[15248493] ...最後に、床から500mm、一般的に妥当な高さとバランスで美しいす。 スクリーンの上に目をやった時の首の角度をよくシミュレートして、 部屋の広さから余裕があれば良いですが、そうでない場合は出来るだけ 許容範囲ギリギリまで下げれた方が...jp/support/manual/elp/ehtw400.htm 台形補正の種類はマニュアルの29Pから。 あと、本体角度は30度以内の推薦なだけあってかなり広く対応かと。 リモコンで台形補正を行い、上下それぞれいっぱいの例です... 詳細
[15602234] スクリーン他
2013/01/11 12:43:24(最終返信:2013/01/15 18:28:38)
[15602234] ...んなに手間も掛からないと思うので、新聞紙で実際にやってみましょう♪(^^) 天吊りなら角度調整も出来るし、TW400で台形補正も手動で四隅から調整出来ます。 棚だと水平固定になる... 「高さは本体が平行固定だとスクリーン高も固定される」 ということです。 天吊りの場合は角度調整可能なので後は補正する、ということですね! 上下に照射方向が変えられるものだと思いこ...いました☆☆ 趣味は熱帯魚さん PJ本体をテーブル置きとかにすれば、足をくるくる回して角度調整可能ですし、 その場合はTW400が自動で画像を調整してくれます。ただ斜め投影した場... 詳細
[15442801] 映画館と比べて
 (プロジェクタ > JVC > DLA‐X70R-B [ブラック])
2012/12/06 22:32:15(最終返信:2012/12/09 13:18:25)
[15442801] ...スクリーンで見ました.プロジェクターは,8k?. 我が家は100インチで,JVC70R.共に視野角度60度. 映像の密度は,同じぐらいに見えました. こんにちは。 私も見ましたが、国内のIMAXなどでもソニーの機材で4Kまでかと思います... 詳細
[15221849] 新高速シャッター3Dメガネ
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC7800D [ミッドナイトブラック])
2012/10/18 20:36:07(最終返信:2012/11/24 11:32:52)
[15221849] ...した。 また8000Dの輝度が下がっているのは光源の波長で赤が弱いためにカラーホィールの赤の部分の角度を広げたそうです。 そのために輝度の数値に影響を与える緑の明るさが落ちたために数字上は下がったことになっています... 詳細
